Staro 08.08.2011., 23:10   #91
nighthawk99
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 7
zelio bih znati gdje tocno u konfiguracijskom fajlu moram staviti svoje ime i lozinku
i jeli moguce da mi samo netko objasni gdje moram promijeniti u postojecem fajlu da mi svi budu za intertet, jer ako stavim ovu verziju onda moram sve ponovno podesavati, tu misim na portove i ostalo sto sam radio preko telneta
i zanima me da li je moguce kako podesiti da onaj usb kojeg ima ruter koristim za printer sharing
hvala
Zadnje izmijenjeno od: nighthawk99. 09.08.2011. u 00:40.
nighthawk99 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2011., 01:38   #92
Postovi: 23,523
Ako misliš na user / pass od svoje Internet konekcije to se nalazi u ppp.ini sekciji. Lakše je da kopiraš iz sada aktivnog jer se pass sprema kao hex.
Evo primjer: "ifconfig intf=Internet user=xxxxx@htnet-dsl password=_DEV_099887766554433C status=enabled".
Za usb si mogao naći info da nema print funkciju nego samo file share, u manualu sve fino objašnjeno.
Staro 09.08.2011., 02:32   #93
nighthawk99
Postovi: 7
hvala za pass, mozes li mi molim te reci koje jos linije u postojecem .ini fajlu trebam promijeniti da mi sve konekcije budu ethernet bez iptv
tj. jeli dovoljno obrisat sve pod ovim stavkama, a u eth.ini samo ostavit dolje navedeno:
[ vlanbridge.ini ]
[ bridgevlan.ini ]
[ vlanbridge_del.ini ]
[ eth.ini ]
ifadd intf=ETHinternet
ifconfig intf=ETHinternet dest=ATMinternet vlan=default
ifattach intf=ETHinternet
ifconfig intf=ETHinternet wan=disabled priotag=disabled
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 14:06.
Staro 09.08.2011., 12:35   #94
Postovi: 23,523
Ima toga još za pročistit ako konfiguriraš samo Internet poviše imaš primjer pa uspoređuj.
Staro 09.08.2011., 13:47   #95
nighthawk99
Postovi: 7
a hoce li mi raditi ako samo u tvoj ubacim svoje korisnicnko ime i lozinku
Staro 09.08.2011., 14:11   #96
Postovi: 23,523
A zašto nebi radilo ?
Još jednostavnije, ubaciš konfig u uređaj, sačekaš da odradi auto save, kroz normalni web konfig postaviš svoj user / pass za Internet, opet sačekaš auto save.
Staro 09.08.2011., 14:24   #97
nighthawk99
Postovi: 7
ja sam stavio to sad u ruter i ne mogu se spojiti nikako na njega, ne mogu mu uci u postavke, a i ne radi wireless
radi mi net ali nikako ne mogu uci u web konfig niti kao administrator niti kao user, i jos ne svijetli lampica za wireless
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 14:55.
Staro 09.08.2011., 14:53   #98
Postovi: 23,523
Za konfig zaboravi na wireless, spoji se mrežom na uređaj, user / passs uređaja je poznat (pogledaj na početku teme).
Kad uđeš u web konfig upali i podesi wireless.
Staro 09.08.2011., 15:03   #99
nighthawk99
Postovi: 7
evo ovako uzeo sam onaj fajl koji si postao gore u njega sam dodao liniju
i stavio u ruter i sada idem se spojit u ruter i napisem kodrisnicko ime:administrator
i lozinku !tc0Mht i svoj kod i nece uci u postavke
radi mi net preko kabla ali ne mogu uci u ruter
mozda moram pod sekciju [ mlpuser.ini ] staviti svoje podatke
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 15:29.
Staro 09.08.2011., 15:28   #100
Postovi: 23,523
Hm, sad gledao u file, ne mogu se sjetit koji je pass postavljen, probaj administrator / administrator ili user / user.
Ako ni to neda rezultata onda ćeš trebat napravit Factory reset pa iz početka.
"Push the Reset button until the Power LED lights red - this will take about 7 seconds."
Staro 09.08.2011., 18:23   #101
nighthawk99
Postovi: 7
probao sam oba dva niti jedan ne radi, kaj se nemre stavit neki drugi
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2011. u 18:41.
Staro 09.08.2011., 18:40   #102
Postovi: 23,523
Ne treba ti quote za post poviše.
Može ali sad nemaš pristup i ne možeš otvorit web konfig.
Staro 09.08.2011., 19:41   #103
nighthawk99
Postovi: 7
evo napravio sam da radi kako ja zelim.
Problem sam rijesio tako da sam iz svog konfiga kopirao sekciju [ mlpuser.ini ] samo za user i administrator u tvoju i radi kao urica sa postojecim siframa
Staro 09.08.2011., 20:12   #104
Postovi: 23,523
Bravo, tu i jesu definirani useri i odg. pass i funkcija. Samo administrator i eventualno user ti trebaju, ostali kao factupg ti ne trebaju.
Staro 23.08.2011., 23:09   #105
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
pozz gdje mogu nac za 782 t comov fw di radi voice imam telefon preko modema a trebam 4 lan porta ako sta zeznem da imam za vratit
i jos nesto dal postoji fw za 780 model a da radi voice ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.08.2011. u 23:22. Razlog: Pripaziti na riječnik
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2011., 23:34   #106
Postovi: 23,523
Nisi precizno definirao koju VoIp varijantu tražiš:
a) kod T-Kome je kao posebna konekcija
b) std. verzija kada dijeli Internet konekciju (npr. Nanoh)
Za fw pogledaj teme o uređajima na forumu, trebalo bi biti.
Ukoliko trebaš samo "oslobodit" sva 4 lan za Internet već je u temi objašnjeno kako.
Za ST780 poželjno koristit origigi fw 6.2.29.2 + podesit potrebno.
Staro 24.08.2011., 00:09   #107
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
eh kako nisam pojasnio kazem da imam od t coma telefon ide preko modema al ako se moze bez zamjene sw jos bolje sad cu pregledat temu
Staro 15.09.2011., 19:48   #108
denoiser
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: u pepeljari
Postovi: 8
Molim vas ako netko ima tcom-ov firmware za TG782...
Htio bi ga vratiti u originalno stanje, a nisam napravio backup originala - ustvari, nemam jtag.
Inace vidio sam da se u takvom "originalnom" tcom routeru, u folderu archive nalazi firmare s imenom ZYUJBF8.24B, ali ga neznam skinuti na komp.
Zadnje izmijenjeno od: denoiser. 15.09.2011. u 20:04.
denoiser je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2011., 18:59   #109
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Autor denoiser Pregled postova
I ja bih trebao t-comov firmware za tg782, pa ako netko zna gdje se dotični firmware može skinuti, bio bih mu jako zahvalan
tino je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 09:09   #110
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Par pitanja vezanu uz VoIP...
Imam Philips DECT 221 telefon, trebam li ga spajati na USB ili na analogni ulaz na routeru?
Kad (i ako) osposobim VoIP treba li mi klasična telefonska linija tj. mogu li ju odjaviti (da ne plaćam pretplatu bezveze) ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 12:16   #111
DaFija-89
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Ako uspostaviš VoIP, svejedno ti je dali imaš analognu liniju ili ne. Odjavljivanjem analogne linije povečat če ti se cijena adsla ako se ne varam, pa svejedno plačaš isto.
DaFija-89 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2011., 17:26   #112
uncut
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Pozz!
Imam 8.2.4.B fw unutra i router nije otljučavan, a želim koristiti portove 3,4 (MaxTV) za LAN, kako najjednostavnije?
Imam samo MAXadsl uslugu bez VoIPa i MAXtva.
Znam da mi treba config file, ali kako ga ubaciti unutra, telnet ili kako?
Da li moram mijenjati fw?
Hvala!
uncut je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2011., 20:06   #113
Postovi: 23,523
A da pročitaš temu ?
Sve potrebno već piše.
Staro 06.10.2011., 21:57   #114
uncut
Postovi: 58
Pročita san, ali poprilično nejasno zato i pitam...
Staro 07.10.2011., 10:13   #115
Postovi: 23,523
Nejasno kažeš ? Treba se malo potrudit, imaš primjere konfiga u temi.
Dakle evo po x - ti put, TG782 sva 4 Lan za Internet i izbačen MaxTv:
- sve radiš spojen žično (Lan) na router
- ulogiraj se kao administrator / !tc0Mht[ modem_access_code ]
- nađi Backup konfiga i spremi ga na komp (user.ini)
- za svaki slučaj napravi kopiju
- otvori sa Notepad - om i dole samo navedene linije izbriši, pazi na strukturu fajla npr. linije sa uglatim zagradama ostaju ([ vlanbridge.ini ] )
Code:
[ phone.ini ]
add name=PVCiptv addr=0*40
[ ipqos.ini ]
config dest=PVCiptv state=enabled
queue config dest=PVCiptv queue=0 maxbytes=64 hold=2000
queue config dest=PVCiptv queue=1 ackfiltering=enabled maxpackets=40 maxbytes=100 hold=2000
queue config dest=PVCiptv queue=2 hold=2000
queue config dest=PVCiptv queue=3 hold=2000
queue config dest=PVCiptv queue=4 hold=2000
queue config dest=PVCiptv queue=5 maxpackets=30 maxbytes=12 hold=2000
[ atm.ini ]
ifadd intf=ATMiptv
ifconfig intf=ATMiptv dest=PVCiptv qos=video ulp=mac
ifattach intf=ATMiptv
[ vlan_res.ini ]
add name=IPTV vid=2 addrule=disabled
[ bridge.ini ]
ifadd brname=bridge intf=IP/TV
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV dest=ATMiptv wan=enabled
ifattach brname=bridge intf=IP/TV
[ vlanbridge.ini ]
ifadd name=IPTV intf=ethport3
ifadd name=IPTV intf=ethport4
ifadd name=IPTV intf=IP/TV
ifconfig name=default intf=ethport3 untagged=disabled
ifconfig name=default intf=ethport4 untagged=disabled
ifconfig name=default intf=IP/TV untagged=disabled
[ bridgevlan.ini ]
ifconfig brname=bridge intf=ethport3 vlan=IPTV
ifconfig brname=bridge intf=ethport4 vlan=IPTV
ifconfig brname=bridge intf=IP/TV vlan=IPTV
ifdelete name=default intf=ethport3
ifdelete name=default intf=ethport4
ifdelete name=default intf=IP/TV
[ vlanbridgerule.ini ]
add type=shared vlan=IPTV vlan2=default
- spremi izmjenu pa preko Restore funkcije ubaci izmjenjeni konfig u router
- ne mrdaj tj. sačekaj 120 sec da uređaj odradi save postavki
- ako bude trebalo odradi Reboot (pazi ne Reset) uređaja
That's all
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.10.2011. u 17:11.
Staro 07.10.2011., 23:25   #116
ycancer
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Uspješno ustanovljeni sva 4 lan porta.
Imam sad pitanja:
što mi sve treba za VOIP i je li to isključeno sa ovim user.ini file-om?
što mi sve treba? Obični DECT telefon, pretpostavljam. Mjeri li DT "trajanje"? Čije su najpovoljnije tarife?
Našao brdo informacija, samo mene zanima kako to namjestiti, a onda ću proučavati detalje.
ycancer je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 23:32   #117
Postovi: 23,523
Može se i VOIP riješit ovom metodom, malo više posla.
Potraži teme sa TG782 ili ST782 + VOIP.
Staro 08.10.2011., 20:35   #118
ycancer
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Mda, rekoh da sam našao brdo informacija. Ono što bih ja htio:
-spojit obični telefon na router
- zvati preko običnog telefona (australiju ako treba), a da mi dođe jeftinije
- ne plaćati DojčeTelekomu ništa
Koliko je to moguće?
Staro 10.10.2011., 10:51   #119
Postovi: 23,523
Moguće je, "samo" treba VoIp konfigurirat kako treba. Samo jedan detalj tj. napomena, ne kako je sad VoIp definiran kao posebna konekcija (jer to igra T-Komi) nego da dijeli Internet konekciju.
Staro 10.10.2011., 23:44   #120
uncut
Postovi: 58
@Nikky
Hvala, svi portovi rade!
