Postovi: 75
dobio sam USB stik na kojem su dvije particije. Jedna je minimalno velika, nekih 20MB i ondje su neki pdf-ovi koje ne mogu izbrisati ![]() Nemam šanse pristupiti particiji u nakani brisanja, a ne mogu je ni formatirati jer veli sustav: particija je zauzeta. gParted uopće ne vidi particiju ondje, vidi samo disk (sdd), a ako želim dodati particiju, onda piše: unable to open / datotečni sustav je samo za čitanje. Molim pomoć, kako da taj disk od 20MB ZBRIŠEM ![]() hvala!!! |
đabalebaroš
Lokacija: Krk
Postovi: 122
Probaj sa ovim alatom: http://www.softpedia.com/get/System/...mat-Tool.shtml |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
start - run - cmd sa admin pravima piši (novi red je enter): diskpart list disk SELECT DISK X (umjesto x upiši broj koji se nalazi pored usb drivea) CLEAN CREATE PARTITION PRIMARY SELECT PARTITION 1 ACTIVE FORMAT FS=NTFS ASSIGN EXIT
Postovi: 7,504
#5 | ||
Postovi: 75
Ma, nek traje i cijeli dan , samo nek zbriše tu particiju ili disk koji je za sada neobrisiv. Društvo, hvala vam za upute, kada isprobam metode, javim vam se s rezultatom. ![]() |
Postovi: 75
rezultati
r4z0r, na žalost onaj program mi ne da brisati nit formatirati particije, a ponavlja se raport: disk is writte protected. Guls, tvoja metoda krene sjajno, ali pod popisom diskova dobijem samo interni HDD, ne i USB flash disk. Kako ga nema pod popisom, nemam ga šanse ni mijenjati, zar ne? Imate li još koju ideju? |
Postovi: 75
aha! Otkrio sam VID/PID i detalje stika pomoću lsusb-a ![]() --- Code:
Bus 001 Device 006: ID 8644:800b
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x8644
idProduct 0x800b
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 General
iProduct 2 USB Flash Disk
iSerial 3 0000000000000BAB
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 8 Mass Storage
bInterfaceSubClass 6 SCSI
bInterfaceProtocol 80 Bulk (Zip)
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Našao sam i podatak o kojem se USB-u radi ![]() General USB Flash Disk USB Device 1.87GB vid 8644 pid 800b read 13.34 MB/Sec writte 5.10 MB/Sec Submitter: GeSt Na kontroler čipu piše: DM8261 AL1113 Na memorijskom čipu piše: MG02GA110809-03 i da... 3 nogice memo čipa su spojene lemom, a ostale su sve odvojene... Zadnje izmijenjeno od: dtomas. 31.08.2011. u 00:02. |
Postovi: 75
da, ali paralelno pokušavam i s Linuxom otključati to "čudo"... najvjerojatnije ne znam kako jer... gParted mi ne da ta dva odvojena diska na jednom USB stiku stopiti u jedan. Veću particiju tj. disk mi da i formatirati i svašta... , ali taj disk bez vidljive particije ne da taknuti ![]() Postoji li neka root fora kako doskočiti tom USB uređaju? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.08.2011. u 10:37. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 7,504
Jesi proba kreirat novi MBR u gpartedu? |
Postovi: 23,583
Evo nekoliko rješenja, ako budeš koristio ovaj Registry hack nakon "posla" vrati stanje / vrijednost kako je bilo prije. http://www.tomshardware.co.uk/forum/...n-memory-stick http://www.troublefixers.com/remove-...-card-or-ipod/ http://blog.premiumusb.com/2011/07/u...te-protection/ |
Postovi: 75
Jesam i mogu mbr dati napraviti za sdc, ali za onaj famozni sdd NE! Javlja mi grešku: Greška pri stvaranju particijske tablice. Zapravo, svaki sustav na kojeg spojim ovaj fleš USB doživljava ga kao uređaj s dva odvojena diska. Ja nikako doći u poziciju ta dva stopiti u jedan... --- zapravo, fora je u tome što na veći dio stiga meni sustav da pisati/brisati podatke. Čak dozvoljava bootabilnost! No, onaj drugi, manji dio je read only, do njega ne mogu i ne mogu doprijeti... Ima li neka caka na Linuxu koja bi mogla pomoći? Ovo s registiyjem pod XP-om ne funkcionira ![]() Zadnje izmijenjeno od: dtomas. 31.08.2011. u 01:55. |
#14 | |
Postovi: 7,504
Koji je stick (marka)? |
#15 | |
Postovi: 75
Nigdje proizvođač, a gore sam naveo što se može saznati preko vid/pid-a >> veliko ništa ![]() Ne kužim kako je jedan Linux tu nemoćan... gParted nema pristupu (da ne velim, fizičkom) disku već samo njegovim dijelovima koji su očito softverski definirani na samom stiku s MBR-om... Ovo je definitivno djelo nekog hakera ![]() Prije par godina sam spasio jedan sličan disk flashingom, ali postojao je flash program na internetu, a za ovo no name čudo tog programa nema ili ga ja nisam uspio naći u ova dva dana... Prema VID/PID-u ovo je neki generalni USB uređaj... Koji li je program za flashing tu u moći..., ne znam. Provjerio sam može li mu pristupiti Alccor, ali nene, ne može ![]() I da, sumnjivo mi je što su 3 nogice na memo čipu prelemljene u jednu... Ima li to smisla??? Zadnje izmijenjeno od: dtomas. 31.08.2011. u 02:05. |
#17 | |
Postovi: 7,504
#18 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imao sam sličnih problema sa stickom i onaj cmd postupak radi samo na sedmici jer ona prepoznaje stick kao disk dok ga xp vidi samo kao removable drive. Ubaci ga u komp na kojem je sedmica i onda probaj riješit problem sa diskpartom. |
#19 | |
Postovi: 75
![]() hvala za uputu! |
#20 |
Postovi: 75
evo me sa sedmice: Diskpart ispiše: Disk0 298GB (to je interni SATA HDD) Disk1 1893MB(to je dio USB-a na kojem imam pristup podacima) Disk2 19MB(to je zaštićeni dio USB diska kojem ne mogu skinuti zaštitu) nakon clean veli: the media is writte protected čak je i 7ica nemoćna ![]() |
#21 |
Postovi: 34,037
Stavi live Linux na komp (ne instalira se na hard već pokreće direktno sa optike) i ond apokušaj formatirati isti. btw, ne kužim zašto se toliko mučiš oko 'ogromnih' 20Mb (hebenih 1% ukupnog kapaciteta sticka).
#22 |
White Rabbit
Postovi: 5,178
#23 | |||
Postovi: 75
![]() Živcira me što ne mogu obrisati particiju s USB uređaja. Nije problem u 1% već u osjećaju nemoći. Ovo je PC EXPERT forum i ako experti ne mogu promijeniti particijsku postavu, zar je to umirujuće :-) ? Citiraj:
MBRTOOL bi mogao biti od koristi, ali ne mogu ga startati preko bootabilnog USB-a, a i da se vidi taj problematični USB... Pokušat ću ga startati preko CD-a... Zadnje izmijenjeno od: dtomas. 04.10.2011. u 16:36. |
#24 |
Postovi: 75
ne i neide nemam ideju... mbrtool vidi samo nule kada označim taj uređaj... stvarno su se potrudili zaštititi ga... |
#25 |
White Rabbit
Postovi: 5,178
A što kaže fdisk? 1) fdisk /dev/sd(x) 2) o [ENTER] 3) w [ENTER] 4) odštekaš i uštekaš stick ponovo |
#26 | |
Postovi: 75
Gdje to trebam ukucavati? ps možda sam krivo nazvao temu, možda treba pisati: kako dva "diska" pretvoriti u jedan. Naime, u gpartedu mi za jedan jedini USB stik pokazuje sdb i sdc. Taj koji se ne da izbrisati pa stopiti u jedan je sdb. Dakle, sustav to čudo vidi kao diskove, a ne particije jednog diska. |
#27 |
Postovi: 75
![]() Evo, program poput ovog trebam, samo ne za Alcor nego za DM8261; AL1113... kojeg na internetu uopće ne pronalazim... Grrrrrrr ![]() |
#29 |
Postovi: 75
#30 | |
Postovi: 75
