Staro 10.09.2011., 18:10   #13141
the55mic
the55mic's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Eh jebemu... Al aj bar je u sumi pao, za razliku od nekih debila kaj se na ravnom razjebu (citaj; mene)
No svaka cast za hrabrost, vidio sam ja prvog dana da u cuksu kuca srce junacko, puno ljudi s pce sa kojima sam vozio i imaju puuuno bolje bajkove se ne usudi ni na neki mali kicker, NHF...
Cuks, nadam se da ti ni nist i kapa dolje, nedaj se obeshrabrit
A Sile, lol sad si me podjetio na onog komentatora naseg kaj se tak dere, ne mogu se sad sjetit imena
P.s. Murina i ja sutra planiramo bajkovima na sljeme, gledat trku pa dole, primamo ekipu, naravno, sto vise to bolje!!!
the55mic je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2011., 18:20   #13142
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Tsss, ja sam vidio taj drop i rekao ne hvala. Uvijek sam mislio da pod drop kod zadnjih stabala mislite onaj desno mini skokić.
Cuksa je i zeznulo to što nije vidio gdje će sletit nego je išao na slijepo.
Staro 10.09.2011., 18:22   #13143
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Komentator ubija
@mic- ma nije mi nis. Za dan/dva sam ko nov. Aj drago mi je pa si u stanju vozit. Najgore su one poderotine na kozi. Njima najvise treba da zarastu. Uzmi si mast u ljekarni i mazi konstantno da sto prije prodje.
Ja nemrem sutra gore. Moram koji dan i sa zenom provest
Sad odoh malo odspavat i odmorit ovo umorno tijelo
Staro 10.09.2011., 18:22   #13144
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Da, to je bio zajeb, nije pogledao gdje treba sletit. Mic, mislim da ćemo se moć pratit sutra, ja sa sjebanom vilicom, a ti sa sjebanim sobom
Staro 10.09.2011., 18:27   #13145
the55mic
the55mic's Avatar
Postovi: 0
Ma ic cu sad malo na probnu voznju sa curom, pa cu vidjet kak se sake ponasaju, taj srednji prst na lijevoj i dva zadnja na desnoj su mi upitna, kolko dobro drze...
Ak bu donekle, naravno da idem, a poderotine mi jos sad "suze" nikak da se zasusi i zaskuli, pas mater... i bas jebena sreca kaj su sve na pregibima, pa kak se micem i to kaj se sasusi stalno puca, a ja jecam
Staro 10.09.2011., 20:33   #13146
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Cuks strgao sam se od smijeha , pa kak si to kliznuo iza sica i bremzao nogama, kao da ti bicikl hoce pobjeci.
Ubuduce pusti/odgurni bajk od sebe i imas cisti pad, i nikom nista.
Staro 10.09.2011., 20:38   #13147
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,210
Ja sam se zdero i otisao na more. Svaki dan kad udjem u vodu kraste se raspadnu. I tako 9 dana. Uzas.
@nik- ma malo sam se ukenjo kad sam vidio da letim u smjeru drveca pa sam opalio po kocnici.
Bit ce bolje, mlad sam, naucit cu
Staro 10.09.2011., 20:49   #13148
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
Pohrani.com
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 10.09.2011., 21:17   #13149
dogas
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Tko ide sutra na Sljeme?
Kad se kreće?
Pozz
dogas je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2011., 21:28   #13150
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Autor Nik Pregled postova
mislim da mu je sletila noga odmah s lijeve pedale, pa je ostao samo na desnoj,a onda bajk ubrzava i skreće oštro u lijevo
Staro 10.09.2011., 21:31   #13151
Postovi: 8,201
Autor riceburner Pregled postova
Pohrani.com
Šta kažu diskovi? Kad bi skinuo sve naljepnice, bio bi bajk pol kile lakši
Staro 10.09.2011., 21:49   #13152
logitek
logitek's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 30
ja bi se skrpao ekipi koja ide sumom,
logitek je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2011., 21:59   #13153
dogas
Postovi: 0
Autor logitek Pregled postova
Sad vidim da broj1 okuplja u 10h na trgu, 10,30 kod tunela.
Zadnje izmijenjeno od: dogas. 10.09.2011. u 22:05.
Staro 10.09.2011., 22:01   #13154
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
Autor Pupo Pregled postova
hmm, sad vidim da mi nema texta prije slike
uglavnom danas ulovio vremena pa isel malo na voznju, htel na zumberak, ali skela ne vozi zbog preniskog vodostaja, pa onda napravil krug po ravnici i na lokalno brdo "precicom" nazad...
diskovi odlicni, nije mi zao kaj je sad cca 600g tezi bike, na duzim spustevima sam opusteniji jer ne moram brinut da ce mi eksplodirat guma
Staro 10.09.2011., 22:33   #13155
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,210
Autor murina Pregled postova
Je, tako je bilo. Ostao sam samo na jednoj nozi, jbg.
EDIT: Evo malo slika od danas
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 10.09.2011. u 22:57.
Staro 10.09.2011., 22:47   #13156
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Događa se. Taj drop je sve, samo ne bezazlen
Kakav je plan za sutra? Ja bi samo do Požgaja ili do prvih klupica, nebi se spuštao s ovom vilicom više, a ako odemo do vrha, nema mi druge. Koje sam sreće, uništit ću je do kraja i onda se tek mogu ebat
Staro 11.09.2011., 00:45   #13157
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,241
Ja imam plan ići isto samo do klupica, pa ako ste za tu opciju javite ovdje, i da ja nejdem prije recimo 13h, odnosno da sam tada gore kod klupica, dakle 12:30cca kod tunela, jer utrka je u 15h a koliko sam čuo tamo će biti najzanimljivije!
Vidimo se ili ne, ja nosam kameru pa ću sve da snimam malo
RedGreenBlue
2 die 4 je online   Reply With Quote
Staro 11.09.2011., 01:53   #13158
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Jesu ono Acor lock-on gripovi na Koni?
Imam jedno pitanje. Trebao bi mi ciklo komp. Imam Sigmu, ali mi treba jos jedan, jeftiniji jer nisam pri lovi Raspravljalo se o nekima iz Lidla, pa me zanima da li su ti ciklo kompovi isti kao oni u Hervisu, ako ih je netko vidio kojim slucajem?
Hvala.
Di sam stao?
Staro 11.09.2011., 05:14   #13159
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,210
Jesu. To su gripovi za piling koze
Nisu bas najbolji za duze rute bez rukavica i dosta su tanki, ali danas su mi se pokazali super na spustu. Za sada sam zadovoljan.
Sto se tice ciklo kompa ja imam ovaj iz Lidla i zadovoljan sam. Cak i temperaturu dobro pokazuje.
Za ove u Hervisu pojma nemam kakvi su.
Staro 11.09.2011., 09:29   #13160
hash
Postovi: 1,431
jel se ide danas na sljeme?
Staro 11.09.2011., 09:38   #13161
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Ide se gledat trku
Staro 11.09.2011., 09:39   #13162
hash
Postovi: 1,431
kad ste mislisli kretati?
Staro 11.09.2011., 10:22   #13163
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
E to ne znam. 2die kaže 12:30 tunel, ostali zainteresirani, nemam pojma
Staro 11.09.2011., 10:51   #13164
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
mogao bi i ja na nogama doći do klupica
malo baciti oko na trku pa... nemam pojma kud dalje haha (možda vas dočekati gore )
ma, dolazim i ja
edit:
pucam na klupice u 12:45-50
murinče, nosim ti kamericu onu.
EDIT2:
mogu povesti jednog maderfakera bez morala i snage do gore !
Zadnje izmijenjeno od: Željac. 11.09.2011. u 11:23.
Staro 11.09.2011., 19:34   #13165
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
E jebiga, nisam vidio da nosiš kameru
Staro 11.09.2011., 19:41   #13166
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
u autu je
hahahaaa
tootalno sam zaboravio na nju
Staro 11.09.2011., 20:11   #13167
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kako je izgledalo to gore danas?
Jel bila dobra trka?
Staro 11.09.2011., 20:14   #13168
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
bilo je ok. zabavno za gledati.
80-ak vozača, standardno kašnjenje... puno pičobera po sljemenu i tako... bilo je super
ali, mislim da sam onu ekipu fino upregnuo ubrdo hahahaaa
Staro 11.09.2011., 20:22   #13169
zika
Postovi: 173
Imam pitanje u vezi vilice.
Uzeo sam RS Recon Solo Air kod Aleša i on mi je napumpao vilicu prema mojoj kilaži (samo neznam koji tlak je napumpao), ali mi se vilica čini da je ipak premali tlak.
Dok sjednem na bicikl ona propadne oko 4 cm.
Jel to previše?
Dali se mogu zaletit do bilo kojeg servisa da mi još malo dopumpaju vilicu?
Može preporuka gdje da nabavim pumpu za vilicu?
Imam još pitanje u vezi kočnica.
Radi se o Tektro Draco hidraulici.
Dok sam mjenjao vilicu na biciklu nekaj sam malo prčkao po kočnici jer ju nikako nisam mogao podesiti da lijepo koči, stalno je jedan klip radio veći hod od drugog i time pigao disk kod kočenja i sve je to nekak čudno radilo.
Pa sam stisnuo oba klipa do kraja unutra ali sam nakon toga stisnuo ručicu kočnice i jedan klip kao da je malo izletio van i kočnica povukla zrak.
Nakon toga sam stiskao klipove do kraja unutra ali se svaki put malo vrate i pakne mi sad malo stružu po rotoru.
Da li je potrebno samo odzračivanje ili sam nešto usrao s kočnicom?
zika je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2011., 20:44   #13170
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Vilica ti je puno-premekana, kad samo sjedneš treba propast oko 1cm. Pumpu za vilicu nađi preko njuškala ili dropbajka. Odi u bilo koji servis, zrak ti neće naplatit
Za ove Draco nemam pojma.
