|  11.09.2011., 15:56 | #211 | |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Fin rezultat mada bi ja osobno za te pare radije uzeo ovu ploču. BTW Vex daj mi samo reci koliko ti pada napon pod opterećenjem, i kolike ti budu temperature u loadu recimo pod primeom?
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 11.09.2011. u 17:07. | |
|  11.09.2011., 17:48 | #212 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
				 | Citiraj:
  Napon nisam gledao baš a rastavio sam sve jer počinjem slagati sve u kantu pa ću vidjeti kad sastavim sve. U primeu ode na 65 pa se vrati na 60-ak stupnjeva, i ne čudi s obzirom na hlađenje, pumpa je bezze za njega, a kad bude 2x240 i laing gore, bit će sigurno kako treba. Nažalost nema još uvijek WB za nju, ali EK radi pa kad izbace naručit ću, mislim da ploča može još, ovo je out of box OC, ništa nisam dirao osim vode na cpu u svakom slučaju, ploča  | |
|  11.09.2011., 21:04 | #213 | |
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
  Mada mi je cudno da si zel mATX. Uzel bi je jedino kad bi mi fakat trebala ploca tih dimenzija. Sto se temp tice to je odlicno za cpu na tom naponu.  Sto se oc-a tice sve ove ploce s malo boljom reg napona ce ti dat odlicne rezultate kad se radi o ovim klasicnim sistemima hladenja. Vaznije ti je da poberes dobar proc. Sve u svemuj super rezultat i temp za 24/7.
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | |
|  11.09.2011., 22:01 | #215 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Citiraj:
 Puno je a i 5.3 ghz sa 1.5v za 24/4 je u najmanju ruku upitno.. Maksimalni takt za validaciju ovisi samo o procesoru. Bilo koja ploca koja je sposobna dat dovoljno voltaze ce bit dovoljna. Isti takt dobije i na MIVE i na extreme 4, P8P67 a na drugima par mhz manje. Druga stvar je kad se na tom taktu nesto i pokrene, onda vec ploca i njena regulacija mogu doc do izrazaja. | |
|  11.09.2011., 22:14 | #216 |
					Postovi: 1,323
				 | ma ne mislim je držati tak visoko, ovo je samo za bench da vidim kolko može ... mislim da će 4.8 biti dovoljno sam da nađm minimalan napon na kojem ide, 1.3-1.35 i amen   A vidi, imam 1 grafu, uzet ću ssd, raptor je unutra, dvd vjerovatno uoće neću stavljati ( čemu ? ) a sa matx pločom mogu birati kućište koje god i opet ostane dosta mjesta za vodeno. Ako budem htio, mogu i u sli , tak da ova ploča zadovoljava valjd 99% Pce po hardveru koji možeš staviti na nju  iz krajnosti u krajnost  |
|  11.09.2011., 22:23 | #217 |
					Postovi: 12,425
				 | A dobro ja sam odmah pretpstavio da je ono stabilan takt, Vex je dosta dugo ovdje i od kad znam vozio je neke nabrijane konfe, no zna se kako se kaže ''pretpostavka je majka svih zayeba''   Da je 1,5V puno, jest, no zgodno je vidjet da mu temperature ne lete u nebesa. Što naravno opet nije neka garancija da proc neće degradirat ili crknut. Meni je više za oko zapelo 1,68V za RAM koji radi na 1600 MHz CL8. Vex kaj ne ide to niže, recimo na kakvih 1,55-1,6V?
|  11.09.2011., 22:35 | #218 |
					Postovi: 1,323
				 | Malo overvolta   , stavio sam 1.65 i nabio vent gore, pa smanjio latencije da isčupam malo bodova, ali minimalno je išlo bodova u testovima temp mogu samo dolje kad stavim pravu pumpu i još 240 radijator |
|  11.09.2011., 22:44 | #219 |
					Postovi: 12,425
				 | Ma i to je dosta za RAM. Osim ak nije neka šljuka jer kod mene recimo običan Mushkin rejtan na 1600 1,65V bez bada dela na 1,55V.
|  12.09.2011., 02:31 | #221 |
| Banned Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 7,504
|  12.09.2011., 02:38 | #222 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: N/A
					Postovi: 1,242
				 | Za memoriju ide do 1.65v bez problema - prema Intelu (još od izlaska prvih Nehalema). Ne deklarira se hrpa brzih memorija bezveze na 1.65V. 1.5v je osnovna deklaracija od strane JEDEC-a na kojem DDR3 memorija radi. Dok je još memorijski kontroler bio u northbridgeu (s775 procesori), moglo se krkati i preko 2.2v za DDR3 (Microni uvijek vole puno napona), bez problema - čak i 24/7 rad. Sad je to max 1.65v za 24/7 - sve preko tog je rizik i potrebno je dizati VTT više od preporučenog. |
|  12.09.2011., 13:19 | #226 | |
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Zato i imas hrpu memorija deklariranih na 1,50V pa i osjetno nize.
|  12.09.2011., 14:22 | #227 |
| konjpjukter Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 934
				 | nisu oni nist spustili nego je na sb chipovima nizak vtt konkretno 1,05V sto uz intelovu preporuku od 0,5V odstupanja memorije od vtt-a daje teoretskih 1,55 sto neznaci da ce na 1,6 crknit cpu ili nesto drugo |
|  12.09.2011., 15:06 | #228 |
					Postovi: 7,504
|  12.09.2011., 17:18 | #229 |
					Postovi: 5,991
				 | VTT  su postavili proizvodaci ploca, odnosno sama ploca, ovisno o memoriji koja je gore. Tako ce npr MSI GD65 bez pardona dat 1.3v ako se memorija podesi na 2133, govorim o auto postavka iako sve radi sa 1.1v do 1.12v bez problema. Sve do 1.65v je sigurno za 24/7- |
|  15.09.2011., 02:38 | #231 |
					Postovi: 7,504
|  17.09.2011., 10:38 | #232 | |
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
|  21.09.2011., 10:04 | #233 |
| Debeli gad Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Makarska
					Postovi: 841
				 | i7 2600K je na Asus P8Z68-V. Zelio bi ga OC-ati s tim da ostane ukljucen HT. Koliko sam uspio shvatiti ove automatske downclock funkcije ne skode pa bi i njih ostavio ukljucene za gledanje filmova i glazbu. treba mi za 24/7 renderiranje. Da li je pametnije fiksirati multi na 45x i i skljuciti turbo ili 45x staviti kao turbo vrijednost a normalni multi staviti na 40tak?  Sta bi jos trebao ukljuciti/iskljuciti da bi sistem bio stabilan? EDIT: evo nesto sam cackao. Sad mi je na 4.6GHz sa 1.30V temperature su mi poprilicne 72-73 pod Linx i OCCT. (kuciste antec 300, to prvo mijenjam kad stignem) Drzao sam ga kratko na 4.8 sa 1.35 ali mi je temp dolazila do 80c pa sam odustao. Prodje 20 min Linx-a i Primea95 bez problema. Danas cu detaljnije i duze testirati. Sa performansama na 4.6 sam izuzetno zadovoljan. Artlantis benchmark kojeg mi je i5 750 @3.8 Ghz vrtio 2:40 min (odlican rezultat ako usporedimo druge na forumu) ova zvijer odradi za 1:28. Bolji su jedino dual Xeoni. Zadnje izmijenjeno od: skitnica. 22.09.2011. u 11:18. |
|  22.09.2011., 13:14 | #234 | |
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
 Do 70°C je ok, jer pod Prime/OCCTom ga nećeš tako zagrijat u radu. Najbolje ti je da se poigraš koliko max ide na nakom naponu, koristiš offsete i dosta se može dobit. HT je must have. | |
|  23.09.2011., 14:57 | #235 |
| Axl Rose Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 395
				 | trazio sam na forumu dal ima nesto u vezi OC-anja sandy bridge-a, ima samo ovo, ali tu skoro nista ne pise osim vasih rezultata (nisam bas sve stranice prelisto)... ima jedino za core 2 duo, dali je puno drugacije od toga? (jbg ne znam) u biti treba mi cijeli tutorial o overklokanju (po mogucnosti da bude na hrvatskom) u pitanju je intel i5 2500k i asrock P67 pro3.. |
|  23.09.2011., 15:02 | #236 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Tutorijal http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 Edit: Prvo treba svladati osnovne pojmove  Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.09.2011. u 15:21. |
|  23.09.2011., 15:36 | #238 | |
					Postovi: 5,991
				 | Citiraj:
 Ako memorija ima XMP samo ga upali i zaboravi na nju.. To je najjednostavniji i najefikasniji nacin. Ostaju ti svi power featursi upaljeni, ne smetaju i najbrze ces tako dobit stabilan takt. Do 4.4 obicno funkiconira sa svim procevima. Prati temp u primeu95 i ako je max 70 i sitno onda je to ok. Ak ide prema 80 smanjuj v i takt.. Regulacija vdropa se kod Asrocka zove CPU load level calibration. Obicno ima 5 levela. Iz iskustva znam da je najbolje odabrat drugi ili event. treci. Prvi ima poprilicni vrdop, drugi u loadu lagano varira ali se drzi oko odredene voltaze. Visi leveli sve vise overvoltaju i nisu bas zgodni za podesavanje. Sa ovakvim nacinom OC ploca ce dat procesoru neku votazu koja ce ti pisat u biosu a kakva ce bit u win najvise ovisi o CPU LLC. Sa offestom tu voltazu smanjujes ili povecavas, ugadas si ju ovisno o procesoru. Kad trazis stabilne taktove u win slobodno si pomogni sa tuning programom jer ima skoro sve sto i bios i stedi vrijeme. Isto lagano dajes ili oduzimas offset dok ne dode na svoje. Kasnije to lako promijenis u biosu. Za iznad 4.4 se obicno mora upalit pll override, vidit ces ga u biosu a voltaza se i dalje povecva sa offsetom. Vecina proceva idu do 4.4 stabilno. Iznad toga ih ide dosta ali neki ne. 4.6 je vec jako dobar proc a 4.8 i vise su zvijeri za 24/7 ali za njih obicno traba dobra ploca sa stabilnom regulacijom sto bi p67 pro3 vrlo lako mogla bit. Rucno narihtavanje voltaza, bez offseta obicno dovede do gubitka djela power saving funkcija, obicno se voltaza u idleu ne smanjuje i po meni nema smisla osim za benchanje i sl.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.09.2011. u 16:12. | |
|  23.09.2011., 15:57 | #239 |
					Postovi: 395
				 | cek, cek.. i to je to?? cijela mudrost oveclockanja u 10 recenica?   super.. eo u ponedjeljak stizu komponente( nadam se) pa cu javit kak napredujem.. e i jos nesto, bilo bi preporucljivo neki drugi hladnjak za cpu jel? imam xfx 450w.. oce bit dovoljan? |
|  23.09.2011., 16:06 | #240 | |
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
 Bit će dovoljan. Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 23.09.2011. u 16:15. | |
