#181 | |
Postovi: 12,433
Ama odakle ti sad pak to? ![]() ![]() Kak bi rekli RTFM ![]() Naravno ako i dalje pucaš na ovo. Čak i da nije na ovoj listi testiranih memorija to ne bi značilo da nije kompatibilna već samo da nije testirana kao što recimo moj Mushkin nije testiran na mojoj 880G Extreme3 a veselo radi i na postavkama van specifikacija. Iskreno nisam isprobavao svoju zvučnu na tim pločama. No nema to neke veze ipak je to PCI kartica i sve kaj trebaš su driveri za svoj OS.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 24.06.2011. u 00:23. |
#182 | ||
Make it so
Lokacija: Enterprise-E Ready Room
Postovi: 93
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. |
#183 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
P67 je prakticki isti ko Z67 tako da ce radit bez problema. |
#184 | |
Postovi: 12,433
Dobro koji dio one liste koju sam linkao nije jasan? ![]() Pa lijepo ti stoji da je testirana s tom pločom. I opet ponavljam, ona lista sa G.Skilla kao i sve ostale ne znače da ostatak memorija/ ploča nije kompatibilno već da samo nisu testirane te kombinacije. Di bi došli da na svakom modelu ploče testiraju sve modele svih serija svih brandova ![]()
#185 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,664
Vratimo se na temu ![]() Brzinski overclock, bez previše tweakanja: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1883910 http://3dmark.com/3dm11/1425066;jses...XHdeqCLYeRkY6n ![]() Cpu je stavljen na 1,37V fixed, ovdje se vidi da se undervolta za 0,01. Turbo je isključen, power i core current limiti su povećani. Ostalo nije dirano. Možda bi mogla i manja voltaža (iako sumnjam), stavio sam na 1,39 pa sam se spuštao, ispod 1,37 nisam još probao. Inače ga držim na 4.0 1,25V jer nema nekog smisla previše ga frljiti. Koga zanima, Batch je Costa Rica, 3101A034 |
#187 |
Postovi: 5,995
Vide se temp. na SSu iako AIDA ne grije proc kao LinX ili prime95 niti je neko mjerilo stabilnosti Sandya. Ovako kao on drzi proc je po meni najbolje ili malo vise. Ja imam 4.2 i 1.27v a temp se krcu oko 50 i sitno u svemu osim u kurionama gdje je temp 60 i koji c. |
#188 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Za pržione kakve su ovih dana treba imati zvijer od kulera da ohladi proc na 4.5+ GHz. Moj zalman performa je solidan ali ne može se nositi sa OC na 4.5 a da se vent vrti na 1100 rpm-a (na tim okretajima je vent tih). Temp u igrama idu do skoro 70C. Trenutno je na 4.0 GHz sa 1.225v i taj setup će biti do jeseni. |
#189 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Uz ovakve vrućine vanka, grehota je držati proc na 4.5GHz uz 1.35v+. Osobno svoga držim na 4GHz uz 1.18v i opet su temperature u idleu oko 40°C dok u loadu idu do 62-65°C. Ipak je temperatura zraka ovdje oko 30-32°C svaki dan. |
#190 |
Postovi: 187
Drito to. Sa 4.0 idle oko 35 load do 65C. Viš mogao bi i ja probati još malo smanjiti voltažu da vidim oće biti stabilan. Ovu sam opalio ovak bezveze pa radi. Možda će mu biti dosta i 1.2v ili manje mada ne vjerujem. |
#192 |
Postovi: 870
Stigao cooler danas pa evo i mojih rezultata... ![]() Max OC... http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1890336 @1.55V Zadnji multy na kojem se boota je x52.. Max OC za 24/7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1890302 @1.35V Trenutno ga drzim na 4.0 @ 1.18V |
#193 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 21
Pozdrav! Jedno pitanje koje na netu ima 2 zagrižene skupine pristaša. Dakle, do kojeg napona memorije je na sandy bridge platformi "sigurno" dizat. Jedni kažu kupuj 1.5 V memoriju, 1.55 apsolutni plafon jer je memorijski kontroler u procesoru. Drugi kažu, nema nikakve veze napon memorije i procesor diži koliko memorija ide. Što vi kažete? Imam 2x2 gb Corsair XMS3 1600 MHZ koji je deklariran na 1.65, dosad nisam probao dal radi na niže, ali sam dobio stabilan rad na 1866 s jednom stepenicom više od 1.65 (mislim da je 1.665V), je li to sigurni ili da tražim minimalni stabilan napon, budući da sandy baš i nema koristi od brze memorije, kako pišu na Tom's, x-bit i drugima? |
#194 | |
Postovi: 80
#195 |
Postovi: 624
Što točno znači da nije isplativo? Naime imam mushkin red 1600 6-8-6-24 2 keksa od 2gb, jučer kupio ista 2 keksa i ne radi s ovim tajminzima nikako na 1600... kad sam stavio 1866 na 7-9-7-24 komp se bootao i sad sve radi OK. Imam i7 2600k, pa me zanima što je bolji izbor? |
#196 | |
Postovi: 80
#201 |
Postovi: 80
Dobar savjet. I ja preporučujem offset voltažu. Uz moj lagani overclock na 4GHz komp savršeno radi s -0,06 offsetom. Kad proc nema posla voltaža pada ispod 0,9V, a pod punim opterećenjem ne prelazi 1,25V s tim da je load prosjek mnogo niži. |
#202 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
da, na offset se u idle spušta i Vcore, ali se LLC čudno ponaša, dosta overvolta u loadu, što jači LLC stavim, to više overvolta. p.s. http://bayimg.com/kajFlAaDK 43x100 MHz Vcore offset +0,01V LLC Medium ( 2 od 5 na Sabertoothu ) VRM Manual 350 kHz VCCIO 0,9V VCCSA 1,0V postavke za VRM, VCCIO i VCCSA sam našao po forumima. RAMi neće radit na deklariranom naponu od 1.35V i na stock postavkama, na 1.5V rade. Ovo je odvrtilo 6h Prime95 blend test, priority 10. Na 1.35V manual, uz ultrahigh LLC, i 46x100, sam odvrtio 1.5h Primea i malo igrao BC2 i Metro2033. Pustit ću ovako, nemam vremena za ove zajebancije ![]() Zadnje izmijenjeno od: kill. 18.08.2011. u 20:38. |
#203 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Pozdrav, jel ko zna u čem je fora. Pokrenem Prime 95 In (maximum heat, power consumption) Place large FTT, da si provjerim temp proca na full okretajima, i zruši mi se odma na početku na trećoj jezgri. Proc nije OC-an..temp su: 52-58c.. ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#204 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
I5 2500K @ 5300 Asus Maximus IV Gene-Z http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1993263 Idle ![]() Sobna temp ravno 30 Hlađeno vodenim vrijednim cca 700kn ( 240rad, pumpa i rezervoar je 5,25 combo, sklepao na brzinu da vidim koliko ide ) Moram malo još pročačkati, nije stabilno, ali na 5250 vrti sve http://3dmark.com/3dm06/16035071 |
#205 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Hmm, jel se rusi u every day stvarima ? ako da, garancija ![]()
#206 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@zvonac Posto je maticna gnjojgabajte u igri, kakva info o voltazama bi pomogla, opce me ne bi cudilo da ga drilla sa oscilacijama od 0.5v pod load-om. Potreban software: cpu-z, aida 64, prime 95, linx, Aida i cpu-z su monitoring dok ga deres prime-om ili linx-om, prvo uprati kakve su voltaze dok je bios na auto, a onda uprati stanje kad ih sve rucno podesis na defaultne za taj proc. |
#207 |
Postovi: 5,830
Riješeno, trebal sam u biosu one gluposti isključit CE1, EIST itd.. Sad je ok, ma mislim nisam nikad imal problema s kompom, al reko, idem videt max temp. i upalim Prime 95. Ono bum shvatil ko neki bug u BIOS-u. Još je jedan tip imal isti problem, dok mi nije rekel kaj da napravim. Usput, ak se kom da prokometirat temperature? Prime 95 load, cooler 2000rpm.. Default proc ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#210 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
i5 2500K @5350 Asus Maximus IV Gene-Z http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1993935 Sad je red skinuti pasivce i pastu promjeniti na ploči koja btw kick ass , odličan komad hardvera ![]() |
