#1471 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
naravno da vrste imaju svoje ponašanje,(osobno bi poludio da mi pas laje na sve živo i neživo), ali to se da promijeniti, ako pas napravi nekaj loše kazniš ga i na taj način mu daš do znanja da je pogriješio i sam si rekao da je pas razmažen, ne treba poticati takvo ponašanje psa, zamisli da se sretne sa većim psom i zalaje na njega-pa veći ga pojede za doručak moj pas kad zalaje na nekog drugog bez razloga(recimo ako mu pas prilazi sasvim normalno, da se igra npr) odmah mu dam do znanja da je pogriješio |
#1472 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Problem je u tome što ju ne odgajam samo ja, ipak provodim veći dio dana na poslu. Odgajaju ju mama i baka od cure, a one su sve nekako cici mici, malo podvikne na nju, al pes ne jebe živu silu. Dok kad mene vidi i kad ja zagrmim, bježi pod krevet od straha, zna da sa mnom nema zajebancije jer je već dobila novinama po riti kada je bila uporna u svoj sprelajavanju. Pes je pametan i iskoristiti će koga može. Tu je bitno da ima samo jednog vlasnika od početka. Ali opet to sve ode vrit kada je pes takav kakav je. Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.
#1473 |
Postovi: 1,771
istina, ma mislimo mi na isto al eto psi kuže koga mogu zajebavat i iskorištavaju to scena kod veterinara ulazi ženskica sa vučjakom, pas divlja laje na sve reži.... dolazi veterinar i onak glasnije pita- ko se to dere, ko galami? i bez riječi primi lajnu od psa i kaže mu - ajde da te sad vidim? a pas se sjedne i zašuti, bio je ko bubica miran ![]() |
#1474 |
Postovi: 24
Ooooo da... Moja to jako, jako, jako dobro zna. Danas smo imali kupanje, jučer i danas ujutro je dvaput zbrisala s dvorišta, usput se uvaljala u nekaj kaj je smrdilo za popizdit. Sve bi to bilo okej da se ne tjera. ![]() ![]()
“I think we can put our differences behind us. For science. You monster.” |
#1476 |
Postovi: 24
Al pas je vjeran gazdi, za razliku od mačaka recimo. Mačke sve pamte, ženske pogotovo. Kučke su, totalne. ![]()
#1477 |
Postovi: 10,805
#1480 |
Postovi: 24
Ma pogledam, zanimljivo je, al čitala sam da puno ljudi i kao stručnjaka za treniranje pasa misli kako su mu zastarjele metode, da se zasnivaju na strahu i sl. Nemam pojma, ne miješam se u to, niti se kužim... Jedino mi se nije sviđala ona epizoda gdje je električnu ogrlicu koristio na psu i malo me živcira to što kod većine pasa davilicu koristi. Joj, epizoda s onim pink maltezerom. ![]()
#1482 |
Postovi: 1,771
#1483 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na početku je izgledao nezainteresirano, na kraju je ipak ekspresno progutao ![]() |
#1484 |
Postovi: 1,771
uplašen je malo tako ga privikavam na ruke, ok je, nekad se splaši ali većinu vremena je ok, treba se pozabavit s njima dok su mali da se priviknu na ruke sve živo mi pojede iz ruke fora mi je kad mu 5-6 cvrčaka ubacim u terarij pa kad krene rock'n'roll, trčanje, bacanje na cvrčke.... kad mu dam phobase (crve) to nije interesantno...samo stane iznad njih i poroka jednog po jednog, više mi se sviđa kad jede fast food ![]() dobio je u subotu novi terarij, završio sam sa izgradnjom ima premalo pijeska, ostatak mi se suši jer sam ga morao malo isprati evo fotke: ![]() ![]() |
#1486 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
The empress. Mala bradata , trazi cca 300-500 zohara mjesecno prvih 6 mj zivota i ako nemas uzgoj hrane racunaj oko 200 kn mjesecno samo za hranu, oko 60 kn nekton , svaki dan svjeze povrce )koje sjeckas na sitne komadice) i voda, tajmeri kad se pali i gasi svjetlo ,2 lampe od toga jedna spotica i jedna sunglo (oko150 kn) , plus terarij koji nije ispod 1200 kn ( sam ga pravis jer su kupovni smece).Plus more obaveza, tako da ako stvarno nemas volje i vremena nemoj uzimati agamu ![]()
#1488 | |
Postovi: 1,771
![]() mogu ti poslikat terarij sa upaljene dvije lampe, to je polumrak i treba ti lampa koja ima daylight spektar uvb lampa, koja je neophodna, 26W 10.0 ti košta cca 150kn kak si rekao, spot lampa koju sam ja uzeo košta 70kn, a za spot lampu možeš uzet bilo koju reflektoricu budući da joj je cilj da zagrije mjesto gdje je usmjerena i uvb lampa uz to imam još i dvije lampe, philips daylight 23w (kao 100-120W normalna žarulja) ne sjećam se cijene, oko 70-90kn po lampi ovo 300-500 žohara, cvrčaka...je istinito kad bradata malo poraste, moja je još mlada pa ne jede toliko(3 tjedna ima) vitamine kupiš jednom i imaš ih dosta dugo, oni su nikakav trošak a izračun samog terarija.... sa rasvjetom....oko 1500kn valjda mislim da je i više sve to skupa košta, ali eto sad na spavanje idem sa cvrčcima, i mogu reć da zaspem ko beba dok fino cvrče ![]() empress - sa bradonjama se bilje ne stavlja, pogotovo plastično jer vole gricnut a plastika se ne probavlja i eto ti problema ako želiš staviš prirodno, koje odrasli brado redovito pojede pa se moraš pobrinut da nije otrovno...sve u svemu, bez bilja je bolje, mislio sam mu nabavit granu loze pa stavit unutra al budem vidio... uskoro ću se bacit u izradu još jedne pozadine čini mi se ![]() |
#1489 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Ja sam Žućo, nisam ni velik ni jak, ali sam glup ko stup ![]() ![]() http://www.easilysharing.com/images/...9739866719.jpg http://www.easilysharing.com/images/...5098071622.jpg http://www.easilysharing.com/images/...7820777649.jpg Ja sam Tvrtko i ovo je moja omiljena hrana, a ne volim kad me ova budala slikava ![]() http://www.easilysharing.com/images/...7042067754.jpg http://www.easilysharing.com/images/...0647473734.jpg http://www.easilysharing.com/images/...9781097145.jpg |
#1491 | |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Bavim se teraristikom 3 i pol godine i imao sam bradonju, sad imam 12 tarantula i 2 zmije ( afrikanera i kraljevskog pitona) tako da ipak znam sto i kako ![]()
#1492 |
Postovi: 1,771
a ok...onda su ljudi diljem svijeta u zabludi ja sam u teraristici dosta dulje od tebe, a pitam za savjet ljude koji su u tome vjerojatno onoliko dugo koliko ti imaš godina i rekli su mi isto to što sam ja tebi rekao tarantule na zahtjevaju nikakvu svjetlost, zmijama staviš obične neonke rasvjeta za bradonju je krucijalna isto kao i mikroklima u terariju nemam namjeru svađat se, ali si ti jedini koji tvrdi da su dvije lampe dovoljne za bradonju a to nije točno čak niti kada imaš mercury vapour žarulju |
#1493 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#1494 | |
Postovi: 12,612
#1495 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Pasoljupci gdje da tražim dobermana, kolika je cijena za onog s papirima i bez? Čistokrvne? Za BlackMagic Land i best of island znam, ali se bojim nazvat i pitat cijenu jer se bojim da ću past na dupe. ![]() Jel ima netko sa foruma dobermana?
žmnpp |
#1497 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Nisam, i ne vjerujem toliko pisanjima da se ne preporuča za prvog psa dobi ![]() Nisam još siguran da bi ga kupio ali htio bi se što bolje informirat o svemu što bi bilo potrebno znati. Htio bi i otić u šetnju sa nekim tko ima dobermana.
žmnpp |
#1499 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
Ja imam pekinezera ![]() |
#1500 | |
Postovi: 1,771
pitam jer ima izuzetno kratku dlaku, i ne podnosi zimu, držat ga vani preko zime nikako nije dobro |
