#31 |
Postovi: 34,085
Data Lifeguard Diagnostics http://support.wdc.com/product/downl...id=606&lang=en
#32 | |
Župnik
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
#33 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
kod mene ista stvar.. imam dva diska, jedan je samsung T166 320GB, drugi je Hitatchi 320GB i na oba HDTune baca C7 iliti Ultra DMA CMC Error Count.. nemaju bed sektora.. dok na HD Sentinel, sve na 100%, SMART prikazuje da je sve u redu.. nema problema nikakvih s diskovima.. pa sad ne kužim.. |
#35 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
koliko sam ja uspio shvatit od gugla, da se taj error pojavi kod neke greške čitanja ili pisanja, i smart to zapamti jer misli da se disk počinje kvariti.. zato ona šema da se promijeni sata kabel.. e sad nek netko potvrdi jel to je to.. |
#37 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ta C7, je greška koja nastaje najčešće zbog lošeg kabla. Ako se broj grešaka ne povećava nakon promjene kabla, znači da si otklonio uzrok. Ukupni broj CRC grešaka ostaje zapisan i ne možeš ga resetirati, zato zapamti (ili zapiši) trenutni broj CRC grešaka, kako bi znao ako ubuduće budeš imao sličnih problema s istim hardom.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#38 |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Ja imam jedan problem s wd7500aads, to sam si uzeo prije 1 i pol godinu samo za storage(samo torrente skidam na njega) i kad sam danas krenio skidat film u utorrentu je skocilo disk overload na 100% i pocelo lupat nesta u kompu, pa se disk poceo gasit palit, a nisam znao koji je bio posto ih imam 3, al sam otkrio, e sad pokrenio sam error scan u hd tuneu, i imam sta i vidit ![]() Ce mi dat novi disk ak im odnesem disk i tu slikicu ? http://dl.dropbox.com/u/14433859/temp/diskerror.JPG Zadnje izmijenjeno od: Sk0rpi0n. 06.09.2011. u 01:41. |
#39 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Dat će ti svejedno, jer će ga testirat. Al moš sliku ponit kao "obrazloženje" kvara Probaj backupirat ako imaš šta bitno na njemu, ako ne ugasi ga i ne koristi do reklamacije![]()
#40 | |
Postovi: 7,504
WD3200AAJS ide sutra za MSAN ![]() |
#42 | |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
#43 |
Postovi: 7,504
E sada jedno pitanje od mene. U server (wannabe) konfi, svi diskovi dosada WD3200 / WD6401 / Samsung F3 500 su nakon par dana dobili BS na surface testovima s HD tuneom? Kada skeniram iste Proces Explorer pokazuje interupts ~15%. E sada je li kojim slučajem do konfiguracije / OSa? Danas san stavio Maxtor 500, 2TB mi nisu došli diskovi, je li slučajnost da svi dobiju BS ili je nešto drugo pošlo po krivom? EDIT: ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 19.09.2011. u 02:18. Razlog: slike |
#44 |
Jel se moram brinut? NAkon formata diska , i masovnog kopiranja , godinu dana stari green wd od 1500 pokazuje current pending sector =1 , i piše warning C5 u smartu.? Odvrtio sve testove i sve 5. Nema bad sactora , disk stabilan...jel za brinut se ili? |
#45 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 07.10.2011. u 10:18. |
#46 |
Postovi: 34,085
Ovo na prvoj slici je normalno za Seagate hardove. Za svaki slučaj provrti SeaTolse koji su njihov tvornički test softver (imaš ga na Hiren's Boot CD-u ili skini s neta). Po mogućnosti onaj duži test. Tek tada ćeš znati pravo stanje diska.
#47 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
#49 |
Postovi: 1,450
#50 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
U mene ovo izbaciva na Hd Tune za Samsung SpinPoint F1 (HD753LJ (S13UJDWS800169)) ![]() rušilo mi par puta windowse zbog toga -a windowsi su na drugom disku- (BSOD), bez tog diska windowsi radu uredno. Odnio na reklamaciju i kažu da je njima sve radilo uredno. Danas sam ošao po disk, pa ću vidjeti oće li i dalje bit problema- Šta vi mislite o ovom erroru? |
#52 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
http://dl.dropbox.com/u/8743221/temp/ST833190.JPG Nakon low-level format nenađe više ove LBA greške. Kod Linksa je bio disk. |
#53 | |
Postovi: 7,504
![]() Meni su uredno zaminili Blacka koji je ima BS u HDT, WD dijagnostiku nisan ni diza... |
#54 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
a ovo su oni napisali na povratu reklamacije: "Hard disk je ispravan. Testirano dijagnostikom proizvođača, quick i long test bez errora. Instalirani windowsi na disk, napravljen full format tokom instalacije, HDTune PRO aplikacijom napravljen full surface scan svih sektora, HDTach aplikacijom napralvjen benchmark diska - sve radi bez greške. 17.10 - disk dodatno testiran u intervalu od tjedan dana - korišten za višestruke instalcije windowsa i razne testove opterećenja - sve radi bez greške." A evo šta Hard Disk Sentinel izbaciva: http://dl.dropbox.com/u/8743221/my%2...%2010%2021.txt |
#55 | |
Postovi: 7,504
#56 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
A sad mi se čini da radi uredno disk, mogao bi stavit preko noći da prikopira na njega 700GB, pa ću vidit oće li bacit kakav error. Evo Disk se uredno može napunit: evo i sector scan: ![]() Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 23.10.2011. u 17:26. |
#57 | |
Postovi: 99
Izgleda da si ga ti oporavil na neko vrijeme tim LL formatom od Samsunga .... nisi trebao ![]() jel ovo za mene logicki bs obrises i bez low level formata al vic je u linksovu sveopcem i detaljnom testiranju a ne u nepouzdanosti diska koji ce raditi jos neko vrijeme. Zadnje izmijenjeno od: xnautix. 27.10.2011. u 15:32. |
#58 |
Postovi: 18,959
Izgleda da neki još uvijek ne kuže da postoje logički bad sektori... ![]()
#60 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To nije pravi bad sector http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_sector |
