Staro 10.09.2011., 10:08   #1
PROOF
Postovi: 67
n900 i voda
upala mi n900 u vodu prije par mjeseci i odnio kod jednog lika sto se bavi mobitelim i kaze crkla, neda se vise popravit, i juce mi vrag nije dao mira i idem u sastavim i stavim mob na punjac i nista, i slucajno izvadim bateriju i pocinje svijetit ona ledica ko da se puni(narancasta) i stavim bateriju i dalje svijetli, odstekam i natrag zastekam i opet ne zeli, i opet izvadim bateriju i opet svijetli jel to znak mozda da je mob ziv? pokusavam ga upalit ali nece
PROOF je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2011., 19:53   #2
djohum
Postovi: 66
Pa gle, radio sam u servisu telefona i dan danas ih popravljam ako treba... Fora ti je u tome da je bitna informacija u koju vodu ti je pala (slanu/slatku) ali mi smo oduvijek u servisu mušteriji rekli da ne očekuje nešto od popravka, da ćemo probat očistit do 1oo kn ali da nema garancije pošto VODA i STRUJA ne idu zajedno.te da može radit sat vremena, 5 mjeseci ili 25 godina. ako je nešto fizičko otišlo, to javimo stranci ili hoće ili neće naruči se ili ne i može se popravit.
e sad, kad ti padne u vodu, događa se kemijska reakcija elektrolize vode, i povodom toga se stvara salitra (kamenac) na pojedinim kontaktima te nema više poveznice rada između 2 komponente pošto je kamenac izolator.
mi rastavimo telefon, stavimo ga u ultra-soničnu kadicu, koja vrši vibracije na visokoj frekvenciji da se kamenac otopi (naravno u otopini alkohola 97%) i tako jedno 3 - 5 minuta, e a onda uzmemo četkicu za zube, istrljamo sve još jednom i onda sa lemilicom na vrući zrak (puhalicom) uzmemo u ruku i lagano isušimo matičnu ploču, sastavimo telefon i vidimo radi li ili ne.
nadalje, ako je ploča zveknila, ne isplati se, ako je lcd ili touch screen (ili oboje) otišao ajde može proći za skuplji telefon, a ako je konektor punjenja, usb, slušalica, antena, vibro motor, tipkovnica, to se i isplati popravit. također moraš biti svjestan da ako ti se u lcd (ne toch screenu) vide točkice vode između folija to ti može tako radit godinama samo oku smeta...
U praksi, nokije koje su upale u vodu su preživjele i slanu vodu koja je 10x gora od slatke, pošto imaju dobar materijal izrade matične i komponenti.
Također i ploče pokušavamo "prelemit" ako su zveknile... stara narodna kaže "Mrtva je, mrtvija nemože bit" jel tak? ... tako da stavimo u "Rernu" i pustimo da IC Heater, podigne temperaturu na 2oo stupnjeva, otopi sve lemove i ponovo zalemi laganim hlađenjem.
Jako dobro pri pokušaju paljenja telefona pripazi na ekran, pošto se zna upalit i radit, ali ti neradi samo pozadinsko osvjetljenje što je isplativ popravak. (a pošto je nokija i zavibrira, ali ako ti je vibro motor zveknio samo se upali boja na ekranu bez svjetla).
I najjeftinija stvar, baterija. u 80% slučajeva je rika. ali i za to postoji stroj na koji se spoji i vidi koliki je kapacitet.
Tako da n9oo se isplati pokušat. E sad, ja sam iz OSa, i kod nas je diagnostika kvara besplatna, makar mi potrošimo na to jedan, dva, tri, pet radnih sati, no nema veze. Pokušamo popravit. I eto za sve navedeno od pokušaja (znači popraviti stare dijelove ne ugradnja novih) uzmemo 1oo kn max 15o kn, i dobijemo široki osmijeh mušterije.
djohum je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2011., 21:51   #3
PROOF
Postovi: 67
hvala ti na opširnom odgovoru... ugl mob sam upalio i skuzio da ne radi touch upala je u slatku vodu( u dravu)
i dok pritisnem tipku za ugasit ga , on se ugasi i kao da se opet upali i natrag ugasi malo se izgubio i jos jedno pitanje, koliko je kod vas cijena displeja za n900?
Staro 10.09.2011., 22:02   #4
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,460
Autor PROOF Pregled postova
Mislis na LCD ili na Touch Screen? Koliko sam skuzio tebi ne radi touch. Touch dodje oko 250-300kn original bez montaze.
Staro 10.09.2011., 22:30   #5
PROOF
Postovi: 67
ekran svijetli,slika sve normalno, samo ne radi touch
Staro 11.09.2011., 03:49   #6
djohum
Postovi: 66
Molim i drugi put cu se potrudit za opsiran odgovor.
Evo kad budem u ponedjeljak navrnio do firme, pogledat cu ti cijenu i za lcd i za touch (odvojeno) pa ti dam povratnu informaciju.
Staro 11.09.2011., 12:45   #7
PROOF
Postovi: 67
Staro 12.09.2011., 01:05   #8
djohum
Postovi: 66
ako imaš slike a ne prima ulazne komande onda ti to treba da.
Staro 12.09.2011., 13:08   #9
PROOF
Postovi: 67
kolko to dode kod tebe?
Staro 12.09.2011., 16:02   #10
djohum
Postovi: 66
S pdvom je 233,70kn + dostava 24,90 (do OSa) = 258,60 kn.
I kod nas ti je ugradnja 50 kn, tako da mi zaokružimo na 3oo kn.
