#61 |
Postovi: 10,805
sjedni na 5icu na autobusnom kolodvoru prema smjeru vukovarske, siđeš nakon jedno 4-5 stanica, tj. kad vidiš s desne strane ogromnu raiffaisen banku i onda tam pitaš apsolutno bilo koga - di je fer ![]() |
#63 |
Postovi: 296
#64 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: croatia
Postovi: 0
Sjedneš na tramvaj broj 5 u smjeru juga (stajalište odmah do kolodvora), stat će ti doslovce pred Fax nakon 6 stanica oprosti ak sam dosadna ali prvi put sad idem u zg...pa me zanima dal nakon 6 izlazim ili dal na sestoj izlazim??? hvala puno |
#65 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,138
http://www.zet.hr/media/14292/dnevna...ternet%201.jpg Izlaziš na sveučilišnoj aleji. Prouči kartu. 1. Vukovarska 2. Strojarska 3. Kruge 4. Lisinski 5. Miramarska 6. Sveučilišna aleja Vidjet ćeš uostalom Lisinski s desne strane i nakon te stanice, silaziš na drugoj.
#66 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Stanica ti je Sveučilišna Aleja. I ako fulaš stanicu, siđeš ranije, imaš 3min pješke do FER-a. Gledaj s lijeve strane ogromnu staklenu zgradu (Mamić Towers D od Erste banke. Na toj stanici izlaziš van, pređeš cestu (sjeverni trak) i vidiš parking veliki - tu je glavni ulaz na FER. Ako siđeš stanicu ranije, s desne će ti biti mala metereološka stanica koja će ti reći kolika je vani temperatura i koliko CO2 ili SO2 ima u zraku . Pješke po toj strani 3minute i opet si kod FER-a.Kak buš skužila da si produžila za 1 stanicu ? Tramvaj će ti skrenuti lijevo u Savsku. To nije dobro. Vrati se natrag. Eto, sad znaš kaj bu bilo ako siđeš stanicu ranije, točnu stanicu ili stanicu kasnije ![]()
#69 |
od FER-a sa ili savske i vukovarske bilo kojim tramvajem do držićeve, te od držićeve bilo kojim tramvajem prema jugu! |
#70 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Iz savske 5 icom do križanja vukovarske i držićeve i onda stanicu dvije na jug sa 6, 7 ili 8, a od glavnog kolodvora možeš bez presjedanja 6 icom do slavonske...
-- Have a nice day... |
#71 |
lepi
Postovi: 923
najbolji put od zagreba do dubrovnika , da je neki odnos utroseno vrijeme/trosen novac?uzeti i obzir povratak nazad, idealnmo bi bilo do krka ili rijeke.a moze i zg ako nista? dvije osobe, male and female , kokejžn . sezona . imam auto ali nebi bas izdrzao u jednom komadu do tam. |
#72 |
#73 | ||
Postovi: 4,069
#74 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Pitanje za Zagrepčane
Koji od otoka na Jarunu je Otok veslača? Moram se pojaviti sutra tamo, pa da ne lutam bezveze ![]() Bio bih zahvalan da ga označite na priloženoj slici ![]() http://imageshack.us/photo/my-images/861/jarun.jpg/ |
#75 |
Postovi: 12,613
#76 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#78 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Zagreb, javni prijevoz, najbrži dolazak
Zanima me kako javnim prijevozom najbrže doći od Rudeške Ceste 87 do Fra Andrije kačića Miošića 26. Naravno i u suprotnom smjeru. Evo link na google maps: KLIK ![]()
#79 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Cammeo - cca 35-40kn Tramvaj - spustis se par minuta nize do Horvacanske pa na 17 i izadjes na Savskoj otprilike u ravnini gdje zelis doci pa par minuta pjeske
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#80 | |
Postovi: 1,079
. Tramvajem ispada 5 stanica više pošto sam do sad bio na Savi.....jel ne ide neki bus Ljubljanskom/zagrebačkom avenijom pa da tako bude brže ?Nađem super stan i sve 5, a sad na kraju toliko problema s prijevozom...budem sat vremena putovao na faks .
#81 |
Imaš 3 opcije! - Pješke do Horvacanske, pa na 17 (ili peticom pa u savskoj sjedneš na nekaj drugo) i izađeš van na Vodnikovoj pa pješke do faksa (RGN pretpostavljam). - Na Zagrebačkoj/Ljubljanskoj čekaš bus kaj ide do remize (Ljubljanice) i onda se sjedneš na 9 ili 12 te izađeš kod Vodnikove i onda pješke do faksa. - Na Zagrebačkoj/Ljubljanskoj čekaš bus kaj ide po toj cesti prema Savišću i izađeš na Savskoj. Onda tamo sjedneš na neki tramvaj kaj ide do Vodnikove (14, 17, 4) i onda pješke do faksa. - Kaj da ti velim. Taman si na lokaciji gdje trebaš malo okolo ići jer nemaš nikaj dovoljno "direktno" kaj ti vozi! EDIT: Ne znam taj dio dobro. Možda imaš negdje bus kaj ti ide do Črnomerca. Črnek i onda dvojkom do faksa bi ti isto bilo OK ako ima neka bus linija kaj sječe tako. Ali to mi se čini malo vjerojatno! |
#82 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Kod Getro-a imaš stanicu i voze ti busevi 113, 114, 115 i 116 do Ljubljanice. Dalje možeš 12-icom ili 9-kom i siđeš na Vodnikovoj, a onda pjehe. A možeš pogledat i na Trambus što predlaže. EDIT: Evo već je Mad_Duke sve objasnio :-) |
#83 | ||
Postovi: 1,079
Inače, na građevinskom fakultetu sam. Citiraj:
Hvala obojici, to bi bilo to. ![]()
#84 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Mozes busom do Remize, pa na 12-icu ili 11-icu, nisam ni sam vise siguran jer se ne vozim tramvajima godinama, ali bus imas sigurno do Remize, a za dalje si vidi plan tramvaja na ZET webu ![]()
#85 | ||
![]() Vidi ovo: ![]() Citiraj:
#87 |
Community Manager
Postovi: 313
#88 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Oj ljudi, nisam iz Zagreba pa baš neznam, ali zato i pitam ovjde ![]() Uglavnom, ima koji direkt tramvaj od glavnog kolodvora do doma na Savi (Radić) I gdje bi se mogao kupiti pokaz mjesečni za tramvaj...
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#89 |
Četvorkom ideš. Pokaz možeš mabaviti na više mjesta. Imaš ZET-ovu stranicu. Ne biti lijen ko pas! |
#90 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
