#4592 |
Ulični trkač
Postovi: 316
hehe, tako će i bit onda. Našao sam nekakvo objašnjenje tih blinkova, ali i dalje mi ništa nije jasnije nit mi pomaže, ali evo šta kažu: BLINKS PROBLEM MALFUNCTIONING PART 1 blink STV 5v sense DG Board 2 blinks 15v SOS D Board 3 blinks 3.3v SOS D Board 4 blinks Power SOS P Board 5 blinks 5v SOS D Board 6 blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards (SC energy recovery circuit) 7 blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards (SC floating voltage area) 8 blinks Driver SOS 3 SS Board (SS energy recovery circuit) 9 blinks Panel Config. SOS 10 blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS 11 blinks Fan SOS PB Board 12 blinks Sound SOS H Board 13 blinks Communication error DG Board with IC8001 (Pesks Lite 2) |
#4594 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Imam sony Braviu, platio je lani oko 3500 kuna, LCD. i sad mene zanima zasto je u mene slika vecinom mutna, ono tek je ok kad gledas sa 8 metara. a u frenda tv koji je manje platio glatka slika skroz, i kad gledam sa udaljenosti od 20 centimetara! mislim da je marke philips. |
#4595 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ak štelanje oštrine ne pomaže onda jednostavno moguće da on ima tv s boljom reprodukcijom slike ili ti je uključena neka opcija koja zamuti sliku. nego, dal se to događa i kod gledanja HD materijala ili samo kod npr. gledanja digitalne televizije? |
#4596 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Ne znam uopce ne mogu odijelit HD programe od obicnih. spojeno mi je na maxtv, a i kad nije bilo, kad je bilo na kabelskoj, ista je stvar bila. na svakom je kanalu isto uglavnom. stelanje ostrine nemam pojma kako se radi, imam opcije SPORTS, CINEMA i tako nesto, ja stavim na SPORTS jer mi je najbolja slika nekako i to je to. edit: čitajući malo po forumima i tako, usporedivsi s mojom situacijom i frendovom TV, skuzio sam da Sony Bravia tv nije dobar, za razliku od Philipsa kojeg su neki hvalili, tocno mi taj brend ima frend. dakle cini se da je to tv-a. eto ne bi covjek rekao da za ipak tu sumu novca ima tako drasticnih razlika. Zadnje izmijenjeno od: olly. 08.08.2011. u 17:27. |
#4597 | |
Ulični trkač
Postovi: 316
#4598 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Trebam mišljenja o ovom telkaču i webšopu. http://www.salonatech.com/salonatech...2lk530-lg.html Hvala. |
#4600 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Za te novce tj mal vise uzmes 42" plazmu... |
#4602 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
incha nikad previše ps. koliko je to novaca "malo više" 42" plazma a da nema rezoluciju manju od 17" monitora edit: možda bi mogao proći malo jeftinije http://www.emmezeta.hr/multimedija/t...d-i-plazma-tv/ |
#4603 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kontam, kako jeftinije, isti LG LK530 je u Emmmezetti cca 3500kn, a na tom webshopu 3090kn?! I još me zanima razlika između Samsunga serije C i D, konkretno modeli LE32C550 i LE32D550? Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 15.08.2011. u 22:31. |
#4604 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Odlucio sam uzet Panasonic s30.Zanima me samo ima li on PC ulaz,tj.na laptopu imam VGA izlaz,hocu li ga moci spojit? Takodjer me zanima cita li divx,mkv sa hdd?Citao sam na HDteleviziji recenziju pa na jednom mjestu kazu da cita onda da ne cita? I da,nasao sam u ove 3 firme po korektnoj cijeni http://www.nabava.net/trazilica.php?...=panasonic+s30 znaci Protis i Telebit i Svijet medija,imate li kakve preporuke za ducan ili kakve komentare?Unaprijed zahvaljujem na odgovorima!
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#4605 |
Pozdrav! Ima VGA ulaz mislim, ali isto tako mislim da je kao na mojoj plazmi gdje će primiti samo 1024x768 iz njega. Tako da možeš zaboraviti na 16:9 rezolucije od 1280x720 ili 1920x1080. Kaj se tiče firmi. Pogledaj i ostale i vidi dal netko nudi neki bolji paket produžene garancije. Ako ne i ako misliš kupiti u jednom od ta tri dućana definitivno ti preporučam Telebit! |
#4606 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Neznam za ulaze koje ima, a koje ne. Neznam ni za svoj S20. ![]() ![]()
#4607 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Uzeo sam svojima S30 neki dan (ja osobno imam G20) i mogu ti potvrditi da uredjaj vrti i MKV i ostale pizdarije sa prijenosnog WD diska. I mene je ta recenzija zbunila, zato sam probao stvar na licu mjesta, prije kupovine. |
#4608 |
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Lokacija: ST
Postovi: 305
Pozdrav, moze preporuka nekog telkaca do 2000kn? Pozeljno bi bilo sto veca dijagonala, ali recimo da bi i 60cm zadovoljilo. Razmisljao sam o 82 al mislim da necu za takvu cijenu nista naci? |
#4609 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#4610 | |
Lokacija: ST
Postovi: 305
Recimo oko 2500kn pa da nadem na akciji mozda, pretpostavljam da za te novce nikako ne mogu dobiti nesto geldljivo za Full HD? Nasao sam: http://hdtelevizija.com/2010/11/18/r...50-32in82cm/8/ Citam da je dobar za tu lovu? |
#4611 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Trebam preporuku LCD-a,obišao sam par trgovina i izbor se sveo na ova tri: Sony Bravia KDL-32BX420 http://reviews.cnet.com/flat-panel-t...-34504831.html Panasonic TX-L32C3E http://lcd.hr/lcd/tv-lcd-panasonic-tx-l32c3e/ Samsung LE32D400 http://www.samsung.com/nl/consumer/t...ail&returnurl= Koji od ta tri bi bio najbolji? I još pitanje oko spajanja pošto sam dosad bio na CRT-u,trebam HDMI kabl ili neki drugi?Spojio bi TV na ATI 5850. |
#4612 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
#4613 |
Postovi: 3,996
Odlučio sam se za Sony Bravia KDL-32BX420 http://reviews.cnet.com/flat-panel-t...-34504831.html Zanima me HDMI kabel,jel kupim ovaj http://www.links.hr/index.php?option...kl=200.600.154 i spojim grafičku ATI 5850 sa TV-om i imam i zvuk i sliku ili neki drugi?Buni me ovo što su oba kraja muška,jel tako treba biti? Totalni sam n00b po pitanju LCD-a pa pitam ovakva pitanja ![]() Može odgovor u vezi kabla što prije jer danas idem to kupiti ![]() |
#4614 |
freak
Postovi: 2,688
Da i trebaju biti oba muska ![]() ![]() EDIT: Mislim da je dobar izbor, ja imam Sony-a KDL32-BX300 vec god ipo i super sam zadovoljan. TV je odlican za te novce (ja ga platio 3000kn)
#4615 | |
Postovi: 3,996
![]() Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 23.08.2011. u 14:39. |
#4616 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
pozz trebam neku preporuku za telku, kupuje se za poklon) cca 107cm, gledal bi se većinom tv program. Budget neke 3000-4000kn.. Osobno imam LG42pj350 i prezadovoljan sam omjerom uloženo-dobiveno tako da sam sada mislil za poklon uzet 42PT353 pošto osoba kojoj se kupuje ima slične odnosno manje prohtjeve od mene. Što mislite o tom Lg-u?
none |
#4617 |
Za tu dijagonalu Panasonic neku HD Ready plazmu! |
#4618 |
Postovi: 2,159
što nisu sve panasonicove plasme 1024x760 kao i ovaj Lg? e da telka mora bit iz ove trgovine http://www.emmezeta.hr/multimedija/t...f7c89e#content inače na tu plasmu(lg42pt353) sam mislil pošto imam dobra iskustva s 42pj350
none |
#4619 |
Ma kakav LG. Malo potegnuti gore i ići na Panny ili Zmazung! Ako ima osoba manje prohtjeve fino mu daj svoj LG i ostavi sebi Panny ili Zmazung hihihi |
#4620 |
Postovi: 2,159
none |
