#13141 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Eh jebemu... Al aj bar je u sumi pao, za razliku od nekih debila kaj se na ravnom razjebu (citaj; mene) ![]() No svaka cast za hrabrost, vidio sam ja prvog dana da u cuksu kuca srce junacko, puno ljudi s pce sa kojima sam vozio i imaju puuuno bolje bajkove se ne usudi ni na neki mali kicker, NHF... Cuks, nadam se da ti ni nist i kapa dolje, nedaj se obeshrabrit ![]() A Sile, lol sad si me podjetio na onog komentatora naseg kaj se tak dere, ne mogu se sad sjetit imena ![]() ![]() ![]() P.s. Murina i ja sutra planiramo bajkovima na sljeme, gledat trku pa dole, primamo ekipu, naravno, sto vise to bolje!!! |
#13142 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Tsss, ja sam vidio taj drop i rekao ne hvala. Uvijek sam mislio da pod drop kod zadnjih stabala mislite onaj desno mini skokić. Cuksa je i zeznulo to što nije vidio gdje će sletit nego je išao na slijepo. |
#13143 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,217
Komentator ubija ![]() @mic- ma nije mi nis. Za dan/dva sam ko nov. Aj drago mi je pa si u stanju vozit. Najgore su one poderotine na kozi. Njima najvise treba da zarastu. Uzmi si mast u ljekarni i mazi konstantno da sto prije prodje. Ja nemrem sutra gore. Moram koji dan i sa zenom provest ![]() Sad odoh malo odspavat i odmorit ovo umorno tijelo ![]() |
#13145 |
Postovi: 0
Ma ic cu sad malo na probnu voznju sa curom, pa cu vidjet kak se sake ponasaju, taj srednji prst na lijevoj i dva zadnja na desnoj su mi upitna, kolko dobro drze... Ak bu donekle, naravno da idem, a poderotine mi jos sad "suze" nikak da se zasusi i zaskuli, pas mater... i bas jebena sreca kaj su sve na pregibima, pa kak se micem i to kaj se sasusi stalno puca, a ja jecam ![]() |
#13147 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,217
Ja sam se zdero i otisao na more. Svaki dan kad udjem u vodu kraste se raspadnu. I tako 9 dana. Uzas. @nik- ma malo sam se ukenjo kad sam vidio da letim u smjeru drveca ![]() Bit ce bolje, mlad sam, naucit cu ![]() |
#13149 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Tko ide sutra na Sljeme? Kad se kreće? Pozz |
#13150 | |
Postovi: 490
#13153 |
Postovi: 0
Zadnje izmijenjeno od: dogas. 10.09.2011. u 22:05. |
#13154 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
hmm, sad vidim da mi nema texta prije slike ![]() uglavnom danas ulovio vremena pa isel malo na voznju, htel na zumberak, ali skela ne vozi zbog preniskog vodostaja, pa onda napravil krug po ravnici i na lokalno brdo "precicom" nazad... diskovi odlicni, nije mi zao kaj je sad cca 600g tezi bike, na duzim spustevima sam opusteniji jer ne moram brinut da ce mi eksplodirat guma ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#13155 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,217
EDIT: Evo malo slika od danas Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 10.09.2011. u 22:57. |
#13156 |
Postovi: 490
Događa se. Taj drop je sve, samo ne bezazlen ![]() Kakav je plan za sutra? Ja bi samo do Požgaja ili do prvih klupica, nebi se spuštao s ovom vilicom više, a ako odemo do vrha, nema mi druge. Koje sam sreće, uništit ću je do kraja i onda se tek mogu ebat |
#13157 | |
Postovi: 2,244
Vidimo se ili ne, ja nosam kameru pa ću sve da snimam malo ![]()
![]() RedGreenBlue |
#13158 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Jesu ono Acor lock-on gripovi na Koni? ![]() Imam jedno pitanje. Trebao bi mi ciklo komp. Imam Sigmu, ali mi treba jos jedan, jeftiniji jer nisam pri lovi ![]() Hvala.
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#13159 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,217
Jesu. To su gripovi za piling koze ![]() Nisu bas najbolji za duze rute bez rukavica i dosta su tanki, ali danas su mi se pokazali super na spustu. Za sada sam zadovoljan. Sto se tice ciklo kompa ja imam ovaj iz Lidla i zadovoljan sam. Cak i temperaturu dobro pokazuje. Za ove u Hervisu pojma nemam kakvi su. |
#13160 |
Postovi: 1,431
jel se ide danas na sljeme? |
#13162 |
Postovi: 1,431
kad ste mislisli kretati? |
#13164 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
mogao bi i ja na nogama doći do klupica ![]() ![]() malo baciti oko na trku pa... nemam pojma kud dalje haha (možda vas dočekati gore ![]() ![]() ma, dolazim i ja ![]() edit: pucam na klupice u 12:45-50 murinče, nosim ti kamericu onu. EDIT2: mogu povesti jednog maderfakera bez morala i snage do gore ! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Željac. 11.09.2011. u 11:23. |
#13166 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
u autu je hahahaaa tootalno sam zaboravio na nju ![]() ![]() |
#13168 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
bilo je ok. zabavno za gledati. 80-ak vozača, standardno kašnjenje... puno pičobera po sljemenu i tako... bilo je super ![]() ali, mislim da sam onu ekipu fino upregnuo ubrdo hahahaaa ![]() |
#13169 |
Postovi: 173
Imam pitanje u vezi vilice. Uzeo sam RS Recon Solo Air kod Aleša i on mi je napumpao vilicu prema mojoj kilaži (samo neznam koji tlak je napumpao), ali mi se vilica čini da je ipak premali tlak. Dok sjednem na bicikl ona propadne oko 4 cm. Jel to previše? Dali se mogu zaletit do bilo kojeg servisa da mi još malo dopumpaju vilicu? Može preporuka gdje da nabavim pumpu za vilicu? Imam još pitanje u vezi kočnica. Radi se o Tektro Draco hidraulici. Dok sam mjenjao vilicu na biciklu nekaj sam malo prčkao po kočnici jer ju nikako nisam mogao podesiti da lijepo koči, stalno je jedan klip radio veći hod od drugog i time pigao disk kod kočenja i sve je to nekak čudno radilo. Pa sam stisnuo oba klipa do kraja unutra ali sam nakon toga stisnuo ručicu kočnice i jedan klip kao da je malo izletio van i kočnica povukla zrak. Nakon toga sam stiskao klipove do kraja unutra ali se svaki put malo vrate i pakne mi sad malo stružu po rotoru. Da li je potrebno samo odzračivanje ili sam nešto usrao s kočnicom? |
