#301 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Da li cu na Z68 Pro 3 moci imati 24/7 overclock i5 2500K na 4.6-4.8? Planiram na ploci imati 2x4GB Kingston HyperX Genesis 1600 MHZ (hoce li u toj kombinaciji ici na 1866?) Ako smatrate da ploca nije dovoljno dobra molio bi preporuku. Z68 u svakom slucaju jer ce u bliskoj buducnosti i SSD. Ono sto me jos zanima, jer sam procitao u jednom od ranijih postova, je mogucnost manualnog ili automatskog prebacivanja izmedju integrirane i diskretne grafike (ne igram bas cesto pa mi diskretna najcesce samo trosi, grije i stvara buku). Kako to u praksi funkcionira i da li je moguce na Asrock Z68 Pro3. Ako ne, na kojoj ploci bi to mogao imati. Diskretna graficka bi najvjerovatnije bila 560Ti. |
#303 |
Lokacija: home
Postovi: 572
planiram prelazak na intel, socket 1155. skupio sam neku lovu i sad me zanima ima li smisla i5 (o i7 ni ne razmišljam) i njegove 4 jezgre ako ja to kao povremeni igrač neću niti iskoristit kako spada, a dvostruko je skuplji od i3 (a i3 mi je zasad ciljani primjerak). postoji li neki element koji bi treba prevagnit na i5 stranu ipak, a da ga ja trenutno nisam svjestan? ta kombinacija u računalu bit će sigurno aktualna iduće 2-3 godine (procesor će bit hlađen zalman performom, dakle i neki laganiji OC je moguć u budućnosti). što se tiče ram-a, pretpostavljam da bi neki dobar brand (corsair, gskill...) na 1333 mhz bio sasvim ok, dakle još jedino ostaje pitanje ploče. imam neke 'predrasude' i to da ploča mora bit asus/gigabyte ![]() cijena bi trebala bit tu negdi blizu cijene i3 procesora, dakle prvenstveno da je stabilna i ne mora bit zatrpana raznim fičrsima. btw. napajanje koje će ovo sve hranit je seasonic 520. hvala na savjetima/mišljenjima/linkovima. EDIT: ok, uz nešto dodatnog odricanja s odlascima na kavu, po kruh, mlijeko....mogao bi za ~130€ dobit ovakvu novu, neotpakovanu zvjerčicu...overkill ili dobra investicija? Zadnje izmijenjeno od: flyer1. 20.08.2011. u 12:29. |
#304 |
Postovi: 7,504
Giga nemoj, jer još imaju hibridni BIOS ![]() ![]() E sada i3 je bolji od većine quadova (Q6600/9550) tako da će i on biti prilično dosta za današnje igre, ako misliš malo duže držat komp onda i5 naravno. Za OC ploča neka P67/Z68. RAM neki 1333/1600 4GB i miran si. Ako ne misliš OCat (i3) onda može i neka jeftina ploča, i5(k) malo bolje, ipak je nešto veći potrošač. |
#305 |
Lokacija: home
Postovi: 572
e vidiš, to je fora s tim procesorima, zadnjih dana pretražujem razne opcije polovnih i3/5 i sve je to skupo (u odnosu na nove), šta i ne čudi obzirom da se 4-jezgraši 6xxx/9xxx prodaju od 700-1000 kuna...oc mi nije primaran zasad, ne zanima me nekakavo nasviravanje takta da skupin score na nekakvom sintetičkom testu, možda kasnije kad nekakvih ekstra 500 mhz zbilja donese neku korist... znači ne gigabyte, oke, onda asus ![]() hvala ti na savjetima, budee li još kojih nedoumica, nabacićeš rič-dvi kasnije ![]() |
#306 | |
Postovi: 7,504
![]() A za RAM onda ajde na 2x2GB, njih stvarno ima džaba na tržnici. Ja san na 2x4GB opciji, do 4x4 ![]() |
#307 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ljudi dal mi netko moze potvrditi oce li biti mozda asrock z68 pro3 u linksu ima jedna u splitu PRO3M (to je matx), PRO3 (ATX) nemaju vise, u osijeku nemap ostenog ducana s hw-om osim linksa...druga opcija nazalost i skuplja je asrock Z68 EXTREME4 ili ASUS P8Z68-V posto cu razvuci na cca 6 rata nece me bas toliko odrat po djepu ako imate nesto bolje u rangu do 900-1500kn slobodno recite znaci samo LINKS dolazi u obzir, posto ne mogu drugdje provuci diners (bolje receno nemam ni di dalje provuci u osijeku osim u linksu) odma uzimam i hyper 212+ tako da ce i biti neki lagani clock nista extremno
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#309 | |
Postovi: 5,986
p8z67-v je ponesto okreljsena ploca u odnosu na p8p67 i ima manje opcija u biosu a ni bas ni za OC. Ako bas moras kupovat z68, onda uzmi pro3 a ako ne moras onda mozes birat izmedu odlicnih p67 ploca po povoljnim cijenama. |
#311 |
Postovi: 5,986
U Linksu su iste cijene za cash i kartice. Nije AMD bas uvijek tako povoljan kako izgleda niti je Links uvijek preskup. btw. kamate placa banci a ako jos trgovina digne cijenu kao AMD, kamate su jos vece. Najisplativije kupovanje na rate je sa Maestrom ako se ima lepeza. U Linksu prolaze gotovo sve vece banke. |
#312 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
odlucih se na sljedece, WC i ficfirici i racunaj ![]() u ADM-u za cash kupujem: (ovdje mi je usteda naspram linksa preko 350kn) Seasonic 620W 669kn I5 2500K 1499kn Asrock z68 PRO3 895kn U Linksu-u na Diners (ide preko starog, njemu bolji cash u rukama a ovako ode poako s kartice pa ni ne osjeti): (u adm.u je hyper 300kn a rami su + 30kn razlike) Hyper 212+ 250kn Corsair Vengeance 1600mhz 339kn A na forumu cu uzeti Hawk 5770, nemam potrebe za jacom grafom ![]() ![]() e sad Magarac je bio u pravu sto se tice AMD-a tamo je karticno poslovanje nesto skuplje i zato ljudi vicu joj meni links skup ali ako idete na rate (a zasto nebi) kad vas cijena isto ispadne a kamate ja cisto sumnjam da ce te toliko osjetiti no jel da neidemo u off pala je odluka na asrock z68 pro3, zato sto posjeduje virtu, tako da za vrijeme surfanja hawkica se gasi i usteda energije zagarantirana... BTW kod buraza je isto trenutno pro3 i isti rami kao sto cu i sebi uzeti no dali rucno moram podici na 1600mhz vidim da je kod njega na 1333mhz u dual chanelu, nisam se stigo igrati s tim pa jel ima nesto uber jednostavno samo klik i klik i voila ![]() ![]()
#313 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
@Magarac, jel moze odgovor na moje pitanje (prvi post na ovoj stranici). Cini mi se da dosta dobro poznajes problematiku. |
#314 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@skitnica na netu sam naso da su ljudi isli i preko 4.8 s malo boljim hladjenjem, ali po meni netreba pretjerivati, sam ces viditi koliko ces izvuci (i da pricamo o Z68 PRO3) sto se tice IGPU I GPU , imas software Lucid Virtu s kojim mozes odrediti kada da ti radi HD3000(koja se nalazi u I5 = IGPU) i jel tvoja "orginal" graficka kartica (GPU)...znaci ako zadas IGPU da vrti sve 2d aplikacije tako ce i biti ako odredis da 3d sljaka GPU tako ce i biti, isto tako sva 3 asrock modela to podrzavaju (PRO3, PRO3M (MATX), i Extreme4)
#315 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
@fre@ak, hvala. Cilj mi nije gonjenje visokih frekvencija niti nekakvo benchmarkanje ali visoke CPU frekvencije mi jako ubrzavaju render. Znaci na prvom mjestu mi je da je sistem apsolutno stabilan (jer renderi traju i po cijeli dan) a zatim sirova procesorska snaga. Mislim da cu pricekati jos mjesec dana do izlaska AMD Zambezija da vidim kako se tih 8 jezgri nosi sa aplikacijama u kojima radim pa cu onda kupiti ono sto bude bolje. Strah me je jedino da lova koju sam skupio ne odleprsa na druge stvari. Uglavnom, necu koristiti multi GPU, necu ici na extremni OC pa me zanima da li je ta maticna dobar izbor. I jos jedna stvar. Imam Mugena 2 rev b i nisam siguran da li cu moci staviti memoriju sa nekim visljim heatsinkovima ispod njega. Ako mi prvi utor bude nepristupacan, gubim li ista na performansama ako memoriju stavim u 2. i 4. utor? |
#316 |
Postovi: 5,986
Nemam poima kakva je z68 pro3 ploca. U pogledu regulacija mi djeluje dosta mrsavo i ne znam kao ce se to odrazit na stabilnost na duge staze. Sam takt je 99% do procesora. Isto ti je stavljao memoriju u 1 i 3 ili 2 i 4. Dal ce memorija od 1600mhz radit na 1866 najvise ovisi o kakvoj memoriji se radi. Konkretno za HyperX ne znam ali je trenutno malo dobrih 1600mhz kitova u prodaji po tom pitanju. Narocito ako su cl9. 8 jezgreni AMDovi ce bit u visem cjenovnom razredu od 2500k, vjerojatno preko 2000kn. Intel je vec najavio skorasnja pojeftinjenja za non premium Sandy Bridge proceve, ne velika ali su ipak pojeftinjenja pa bi mogao vrlo brzo spustit malo i 2500/2600. Ako kupujes z68 zbog SSD i cashinga onda ti se to ne ispalti. Koliko sam vidio stvar daleko najbolje funkiconira sa Intelovim SLC SSDom raden za to. Problem kod tog SSDa je sto kosta ko veliki. Ostali SSDovi su li-la i vise se isplate solo. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.08.2011. u 00:15. |
#317 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Ne, vise kupujem zbog mogucnosti koristenja integrirane grafike kad mi diskretna nije potrebna. Iskreno receno taj SSD caching ni ne znam sto je ali zvuci dobro ![]() Imas li kakav prijedlog za maticnu. Novac nije problem (ipak je to alat) ali ne bi zelio placati nesto sto necu nikad koristiti. |
#318 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
skitnica neznam jesi vidio rendering, no ima na netu malo ozbiljnih reviewa di su rendali sve moguce pa se vide nedostatci i poboljsanja, u svakom slucaju i sam uzimam tu plocu i proc i jer mi je E8400 posto pre slab da vrti Luxology modu, malo vece crtkarije ubije se dok izrenda
#320 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ako moze jedan brzinski odgovor kad upalim virtu dali se momentalno IGPU pali a GPU gasi, jutros u 6 ujutro sam kod buraza nabrzinu spicio virtu i stisnio na button "ON" i vidim da se IGPU upalio no nisam cuo da je 6870 prestala zujati...a postavke su malo jace ![]() ![]()
#321 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 39
Poz svima Evo danas bas malo gledo links.hr i razmisljam si koji proc/plocu kupit. Posto sam Intelov fan kontam si ili socket 1156 ili 1155 ali jednostavno nisam vise u toku , ne pratim toliko pa neznam koliko je sta aktualno/ kvalitetno. Naravno nemoram spominjat 1166 je izvan mog dosega ^^ . Konto sam nesto tipa do 2000kn zajedno Prijedlozi? Hvala Edit: Amd-ov me izbor osvojio lol, tako da i to ipak dolazi u obzir. -napomena: imam vec gts450 graficku koju ne mislim mjenjat, tako da maticne sa crossfire-om ne dolaze u obzir Zadnje izmijenjeno od: Gavroo. 27.08.2011. u 15:57. |
#322 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Pa uzmi si recimo intel i5 2500K i ASROCK P67 PRO3, na pravim mjestima ispadne te oko 2200 kuna. |
#323 |
Postovi: 347
Pozdrav, i ja sam skroz ispao iz toka, više od godinu dana, što je u ovom svijetu dosta... Obnovio bi malo komp, uzeo i7 2600k, 580gtx grafičku, no neznam za to koju ploču i memoriju. Za sada bi i7 "gurnuo" na zraku, zbilja ništa ekstremno, tek toliko da ne stoji na stock brzini. Koju memoriju uzeti ako ne planiram loviti 4.5+ GHz, te koju ploču (usb 3 perhaps...)? I pitanje je zapravo napajanje, po testovima koje sam gledao na netu corsair 520hx koje imam bi trebalo biti dovoljno, da ne kupujem novo ako ne moram... I pitanje je i jesam li postavio pitanje na dobroj temi (jer je pitanje vezano uz ploču, memoriju i napajanje), no nisam sklon otvaranju nove teme, a ako nije na dobrom mjestu, molim moda da je preseli. |
#324 |
crnjo
Postovi: 1,907
Ustedi lovu radije sa tim i7, drmni i5 2500K a lovu ulozi u nesto tipa gro rama ili SSD, moze i bolju plocu/hladjenje. Od memorije... najjeftiniji DDR3 ce ti posluzit ko bog. Cijena je smijesna (8 GB -50ak eura ![]() Od ploca, ASRock Z68 Extreme4 je nekakav best buy... Ili nesto slicno u tom stilu od Asusa/Gigabytea, ovisi koja firma ti lezi. Meni su i GB i Asus ploce riknule, pa sam trenutno na ASRocku ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#325 |
Postovi: 347
Thanks zwer, ploča koju si naveo mi se čini poprilično skupa, vidio sam dosta jeftinijih varijanti, samo neznam što gubim. I prihvaćam opasku za i5 vs i7, definitivno idem na i5, a razlika u cijeni ide na PSU budući da izgleda corsair hx520 kojeg imam neće biti dovoljan za 580gtx. |
#326 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Zoki, HX520 mora gurati GTX580 bez da se imalo oznoji. ![]() Što se tiće ostatka, umjesto i7 uzmeš i5 i bolje hlađenje (Megahalems, Noctua, Thermalright), 8 GB RAMa ti je itekako dovoljno i neki fini a pristupačni SSD tipa Mushkin Calisto za OS
blaa |
#327 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
umjesto extreme 4 gigabyte-a si uzmes p67 asrock PRO 3= 700kn (na ovoj ploci nemozes iskoristiit graficku jezgru iz i5 2500k) z68 asrock PRO 3 = 900kn (na ovoj ploci mozes iskoristiti graficku jezgru a za konketore si provjeri... 2x4gb - cca 400-450kn i5 2500k - 1500kn ssd - cca 800-1000kn napajanje ti netreba tako da si tu ustedio i ja bi to spicio u CPU hladnjak, ja sam uzeo hyper 212+ igro se 2 dana s temperaturama u prim-u nakon 1h 62-63C* na ovim vrucinama tako da mislim da je to prihvatljivo ![]()
#328 | |
crnjo
Postovi: 1,907
A gle, najcesce gubis 8+2 faznu i dobis kifla 4+1, ali to ti nece make or break kantu, samo neces moc clockat nesto ekstremno. Enivej, uzmes i5 2500k, napajanje zadrzi jer tu nema nikakvih problema, jos imas i lufta, plocu odluci sam, razlika ti na kraju dana nece bit gotovo nikakva (ako ignoriramo oc, i ja imam Z68 Pro3-M sa 4+1 faznom), natrpaj rama, neki mega hladnjak za 300-400 kn, i miran si. Ako ti sta love ostane, ostavi u dzepu i ciljaj SSD.
#329 |
Postovi: 347
Hvala HOT, freak i zwer, idem sada vidjeti koliko mogu dobiti za trenutne komponente, pa ako bude potrebno vas dalje gnjavim ![]() Dakle kako trenutno stvari stoje, išao bi na ovakvu opciju: i5 + cooler (1600 + 250) gtx580 (3300) z68 asrock PRO 3 (900) 2x2GB neke 1600MHz ddr3 memorije (500) |
#330 | |
