Postovi: 91
prosljeđivanje signala preko Gigaset USB Adapter 108?
Pozdrav svima, Imam Gigaset USB Adapter 108 u sobi i preko njega primam signal od THOMSON TG782. Signal je stabilan i signal strength "fair". Nedavno sam kupio smart phone koji jedva lovi signal iz moje sobe i konstantno puca veza. Da li je moguče napraviti neko forwardiranje preko mog USB adaptera iz sobe ili nekeko podesiti router da šalje jači signal? hvala na odgovorima |
Postovi: 33,925
Tebi treba repeater/extender signala. S tim usb-om to nije moguće napraviti.
Postovi: 23,504
Ista stvar a drugo pakovanje, nabavi EW-7228APn, podesiš u Repeter mode i vozi, potraži iste / slične teme. |
Postovi: 23,504
Može ako se SE515 bude htio spojit sa TG782 u WDS - u, nekad se ne žele spojit uređaji različitih proizvođača. Prvo trebaš: - promjenit ip adresu SE515 na 192.168.1.2 (mora biti slobodna tj. da tu adresu nema neki od kompova) - ugasi wireless zaštitu na oba uređaja, ako se spoje onda na oba postavi max. WEP tip sa istom šifrom (šifru možeš generirat ovdje) Ukoliko uspiješ u SE515 trebaš još: - ugasi njegovu adsl konekciju, prebaciš na Manual - ugasi DHCP Server - unesi manualno DNS - ove i to Primary=192.168.1.1 i Secondary=195.29.150.3 - unesi Routing sa parametrima 0.0.0.0, 255.255.255.0 i Gateway=192.168.1.1 |
Postovi: 91
TG782 je na http://192.168.1.1 kako pristupim se515? uštekam LAN kabl u bilo koji od njegovih četri LAN utora i onda upišem u browser 192.168.2.2, 192.168.2.1, 192.168.1.2 ili 192.168.1.1? problem je kaj mi se na niti jednoj od adresa ne javalja. na se515 mi non stop blinkaju lampice DSL, WLAN i Test. nisam siguran jel router ispravan |
Postovi: 23,504
A pitanje je jel taj SE515 ispravan, kad blinka test znači da je netko nešto prčkao sa fw (kakav fw update i sl.). Koliko dugo si ga ostavio u takvom "stanju" ? Probaj ga ostavit desetak minuta. Potom probaj napravit factory reset (Reset botun drži 5 sec.). Na kojoj je ip adresi ovisi koji je fw u njemu, factory reset vraća sve postavke na default. |
Postovi: 91
