Staro 19.08.2011., 18:47   #1
dstojic
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 45
Albis SLI-5460-I (Iskon) Port Forwarding
Pozdrav ekipi!
Evo ovako, muku mučim sa ovim routerom. Trebam otvoriti port i u postavkama se sve čini OK. Imam Iskon Duo i ovaj Albis. Tip iz službe za korisnike me uvjerava da je router u router modu, a meni Port checker javlja da port nije otvoren. Da li ima neka fora koju propuštam ili neki drugi način za vidjeti da li je port otvoren. Evo i slike. Hvala na odgovoru.
HTML:
https://docs.google.com/document/pub?id=1mmycKkgTlL4blxcLb0wTX0i3MTMQFRG78zFJJtCVJuU
Pozdrav!
Zadnje izmijenjeno od: dstojic. 19.08.2011. u 19:45. Razlog: Ubačena slika
dstojic je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2011., 19:17   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Di je zapelo sa slikom?
Staro 19.08.2011., 19:47   #3
dstojic
Postovi: 45
Evo dodao sam sliku. Ne mogu ju uploadati, nisam ni skužio da je nema.
Staro 19.08.2011., 20:39   #4
Postovi: 23,534
Opet se nevidi slika, kaže neka greška u stilu nema dokumenta,
ako se radi o slici uploadaj na ImageShack pa ovde staviš link,
trebaš kroz PortForward u routeru otvorit odg, port,
o kojoj se aplikaciji radi
Staro 19.08.2011., 20:45   #5
dstojic
Postovi: 45
HTML:
http://imageshack.us/photo/my-images/829/97747388.jpg/
Evo valjda je sada u redu. Trebam otvoriti port za satelitski receiver (CCcam). Treba biti TCP protokol.
Staro 19.08.2011., 20:54   #6
Postovi: 23,534
Jel ti na ovoj ip adresi (192.168.5.2) komp ili sat. prijemnik ?
Ako je prvo onda ne valja, treba bit od sat. prijemnika.
Ovdje spominju da treba gasit firewall u routeru da bi radio PF kako treba, možda i on ima neke opcije štimanja.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2011. u 21:05.
Staro 19.08.2011., 21:03   #7
dstojic
Postovi: 45
Da adresa je od prijemnika.
Sve pogašeno- firewall, Block WAN request, SIP alg i FTP alg.
Da li ima nekakav drugi način za provjeru otvorenosti porta?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2011. u 21:26.
Staro 19.08.2011., 21:25   #8
Postovi: 23,534
Valjda ne treba posebno napominjat fiksno postavljene sve mrežne postavke u prijemniku (a može i na pc), ip, Subnet, Gateway, opcionalno i DNS - ovi.
Ako nema u prijemniku, privremeno zamjeni ip adrese sa pc i na njemu stavi program port checker.
Staro 19.08.2011., 21:32   #9
dstojic
Postovi: 45
Sve su adrese fiksne. Konkretno PC je 192.168.5.3. Na konfiguraciji routera zamijenim 192.168.5.2 (prijemnik) sa 192.168.5.3 (PC), provjerim s PortCheckerom i opet ništa. DynDns upisan u router i redovito radi update.
Staro 19.08.2011., 21:35   #10
Postovi: 23,534
Nemoj u routeru nego na uređajima
Staro 19.08.2011., 22:04   #11
dstojic
Postovi: 45
E vidiš tek sam sada upisao DynDns postavke u prijemnik. Probat ću zamijeniti IP adrese PC-a i prijemnika, pa ću provjeriti. Vjerojatno sada trebam sačekati da se odradi update. Da li da DynDns postavke obrišem iz routera ili da ih ostavim?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.08.2011. u 12:08.
Staro 21.08.2011., 12:18   #12
Postovi: 23,534
Jedno je PortForward a drugo je DynDns, to ti je jasno. Logičnije je da DynDns definiraš u routeru, alo sam dobro shvatio taj dio odrađuje dobro.
Trebaš otkrit kako da ti router propusti (PortForward) potrebno, sigurno ima neka caka.
Kao opcija ti je da negdi posudiš drugi router (drugi proizvođač) i probaš namjestit.
Staro 22.08.2011., 20:22   #13
dstojic
Postovi: 45
OK! Puno ti hvala na pomoći. Probat ću se malo zezati s tim kombinacijama ovih dana. Jedino mi nije jasno kako da se s drugim routerom probam spojiti. Hoće li to raditi kada imam Iskonov router ili se mogu nekako spojiti na postojeći Albis s nekim drugim routerom?
Staro 22.08.2011., 20:26   #14
Postovi: 23,534
Ako se ne varam to je ADSL Annex A router, provjeri u web konfigu bi trebalo pisati.
Ako je ovo točno onda možeš stavit bilo koji drugi ADSL Annex A Router, samo ti trebaju parametri konekcije (VPI, VCI, user i pass).
Staro 22.08.2011., 21:20   #15
dstojic
Postovi: 45
U configu pod Annex type piše ADSL2B, a pod VPI/VCI piše 0 /86. Čini mi se da to znači da je Annex tip B ili ...?
Staro 22.08.2011., 22:14   #16
Postovi: 23,534
Vjerojatno je Annex B,
Ima jedan važan zez a to je šta vjerojatno imaš tel. (VoIp) preko njih a to pak znači da nemože baš svaki router.
Nije idealno al kad bi našao SX763 s njihovim postavkama.
Staro 23.08.2011., 21:18   #17
dstojic
Postovi: 45
Da imam njihov VoIp. Imam neky T-com-ov Zyxel. Jel se da što s tim napraviti?
Staro 23.08.2011., 23:51   #18
Postovi: 23,534
Zyxel ti ne igra jer nema VoIp tj. tel. izlaz.
