#481 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
#482 | |
Postovi: 894
http://www.compare-cellphones.org/Mo...-vs-HTC-Desire |
#483 |
Postovi: 2,067
To je usporedba za Defy a perić je pitao za defy+ ![]() Kakav vam se defy čini u svakodnevnom radu,jel ima stvari da šteka,HD snimanje npr? Jel ga drži tko stalno klokanog na 1Ghz?Jel ždere onda bateriju... Raspišite se slobodno ![]()
Thinkpad T430 running |
#485 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
HD snima normalno na 20(neki romovi 24) fpsa ..tu se vidi kako slika ide malo usporeno ali ok je. Btw, DEFY=DEFY+ s 1700mAh baterijom ![]() |
#486 | |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
e sad, ostaje mi opet pitanje... mjenjat desire za to? |
#487 |
super user
Postovi: 1,805
O cemu ti pricas, kakvih 1gb roma? Pa defy ima 2gb . Rekoh vec a i potvrdjeno je iz vise izvora da je defy+ potpuno ISTI kao i defy s crvenom lecom . I defy ima cert ip67 ..nebi ga bezveze motorola reklamirala kao water i dustproof. |
#488 |
Postovi: 1,542
prepisujem sa GSM Arene.... |
#490 |
Postovi: 2,067
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1254256 Kažu najbolje pričekat...pa ćemo vidit,dole će defyu cijena dole ić tak da se ništa ne gubi ako se radi o istoj/malenoj razlici dva modela...Može se samo dobit.
#491 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
pitanje jedno odkad sam upgrejdo defy na 2.2 neće mi 3g otić u sleep mod kad se ugasi ekran prije su wi-fi i 3g normalno odlazili u standby, a sad wi-fi ide a ovaj neće nikako jel se dešava to još nekom i jel ima neke pomoći probao sa apn droid, juice defender i ne pomaže
#497 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
E ljudi, jel znate zaš mi stoji ovo već pol sata na ekranu? Instalirao sam ClockworkMod ROM Manager 4.4.0.7 i napravio backup trenutnog ROM-a na SD karticu, te kad mi se ponovo upalio mob išao sam na neš gdje se bira mobitel i pisalo je Motorola DEFY i to sam kliknuo, te su bili updejtovi i stisnuo na predzadnji sa 150k instaliranih, Google Adds CM 7.1.x šta već, 2.3.4 i onda sam označio opet da mi napravi backup i sve tri stvari sam označio i mob se ugasio, bio crveni logo Motorole i onda se to pojavilo i sad stoji. Jel zna šta sad i ako to stoji ako se radi backup kolko će trajat? Inače imam jako puno appova i sveg sad neznam od čeg backup radi, ako radi jer na netu piše da to traje 5-10 min. EDIT: Već stoji preko 1 h. Ma niš, neznam šta je to. Poludio sam i izvadio bateriju i stavio i upalio mob i ušo je unutra. Ja se već prepo da mi crko.
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 15.09.2011. u 17:58. |
#498 | |
Lokacija: Laz
Postovi: 55
#500 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Btw, gdje si kupio case?je to crni silikonski? Ako je sa ebaya može link? Imam tpu silikonski prozirni ali volio bih crni još Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 16.09.2011. u 04:22. |
#501 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
#502 | |
super user
Postovi: 1,805
#503 | ||
Postovi: 1,180
Za case pogledaj post #171 Citiraj:
#504 |
Postovi: 613
#505 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Ja nikako da skužim šta je s mojim mobom i oc-om...već sam valjda 3 puta ponovno flashao 2.2.2 rootao i unrootao pa rootao opet, ali uvijek isto, setvsel sa bilo kakvom promjenom od stocka pa i najmanjom(čak i smanjivanjem mhz i povećavanjem voltaže) restarta mob koji ode u bootloop....ne pomaže ni milestone overclock sa svojim oc modulom ni brisanje cachea ni data ništa, a mob je apsolutno rootan najnormalnije, sve ostale app koje zahtjevaju root rade najnormalnije.....onda sam vidio da se u 2nd initu može enejblat oc...instaliram ga, probam tamo samo enable-at al pustim stock frekve i napone i šta se desi kontinuirani bootloop kojem ništa nije pomoglo osim ponovnog flashanja čistog sbf-a....uspio sam čak uć opet u meni i dizelblat nazad oc, al ništa nije pomoglo. A sve je normalno radilo pred par mjeseci...apsolutno mi nije jasno koji k se dešava, dođe mi da ga zavalim u zid ![]() ![]() ![]() |
#507 |
Postovi: 974
rom 2.2.2 cee 3.4.2-179-002 znači stock za naše područje, najnoviji setvsel s marketa, kao i 2nd init..u njemu sam probao s oba boot menija, 0.61 (naravno u ovoj verziji nema enable/disable oc) 0.86, rsdlite 4.9, superoneclick 1.6.5 edit: sad gledam da ima novijih verzija superoneclicka, ali s ovim istim mi je radilo prije..da ne kažem da smo s istim rootali i kolegi jollyb-u mob kad smo kod mene probavali neke romove i njemu je radio setvsel normalno. Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 21.09.2011. u 20:16. |
#508 |
Lokacija: Forgotten Realms
Postovi: 16
Stigle mi jeftinjak folije aka screen protectori sa ebaya, uzeo obične i anti glare. Ove obične su ok, al antiglare je mnogo loš, ubije refleksije i to je ok, ali je zato slika mutnjikava, plus čuje se struganje prsta po ekranu Tako da sam vratio gore običnu foliju. Čisto FYI ako netko razmišlja o nečem sličnom ![]() Btw, stigao mi i nosač za auto, 12$, neloše za te pare, mobitel ne ispada, jedino je držač malo krut što se mogućih položaja tiče. Kad stignem puknem neke fotke ako koga zanima. Također i punjač za auto, 2$, sa HTC plavosvjetlećim logom ![]() |
#510 | |
Postovi: 16
http://www.ebay.com/itm/200557069371...84.m1439.l2649 punjač: http://www.ebay.com/itm/150652634700...84.m1439.l2649 Punjač radi normalno, barem ovih 20 minuta kaj sam ga malo isprobavao. Primjetio sam da se zagrijao ali mislim da je to normalno. |
