#301 | |
Postovi: 7,504
![]() A neki dan novi 500 F3 crka nakon 3 restarta, eno ga u MSANa na reklamaciji ![]() ![]() |
#302 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
izgleda da su se povarili u kvaliteti.
92% tinejđera sluša turbo folk. Ako si ti među onih 8% koji još uvijek slušaju pravu glazbu kopiraj si ovo u potpis. |
#303 |
Lokacija: Doma
Postovi: 29
kupio sam polovni disk od 320gb, i za sad se cini ok, ali volio bi ga testirat, da vidim jel sve 5. S cim bi ga mogao malo testirat? nije mi bitna brzina, bitno mi je da je pouzdan... radi se o seagateovom 320gb disku(st3320613as) |
#306 |
nema na čemu. samo radi backup i bit će sve OK. ![]() ![]() |
#307 | |
![]() Meni je službeni WD-ov alat prijavljivao potpuno uredan disk, dok je ovaj programčić našao "krivca" za blesiranje HDD-a ![]() Ide u moju stalnu kolekciju ![]() |
#308 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,309
Dajte mi preporuku koji od ovih uzeti, uzeo bi ih 2 za RAID 0, pa su mozda neki pouzdaniji od drugih? Evo linkovi: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.153 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.086 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.030 Najvise naginjem na Hitachi(sad ako je neki brzi 10%, nije bitno, U RAIDu ce radit super kojigod) I dali ce mi SATA3 disk radit na SATA2 kontorleru? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.08.2011. u 13:08. |
#309 |
Postovi: 18,867
Pogledaj koji ima najmanji access time pa njega uzmi. Da, SATA 3.0 disk radi na 2.0 kontroleru. Problem može biti jedino s određenim 1.0 kontrolerima.
#310 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,309
Ma to me i ne brine tolko, glavna mi je pozdanost, a kolko sam uspio vidit tu hvale svi hitachija. Koja god dva diska da strpam u RAID,bit ce znastvena fantastika prema ovom jednom(btw on ce sluzit za bekap sad, imam ga vec 3 godine i dobar se pokazao-dosao kao zamjena za mrtvu barakudu 7200.11). EDIT: Kupio Hitachi! Evo Rezultati: Stari Hitachi od 640gb: Min:4,5mb/s max:112,4mb/s average:78,1 access time:13,4ms burst rate:184,2mb/s novi hitachi od 500gb(2 komada posebno): Min:68,1mb/s max:137,9mb/s average:112,5mb/s access time:19,3ms burst rate:187,6mb/s I onda ova dva od 500gb u RAID 0: Min:137,2mb/s max:266,6mb/s average:214,3mb/s access time:19,4ms burst rate:1186,1mb/s Ovo je iz HDtune-a, btw ove brojke mi nis ne znace, jer su pokazivale za moja stara dva seagatea od 120gb u RAID 0 neki maximum od 120mb/s i prosjek 70mb/s pa su u svakodnevnom koristenju osjetno brzi od ovog samog hitachija od 640gb koji je davao vece brojke! Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.08.2011. u 21:43. |
#311 |
tha pilot
Postovi: 647
Gotov sam sa slobodnim prostorom na diskovima, makar su mi odlicni stari Seagate-ci..., pa bih uzeo 2 nova diska, ili 2x 500gb ili 2x nesto vece. Zasto 2 diska? => Vec 3 godine imam duple dokumente na oba diska i svida mi se takav backup. 1. bi bio u kompu stalno, 2 particije vjerojatno (Win + Storage) 2. bi bio u ladici, spajao bih ga na komp samo za backup Koliko vidim po cijenama, 500gb su 300-tinjak kuna, 99% bi dobio malo veci popust na Seagate diskove iz jedne trgovine sa 3 godine garancije. Tako da bih za diskove dao nekih 500-600kn max. Kakvi su Seagate diskovi danas? Vidim da umiru svi, od WD-a, Samsung-a, Seagate-a, Hitachi-a... Da kupujem dva identicna diska, ili mozda 2 diska razlicitih proizvodaca? Unaprijed hvala na preporukama! |
#312 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Ove si komotno moš ostavit za os/programe zasebno il ih stavit u raid, dual boot il šta već. Edit: aha jedan je sata drugi ide onda baš nemre raid. A kupiš si onda dva diska jedan za čisto storage u kompu drugi vani kak si i planiro, pa mogu bit i recimo green verzije. Drugo više ti se isplati kupit diskove od 1tb pošto su u odnosu na 500gb skuplji (samo) do 100kn. Proizvođač manje više nebitan, gledaj jeftinije (makar su sve razlike manje više 20kn ![]() |
#313 |
tha pilot
Postovi: 647
Stari IDE moram dat baki, napunila je svoj 40gb... ![]() Tako da ce mi ostati samo ovaj od 250, mozda bi cak i njega iskoristio kao storage bitnijih dokumenata, a winse, programe i ostale gluposti na novi. Drugi bi imao sastrane, znaci ok bi bio neki WD green? Moram pricekat frenda da mi javi cijene Seagate-a, pa si moram iskalkulirat sve to... |
#314 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Imam F3 500 uzeo nov prije nekoliko dana,kad palim komp disk škljocne,ostalo je ok brz je i skoro nečujan nema vibracija,samo to škljocanje kad se pali komp neznam do čega je ? Zadnje izmijenjeno od: Trozic. 28.10.2011. u 00:19. |
#315 |
ovih dana mi stize novi disk, i zanima me jel moguce i kako kojim programom samo kopirati sve sa starog hitachija 80gb na novi wd 250gb, windowsi i sve mi radi ok. ili je iz nekog razloga preporucljivo raditi frisku instalaciju na novi disk(neda mi se -.- )? koliki je prosjecni/ocekivani zivotni vijek prosjecnog hard diska, nekih 5 god u satima(komp mi radi non stop)? (uzimam polovnog starog vec par god pa da znam). koji su znakovi crkavanja diska, samo bad sectori ili jos nesto... jel diskovi polako umiru(pa da se stigne spasiti sta se moze) ili odjednom samo paf |
#316 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Svi će ti preporučiti frišku instalaciju winsa na novi disk a ako si baš lijen možeš koristiti alate poput Acronisa. Ako ti komp radi non stop to ne znači da je hard uvije u pogonu osim ako na kompu nemaš nekoliko antivirusa i "popravi me" softwarea koji bezdušno vrte hard. Iako su hard diskovi jedini komadi hardvera na kompu koji su mehanički pogonjeni trajnost im je ipak dobra strana uzmemo li u obzir druge komponente koje brže odu u vječna lovišta. Ono što treba uzeti u obzir je da na hard disk ne smije utjecati vibracija i trešnja, treba izbjegavati kompjutorske stolove koji na sebi imaju ugrađenu policu za pc-case a to se pogotovo odnosi na pc gamere kojima stol često posluži kao zamjena za gamepad. Također treba izbjegavati jeftine ventilatore za kučišta koji proizvode velike vibracije. Kad winsi uspore ili se smrzavaju, bsod, restart.. bi mogli biti znakovi umiranja hard diska pa bi bilo dobro u borbenom kompletu imati neki alat poput HddTune i izvršiti provjeru na bad sektore. Zavisno od vrste bed sektora neki se mogu i popraviti a po meni za to je jedan od boljih alata HDD Regenerator2011. Ako se desi paf i hdd ne daje nikakve znakove onda je riknula elektronika i disk je spreman za glomazni otpad. U slučaju da su na disku vrijedni podaci jedno od rješenja je pronaći isti takav disk i promijeniti elektronsku ploču. Ima ih za kupiti i na Ebayu. |
#318 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
ja bih rekao da info o temp. nije točan, to treba provjerit i s drugim programima, ali da je hard na izdisaju - je. |
#319 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@ThePornstar Jel taj disk pod garancijom? Inače me zna frustrirati službeni software jer za masu diskova koji su za otpis veli da su OK. Dođe ti da se ubiješ. ![]() ![]() |
#321 |
Postovi: 4,403
Je, je, pod garancijom je. Samo sam lijen odfurat ga u MR ![]() Inače disk je uuužasno spor i par programa s Hiren's boota prijavljuje SMART greške, tak da je definitivno disk u banani. A istu temperaturu očitavaju i HD Tune i Everest, a naravno disk nije tolko vruć i ne izgleda užareno ![]() Ovo prvo na slici je trajalo cijelu vječnost ![]() |
#322 | |
#323 |
Postovi: 129
Da li će biti moguće upogonit ovaj disk WD Blue na matičnu koju imam u potpisu? matična je stara 8 godina te iz tog razloga pitam. ovaj disk dolazi u varijanti od 250 GB ili 320 GB a imaju ista sučelja (SATA III). |
#324 |
Postovi: 18,867
Možda hoće, možda neće. Ako nema jumpera za spuštanje brzine, onda kontaktiraj WD da ti pošalju WDspeed utility.
#325 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
koja je razlika izmedju wd caviar blue od 250 gb i od 500 ili 320 gb? :/ cijene su ovak(zaokruzit cu ih): 250gb - 500kn 500gb - 550 kn 320gb - 550kn isto? :/ moze malo objasnjenje, jel ovaj brze cita podatke sprema il kaj vec i moze odmah preporuka koj da si kupim HDD od 500gb ( ne izmedju ova tri naravno) a da cijena nije prek 600 kn |
#326 |
Postovi: 3,784
Nisi uopće napisao o kojim se konkretno modelima radi. Uzmi disk s najboljim omjerom KN/GB/garancija i radi backup. |
#327 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Ili ako trebas mozda vise od 500GB Deskstar 7K1000.C (3.5",1TB,32MB,SATA II-300) |
#328 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 49
Kupovina HDD od 250 GB
Pozdrav svima, hitno mi treba neki manji disk od, recimo, 250GB pa molim za preporuku. Vidim da je u ponudi najpovoljniji SEAGATE HDD Desktop Barracuda ST250DM000 (3.5",250GB,16MB,SATA III-600) kakva su iskustva sa njim i ima li alternativa. hvala |
#329 |
Postovi: 3,784
Te male diskove se uopće ne isplati kupovati jer za par kuna više se može dobiti duplo veći kapacitet, a za 500 i koju kn 1TB disk. 500GB http://www.nabava.net/trazilica.php?...=hitachi+500gb http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=blue+500gb 1TB http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=WD10EZEX http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Deskstar+1TB http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=blue+1tb Zaboravio napisti, pri kupnji zaobiđi refurbished diskove. |
#330 | |
http://www.nabava.net/trazilica.php?...ar+black+500gb |
