#2882 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Hvala Tomy B. Pročešljao sam malo review-e po netu i izbor mi je pao na spomenuti Samsung 470 i Intel 320... Uzeo bih Intel, no sad me gnjavi taj 8MB bug... ![]() Što točno znači taj bug? Da ukoliko nestane struje a komp radi, odu svi podaci u jagode? Jel se da nanovo formatirati disk? Ili zaglavi na tih 8mb? Koji bi još bili pouzdani i nebugoviti diskovi osim ta dva spomenuta? Pouzdanost i stabilnost su mi na prvom mjestu, bencheve ne mislim raditi i goniti neke rekorde, bitan mi je brži sustav i ugodniji rad naspram standardnog diska..
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#2884 | |
Postovi: 821
Evo još malo detalja. Baš me zanima zašto su preskočili PM820 i odmah na PM830. @ peroW1: ako je bitna samo pouzdanost i stabilnost onda uzmi Samsung-a i miran si. Intel ako i je malo brži, nećeš to sigurno primijetiti. |
#2885 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@peroW1 Brzi sustav i ugodniji rad ces dobiti prakticki sa bilo kojim SSD-om, sad bio to Intel, Samsung ili SF SSD, mislim da se ne trebas zamarati puno s tim. Gledaj koji ima vise garancije, ili jednostavno uzmi naveliko preporucenog Sammya i mirna bosna.. |
#2886 |
Postovi: 551
![]() Još samo jedno pitanje... da li Intelova serija 510 ima iste probleme kao i 320 ili su one ok? Hvala vam ![]()
#2887 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Koga zanima evo od jučer poruka šta kaže OCZ-ov glavni eskpert za SSD-ove: http://www.ocztechnologyforum.com/fo...-Solid3-drives |
#2888 |
crnjo
Postovi: 1,907
Toms Hardware Second-Gen SandForce Evo jos jedan solidan read za ljubitelje SSD-a... Ne dotice se raznih problemcica vec samo performansi... Ocekivano, OCZ Vertex3 mete sve pred sobom u vecini testova, iako ima i nekih diskova koji su tek stigli kod nas u shopove, zanimljivi su rezultati s obzirom na cijene. Fanboy Favorit™ ![]() ![]() Uglavnom, mislim da svi mi koji imamo neke od SATA2 modela SSD-ova mozemo mirno sjedit na dupetu jer mi se iz ovih testova cini da se ne isplati davati pare za noviju generaciju - performanse jednostavno nisu toliko bolje u svakodnevnom koristenju da bi opravdale razliku u parama i trud oko mijenjanja diska ![]() Al' ako netko želi bit Benchmark Kralj Baja™ ili kupuje SSD prvi put, same gas! Čiste performanse - Vertex3, Best buy - Zamzung 470.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#2889 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Pa svi znamo da je druga generacija najbolja jer ima trim i veci ciklus pisanja brisanja zbog 34 nm procesa. Jednostavno se radi o tome da dobijes veci kapacitet za manje novaca i "navodno" bolje performanse u trecoj generaciji. Druga stvar je sto nitko nikad nece vidjeti te bolje performanse od 500/500 read write jer realno who gives a fuck about that,osim klinaca koji nemaju pojma o nicemu i koji kad vide da pise 500 megabajta u sekundi,cvrkucu vaooo. Bitan je iops i access time. |
#2890 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Jeg har ingenting Men jeg har alt Nar jeg har deg
#2891 |
bok, neznam dal je to mogući problem ili nije ali sa pc wizardom 2010 ili speedfanom dobijem ovaj podatak : Hard Disk OCZ-SOLID3 : 128 °C dok za ostale komponente je temperatura normalna i varira od trenutka do trenutka dali tad pc koristim ili ne..... dok temp. od SSD je uvijek ista 128 °C dal je moguće provjeriti točnu temperaturu i s kojim programom ili ? hvala ! |
#2892 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
#2893 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#2894 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Lupio i ostao živ ![]() Evo ti trenutno stanje kod mene: WD Black 1TB - 33°c Seagate 500GB iz one neslavne serije(radi već godinama)- 30°c Samsung 300GB - 29°c SSD Kingston V100 - 37°c Dakle, ssd je najtopliji disk u kompu ![]() Samo daleko od tog wolfinjovog.... Svi diskovi su hlađeni cm ventom u kavezu.
#2895 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
ssd je ko zmija,netreba ga hladit |
#2896 |
Da, SSD se grije. To kaj nema pokretnih djelova kao HDD samo znači da se grije manje. U normalnom kučištu sa minimalnim air flowom i jedni i drugi bu delali kak spada. |
#2897 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
npr. intel 320 ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#2898 |
ok. dali moj SSD ima senzor te temperaturu ili ne ? inače se radi o OCZ solid 3 ssd-u. jer kad upalim komp , znači hladan start ![]() i komp se podigne za par sek doslovce , upalim speedFan program i tam piše temp za SSD 128 C..... uglavnom ta temp od 128 C uvijek je ista.. pa pretpostavljam da nema senzor.... a temp WD-a 2TB je 32 C ..... hvala ! |
#2899 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
#2900 | |
Postovi: 74
#2901 |
crnjo
Postovi: 1,907
Jel citas ti svoje postove prije nego opalis posalji? SSD se grije ko i svaki drugi komad opreme sa cipovima kroz koje prolazi struja. Neki modeli manje, neki malo vise, dakle identicno ko i ostatak diskovne populacije...
#2902 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Code:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?89317-Agility-60GB-low-performance-.less-then-134MB-s&p=640215&viewfull=1#post640215 |
#2903 | |
ovo je onda moj odgovor : HD tune is used for hard drive, not good for SSD testing. 128 degrees is just an incorrect reading of the fixed 30 degrees the SSD is reporting (there is no temperature sensor) ![]() |
#2904 |
Postovi: 1,313
Vidim lege da je OCZ sa serijom 3 SSD-ova gadno zabrlja/zabrija, ali sta je sa drugim proizvođacima koji svoje SSD-ove baziraju na istom kontroleru? Vidim da Corsair ima slicnih problema, ali mi se cini ipak nesto manje, sad jel to zato sta su ih manje prodali ili je nesto drugo u pitanju to ne znam. Jel ima ko iskustva sa nekim drugim SSD-om tkz. serije 3 tj sa SandForce SF2281 kontrolerom a da nije od OCZ-a?
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 16.08.2011. u 20:43. |
#2905 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,523
Vidim da u Linksu imaju SF2281 Mushkine, koji vjerojatno imaju noviji firmware. Treba se strpiti dok ne ispeglaju bugove, a "early adopteri" po običaju riskiraju zajebanciju s novom igračkom. |
#2906 |
Postovi: 5,986
Meni ne pada na pamet stavljat novi firmwire kad 2.09 radi bez greske. Dobar dio ekipe je stavljao novi i dobio brdo problema iako im je prije toga radio bez problema. Najveci dio problema je zbog nekompatabilnosti sa driverima i plocama. Ne rekao da su samo firmwireovi u beta fazi. Corsair je nesto kasnije izbacio SF modele, tek su nedavno poceli reviewui i sl. Logicno je da ima manje problema od OCZa. |
