#3872 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 31
300 kn.. manje zahtjevne igre??znaci one koje su vise zahtjevne, ne trebam ni probavat? makar igrao na manjoj rezi...? ako ne mogu na 1920 ,onda ne trebam ni igrat? ma dajte... onaj tko ne pati od reze, i detalja, ne treba mu grafa od 1500 kn.... frend ima 5670..koja je po vama srot,a igra sve nove igre,,neke se cak daju i na 1920 glatko igrati...black ops na 1280 ide odlicno..sve full.. ovako,sad igram na manjem monitoru..uskoro se selim,pa jos necu nist uzimat , jer ne znam dal cu uopce pc nosit, il cu laptop neki uzet.... znaci manja reza do 1280 mi je skroz oke.. i mislim da ta grafa mora to vrtjet..sve nove igre u toj rezi..cak i na max..ako ne na max, onda na high... ugl, uvijek mogu to prodat, kupit jace.. ne? .. nije nekakava cijena.. a 3870? posto nemam pristup trznici,dal je moguce da netko tko ima , pogleda dal se prodaje neka ok grafa za malo para.. pa da ja to kupim? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.08.2011. u 14:41. Razlog: dupli post |
#3873 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ako ne patiš na detalje i rezoluciju, onda će ti 3850 ili 3870 biti dovoljne, čak i za novije igrice (još uvjek te kartice uglavnom zadovoljavaju minimum requirements) Ali opet, nemoj se zeznuti i preplatiti te kartice. Više od 250-300 kn ti ne vrijede, jer se već za 400-450 kn da naći 4850 koja je ohoho jača od 38xx kartica
X |
#3875 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
http://www.anandtech.com/bench/Product/291?vs=290 pogledaj cijene u istom dučanu pa usporedi i izračunaj dobitak sa skupljom edit: ako ide na tvoju konfu i taj monitor onda 6850 |
#3876 | |
Moožda su ove Sapphire HD6870 po 1330-ak kuna trenutno (naj)bolja kupovina. Ako imaš novce, sigurno se isplati dat 150-190 kuna više za HD6870. |
#3877 |
Postovi: 1,908
thnx! imam za 6870 (nije neka razlika), a komp ce svejedno dobiti upgrade kasnije tako da sam miran. thnx edit: koju od ove dvije? Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON HD 6870 Black Edition, 1GB DDR5, DualDVI, DP, HDMI, HDTV 1499kn ili Grafička kartica PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON HD 6870, 1GB DDR5, HDMI, DVI, DP, HDTV 1539kn Zadnje izmijenjeno od: sNNooPY. 10.08.2011. u 08:32. |
#3882 | |
Da, razlika je opravdana, ali je manji omjer uloženo/dobiveno. ![]() |
#3883 |
Postovi: 262
a je istina je ![]() ne možeš mi usporedjivati tako nego gledaj isti marku tipa od sapphirea ili neku drugu zašto...zato što recimo 100kn jeftinija 6850 od 6870 je slabija samo mrvu...zato što je 6850 oc-ana verzija(dok je ona od 150kn jeftinija jedno 15% sporija) a onda je najbolja kupovina 6950 2gb (mogučnost 6970) skuplja je od "po tvome - nabava" od najjeftinije 6850(xfx) 50% najjeftinija 6950 2gb(sapphire) dok je toliko i brža a recimo u stalkeru na full hd brža čak 80%, crysis 65%.... |
#3890 |
Postovi: 262
ot-as bzvz a evo sad i ja....editiraj post a ne slaži jedan pod drugim a što se tiče one teme šteta što je zaključana.....ima se što za reći al je**ga što se mene tiče mod briši postove #3886 edit: samo da faker pročita ovo |
#3891 |
Lokacija: Doma
Postovi: 29
imam priliku zamjenit badave svoju 8800gt za 4870x2...e sad me jedino brine jel bi moje 525w napajanje(HIPER HPU-4S525) bilo dostatno za vrtit tog monstruma? ostatak kompa je; proc: athlon x2 5000+be,maticna: ga-m56s-s3, 2gb rama,2 sata diska(160,320),sata prziona... |
#3892 |
Postovi: 33,958
Napajanje će biti ok, ali će ti proc biti usko grlo s njome. Obzirom da se dotična dosta i grije, u lošem kućištu može doći do pregrijavanja.
#3894 |
Lokacija: Doma
Postovi: 29
heh i mislio sam da ce ju proc malo stopat, ali sad ce jedno vrijeme morat radit tako...volio bi stavit jaci proc unutra, ali ova maticna ne podrzava novije am3 procesore, a nemam ternutno para za upgrejdat i proc i maticnu i ram. uglavnom trebalo bi radit, ok, hvala na pomoci! |
#3900 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne bi bila overkill, bila bi taman, još ako ti je proc G0 pa ga još mrvicu clocknuti.... Isplati se taman toliko koliko više košta.
