student
Lokacija: rodno mjesto
Postovi: 109
Graficki problemi
i tako vec tjedan dana.. nece i nece... sta je neznam.. nadam se da ce netko imat nest kako bi mi mogo pomoc.. Prvo sam primjetio da mi cooler na grafickoj, odnosno ventilator nest sporo vrti.. mislio sam kupit novi, al nakon sto sam stavio kapljicu ulja opet sve OK, nakon sto sam ju vadio iz utora nekoliko puta.. i nakon toga je pocelo.. kad zelim pokrenit racunalo nema slike na monitoru i ostaje u standby modu.. ugasim racunalo pa opet zelim pokreniti opet ista prica.. sve dok neiskopcam kabel iz uticnice do napajanja i zatim pokrenem racunalo i tek tad sve radi normalno.. dali je to kvar graficke ili maticne ili je problem u necem trecem.. HEELLP |
Postovi: 539
Prvo reci nešto više o konfiguraciji (ploča,grafička,napajanje,...). |
student
Postovi: 109
GForce 4 mx440 Naziv matične ploče Chaintech 7VJD2 KT266.. napajanje neko obicno 300W, model: LC-300ATX mislim da su to vazniji podaci u vezi mog problema ako jos nest treba... |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
grafu probaj na frendovom kompu iako bi dao ovaj sendvic ispred mene u okladu da je napajanje banana....
student
Postovi: 109
moguce da ce tako i biti da napajanje steka... ak neko misli da je nest drugo, nek se izjani a do tad cu pokusat nabavit drugo napajanje...
Barton XP 3000+@3200+ 512MB SuperTalent CL2 x2 VGA v9999 GamerEdition @ NF7-SL |
student
Postovi: 109
i jos usput, gdje se upisuje to, sto uglavnom svi imate config kompa, i kak se ta slicica sastrane postavlja.. valjd mi oko tog mozete pomoc.. Thanks
#7 | |
Postovi: 539
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jedan moj prijatelj je imao isti problem i u pitanju je bilo napajanje,dakle posudi od nekoga napajanje i grafu i probaj jedno pa drugo pa češ vidjeti što je. |
