#902 | ||
Postovi: 2,882
imas na samom vizualizacijskom ekranu!Prilikom reprodukcije vizualizacijski ekran sam se aktivira nakon nekog vremena (20-30sec), a rucno ga aktiviras tabom. Dolje dodatne opcije i player aktiviras sa enterom Desno dolje imas 6 ikona/opcija s kojima se moze mnogo toga. Manipulacija sa info ekranom, tipovima vizualizacije, lyricsima, cdwallom i fanartima. Sve je u tim opcijama ...
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 31.07.2011. u 07:00. |
#903 | ||
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
![]() Citiraj:
milkdrop mi je prepsihodelican, a onaj spektrometar ili kako da ga vec nazovem mi je nekako pre 3d nastrojen dakle pravo pitanje je zapravo jel se moze dodat jos neka animacija da se vrti dok svira muzika? i jos jedno ubernjub pitanje, spako toliko uspijem upalit seeking bar koji se prikazuje na vrhu ekrana i ne znam ga ugasit, ima neko ideju koji je shortcut za to cudo? ![]() |
#904 |
Znam da ne riješava "problem" image retentiona ili eventualno burn-ina (ako stvarno dereš po tom statičnom ekranu konstantno, jer iako se tekst pomiče sive crte su statične pa bu se vidjelo kasnije), ali moj setup je takav da mi se relativno brzo (nakon pol minute, minutu) pali screensaver u xbmc-u sa slikama. Tako mi je ak niš stalno neki sadržaj u pozadini, a ziku tak i onak slušam (ne gledam). |
#905 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
do sad sam i ja gasija tv kad bi slusa muziku, ali nekako mi lipse izgledat kad se nesto vrti, a i onda kad se pribaci pisma znam koja je slijedeca ![]() |
#906 |
Postovi: 2,882
Svakako se treba cuvati burnIna kod plazme. A sta, zar nije najljepse kad se fanarti od izvodjaca izmjenjuju? Misli da se malo ko poigrao sa pujim mogucnostima vizualizacija u xbmc-a! Dakako da se mogu dodati custom vizualizacije, ali sve se to svodi na winamp psihodelije. Nemas ti tu neke nauke za ismisljati, vortexi i sl. Imas ovdije cijeli thread pa listaj. http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?f=38 Budem snimio klip sa svojim postavkama vizualizacija pa cu uploadati.
#907 |
@w0lfram_ Da, razumijem. Meni recimo svejedno kaj se vrti jer imam display na HTPCu. Čak mogu isključiti TV (ako imam u sobi vansjke zvučnike) i navigirati do određene pjesme, albuma samo preko iMona. |
#908 | |
Postovi: 2,882
Ovo je jedan od nacina. Na tipkovnici enter bi ga takodjer trebao ukloniti (nakon skoka). Inace se seek bar gasi sam od sebe. Poslije seekanja, nakon sekunde ide skok na poziciju, ispise se "playing" te usljedi gasenje seek bara. Meni radi i Vimeo i YouTube. Identicni addoni, oba podrzavaju download i oba mi rade bez greske _________________ Preporucio bih za pogledati Ben Hack Show koji je u sklopu Revision3. Neki dan sam ga slucajno otkrio, mada u tab njegovog programa gledam vec duze vrijeme ![]() Tip je lud, moda sve zivo i nezivo, stvarno odlicna emisija!
#909 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
fala svejedno ![]() |
#910 |
Postovi: 105
Mozda je mali off-topic, ali pretpostavljam da velika vecina koja koristi XBMC koristi i theRenamer. Uglavnom, pitanje je: Kako promijeniti naziv epizoda koje su u formatu: IME SERIJE [1.01] IME EPIZODE.avi npr. Smogovci [3.01] Robot.avi Nikako mi ne zeli pronaci naziv upisao ja sifru serije, sifru sezone... Mislim, nov mi je ovaj programcic, pa ako netko zna, molio bih pomoc. |
#911 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
hrvatske serije ce tesko biti dostupne...to mozes odraditi s nekim multi rename opcijom (ili find/replace) npr: Find: [3.] Replace S03E Tada ces imati Smogovci S03E01 (sad ces imati 15 znakova od ljeve na desnu stranu, pa u programu mozes zadati da izmedju 15-99 znakova sve izbrise (ja koristim u total commanderu njegov "multi rename") nakon toga u The Renameru kazes da koristi podatke s IMDB-a i u samom the renameru mu namjestis kako zelis da izadje van, oce imat godinu sastrane, ime epizode...no moje misljenje je da prepustis xbmc-u da vuce ime epizoda i slicne stvari dovoljno je ostaviti u formatu "Smogovci S01E01" TheRenamer ce ti samo usporediti podatke na web-u, ti mu mozes odabrati koju trazilicu hoces THETVDB, EPGUIDES, IMDB ... EDIT: probo sam kod sebe (Imdb, TVDB) , kaze da "episode title is missing", kad sam ubacio u XBMC "Smogovci S03E01" ne moze ga uopce naci...vecina serija (hrvatskih) prodje bez da ista nadje
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 31.08.2011. u 00:25. |
#912 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Sta je sa filmovima koje obrisem sa kompa? Oni su i dalje vidljivi na popisu i nakon refresha. Jel se svaki mora obrisati rucno ili ima neka caka? I jos me jedna stvar zanima; na seek traci se nemoze misem preskakati do odredjene scene u filmu? |
#913 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
@razarach Video > Settings > Clean Library ili ako imas na hrvatskom (Čišćenje Library-a, i svaki Path koji vise nepostoji obrise ga) mozes preskociti film strijelicom prema gore 10min, strijelica dole -10min (ljevo desno po 30 sec)...isto tako mozes pocet kucat po brojkama...4850 = 48min 50 sec ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#915 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
U zadnje vrijeme imam problema sa skidanjem titlova sa podnapisa. Javlja grešku kod raspakiravanja. Jesam li jedini? |
#917 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
#918 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
rijetko koristim podnapise, open subtitles mi ima skoro pa sve, cak mi je nekad titlovi.com bila zadnja opcija(koja uspije )
#919 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Greška se javlja i kod open subtitlesa dok recimo titlovi.com ne rade probleme. No tamo me je*e sta se ne vide u nazivima titlova detalji za koju točnu vrziju je titl.... |
#920 |
Koliko sam na ovo čekao http://www.youtube.com/watch?v=1eDJb...layer_embedded Ko stvoreno za one minijaturne mitx hptc-ove! |
#921 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#922 |
Ma nisam jer imam imon, da ga nemam ovo bi mi bila prva stvar kaj bi za HTPC uzeo. Ovak imam 2 daljinca (kaj nije previše). |
#925 |
Postovi: 2,882
Nedavno sam vidio na podnapisima da najavljuju izmjene unutar apija i logina pa vjerujem da je tu nastao problem?! Javio sam Ametu, srediti ce on to brzo. @Đuka Sluzi samo da bi koristio TV daljinac?
#926 |
Da. Basically unutar HDMI standarda ima mjesta gdje se definira način komunikacije između uređaja. Generalna ideja je ako imaš npr audio surround receiver da kada gledaš nešto da samo sa TV daljincem kontroliraš glasnoću. Također ista stvar vrijedi za bluray playere, premotavanja, pauziranja etc. Problem je naravno da to baš i nije zaživjelo kako spada jer svaki proizvođač tjera vodu na svoj mlin (više/manje). Ovaj USB->CEC omogućuje da tvoj PC može komunicirati sa TV-om. Generalna ideja je da možeš onda sa recimo daljincem kontrolirati TV, A//V receiver i istovremeno npr. PC (u ovom slučaju XBMC). Također recimo gašenje HTPC-a (XBMC-a) i TV-a na jedan gumb također nije loše ![]() Sve u svemu. Očito je u open source svijetu te bi se moglo puno toga napraviti dugoročno. Držim fige! Googlao sam svojevremeno o ovom jer sam mislio to isto postići, ali preko GPU-a (spojen na HDMI pa sam se nadao da može nekak to ići) ali bezuspješno. Očito samo ovi USB->CEC sa HDMI passthrough je way to go! |
#927 | |
Postovi: 2,882
Ovo sam primjetio kod mog tv-a i rec-a ... postali su jedno ![]() Sony i Denon se dobro slazu. Kad upalim jedan uredjaj drugi se isto pali, i obratno. Kad stisavam zvuk ne moram se prebacivati na pojacalo nego tv prosljedjuje automatski naredbu na denona. Sve u svemu ima par caki koje su simultano povezane. Meni vrlo korisno i komforno EDIT: Samo ne znam da li taj daljinac od TV-a uz ovaj CEC adapter moze podrzati sve kontrole za XBMC ili ima samo one osnovne. Cisto sumnjam da ima sve. Svojevremeno dok sam koristio Harmony, usro sam se od muke dok nisam sve komande od XBMC-a, koje zelim imati, prebacio na Harmony ![]() Sad imam Lidlov svehvaljeni plavi univerzalac (tv,rec) + iMON(htpc)
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.09.2011. u 02:29. |
#928 |
Postovi: 2,882
Glede errora sa podnapisi-ma !!!
Hmmm amet javlja da njemu podnapisi rade. Da li ste svi logirani na podnapise putem addona? Nije valjda da samo mi sa ovog podrucja imamo problem? ![]() Ako jeste ulogirani putem addona i ako i dalje imate problem kao i ja ... Aj da napravimo sljedece ako nije bed, da upalite u XBMC debug pa da Ametu posaljem vise razlicitih logova. Treba odvojiti svega par minuta i nije komplicirano, a covjeku ce uvelike pomoci: -Znaci: kvackajte sljedece: postavke / sistem / debbugigng / enable debbug loging -Gore u lijevom uglu ce se pojaviti loger, znaci da funkcija radi; -Ovime XBMC radli logove svega sto se desava i biljezi u txt file, samim time i nase errore -Kada ste kvackali odradite cijeli postupak: pustite reprodukciju filma, potrazite titl na podnapisima, pa potrazite titl na Opensubtitle. Ponovite sve 2-3 puta! -Ugasite XBMC i odite pod: C:\Users\*korisnik*\AppData\Roaming\XBMC -XBMC.log (ne XBMC old.log!) otvorite, oznacite sav text (ctrl+a) i kopirajte i paste-ajte ovdje: http://pastebin.com/ -pa na dnu stranice, "submit": -i ostavite ovdje linkove u topic ili ih dajte na PM
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.09.2011. u 07:08. |
#929 |
Da li samo mene živcira kada aplikacije čuvaju fileove u C:\Users\*korisnik*\AppData\Roaming\Ime_Programa ,a ne u svom folderu? Nemam niš protiv da backup čuvaju tamo, ali da je sve u instalacijski folderu kaj je potrebno za rad bi bilo puno bolje! |
#930 |
Postovi: 2,882
Tokom instalacije ako odaberes portable verziju ili kako su ju vec nazvali, xbmc ce se instalirati u jedinstveni folder unutar program files-a.
