Postovi: 76
PC i laptop pokušaj wireless-a
Novi sam na forumu i znam da ste imali ovakvih pitanja. Ako znate gdje mogu naći rješenje molio bih vas link. Cijelu noć sam proveo tražeći po netu riješenje, ali uzalud. Imam PC i max ADSL koji je spojen preko preko kabela i adsl modema kojeg sam dobio od t-com.a. Mrežna kartica je integrirana u matičnu ploču. sve to skupa lijepo funkcionira nakon instalacija sa njihovog CD-a. Neki dan si je stara uzela HP-ov laptop koji ima wireless. Raspitivajući se u PC shopovima saznao sam da postoji wireless USB adapter i sinoć kupim: D-Link wireless USB adapter Air Plus G (USB 2.0) DWL-G122 Model No: DWL-G112 H/W Ver.:C1 FW Ver.:3.00 (podaci sa poleđine USB adaptera) Sve instalirno po uputama. Probao sam sa "Set up a home or small office network" i sa "Set up a wireless network form home or small office" Namjestio sam ista imena workgrupa i dalje ništa. kad odem na View network connections imam slijedeću situaciju: laptop: ![]() PC: ![]() Nisam neki znalac i jedan poznanaik mi kaže da možda treba namjestiti da PC bude glavni, a laptop kao client. Ja nemam pojma di da to tražim. Toliko od mene za sad. Idem oći odmarat.: stoopid |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
negdje na desni klik properties u konfiguraciji wlan kartice potrazi AD-HOC mode na oba kompjutera postavi AD-HOC mode tako ces moci spojiti laptop i desktop, rucno podesi IP adrese i subnet (192.168.1.x 255.255.255.0, oba kompjutera stavi u isti workgorup
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 34,028
Jesi uključio WLAN na laptopu? Kod HP-a obično ima dugme između ekrana i tastature kojim se ono uključuje.
Postovi: 76
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Ne bih rekao da je to problem. Po defaultu se klijent spaja i na infrastructure i na ad-hoc mreže. nalazi se na Wireless Connection Properities, Wireless Networks tab, gumb Advanced. Koliko sam shvatio, ti se želiš iskoristiti PC s žičanim Ethernet modemom i wireless USB adapterom za spajanje na net? Probaj slijedeće: - pokreni Network Setup Wizard. - na PC-ju reci wizardu da si spojen direktno na internet. - prebaci podatke pomoću USB sticka na laptop - na lapu pokreni netsetup.exe s sticka i reci mu da si na računalu koje se spaja preko drugog računala na net. - restartaj PC i uvjeri se da ima izlaz na net - restartaj lap i probaj pristupiti na net, trebalo bi raditi.
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@mirkoB na koji nacin ce se wireless client spojiti na wireless clienta ako nije u ad-hoc mode-u? Infrastructure je mode Access Pointa, a ako nemas nesto poput "hostAP/softAP" za windows, kako ce se onda wlan klijent spojiti?
Postovi: 783
MasterX, malo mi je nejasno tvoje pitanje. Kad pogledaš što se nudi pod Wireless Connection Properities, Wireless Networks tab, gumb Advanced, viditi ćeš tri radio gumba, prvi je default: Any available network (access point preffered). Znači, po defaultu će se moći spojiti na bilo koji wireless uređaj, bio on klijent (PC) ili AP. Ovo je dobar izbor za laptope koji često izravno razmijenjuju podatke, ali se i spajaju na APove. Ukoliko je ostavljen defaultni izbor, a opcija (dolje) Automatically connect to non-prefered networks nije uključena (što je default) za uspostavu Ad-hoc mreže trebati će kliknuti na nju te na connect.
lepi
Postovi: 923
@koveonline imam istu situaciju doma , ja sam glavni komp koji je spojen na net, a frend je laptop. sad cu opisat kak smo mi to spojili(ne kazem nuzno da je to neki 100% ispravan nacin,al meni radi) Prvo , moras share-at wireless connection.To je i logicno , kompovi se moraj uspojit prvo. mozes za to koristit il software od kartice mrezne (ja isto imam siemens, a108 model i radi i prek toga). Odredis SSID proizvoljno , network mode ti mora bit na adhoc , security zasad ne diras. potvrdis te unose. odes start-control panbem-network connections. desni klik misa na wireless network connection , properties , skrolas mao dole i dvoklik na "internet protocol(tcp/ip). das mu neke adrese, oblik 192.168.x.x za ip adress 192.168.x.y za default gateway (to je buduca adresa laptopa )kliknes na ok. onda na karticu advanced-stavis kvacicu kod"allow other network users..." kliknes na ok i pricekas da se komp smiri , malo mu onda treba duze (10ak sekundi se kao smrzne) sad moras na laptopu podesit isto to kak sam tu upiso , s ti mda pazis na ip adrese. |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 7
Pozdrav, imam B-net carnet , imam PC spojen na ruter žično, a trenutno i laptop također žično, na ruteru je uključen wireless , i sad se želim spojit sa laptopom na ruter bežično. Nisam to nikad radio, pa , ako netko zna jel bi mi trebao kakav program da on nađe tu wireless mrežu, jer sam pokušavao se spojit sa laptopa , ali stalno kaže da nije našao bežičnu mrežu. inače, to je stariji laptop pa neznam jel treba možda i usb-modem na njega? HVALA |
Postovi: 23,567
Najprije potraži i pročitaj teme vezane za Bnet + Carnet. Nisi detaljno napisao koji to wireless router imaš, onaj od Bnet - a ? Također nisi definirao da li želiš da PC i lap trebaju istovremeno na net, važan detalj zbog Carnet konekcije. Vezano za lap napiši punu oznaku modela (naljepnica ispod), te ako ima integriranu wireless karticu vidi kako se uključuje (prekidač ili nekakva aplikacija). |
#11 | |
Postovi: 7
Model No PSL40E - 03L024G3 to je lap, da, želim istovremeno net na oba, ima wireless karticu, ima prekidač na lapu. Samo neznam sad jel mi treba neki program ili šta da uspostavim wireless sa ruterom, jer sam na mobu uspio dobit sa rutera net wirelessom. Inače ruter je LINKSYS WRT54GC V3. |
