#781 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 3
Wataža procesora i maticne
Pozdrav svima! Namjeravam kupit kroz part tjedana novo racunalo i slazem si konfiguraciju po komponentama. Vrlo vjerojatno cu si uzet Phenom X4 955 i neku Asrock maticnu. Proc trosi 125w a Asrockice uglavnom podrzavaju do 140w procesore? Moje pitanje je da li je to pametno uparivat ili je tih 15ak watta razlike sasvim u redu? Unaprijed hvala na odgovorima |
#782 |
Premuim
Postovi: 1,748
Mislim da nijedna AMD maticna sluzbeno ne podrzava vise od 140W za CPU... Jedini uvjet da ti ploča ok radi dugo s 125W procesorom da kupis ploču koja na sebi ima 8 "faza" za napajanje cpu-a... Jesu malo skuplje, al kad se vec kupuje CPU za 1000+ kn, onda je pametno ulozit u plocu 600-700kn.. Ostavi link od ploce koju planiras kupit, pa ti mi kazemo dal je to ok ![]()
#783 |
Premuim
Postovi: 1,748
ASUS M4A88T-V EVO/USB3, AM3, AMD880G,SB710, BUS 5200MHz, DDR3 Ovo je najeftinija ploča koja ima 8+1 Phase Power Design... I ima usb3.0, sata3
#784 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
pa zar nije najbolje onda uzeti Gigabyte 970A-UD3 ili 990X-UD3. obje su ispod 800 kn, imaju 8+2 faznu regulaciju i podršku za AM3+ procesore.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#785 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#786 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ima li itko iskustva sa M5A78L LE matičnom? LPT i serijski port su nužni preduvjeti izbora ploče, što se tiče procesora, 955 BE je ono što bi najvjerojatnije išlo na nju od procesora.
__________________ |
#787 | |
Postovi: 3,784
![]() Nemam iskustva s dotičnom al imam s dosta njih koje imaju istu/sličnu faznu regulaciju. Ako se nebude OC-alo onda bude OK. Meni niti jedna ploča s takvom regulacijom nije živjela duže od godinu dana, pod OC-om. Dal je nužno da ploča ima LPT i COM na back panelu? Neke imaju internal COM i LPT. Može se staviti PCI kontroler koji na sebi ima LPT i COM. Tako da ako se bude OC-alo predlažem neku ploču s boljom regulacijom, trenutno se isplati kupiti ovu ploču, ima 8+2 regulaciju, support za AM3+, ima usb 3.0, u nju se upikne PCI kontroler i vozi. Predlažem odmah uz phenoma kupiti neki bolji hladnjak. |
#789 | |||
Premium moderator
Postovi: 4,600
#790 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Definitivno bi bilo pametno undervoltat proc, ploca nema niti 4+1 nego 3+1 regulaciju ![]() |
#792 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 36
Pozdrav ekipa. Treba mi hitno pomoc. Nabavljam novu konfu pa me zanima koju bi mi bilo dobro uzet maticnu plocu (da je dobro opremljena) za mATX kuciste NZXT VULCAN i da je mogu uparit sa Phenom-om II X4 955 BE. Valjda je to moguce..a ako ne, koji onda i procesor trebam kupiti uz tu plocu... Hvala unaprijed |
#793 |
Postovi: 33,967
Na koji način misliš hladiti vrući Phenom u mATX kućištu? Ne bi li bilo bolje promijeniti kućište?
#794 | |
Ja bi ti ovo preporučio ovak iz glave. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 00:49. |
#797 |
Postovi: 3
poz! sljedeci tjedan, kupujem napokon novo racunalo, i sto se tice proca i maticne mislim uzet phenom x4 965 a za oko mi je zapela ASUS M5A97 PRO. e sad, rekli ste mi da bi bilo pametno uzet maticnu sa 8+2 phase power designom da bi mi maticna dugo trajala jer proc trosi 125w a maticna podrzava do 140w. Ova maticna ima 6+2 PPD. dal da uzimam ili imate kakav bolji prijedlog? preporuke za druge maticne neka budu do 800kn Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 00:46. |
#798 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
#799 |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
sto je NinX rekao P.S. Sto se proca tice, ako ces overclockirati onda mozes uzeti i 955BE koji se otprilike da isto clockati, a koliko se trenutno sjecam po nekim review-ovima cak i bolje od 965 |
#800 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
@alanford Ninx je preporučio odličnu ploču za uložene novce, samo se mora obratiti pažnja na dvije stvari (zavisno o komponentama koje posjeduješ i o OS-u koji koristiš). Dotična ploča posjeduje samo SATA konektore za HDD, i nema konektor za flopi tako da je otežano korištenje windows XP-a. |
#801 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
? a za što ti točno treba danas disketa u vezi win XP? kvragu, dvd-rom nisam koristio pošteno već duugo (osim za instalaciju OSa) ,diskete su prošlost...legacy portovi se lagano izbacuju iz upotrebe... bar na novijim pločama.. dobra ploča bez obzira na "nedostatke"
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#802 | ||
Postovi: 31
Jedina razlika je u defaultu množitelja i normalno ako pričano o BE verziji kod koje je množitelj otključan. Mogučnost clokanja zavisi samo o kvaliteti samog primjerka. Citiraj:
Napominjem govorim o windows XP. Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.09.2011. u 15:19. |
#803 |
Postovi: 305
da ok phII 955be i 965be su isti procesori i da naravno ovisi o samom primjerku koliko ce se dati overclockati te stoga i neki 955 se bolje kloka od 965 jer je isti procesor, opet dolazimo do istoga zakljucka da mu je bolje uzeti 955 a sto se tice floppy-a to nije vise potrebno ne treba nikakve sata drivere danas ubacivati na os, radi sve kako treba treba samo na prastarim kompovima- ispricavam se ako nekome vrijedjam komp (moj komsija ukljucen koji ima prastaru maticnu i treba to odradjivat, ali usb radi fino) a i u tim slucajevima ne mora se preko floppy-a nego moze i preko usb-a tako da floppy stvarno nije potreban jbg i ja bi volio lpt port da mogu pristekat svoj arhaicni printer iz 96te ali zato mi sluzi stara kanta i mir |
#805 |
Postovi: 31
I ova fura dvije grafičke bez problema (istina x4) |
#806 |
OC addict
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel mi moze netko napisat kakva je Asrock 870 Extreme3 ploca po pitanju overclocka...Jel bi mogao s njom AthlonII x4 640 potegnuti nekih 3.5ghz? Planiram uzimat oko Bozica sad Athlon II x4,DDR3 memoriju i nisam se jos odlucio za plocu,zapela mi je ova 870-ka za oko,dakle trebam plocu od nekih 500-600kn koja moze odradit neki prosjecni solidan oc .... P.S. Ima li nesto od 9xx chipseta u ponudi po takvoj cijeni sa ovim uvjetima gore? |
#807 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Ako kupujes oko božica vjerovatno ti se neće problem proteguti da uzmes ga-990xa-ud3 , trenutno je koristim, ploča je jednostavno odlična za te novce. 200kn je skuplja od asrokice ali i nudi dosta veće oveclock mogućnosti . Mislim da bi isao i preko 3.5ghz cak do 4ghz sa aftermarket coolerom |
#808 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ok,hvala na informaciji... Vjerojatno cu uzet tu gigabajticu...gledam sad cijene u sl. brodu je oko 900kn sada,a asrokica je je oko 600...Al opet vjerojatno ce cijene mrvicu pasti do bozica,a ako ne uvijek bude neko bozicno snizenje... Mislim da cu moc za bozic ubost tu plocu za jeftinije pare + X4 640 + 4GB DDR3 za nekih 1500-1600kn sve zajedno... |
#810 |
OC addict
Postovi: 1,001
Znam,nisam ja ni mislio njega na maximumu drzat kolko god moze nego na nekih 3.5-3.6Ghz,neki clock koji moze biti 24/7 stabilan...mislim da bio na 3.5 mogo bit tako stabilan uz dobar cooler.. A sto se tice ploce ako budem imao vise novaca uzet cu 990xa zbog novijeg chipseta,vise mogucnosti,bolje podrske za dosta stvari... i ono sto ja najvise gledam je da mogu u buducnosti nadogradit...bolje da sada uzmem malo bolju plocu (znam,ima jos puuuno boljih ploca od ove) nego da uzmem neku losiju ili mid-range koja me nece tako dobro sluzit i tolko dugo drzat... |
