Postovi: 33
Logitech Cordless Desktop Wave Pro i Links servis
Pozdrav, evo pišem ovdje u nadi da netko ima pametan savjet za moju situaciju. Prije neka 2 mjeseca kupio sam u Linksu Logitech Cordless Desktop Wave Pro set miš i tipkovnica... prije par dana sam ih vratio u Links na odjel reklamacija zbog problema pri radu. Miš i tipkovnica prekidaju u radu, postoji lag, nakucam hrpu slova na tipkovnici na ekranu nema ništa, onda odjednom hrpa slova i tome slično... uglavnom isti problem kao i kod drugih ljudi koji su se žalili na Logitechovom forumu... http://forums.logitech.com/t5/Keyboa...ch/td-p/429855 http://forums.logitech.com/t5/Keyboa...ng/td-p/316282 Uglavnom vratio sam taj hardver s tim opisom problema u Links i danas ih zovem, i kažu da nakon 3 dana njima sve radi bez greške, testirati će ga još jedan dan i to je to. Na kraju ću ja morati platiti 73kn da bih dobio natrag isti hardver koji ne radi i koji me muči. Ako dođe do toga koji je dalje korak? Kome se točno mogu žaliti/obratiti štagod, da na kraju ne završim s istim hardverom koji mi ne radi kako treba i da još uz to platim 73kn za usluge njihovog servisa... Ima li smisla uputiti kakvu žalbu nekome u Linksu ili možda direktno Logitechu u Hrvatskoj (imaju li uopće kakav kontakt)? Nevjerovatno frustrirajuća situacija gdje platim skupo navodno kvalitetan hardver i na kraju dobijem quratz i još ću sad plaćati penale Linksu zbog čega mi već padaju u očima, a vjerna sam im mušterija odavno... ![]() Hvala!
Hiroshima 45, Chernobil 86, Windows 98! ![]() |
Postovi: 838
ja sam taj problem rijesio tako da sam uzeo produzni USB kabel i stavi USB reciver na stol, 20cm udaljen od misa i tipkovnice. em je sve savrseno radilo, em je baterija duze trajala. prije mi je isto prekidalo, uzas. |
Postovi: 2,244
Eto, umjesto da si prvo slao na popravak, mogao si tu pitati i onda eventualno slati! Sada ćeš morati platiti, ali prije nego platiš, traži ih da ti pokažu gdje su i kako i s čime testirali, tako da vidiš gdej je bio receiver!!!
![]() RedGreenBlue |
Postovi: 33
Realno ako je potreban USB produžni s tim mišem i tipkovnicom onda je trebao biti uključen u pakiranje. Uostalom očekujem da ovo i na udaljenosti 2m radi bez greške, a ne samo 20cm od recivera, WTF bežično na 20cm? :S
Postovi: 838
radi i na 2 metra ali da bi radilo kako spada treba biti opticka vidljivost izmedu recivera i komponenti. shvacam sto hoces reci, i ja sam bio razocaran. ali i ovako je na kraju bilo ok, stavis reciver na stol sa produznim, recimo ispod monitra i uopce se ne kuzi. a 20kn za produzni nije puno dati. |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
ja imam Logi. MX3200. ista stvar, kad je reciver iza u kucistu ima laga. dok je na produznom (produzni je doso uz set) onda sve sljaka i na 2-3m... jedino ako se mobitel nadje izmedju tipkovnice i recivera... onda tip. zna lagat... |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Svjestan sam da dižem prastaru temu, ali zanima me jesi li što riješio u vezi ovoga? Potpuno isti problem imam i ja. Štekaju i tipkovnica i miš, povremeno uleti i neki čudan znak "¸" (isključivo prvi znak koji upisujem u neki textbox, msn ili slično) Frustriran sam i ne znam što bi u vezi toga... Da napomenem, reciever je 10 cm od tipkovnice i 30cm od miša. Miš pri malim sporim pomaciam ponekad uopće ne registrira pomak. Eventualno razmišljam ugasiti wireless, možda se kolju s obzirom da su na 2.4Ghz, a router je ispod stola (metar od recievera) |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Eto slika http://imgur.com/a/rvv7v |
Postovi: 838
ovakva je udaljenost i meni bila i sve je radilo kako spada.. :/ ako imas garanciju reklamiraj! |
