#31 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: ...
Postovi: 5
multi-purpose small form konfiguracija
planiram sastaviti neku malu konfiguraciju na kojoj bi se vrtio linux i sluzila bi kao: - media player (xmbc) spojen na HDTV - backup server - git repozitorij - testing playground ... (bitno mi je da bude cim tise je moguce i manjih dimenzija) ovo mi je zapelo za oko: Matična ploča INTEL D525MW Intel NM10 Express + 1 x Intel Atom D525 (2 DDR3 SDRAM,Mini-ITX,VGA) - 510,12 kn http://www.protis.hr/products/detail...niitxvga/40804 Kućište Linkworld 820-01B-C2221, 60W - 285,53 kn http://www.protis.hr/products/detail...2221-60w/24464 Memorija DDR3 1333MHz 2GB Kingmax - 85,94 kn http://protis.hr/products/details/me...b-kingmax/9297 disk vec imam (wd green 320GB) eh sad, prednost ove ploce je sto ima pasivno hladjenje, nedostatak je sto nema hdmi i koliko sam citao, softversko dekodiranje full hd videa s tim procesorom ne radi bas savrseno (ali to se moze rijesiti s dodatnom karticom za stotinjak kn)... druga opcija bi bila ovako nesto: Matična ploča Sapp.Pure White Fusion E350, A50M, mITX - 708,10 kn http://www.protis.hr/products/detail...50m-mitx/44680 ovo ima hdmi i valjda bi trebalo dekodirati full hd bez problema, ima bolje performanse, ali muci me taj ventilator na procu, imam feeling da bi to moglo poprilicno zujati, a nisam nasao nijednu takvu plocu s pasivnim hladjenjem... se moze na takve ploce montirati neki veci (i tisi) cooler? sto se tice kucista, ovo gore mi se svidja zbog dimenzija i externog napajanja bez ventilatora, ali mi se 65w cini nekako malo (mozda stavim jos koji disk unutra i povremeno cu spajati jos diskova na usb)... gledao sam i ovo: http://www.protis.hr/products/detail...l26ibkbk/29031 - izgleda malo bolje, ali je vece i ima nesto jace interno napajanje (s ventilatorom koji vjerovatno nije bas pretjerano tih ![]() i treba mi neki prijedlog za usb IR receiver za univerzalni daljinski koji dobro radi na linuxu... prijedlozi, ideje? budget je fleksibilan, bilo bi dobro da je otprilike u ovom gore cjenovnom rangu, ali nije uvjet... |
#32 | ||
Postovi: 3,467
Evo ti pasivnjača: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.303.556 Vdiim da je vani dosta popularna, pogledaj na XBMC forumu imaš par threadova. Ja imam ovu ploču: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=E350M1 Imaš dosta fusion modela na odabir, čak i kod nas. Samo pazi, ako misliš linux voziti gore, znaš da je hw akeleracija videa na ATI karticama dosta mlada, tako da i fusion platforma ima svoje mušice. Ali jednom kad složiš fglrx i vaapi, to radi. Na HTPC-u vrtim trenutno openelec jer je diskless (xbmc live je malo prespor na usb sticku), ali tebi bi vjerojatno bolje došla neka full instalacija, xbmc možeš uvijek gore dignuti. Još nisam naletio na film kojeg nije dekodirao. BTW, xbmc ima bugova, meni je najiritantniji da se ponekad zblokira kod brzog kretanja po izbornicima ili kod buđenja iz standbya. A i oko hdmi/optical audio out znaš da je uvijek bitka na linuxu. Pa onda se A/V sync izgubi kod fast forwarda i sl. Baci oko na xbmc i openelec forume za detalje. Citiraj:
U biti svi kompatibilni s lirc-om su podržani, MCE kompatibilni rade ot of the box na xbmc, za ostalo ćeš se malo igrati. BTW, na tvoje mjestu ja bi razmislio i o ION platformi, na linuxu vdpau na nvidii radi puno bolje nego vaapi na amd-u. Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.09.2011. u 21:29. |
#33 |
Postovi: 8,203
Ta ploča (Asus e35m1-m) je puno preskupa i za te pare se složi konfica jača od nje. Ak se već hoće ta platforma, bolji izbor je asrock il nešto slično. Ne u smislu da je bolja ploča, već se neisplati dati soma za asusicu. @c-shadow Neznam kakav (tanki)vent imaš u napajanju što želiš zamjeniti, u linksu ima CM od 80mm, 15mm debljine. Vidio vent juče u trgovini, tako da ih ima za kupit. A ako se radi o 120mm, bilo je isto tamo skajtova, onih slip stream il kako se već zovu, 15mm debljine.
Sent from AS/400. |
#34 |
Postovi: 3,467
Nema u linksu, zvao ja već prije. Vent je 70mm. Probao sam 80x25 staviti izvana/iznutra na napajanje, ali nema mjesta. Jedino da ga izvana na kućiste našarafim, ali to mi ružno makar ne bi smetalo na polici ispod TV-a. Ionako se napajanje ne grije jer proc malo trosi. Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.09.2011. u 21:28. |
#35 |
Postovi: 8,203
Aha, ja sam mislio da je 80mm vent, jer njega sam vidio juče da imaju. Ako je 70, hebiga. Jedino da staviš vent unutar kućišta na napajanje, ako me razumiješ. Vidim da ima u linksu, bar na webu ono što tebi treba. Jedino buka nije baš nešto
Sent from AS/400. |
#36 | |||||
Lokacija: ...
Postovi: 5
ali dosta je skuplja od D525MW, ima slabiji procesor, ddr2 i wlan karticu koja mi bas nista ne znaci... a sto se tice samog hd dekodiranja, to se moze rijesiti s nekom ovakvom dodatnom karticom: http://www.ebay.com/itm/Broadcom-BCM...item27bbdf83fb Citiraj:
#37 | ||||
Postovi: 3,467
Nisam primijetio problem oko stabilnosti, doduše, ja samo gledam filmove, to ne troši ništa proca. Jedino divx/xvid kombinacije nisu akcelerirane i to troši oko 30% proca, a to nije dovoljno da se vent bolje zavrti :-) U BIOS-u je sve za vent namješteno na minimum. Citiraj:
Fusion dekodira video bez problema. Barem H264, a za ostalo je i glavni proc više nego dovoljan. Citiraj:
#38 | |
Lokacija: ...
Postovi: 5
Znaci, jednostavno je staviti neki veci fan na njega? |
#39 | |
Postovi: 3,467
#40 |
Lokacija: ...
Postovi: 5
ok, nadao sam se da cu naci neko jednostavno pasivno rjesenje, ali izgleda da cu ipak morati malo "zaprljati ruke" ![]() izgleda da je na ovoj ploci heatsink od cpu-a visi od ovog na chipsetu: http://images.pricerunner.com/produc...usion-E350.jpg tu bi bez problema trebao ici veci vent, ne? ako idem na ovo gore navedeno Linkworld-ovo kuciste: http://www.protis.hr/products/detail...2221-60w/24464 hoce tih 65W biti dovoljno za ovu fusion konfguraciju + 2 sata diska i jos 2 usb diska koja bih povremeno spajao? Zadnje izmijenjeno od: nevermind.hr. 11.09.2011. u 19:05. |
#41 |
Lokacija: ...
Postovi: 5
malo sam promijenio pocetnu ideju - sloziti cu jednu konfiguraciju koja ce biti samo HTPC, a diskovi ce ici u NAS koji cu sloziti od stare celeron konfiguracije koja mi stoji doma... ovo bi bila nova HTPC konfiguracija: CPU: Intel Celeron G530 ~ 330 kn MB: Asrock h61m/u3s3 ~ 500kn RAM: Corsair 1X2GB DDR3 1333MHz ~ 100kn CASE: LC Power 1400MI ~ 250kn USB stick: 8GB Adata C008 ~ 60kn dakle, diskovi ce biti u NAS-u, HTPC ce samo imati USB stick iz kojeg ce bootati linux (+XBMC i sto ce vec trebati), kasnije mozda stavim koji disk ako ce mi trebati... vjerovatno cu mijenjati ventilatore, ali za pocetak nek budu ovi stock... misljenja, komentari? Zadnje izmijenjeno od: nevermind.hr. 14.09.2011. u 23:21. |
#42 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
HTPC od Athlon 64 5000+ i Asus M2N4-SLI
Nakon kupovine novog hardwarea ostali su mi procesor (AMD Athlon64 x2 5000+) i maticna ploca (Asus M2N4-SLI) i drugi nebitni dijelovi za ovo pitanje. Htio bi od toga sastaviti HTPC i zanima me koja bi bila preporuka graficke kartice. Drugo sto me zanima da li bi na toj platformi (AM2 i predlozena graficka) mogao postici da i zvuk ide preko HDMI-ja i na koji nacin. kanta bi sluzila iskljucivo za gledanje filmova. za sada je moj izbor graficke Asus EN210 silent: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3943 |
#43 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 941
Koja je po vašem bolja opcija za HTPC: Kučište Linkworld 648-01C2228-420W DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE Disk je WD green 2Tb opcija 1: MSI 760GM-P23 (FX), AM3+, AMD® 760G+SB710, 2xDDR3, GBLAN,VGA+DVI AMD Athlon II X2 260 Opcija 2: Sandy bridge Asrock H61M-S Intel Pentium G620 2.6GHz Opcija 3: AMD fusion: Asrock E350M1 Razlika između pojedinih konfi je 150kn znači od 1300-1500kn tako da mi to nije neka prevelika razlika, namjena stroja bi bila HTPC, torrent i surfanje čisto da ne palim laptop bez veze. |
#44 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To LPK napajanje koje se dobije uz Linkworld kućište je niškoristi, ja bi preporučio da se kupi neko bolje. |
#46 |
Postovi: 1,398
Za iste pare kvalitetnije kućište, bez napajanja, al ako već imaš DTK 400w... http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.607.102 Ili još bolje http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.607.121 Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 05.10.2011. u 15:45. |
#50 |
Postovi: 941
Eto da rješim dilemu sa napajanjem uzeo sam A+ kučipte i stavit ću unutra DTK 400W napajanje, a dajte prijedlog za konfiguraciju tj koja je opcija najbolja ![]() A za piliće vrtit je najbolji motorić brisaća sa stojadina spojen na akumulator ![]() |
#51 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Ako se već radi o HTPC-u, onda još jedan glas za Fusion. Imam MSI E350IA-E45 i makinica radi ok, glatko vrti sve oblike videa a PCI-E slot sam iskoristio za dual-tuner DVB-T karticu. Sve to u Chieftec kućištu BT-02B. Budući je bila iste cijene kao AsRock, prevagnulo je što ima USB 3.0 kojeg je ipak malo teže nadograditi nego izvući jedan kabel sa bracketom pa imati e-SATA ![]() U užem izboru su mi bile još AsRock (model sa USB 3.0) i Sapphire Fusion (puni, ne White, sa svih 6 SATA (5 + 1 eSATA) i SO-DIMM DDR3), međutim nisu bile dobavljive kod nas. Za piliće ne bih znao ![]() |
#52 | |
Postovi: 3,467
#53 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Još se nisam stigao detaljnije pozabavit tako da za sad samo softver od tv-kartice (AverMedia) i stari dobri MediaPlayerClassic (sa DXVA vrti 720 i 1080 video ispod 20% cpu-a). XBMC ne izgleda loše, ali premalo sam ga koristio. |
#54 |
Postovi: 3,467
Ma zanima me kako radi XBMC pod windowsima s obzirom da ga nisam tamo nikad koristio. Na linuxu mi se često ruši pa razmišljam i da windozere stavim na HTPC samo da radi stabilno. Ruši se kod brzog kretanja po izbornicima ili ako dugo stoji (preko noći) pa ujutro mrdneš daljinskim, dođe izbornik kreneš korak ili dva po izborniku i zblokira xbmc. OS je živ ispod, samo se xbmc smrzne. To mi se na fusionu događa. Sjećam se da mi se to događalo, doduše jako rijetko i kad sam ga vrtio na nvidia grafičkoj na velikom kompu, ali tada nije tako dugo radio pa je možda neki drugi problem bio. Ajmo windowsaši, kako vam radi XBMC? Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.11.2011. u 23:53. |
#55 |
Meni na windozama radi sve savršeno. Isto kao na linuxu. (uz par "prednosti" kaj možeš pokrenuti neke programe iz njega kaj nemam na linuxu i kaj mi je jedini razlog zašto mi je XBMC na windozama) |
#57 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Nakon što sam složio HTPC bio sam u dilemi koji front end odabrati. U najužem krugu je bio XBMC, ali nakon što sam pročitao da softver nije event driven, nego cijelo vrijeme vrti kod u loopu i ispituje stanja (što rezultira trošenjem CPU-a i u idle-u), automatski sam ga prekrižio. Koristim Windows Media Center 7 + MediaBrowser kao frontend za WMC7 + Media Center Master za metapodatke. |
#58 |
#59 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
#60 |
Postovi: 12,607
Kako nisam iskusan u HPC vodama, a imam potrebu za jednom takvom konfiguracijom, molio bi pomoc oko sastavljanja. Jucer sam frendu prodao 3D telku od 55" pa da sastavimo nesto sukladno tome. Razmisljam o Llano platformi u nekom fancy kucistu, bez optickih uredjaja, sa cijenom recimo oko 2.5 - 3000kn. ![]()
