Staro 07.08.2011., 20:50   #1
gmiko
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 7
Novi komp odjednom neće upaliti
Konfiguracija:
Corsair 850W HX
Asus P8Z68-V Pro
i7 2600k + Thermalright Silver Arrow
16GB DDR Corsair (4x4gb)
Radeon HD6970
SSD OCZ 240gb
WD green 2tb
Radio 2 dana super, jučer ga našao ugašenog iako sam ga ostavio upaljenog (sleep i sl. opcije su bile isključene). Upalim ga, piše mi boot failure, mogu u BIOS. Restartam, ovaj put piše overclocking failed (iako nisam uopće dirao opcije za overclockanje, tak da ne razumijem čemu taj error), mogu u BIOS. Vidim da su sve opcije po defaultu, restartam ponovo i gotovo, ventilatori se zavrte ali se ništa ne dešava. Nema beepa. Svijetli VGA LED crvena lampica kod PCI-E utora.
Probao sam: bez grafičke, odspojit pa spojit sve kablove, s jednom, s dvije, s tri i četiri memorije, bez SATA uređaja, bez ičega spojenog, clearat CMOS. Uvijek isto, nema beepa, svijetli VGA LED.
Nakon toga, izvadio sve i vratio natrag (sve ispočetka, i cpu i cooler), izvadio bateriju, ispuhao memorijske slotove i opet ista stvar. :/ Help.
Tražio rješenje po forumima satima, nema ga. Jedino na temelju svega toga mislim da mi je matična riknula. Ima ko kakvu ideju, kak uopce moze nest novo tak random odjednom krepat?!
gmiko je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2011., 21:03   #2
Roby-V
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 175
Nemoj se više zajebavat odvedi ga u servis ako imaš garanciju
Roby-V je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2011., 21:07   #3
Dr43eN
Dr43eN's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
Autor gmiko Pregled postova
Konfiguracija:
Corsair 850W HX
Asus P8Z68-V Pro
Radeon HD6970
SSD OCZ 240gb
WD green 2tb
Radio 2 dana super, jučer ga našao ugašenog... kak uopce moze nest novo tak random odjednom krepat?!
Ako je komp novi imaš garanciju..sve što si probao ne daje rezultat, kao što kažeš, odnesi ga najbolje u servis gdje je kupljen..
Dr43eN je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2011., 21:14   #4
gmiko
Postovi: 7
Ma da, to mi i je plan napraviti prvu stvar ujutro, samo nisam siguran oko logistike. Komp mi treba hitno za posao (kupljen je u linksu btw). Dakle, sutra moram imat slozenu masinu. Da li cu dobit zamjensku maticnu dok mi ne zamjene ovu npr.? Koja je procedura točno oko svega toga?
Imam osjecaj nekako da cu tesko dobit zamjensku u HR i da cu morat kupit novu maticnu sutra. :/ Savjet?
Staro 07.08.2011., 21:18   #5
Roby-V
Postovi: 175
nevjerujem da ces odmah sutra dobiti novu matičnu. Tko zna možda i nije do matične nego do neceg drugog
Staro 07.08.2011., 22:44   #6
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Treba ti proć par dana dok oni ne utvrde u čemu je problem i onda par dana da ti tu neispravnu komponentu zamjene za novu. Uglavnom, u najboljem slučaju imat ces komp za 10 radnih dana.
Staro 10.08.2011., 14:11   #7
gmiko
Postovi: 7
Maticna je bila problem. Kupio novu (nisu mi dali zamjensku odmah jer je neka sitna ogrebotina nebitna bila na njoj i to cu jos lijepo rijesit s njima) i sad radi.
ALI: Jucer mi se restartao komp (BSOD), pisalo je Overclocking failed! OPET! (iako nije bilo nikakvog overclockanja!!! wtf?), nakon cega sam restartao opet, da bi se komp nekoliko puta sam upalio i izgasio tijekom boot procesa i nakon par puta upalio normalno i dalje radi normalno. Sto je to bilo sad?
Staro 10.08.2011., 14:42   #8
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Jel opet svjetli VGA LED lampica? Mislim ako je, onda bi ja i grafičku odnio na reklamaciju?!?
Staro 10.08.2011., 16:43   #9
gmiko
Postovi: 7
Ne svijetli. Kazem, sad sve normalno dalje radi, i kad ga restartam normalno radi, samo se to jednom dogodilo i nije mi jasno zasto.
Staro 10.08.2011., 17:02   #10
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Koja je brzina tog Corsaira? Jer vidim da ta MBO podrzava dosta memorija ali je iznad 1600MHz O.C. Pa ju mozda to zezne jer se mora OC-at da bi se dobila normalna radna frenkv. memorije (npr ako je 2000MHz).
Staro 10.08.2011., 23:07   #11
gmiko
Postovi: 7
Memorija je 1600.
Staro 11.08.2011., 10:32   #12
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Memorija je 1600.
Spusti frekvenciju na 1333MHz (stavi samo 1 keks) i vidi kako se ponaša komp.
Lako je moguće da je do meme kako je gori kolega Mislav naveo.
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.08.2011., 15:04   #13
Deathclaw13
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
evo opet corsair, nikad necu corsairovu memoriju uzet kad vidim koliko ljudi imaju problema s njom
moj lega ima Gigabyte GA-EX58-EXTREME
i corsairovu memoriju na 1600
ukratko, komp nece radit ako je memorija preko 1100mhz, a 1600 nemoze postic ni uz kakve latencije ni ogromnu voltazu
zakljucak -corsairovo uzimas napajanje i gotovo
Deathclaw13 je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2011., 15:18   #14
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Deathclaw13 Pregled postova
Da ako je Seasonic, a ne CWT OEM (npr. njihova nova Builder serija s 24mj. jamstva je CWT platforma i totalno je neisplativa)
Pomelo mi sig -.-
