#91 |
Postovi: 1,687
Jedno pitanjce vezano za software... Postoji li neka aplikacija/ficur u winblowzima da gasi disk koji je recimo neaktivan više od x dana? To bi bio nice ficur za neke minimalisticke i tihe "home" setupe. |
#92 |
Postovi: 23,569
Pa tu opciju imaju obični winsi a pogotovo bi trebali imat server ver, jednako i na linux rješenjima. |
#93 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#94 |
Meni u mom kompu pod Win7 normalno samo sistemski disk radi, dok je drugi u standby-u sve dok ne probam pristupu njemu. EDIT: Rekao je dh, za ostale diskove je oke, ali sa sistemskim ima problema pa cu prestat pisat. |
#95 |
Postovi: 23,569
Tema je NAS u kojem bi sistem trebao biti na stick - u / cf card / neki hdd malac / nešto treće a ovi data hdd bi se bez blema trebali palit / gasit po potrebi. |
#96 |
NAS znači samo Network Attached Storage. Sistem može biti na čemu god želiš, htio ti floppy disketu, može biti i na njoj. |
#97 | |
Postovi: 2,717
Mislim da bi pun pogodak bio: 1. A+case Blockbuster - 2 ladica, 3 nutra + 2 nutra mod (7 diskova) Te alternativa (iako mi se Blockbuster daleko više sviđa, i čini mi se da je lakše dobavljiv): 2. SilverStone Sugo SG02-F - 2 ladica, 2 nutra + 2 nutra mod (6 diskova) Proučavanjem unutrašnjosti i jedno i drugog case, došao sam do zaključka da se u case (s mITX pločom) bez problema može ugraditi dosta diskova (i više nego li čovjek treba, te također ima nekoliko solucija. Pošto je meni osobno Blockbuster mnogo zanimljiviji evo nekoliko prijedloga: A+Case Blockbuster "Mod" - HTPC + DataCenter: Picture: ![]() Linkovi: Case Info & Case DataSheet Specs: 285x235x385 (ŠVD) - 2,66 kg | 2 USB, Audio In-Out, Firewire, Temp Senzor Opcija1: 2 Ladice za diskove 1 disk u unutarnji 3.5 (floppy) 2 diska u unutra = 5 diskova ko od šale Opcija2: 1 rack za 3 SATA diska dimenzija 2x5,25 - Link! 1 disk u unutarnji 3.5 (floppy) 2 diska u unutra = 6 diskova ko od šale Mod: Mod je potreban ukoliko se ima potreba za više od 6 diskova, odnosno za perverzije. Prvo potrebno je kupiti skuplji kontroler koji prima 4, odnosno 8 diskova (cijene su koliko sam ja vidio boli glava 200-300€) Znači, case ima 4 Expansion slota (npr za VGA, zvučnu, SATA kontroler ), moja ideja je da se na tom mjestu dene 2-4 bez problema, uz puno razmišljanja i kemijanja 6-8 diskova. Sumnjam da će to netko raditi (radio bih ja da 8 port kontroler dođe 100€ i to is gušta i perverzije) ![]() Osim moda za diskove, može se složti da u vanjski 3.5 se dene nekakav IR za daljinac. Napomena: mITX ploče za sada imaju max 4 SATA porta, stoga je potrebno za više od 4 diska kupiti kontroler (ovisi o sučelju koje prima Vaša mITX ploča). Ja bih se osobno odlučio za ION platformu na Dual Atomu 330 koja bez problema vrti FullHD filmove. Tipa: ZOTAC ION ITX-G Synergy Edition Ploča ima također: Expansion Slots - PCI Express x1 - Mini PCI Express Kontroleri (tu sad nisam stručan da mogu reći jeli to dobar, loš kontroler i što preporučiti): 2xSATA - 15€: http://geizhals.at/eu/a317498.html 4xSATA - 70€: http://geizhals.at/a367722.html Ponudu SATA kontrolera možete pronaći ovdje (nešto tipa nabava, samo daleko bolje): http://geizhals.at/?cat=iosataraid&sort=p Postoje i dućani koji rade dostavu u SLO (tipa: www.mylemon.at) i to za pišljivih 20€ Diskovi: Best buy danas je 1 ili 1.5TB disk, cca 50lp/GB OS: Windows Home Server, WinMCE - odnosno na volju svakoga ![]() Kako kome na volju, na gušt, sretno ![]()
MC |
#98 |
Postovi: 7,504
Evo i ja iman u planu nešto slično. Prvo da napišem čim rasploažem zasad.
E sada lista želja ![]()
Planira san stavit Ubuntu Server, s SAMBOM za share, COD4 tamo ide za hostat, neki GUI ako bi nešto slučajno zapelo (XFCE, nebi se pokretao po def), OpenSSH da mogu putty upregnit, neki torrent klijent. E sada bio san diga FreeNAS ali ja kurca tu nisan uspio sredit:
E sada od nabrojanog šta mi triba, šta je bolji izbor (COD4 nije nužan), tio bi da se mogu spajat iz "svijeta" znači DynDNS, DropBOX, i torrente da mogu iskonfigurirat, SAMBA za Winse i to je to. Bilo koji savjet, tutorial, su dobro došli. *Nebi Windowse, iz jednog prostog razloga, SHARE nikako nemogu složit kako spada da radi ** Plan je kasnije ubacit neki SATA kontroler @ PCI za dodatne zelenaše |
#99 | ||||||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Vidim da se nitko bas nije pretrgao da ti odgovori, postovi o lalalalatencijama i ovrklouku su jos uvijek in, cini se... Valjda ti nije prekasno. Citiraj:
Za torrente uzmi rtorrent. Citiraj:
Evo ga: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=102944 Citiraj:
#100 | |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
e sad, ja se ne razmem u Linux nikako... mogu samo rec da mu ta konfa ne bude dovoljna za ganjat COD4 server... pogotovo po pitanju memorije koje je, cujem, COD4 vrlo gladan... Sad narag na temu, ja sam isto imao ideju (i HW) za ovako nesto... na kraju sam sve to rjesio i uzeo Synology 407 NAS... stane unutra 4 diska po 2TB, podrzava raid 1 i 5, ima media streaming, Gigabitni LAN i torrent klijent... meni dosta... i skoro pa radi out of the box... |
#101 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Mislim da se varaš, za server je dosta samo konzola, ne pokreće se čitava igra. Bar je tako na Windowsima.
Jeg har ingenting Men jeg har alt Nar jeg har deg
#102 |
Postovi: 1,541
#103 |
Postovi: 1,711
Dosta je ova konfa, samo obavezno u shortcut stavi +dedicated 1, da ti ne ulazi u igru vec samo konzolu da digne. Ako sta zatreba oko COD4 servera tu ja mogu pomoc pa me PM ili tu pitaj, ovaj je za linux, onaj za servere, zajedno bi napravili posao ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#104 |
Postovi: 74
#105 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Nista, osim sto imaju tisuce primjena osim onih za koje su bili namjenjeni kada su proizvedeni a u 2011. postali besmisleni. Citiraj:
Em sto "stojeci u mirroru" dodatno trose ionako ojadjenu konfiguraciju (mdadm, jel), em sto su prokleto prespori za bilo sto (pogotovo naspram danasnjim ogromnim diskovima) i ipak (da ne povjerujes, jelte) sluze necemu cak i nakon sto se "OS digne". I imaju 40 faking gigabajta. Onda mu je lakse, ako je bas glutton for punishment, uzeti neku CF karticu i nabiti OS gore. Tise, pouzdanije, kvalitetnije... Citiraj:
#106 |
Ne bi riječ rekao za te diskove, ali slagati storage mašinu od njih u današnje vrijeme FLAC-a za ziku i MKV-a za filmove je komedija Još u slim kučištu samo zauzimaju mjesto koje će sigurno nešto dovoljno brzo zamijeniti. |
#107 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
CLI ti ionako treba samo ako nešto zašteka, a one male diskove kao što su ljudi gore spomenuli najbolje zaboravi, kod mene se sistem diže sa 4GB SD kartice (65kn) i radi savršeno...tiho, dovoljno brzo, ne zauzima mjesto... |
#108 |
Postovi: 1,541
Nekak mi je u glavi da CF u pravilu nije naj-rjesenje jer imaju kao ogranicen broj ciklusa zapisivanja, tako nesto... mozda je to bilo davno kad sam citao, sad se vise ne sjecam... A kaj se tice NAS-a, zasto bi bilo totalno smece? sve ovisi o namjeni, jelda? meni to sluzi ko pure storage i torrent klijent... nis vise ne trazim od njega tak da ne vidim zasto bi bio takvo govno kakvim ga opisujes... |
#109 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Na kraju krajeva, nakon moje poprilicno objektivne recenzije, provela se i diskusija na forumu u kojoj sam elaborirao sve receno. Cinjenica jest da ti uredjaji jesu smece, samo je pitanje imas li dovoljno novaca i strpljenja za uzivanje istog.
#110 | |
Postovi: 1,541
slazem se s tim da je dobro slozena x86 masina puno mocnija od nekog tamo SOHO NAS-a. al kad gledam protuvrijednost te konfe koju sam imao, NAS me dosao nekih 1000 kn, nesto malo vise.... a meni veliku ulogu igraju dimenzije i tisina... kad bi mogao slozit masinu (bez diskova) u nekom living-room-friendly kucistu, sa itx plocom i mjestom za bar 4 diska a da je bukom isti ko ovaj NAS (znaci jedan vent), ne bi se libio prodat ovo i slagat... al mene bi samo kuciste koj mi se svidja, i to uz moddanje za 4 diska, kostalo 700 kn... |
#111 | ||||||||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
