Staro 21.08.2011., 19:02   #31
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor xulos Pregled postova
ako neces editirat video, renderirat i ostale stvari, stavi HT disable u biosu i po potrebi ga upali. Temp su dobre, i da, grafika itekako utjece na temp sustava bez obzira na tvoj radijator
Nekako se i gubi smisao onda i7ice, maga je tako uzet 2500k
Staro 21.08.2011., 19:53   #32
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
i7 ionako jest besmislen pored i5 za "kucnu" uporabu jer za veliku razliku u cijeni dobijes marginalno bolje performanse
@neo - nemoj se puno zabrinjavati oko temperatura. bitno da ti proc u full loadu ne prelazi 70c a grafa 80c.
The Satara je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2011., 20:05   #33
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Marginalno bolje perf su samo u igrama i nekim laksim aplikacijama. Osjetno do poprilicno bolje perf. su u svim zahtjevnijim programima za obradu videa, slike ili rendering i tu se vec isplati. Ako se vec ima 2600k onda nema razloga da se gasi HT jer niti se vise grije ili slabije ide ili znacajno vise trosi.. Dosta je to drugacije nego kod bloomfielda gdje se bez HTa dobije manja temp, visi takt, potrosnja itd..
Staro 21.08.2011., 20:18   #34
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,566
Da, ostaviti ću HT kad sam ga već platio.
Probat ću staviti novi sloj paste, možda sam je previše stavio prvi put...
Staro 21.08.2011., 20:34   #35
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Samo za gtx 580 ti treba radiator sa 3 x 120mm. Onda mozes ocekivat temp par c iznad sobne u loadu. Ti imas tu jos i 2600k i abnormalne vanjeske temp tak da nije ni za ocekivat neke senzacionalne temp. 50tak c grafa u loadu i isto toliko proc u najboljem slucaju.
Staro 21.08.2011., 20:35   #36
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor The Satara Pregled postova
Pa šta san ja napisa, nema baš smisla uzimat i7 ako se gasi HT (a to podrazmujeva rad osim igara).
Autor MAGARAC Pregled postova
Upravo to
Staro 21.08.2011., 22:46   #37
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,701
@Neo
Koji je to Zalman na radijatoru i koliko okretaja pušu?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 22.08.2011., 00:59   #38
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,566
to ti je ovaj: http://www.zalman.com/eng/product/Pr...ad.asp?idx=200
ja ih držim sa ovim otpornikom (stvara manje buke, zaista su tihi tako) i tada se vrti cca. 900rpm i ne stvaraju nikakve vibracije, a u paketu dobiješ i gumene pinove za hvatanje.
Staro 22.08.2011., 10:57   #39
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Istina i slazem se, ali kazem ljeto je, temp su yebacke ( i slijede jos vece ) , ako stvarno ne radi nis opako, ovih 2 mj nece primjetiti da je HT ugasen dok se temp ne srede.
Staro 22.08.2011., 11:12   #40
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ja to ovako gledan, ako je uzeo high end komp s vodenim, ima i klimu
Nećeš uzet M3 BMWa i livat 30 kuna u njega i vozit @1200RPM
Staro 22.08.2011., 11:16   #41
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
Autor Neo-ST Pregled postova
Mozda je problem u "sloju" paste, stavi samo "zrno" paste na sredinu procesora i stavi cooler gore te ga lagano zakreni u stranu.
Ova količina paste u prvom koraku za mene uvijek radi kako treba.
Staro 22.08.2011., 11:30   #42
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,566
imam, pa su unatoč tome temperature ovakve, ali to je možda zbog paste (nisam još stigao maknut ovu i stavit novu)
Autor kasko Pregled postova
Ja sam ovom "cross" metodom, ali sam još prstom razmazao pastu po procesoru i tek onda stavio blok. Na isti sam način i GPU...
Pasta je bila teško maziva i dosta ljepiva, možda joj je jednostavno prošao rok
Probat ću ponovo s novom.
Staro 22.08.2011., 11:52   #43
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
iJa sam ovom "cross" metodom, ali sam još prstom razmazao pastu po procesoru i tek onda stavio blok. Na isti sam način i GPU...
IMHO najgori nači, proba san dosta, i zrno ja najbolje koliko god jednostavno zvučalo. To razmazivanje mi je uvik davalo najtoplije rezultete, jer kako ga god razmažeš bude debelo. i stvore se oni lagani mjehurići (a zrak je izolator dobar).
Staro 22.08.2011., 12:53   #44
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,566
znači samo stavim na sredinu malo i pritisnem blok o procesor i malo protrljam?
Staro 22.08.2011., 12:59   #45
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
ma ni ne moras trljat, pod pritiskom kad zategnes sila ce razmazat sama pastu po procesoru..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2011., 13:30   #46
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,701
na sredini manje od zrno riže ( tj. pola zrna riže )
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 22.08.2011., 14:45   #47
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ja sam uvijek razmazivao sad vidim da je lose jebem mu... morat cu ponovo stavljat pastu na proc nemogu vjerovat da metoda zrno rize je najbolja.....
Staro 22.08.2011., 20:24   #48
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,016
Ma isprobano, a i na linku koji sam stavio imas postupak koji i ja sam koristim i pokazao mi se najboljim, probao sam sve i svasta, od savjeta da s kreditnom karticom prevucem da bude ko maslac gore pa do stavljanja X ili drugih metoda.
Pametno je malko zakrenut cooler da se pasta jos razmaze, makar ona se sama nakon grijanja procesora vjerovatno rasiri kolko ide.
Staro 22.08.2011., 21:35   #49
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,701
Na video cini se odlicno, ali ne pomaze toliko. Recimo naprimjer, cijeli procesor pokriven HS, a pitanje je ako jezgra stoji na sredini a ostatak prazno.Ipak to je pretjerivanje, po meni najbolja metoda samo sredina zrno rize i time ustedis dio paste, nereda. Ovako kad se razmazemo cijeloga i tada visak stoje neiskoristeno.
Na P4 williamate nisam htio pokriti cijeli HS zbog rupe.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 28.08.2011., 22:29   #50
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,566
Stavio sam kao u videu samo malo na sredinu i pritisnuo blok te ga zategnuo sa vijcima, ovo je rezultat:
Nije baš neki napredak u odnosu na prije:
Ipak, kad sam skinuo blok, bilo je previše paste okolo, a sredina vrlo malo.
Sada ne znam jel to do lošeg prijanjanja bloka ili šta, ali ionako ne mogu vidjet kakva je sada situacija, a dođe mi da ga opet skinem
Živciraju me ove temperature. Evo sad je skočio još za 2 stupnja, nema više razlike nego prije...isti q.
Staro 28.08.2011., 22:51   #51
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Pa jebo ga ti, u loopu imas gtx 580 i 8 jezgri na procuna 4.0, kolike bi ti temp ?Ja sa deltom i super mega imam 37-38 idle temp sa 1.27 v a imam 4 jezgre manje.To sto imas sa strane paste a na sredini ne znaci da nesto ne valja nego da ti je procesor malo konveksan kao i moj.Stavi zrno rize , zasarafi i ako su ispod 40 ko na prvoj slici to je to,mirna bosna, ionako ti je bitniji load od idle.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 28.08.2011. u 23:00.
Staro 28.08.2011., 22:58   #52
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ovo su moje postavke s i5 2500K u full loadu mi je 62-63C* (hyper 212+, 2x120mm 500-700RPM-a)
isto sam se brinio u pocetku za temp, no kad se uzme u obzir da su sad temp preko 30C* ovo je vise nego odlicno, u ranim jutanjim satima dok su temp oko 20C* ja dobijem 32C*-35C* po jezgri..tako da uopce se nemoj zamarati kad predje 70C* onda uzbuna a do tada neka vodeno odradi svoje
EDIT: velike temp u idle? pa kod tebe je par stupnjeva nize?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 29.08.2011. u 00:10.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2011., 23:00   #53
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Kak ti mos imat ukljucen HT na i5 2500k ? A i tvoje temp su prevelike u idle,bez obzira.
btw skinite obojica real temp 3.69.1 ovaj je star i ne cita kako treba.
Staro 28.08.2011., 23:28   #54
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,566
Kakvih 8 jezgri?
Kakva riža, nadam se da je to neki lokalni izraz za veličinu...
Stavio novi realtemp, pokazuje isto ko i stari...
Inače u loadu ne ide preko 57-8.
Staro 28.08.2011., 23:37   #55
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Kakvih 8 jezgri?
Koji si ti Neo njub, objasnit ćemo ti na ts-u večeras ako ne znaš kakvih 8 jezgri....
Ako ti je uključen HT onda je 8 jezgri, ako si ga isključio, 4.
Zrno riže nije lokalni izraz za veličinu nego doslovno se stavlja paste u dimenziji malo većeg zrna riže, jednostavno tako.
I sam sam probavao jedan dan sve metode i sa uključenim ht-om imam 1-2° manje temp. po jezgri sa tom metodom,što je i logično, nije to sad ništa revolucionarno da će temp biti 5-6° manje, radi se samo o tome da se metodom zrna riže pasta raziđe po procu tamo gdje treba i koliko treba, dok recimo prst metodom se stavi i previše pa kad se stegne cooler do kraja onda ta pasta iscuri sastrane.
Temp su ti sasvim ok s obzirom na uvjete, moraš shvatit da nije isto stari proc sa 4 jezgre i stara grafa i ovaj sad proc sa ht-om tj 8 jezgri i ova grijalica od grafe. Ne zamaraj se s tim više nego ostavi tako kako je ili ako te baš toliko žulja koja tisućica mijenjaj hladnjak i ventove, samo nemoj kukat ako i s tim dobiješ 2-3° manje temp., a jedno soma i pol kn manje u džepu
Staro 28.08.2011., 23:42   #56
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,566
fizički ima 4 jezgre, to je quadcore procesor, HT je softverski...koliko se ja razumim...
Inače stavio sam dva zrna riže i temp nije pala niti za stupanj, dapače, po realtempu je 41 u idleu.
Staro 29.08.2011., 00:03   #57
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2011., 01:42   #58
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Staro 29.08.2011., 02:31   #59
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,566
Hyper-threading is an Intel-proprietary technology used to improve parallelization of computations (doing multiple tasks at once) performed on PC microprocessors. For each processor core that is physically present, the operating system addresses two virtual processors, and shares the workload between them when possible.
Šta je to nego softverski? Virtualni procesori, dakle nisu fizičke jezgre...
Ne razumijem ove slike
Staro 29.08.2011., 03:22   #60
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Onda isključi ht pa provjeri temperature sa isključenim ht pa javi
Onda objasni da je ht čisto softverska stvar.
Ili razliku između npr 2500k i 2600k
