Staro 08.09.2011., 19:14   #1
PusA
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
(riješeno) Monitor Samsung SyncMaster 2232BW - slika treperi
poz,
riječ je o skoro 4 godine starom Samsung 2232BW lcd-u. Naime prije 10-tak dana priliko paljenja monitora slika treperi jako brzo. Prvo je trajalo 5-6s dok dojde do biosa a nakon par dana se povećalo na 10-tak sekundi. Nakon toga monitor radi u redu, sve do ponovnog paljenja nakon noci. Ja bih rekao da je zivotni vijek backlight lampe dolazi kraju? Ako je to u pitanju jel se to uopce moze u nas zamjeniti i da li se uopce isplati? Ili je pak nesto drugo u pitanju?
Hvala.
There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.
Zadnje izmijenjeno od: PusA. 10.10.2011. u 14:12.
PusA je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 19:24   #2
Alvin
Postovi: 853
Vjerovatno pitanje elektrolita u napajanju
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2011., 13:33   #3
metalacos
metalacos's Avatar
Postovi: 69
Odmah ga rastavljaj i pogledaj kondenzatore..To treperenje je bas za boljka samsung monitora...Tj 99% sam siguran da je to...Ako si iz Osijeka ja cu ti to odradit...Ako nisi i ne znas sa lemilicom nadji si nekog legu nek ti promjeni tih par kondenzatora i vozi dalje....Pozdrav.
metalacos je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2011., 00:43   #4
PusA
Postovi: 95
Nisam bas blizu, naprotiv bas suprotno - okolica Splita A nisam bas stručan s time ali jel mi mozes reci sto tocno treba napraviti? Promjeniti neke kondezatore ili su se odvojili postojeci?
Staro 10.09.2011., 10:19   #5
Alvin
Postovi: 853
Autor PusA Pregled postova
A kako, moraš promjeniti elektrolite u dijelu napajanja(proguglaj elektrolitski kondenzator da znaš kako izgleda) uglavnom kad izgube kapacitet su napuhani pa se vidi golim okom
S obzirom da nisu skupi možeš ih promjeniti sve u dijelu napajanja
Kad otvoriš monitor imat ćeš 2 ploče povezane flat kabelom, napajanje je ona na koju naravno dolazi kabel 220v
Ako ćeš poslikaj pa ću ti reć koji ćeš točno promjenit
Staro 10.09.2011., 16:36   #6
metalacos
metalacos's Avatar
Postovi: 69
U youtube upisi "samsung monitor repair" i prvi video gledaj za samsung 226bw, sve se radi na istom principu...i sve ce ti biti jasno. Pozdrav.
Staro 10.10.2011., 14:11   #7
PusA
Postovi: 95
Evo tek sam sad uspio naći vremena.
Uglavnom našao sam na YT-u tutorial za popravak baš za moj model. Otvorio sam monitor i našao 4 loša kondezatora. Tri od 820uF i jedan u donjem lijevom kutu od 330uF. Zamjenio dotična 3 sa tri od 1000uF, i ovaj od 330uF. Evo već dva dana nema trperenja. Mislim da je to riješeno.
Hvala svima na pomoći!
Staro 24.10.2011., 21:25   #8
Joza987
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 5
Pozdrav!
dakle sličan problem kao i začetnik teme..monitor je philipsov,star oko 4 godine...simptomi: prije desetak dana pri radu je slika počela treperiti,onako sitno..najbolje se vidi kad otvorim neki browser ili bijelu podlogu..kroz nekih pola sata se smiri,evo sad već dva dana nije treperilo ili je samo na nekoliko sekundi..također mi se dogodilo nekoliko puta da mi se zacrni ekran na 2-3 sekunde i tako nekoliko puta blinkne i onda dalje normalno radi uz treperenje..i najčudniji simptom je kaj monitor ŠUŠTI,ŠUMI kao kad se ispuhuje lopta npr, prvo sam mislio da su zvučnici,al kak su oni ugašeni poslušao sam malo bolje i čujem baš da dolazi od stražnje strane monitora..i ne znam kaj sad? jel hardver ili softver problem možda? ili jednostavno monitor rikava...hvala
Joza987 je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2011., 12:13   #9
Alvin
Postovi: 853
Jedino što može šumit je vn trafo, vjerovatno je probio ili hladan lem na sekundaru
To je i razlog zašto ostaješ bez pozadinskog osvjetljenja
Staro 25.10.2011., 19:55   #10
Joza987
Postovi: 5
hvala na odgovoru..a imaš možda kakvo rješenje problema? jerbo mi elektronika i nije jača strana baš
Staro 25.10.2011., 20:55   #11
Alvin
Postovi: 853
A u tom slučaju servis, bojim se da nemaš tu puno šta
Ili ako imaš nekog frenda koji se bavi elektronikom nek baci oko
Staro 25.10.2011., 23:00   #12
Joza987
Postovi: 5
baš i nemam nekog..a misliš da se isplati uopće nosit na servis ili jednostavno kupit novi? vidio sam samsunga,22" i fakat mi se čini dobar za nekih 900kn...recite doktore koliko je mom philipsu ostalo još života?
Staro 25.10.2011., 23:22   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Imam slican problem sa treperenjem slike na 22" Philips monitoru, star cca 4 godine. Jel i kod njega moguci problem u dotrajalim kondenzatorima na napajanju ili Philips ima neki drugi problem?
Hvala i Lp
Staro 25.10.2011., 23:28   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Dok ga ne otvoriš, nećeš znati. Ako su kondenzatori, to se brzo riješi. U slučaju da trafo ne valja, može se probati premotati. Sve ostalo je teže riješiti za amatere.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.10.2011., 23:42   #15
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Prvo je očigledno treperio, provjerio sam sve kablove i sve ok, ali opet isto. Zatim je setra malo pomakla kabal od napajanja na kompu i titranje se smirilo. Na kraju kad sam odlazio, zakljucili smo da ipak na kraju titra, iako dosta manje nego na početku. Budem ga ovih dana rastavio da vcidim u kakvom su stanju kondenzatori, pa javim kakvo sam stanje zatekao
Ali lako moguce da je do kondenzatora, jer monitor je ipak star 4 godine.
EDIT: evo sad mi javlja sestra da opet treperi ko lud, u četvrtak ga rastavljam
Staro 25.10.2011., 23:51   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Prije toga ga probaj premjestiti na drugu utičnicu i promijeniti produžni kabel, nekad zna biti i do toga.
Staro 26.10.2011., 00:18   #17
Alvin
Postovi: 853
Autor srale7 Pregled postova
Hvala i Lp
Je i Philipsa sam nešto popravljao s tom greškom,otvori ga i baci oko vizualno ako su se napuhali, ili još bolje ako imaš s čim izmjerit kapacitet
A ovaj drugi koji šišti, ipak nije baš zgodno savjetovat da pogleda čovjek sam jer se očito radi o "probijanju" visokog napona a ako nema čovjek baš iskustva....
Ne mora značit također da je baš na vn trafou može bit i na lampi, na kabelu s inv. prema lampi ili jednostavno hladnom lemu na nožicama sekundara vn-a
Šteta ne pogledat ako je neka sitnica, al nikako sam, ipak je u pitanju visok napon
Staro 27.10.2011., 01:52   #18
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Rastavio monitor i poslikao napajanje. Vide se ova dva manja crna kondenzatora, jedan vidljivo napuhnut, drugi malo manje.
Inače sve ostalo se čini ok.
Pretpostavljam da su to kondenzatori koji zezaju i sljedeci tjedan cu kupit zamjene i to prelemit. Jos neki savjeti?
LP
Staro 27.10.2011., 10:08   #19
Postovi: 23,523
Ako sam dobro izbrojio 7 elektrolita (uključujući ovaj glavni veliki), nije više od 50 krznenih, kad se već zezaš promjeni ih sve, kod skidanja (odlemljivanja) pazi da ne "digneš" štampu ili šta drugo zbog ovog bijelog kita / smole kojom su dodatno učvršćeni.
Staro 28.10.2011., 14:00   #20
Joza987
Postovi: 5
evo samo da javim...odnio sam monitor u servis ipak jerbo se ne kužim u elektroniku...i rješili su problem..inverter je otišao,majstor ga je zamijenio sa novim i sad bi trebalo radit ko beba..testirali su ga odmah tamo i kažu da je sve u redu
Staro 28.10.2011., 14:10   #21
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Cijena?
Staro 28.10.2011., 16:18   #22
edoo
1337
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 95
Autor ShanTech Pregled postova
Cijena?
da i mene zanima cijena jer mozda je i meni otisao taj inverter
poludit cu !!!
imam isti monitor samsung 2232BW i isti problem tj upalim monitor radi 10-15sekundi i onda se ugasi i kad se priblizim monitoru vidim crnu sliku tj vidim sliku u pozadini
Zamjenili smo kondezator 330uF i koji je bio napuhan i opet nista
nazalost sad opet moram se patiti da nabavim ta 3 od 820
da zamjenim (ako netko ima viska nek se javi dogovorit cemo se )
ili da odnesem nekom majstoru ,sam da me ne odere
Zadnje izmijenjeno od: edoo. 28.10.2011. u 16:30.
edoo je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2011., 18:50   #23
Alvin
Postovi: 853
Ne moraš se maltretirat s tim 820uf, oni su uglavnom na 12v koji i je za invereter
Budu u paraleli par komada zbrojiš kapacitete i staviš prvi veći, 100u više nikome neće škoditi
Dakle kod tebe 820*3=2460 pa ti stavi 1500uf + 1000uf i riješena stvar
Samo provjeri dali su ta tri u paraleli
Staro 28.10.2011., 19:44   #24
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Samsung ugrađuje 820 uF/10 V kondenzatore koji se kod nas ne mogu vjerojatno nigdje kupiti. Zamjena je 820 uF/16 V ili 820 uF/25 V. Ima ih i za 35 V, ali deblji su pa ne stanu. Međutim, u dosta monitora bi trebali ići i 1000 uF/25 V, mi smo mijenjali u par monitora pa je sve bilo u redu.
Staro 30.10.2011., 01:06   #25
Joza987
Postovi: 5
cijena je bila na kraju 172kn..naplatio mi je 1h rada..a mislim da samo dijagnostika ispadne 122kn (100kn+pdv)
Staro 30.10.2011., 02:35   #26
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Autor domy_os Pregled postova
820uF 25V, 1000uF 16v i 330uF 25v su u pravilu kad su u pitanju Samsunzi.
Frendovima sam sredio 2232BW i T220 prije koji dan. Naručivao sam preko distribucija.altpro.hr koji "dilaju" uk.farnell.com (stiže u 3-4 dana) pa sam stavio poštene Panasonicove FR i FM elektrolite.
Staro 30.10.2011., 07:04   #27
Alvin
Postovi: 853
Autor Bluzer Pregled postova
kakve su im cijene, tj koliko uzmu sebi u postotku? poštarina?
Staro 30.10.2011., 07:37   #28
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
http://distribucija.altpro.hr/cjenik.php
Znači upišeš bilo koji Farnell kod i tu ti izbaci cijenu, provizija je nešto sitno. Prije je vrijedilo da je minimalna narudžba 400 kuna, ali u zadnje vrijeme nije više tako... Samo treba dodati PDV na cijenu. Ne pada mi napamet išta kupovati od takve robe od naših tipa Chipoteka koji nabavljaju škart robu.
Staro 30.10.2011., 15:22   #29
Alvin
Postovi: 853
Provizija neš sitno? znaš li koliko je to sitno?
Staro 30.10.2011., 15:42   #30
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ne znam, nisam se opterećivao s tim s obzirom da sam uzimao sitnice. Izračunaj, ne bi trebalo biti teško.
