Staro 30.08.2011., 14:31   #1051
s4vgR
s4vgR's Avatar
Postovi: 170
Meni se isto sam pali nekad
s4vgR je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2011., 14:56   #1052
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
moj zna biti upaljen samo ako je nestalo struje pa nakon dolaska struje se iz nekog razloga upali umjesto da ostane u standby modu ali nikad mi se nije dogadjalo inace da se sam od sebe pali.
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 01.09.2011., 22:52   #1053
Veky.VGW
Veky.VGW's Avatar
Postovi: 330
Ja u zadnje vrijeme imam često network problema.
Pristup filmovima ostvarujem preko "Network Shares" vec godinu i pol od kada ga imam... Za zadnjim fw mi se dogada, nakon klika na Videos/Network shares da trazi i trazi pa izbaci "There is no supported media" ili neku drugu poruku. Onda opet kliknem, pa opet, pa opet i onda proradi. Nekad moram restartati računalo, nekad WD. Izgleda da je vrijeme za popcorn.
O meni u temi "Posteni, dobri i odgovorni trgovci": 1 2 3 4 5
Veky.VGW je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2011., 00:22   #1054
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Meni se iata stvar dogadja, i lud sam, jedan diak mi uopce encw prepoznati, pa ga onda nekako nadjem, pa vidi samo 2 filma na njemu, pa jedan cas vidi folder i filmove pa u drugom ne..
Veceras sam ga htio razbit, na kraju sam preko kompa morao gledati, jer smece non stop kavlja non suported media, ili nista ne vidi...
Staro 04.09.2011., 13:33   #1055
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
Autor novi1 Pregled postova
Drago mi je da kod tebe štima. Imam 2 wdtvlive-a i svaki radi sa svojim hdd-om i na oba inicijalizira disk kako sam rekao bar 3 puta duže nego sa prethodnim fw-om. Ali bio sam i to spreman prihvatiti sve dok mi nije poceo preskakati s jednog na drugi file prilikom gledanja filma (točnije, sa ufc-a na neku dramu i to je kap koja je prelila čašu).
Međutim, nakon downgradea, sad baš iritira ono nuđenje novog fw-a. Zna li netko slučajno kako to disable-ati, osim normalno skidanja uređaja sa neta?
ma samo ignoriraj to...
meni još nikakavih nuspojava...sve radi odlično.
Staro 09.09.2011., 20:00   #1056
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,299
Hmm, meni nece da vrti tilove sa NASa ? Vrti film nortmalno ali javlja "No subtitle" kad ga palim/gasim . Sa USB diska playa titlove sa mreze (NAS) ne, sad sam lud, WDTV je bio jedan od bitnijih razloga zasot sam uzeo NAS .
EDIT: Argh, sam esebi odgovaram, istina je nece da playa subtitolove sa NASa - http://community.wdc.com/t5/General-...highlight/true
morat cu probati ovaj sistem direktno sa mreze bez NAS DLNA/MediaServer opcije
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.09.2011. u 20:34.
Staro 14.09.2011., 21:36   #1057
Prijateljski
ex manki1
Prijateljski's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Sutra planiram uzeti neki FullHD tv i uz njega WD Live. Da li ima neka bolja opcija koju možete preporučiti u tom cjenovnom rangu(od playera)?
Prijateljski je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2011., 21:48   #1058
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
Autor Prijateljski Pregled postova
neka druga opcija a da prima puno različitih formata i da radi stabilno bez da se mora napraviti hard reset usred Transformersa III i za manje para???
Nema!
Staro 14.09.2011., 21:51   #1059
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Autor quazar912 Pregled postova
Nema!
Mislio sam da je tako. Zahvaljujem!
Staro 15.09.2011., 10:55   #1060
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
i? jesi kupio?
Staro 15.09.2011., 11:42   #1061
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Idem popodne u Osijek po TV pa se najvjerojatnije uzima i WD Live
Bio sam sad u Brodu i ima neki WD sa 1TB diskom i duplo je više love.
EDIT: Stigo jedan FULL HD tv i WD Live
EDIT2: ovaj stroj je zakon...spojio ga na mrežu i sam čupa update....vrti YT.....pokreće sve sa kompa preko mreže.....iznad očekivanja!
Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 15.09.2011. u 23:04.
Staro 16.09.2011., 07:34   #1062
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Jedno brzinsko: kad se spajam na disk od kompa preko mreže svaki put mi traži lozinku. Ne moram ju upisivati al moram ići dolje na "OK". Kako to izbjeći?
Staro 18.09.2011., 09:38   #1063
Ciclajbek
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Samo da provjerim, WD Live ne moze pustat BD ISO?
vidim da torrente ima, jos da roka ISO bluray i to je to...
Ciclajbek je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2011., 13:04   #1064
hedon
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: pula
Postovi: 1
Pozz ekipi
Helpajte me sa uputama kako se radi downgrade
hedon je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2011., 15:50   #1065
Rudy
Rudy's Avatar
Postovi: 169
Poznanik ima problema sa hrv znakovima u titlovima, firmware nije upgradeao od kada je kupoo WDTV Live (prije 2 god), pa da li se taj problem riješi s najnovijim firmwareom? Hvala!
Rudy je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2011., 15:55   #1066
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,299
Autor Rudy Pregled postova
To je radilo i od pocetka normalno (bar meni). Jel namjestio dobro setup za znakove ? neko postavi CE Widnows 1250 u settingsima od WDTVa pa nek proba onda.
Staro 20.09.2011., 00:47   #1067
Rudy
Rudy's Avatar
Postovi: 169
S tehnikom i engleskim (a setup menu je valjda na eng) nije ni na Vi, prije na Oni ... tak da sumnjam da je nista namjestavao od kad ga je kupio. Znaci vec i prave postavke mogu pomoc, super tnx!
Staro 21.09.2011., 09:18   #1068
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
Pitanjce za stručnjake: jel se može recimo spojiti wdtv+eksterni hdd+komp na usb hub i da to radi sve. Znači da wdtv vidi eksterni hdd a ja da kopiram stvari sa kompa na taj hdd a ne preko mreže?
Staro 21.09.2011., 11:50   #1069
s4vgR
s4vgR's Avatar
Postovi: 170
Komp preko USB-a (kao disk). Mislim da to ne bi išlo.
Staro 21.09.2011., 12:00   #1070
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
Ne ne ne, ne mislim komp kao usb disk već usb disk i komp i wdtv. Kužiš, wdtv pušta filmove sa usb diska a ja sa kompa prebacujem filmove na taj usb disk ali da ga cijelo vrijeme ne preštekavam niti koristim mrežu preko koje je sporo.
Staro 21.09.2011., 12:02   #1071
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Kratko i jasno ne može.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 24.09.2011., 11:06   #1072
Ciclajbek
Postovi: 321
A jel moze Bluray ISO ikako vrtiti?
Staro 26.09.2011., 20:30   #1073
Veky.VGW
Veky.VGW's Avatar
Postovi: 330
Moj riknuo. Prilikom svakog playa, samo vrti plavi spindle...
http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=4611.0
Nije pomogao ni factory reset ni full reset. Srećom imam račun i jamstvo koje još vrijedi... Nosim ga za koji dan...
Staro 28.09.2011., 19:16   #1074
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Jel se može namjestiti nekako da umjesto liste ili thumbova prikazuje dvd covere filmova (vidim da je lijepo odrađeno sa custom firmeare-om)?
Skinio sam program "WDTVThumbs" ali ne uspjevam. Ima neka caka....može neki prijedlog?
Staro 28.09.2011., 19:17   #1075
Prijateljski
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
EDIT: Stavio sam isto ime za folder,video file, titl i dvd cover(200x300pix) sličicu i ništa
Staro 03.10.2011., 09:58   #1076
windfucker
Pozdrav!
Tražilica mi ne izbacuje ništa za ovaj player po pitanju tema, pa ću postaviti ovdje, eksperti
Zanima me konkretno Media Player ASUS O!Play Media Player Mini, vidim da je cijena sasvim pristojna u Linksu, ali pošto nemam nikakvoga iskustva sa tom vrstom hardware-a uopće, kako navedeni stoji u komparaciji sa WD-om iz naslova topic-a, nekakvi komparativni nedostatci/prednosti iz opisa uređaja, možda i neki info iz prve ruke...?
Zahvaljujem na pomoći unaprijed
EDIT: sada uočio da nema mogućnost umrežavanja
No, postoji i jača verzija, ima mrežu, ali je skoro 2x skuplja...
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 03.10.2011. u 13:19.
Staro 03.10.2011., 20:08   #1077
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
sad vidiš da je WD live naisplativiji.
Staro 04.10.2011., 22:08   #1078
novi1
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 17
Cudno, meni uredno radi. Mozda glupo pitanje, ali vjerujem da si namjestio view na thumbnail mode? Uglavnom, probaj program thumbgen, sve automatski proceslja i skine covere i jos svasta uz to ako zelis, samo steta sto se ovi iz wd-a nikad nisu potrudili napraviti prave movie-sheet'e kao onaj b-rad. Kamo srece da su ga zaposlili, puno bi bolje prosli.
novi1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 23:02   #1079
novi1
Postovi: 17
Autor 9800pro Pregled postova
Wifi usb.. radi odlicno, stabilno i meni sasvim dovoljno brzo, 5-6 gb par min.
Staro 04.10.2011., 23:05   #1080
novi1
Postovi: 17
Koliko se sjecam u settingsima je bila neka postavka tipa remember logon..
