Postovi: 1,398
Scythe KazeQ 8 dojmovi
Budući da mi je na dosadašnjem KazeQ panelu riknulo 3 od 4 kanala(moja greška-delta fan i sl. egzibicije), morao sam potražit nešto slično bez ekrana, lampica i ostalih bling bling dodataka. Malo pregledao ponudu i vidim da je Scythe izbacio nove serije KazeQ potencimetara sa 8 i 12 kanala. ![]() ![]() Danas sam ga ugradio, pa ću ga barem usporedit sa KazeQ-4 kanala. Dakle, prvo link..http://www.scythe-usa.com/product/Fa...nconKQ3.5.html Pakovanje standardno za Kaze uređaje, kutija, pjenasta zaštita, Kaze panel, 8x 3pin kabla za ventove, jedan molex za napajanje, 4 vijka za montažu. Panel je 3,5" i to je jedino što mi smeta, jer su zbog dimenzija gumbi potencimetra malo nagurani jedan do drugog, al nebi trebalo stvarat probleme većini korisnika, osim ako vam je šaka kao lopata, a prsti kao kranjske kobasice i potreban je adapter za montažu. ![]() Montaža lagana, spojio sam 6 ventova ukupno - 2x noctua na CPU cooleru(120 i 140mm), 1x 120mm Coolermaster sickleflow 2000RPM blue led i 3x 180mm Silverstone airpenetrator. Na ovom panelu je Scythe napokon ispravio grešku i jedinu manu KazeQ4 potencimetra, a to je da se sada napokon ventovi mogu potpuno ugasiti, što se prije nije moglo nego bi se mogli samo smanjiti na minimum okretaja ili nekih 4-5V. Svaki od kanala ima pripadajuću ledicu, koja se pali i gasi ovisno o tome jel vent vrti ili ne. Gumbi su dosta čvršći nego na 4 kanalnoj verziji, pružaju veći otpor pri okretanju. Za sada prezadovoljan, cijena u Linksu 179kn, gara godinu dana. ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 13.07.2011. u 14:37. |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
jel bi ga se dalo ugradit u 5.25in pomoću adaptera |
#4 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
dobio sam neki plastikaner sa nzxt tempest evo i trenutno mi je na to ugrađen ssd http://img.neoseeker.com/v_image.php...d=2740&image=1 |
Postovi: 23,623
Dobro šta si uzeo novo al zar nije bilo jednostavnije popravit stari (prominit 3 - 4 tranzistora ili šta već) ? Adapter 5.25 na 3.5 ima Protis za cca 25 Kn |
Postovi: 1,398
I to je bila opcija,al imam 6 ventova za regulaciju? Važnije mi je bilo da mogu ventove isključit kad poželim-npr. Noctua u idlu netreba nikako 2 veta da ju hlade, dovoljan je 140 da vrti na min i CPU se fino hladi. U ostalom, nije da se bavim elektronikom pa da imam doma lemilicu, unimer i ostale alatke za obavljanje takvog posla,a ni znanja o tome. Platit nekom, izađe me isto kao novi Kaze8. |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
Postovi: 23,623
Jel ti to zezaš na ove žege ? Ista stvar. http://www.protis.hr/products/detail...25-ivory/23241 |
#10 | |
Avocado
Postovi: 7,856
I daj mi molim te pogledaj koji tranzistori su u tom kontroleru, ako ne znaš iščitati baci na pm, ili barem usporedi sa onim iz obično kazea ![]() ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 1,398
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 13.07.2011. u 20:20. |
#12 | |||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
![]() Ali slazem se da ga trebas srediti kasnije, jer stvarno nemas nekog velikog posla. Uvijek ti na kraju bude koristan negdje drugdje. Citiraj:
![]() Citiraj:
Znam da ih je imalo dvoje ili troje forumasa kod sebe (Rendula i jos neko?) ali svjedno cu baciti osvrt kad slozim, jer radi se o zadnjem modelu. To je mozda i najposebnije od svega! Cijena doslovno sramoti pojedine modele u ponudi. Neka se nitko ne uvredi ako je vlasnik. Svaka cast velikom ekranu i bebi fontovima za Limach slikovnicu na Aerocool modelu koji uzima 2x 5.25" mjesta. Kome stoji kao eksponat lijepo uredjeno kucista na stolu i voli takvu sminku - zasto ne. Ali maznjava od dva 5.25" mjesta i onda ponuditi sve reflektore za mizerna 4 kanala? ![]() ![]() Jako puno imamo postova na temu fan kontrole. Mislim da bi trebalo sve posloziti u prvi post neke posebne teme i da bude samo tome predvidjena. Steta je da se rasipaju, jer zbilja ih ima puno na PCE-u. Moram priznati da sam se bas iznenadio ponudom i evo lupam na email dojavu divljenja. |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
tražim uslugu ako mi može netko iz zg-a kupit adapter u protisu http://protis.hr/products/details/fl...k-retail/23240 i frknut običnom poštom,uplatim na račun |
Postovi: 593
vidim da se u prvom postu spominju delta ventilatori na kaze masteru pa imam pitanje: dali bi dvije delte AFB1212SH ( http://www.delta.com.tw/product/cp/d...120x25.4mm.pdf ) mogao kontrolirati sa KAZE MASTER Pro ( http://www.scythe-usa.com/product/ac...03_detail.html ) kolko vidim prema voltaži i amperaži nebi trebalo biti nekih problema ? kaze master pro radi sa ventovima do 12V ±10% i jednim amperom a spomenuti ventilator je deklariran na rad do 13,8 V i 0.5 A .... ili sam nešto previdio ? tnx |
Postovi: 23,623
Bit će problema tj. crknit će regulator ako je deklariran na 1A, jedan navedeni vent u piku može povući do 0.8A. Dakle svaka delta na svoj kanal. |
#16 |
Postovi: 1,398
Ma kakvi, ja sam spajao Deltu na jedan kanal i nije izdržao-baš je kanal izgorio, zasmrdilo i prestalo radit! Deltu spajat na molex ili na matičnu pa regulirat preko nekog softvera. Trenutno ne postoji potencimetar na našem tržištu koji nudi više od 1A, a to nije dovoljno. |
#17 |
Postovi: 593
Uh, nisam očekivao takvu vjest :-/ @BojanZD znaš li konkretan softver sa kojim mogu regulirat napone na ventovima spojenim na matičnu?...to mi zvuči sasvim ok ps. vidio sam u ovoj temi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=20395 da član No123 kaže da Zalmanov FanMate potenciometar može utišati delte, u linksu ga imaju za 32kn ( http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.031 ) ali na dnu stranice u opisu stoji navedeno "Do not use FAN MATE 2 with a fan having a start up voltage of more than 5V. Please check the start up voltage in the specifications of the fan. " ...pa mi se čini da je ovo također preslabašan potenciometar jer je prema tablici od delte minimum 7V na kojemu radi taj ventilator (AFB1212SH) znači da bi fan mate 2 pregorio sa tom deltom ? Zadnje izmijenjeno od: sodom. 22.07.2011. u 09:51. |
#18 |
Postovi: 1,398
Najbolje Speedfan, koliko vidim navedena Delta je PWM,pa bi je mogao bez problema regulirati preko ploče-bilo iz BIOS-a ili preko Speedfana iz Windowsa. Jel bi ti to kačio na CPU cooler ili bi ih koristio za kućište? Edit: Samo ću napomenuti, ja sam imao Delta 1212VHE, koja vuče ravno 1A , dok su ove koje si ti naveo 0,50A i 6W... To bi Kaze podnio bez problema, al Fanmate to nebi mogao izdržati. Možeš probati, nije neki trošak?! Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 22.07.2011. u 10:00. |
#19 | ||
Postovi: 593
![]() Ako sam ja svatio Kaze master je deklariran na 1 A po kanalu, ove moje delte ne mogu povuć više od 0,8 A...i to bi trebalo radit kolko ja kužim Zadnje izmijenjeno od: sodom. 22.07.2011. u 10:06. |
#20 |
Postovi: 1,398
Uff, neznam kako podnosiš buku, al 2 Delte za propuh u kućištu su jako bučne. http://www.youtube.com/watch?v=bHcTGtlwVKc Po meni, spajaj na ploču-ploča može podnijet daleko više od bilo kojeg potencimetra. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 22.07.2011. u 10:12. |
#21 | |
Postovi: 593
(blokiran mi je youtube na poslu, i proxy-ji -cisco asa : - ) |
#22 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
![]() inače spojio sam potenciometar na ventilatore(njih 6 komada) svi su stock ventovi NZXT,kućište NZXT tempest evo samo riječi hvale,daju se ugasit i ako samo malo pojačam odmah se ventilatori pokreću,kad ih sve pogasim jedva čujem računalo čuje se samo malo musashi,napajanje i ovaj scythe na procesoru sad mogu surfat u tišini ![]() |
#24 |
Postovi: 593
Spojio delte na kaze master pro jučer, do danas nema nikakvih problema. Ipak su deklarirane na 0.8A dok je Kaze Masterov svaki kanal 1A minimum. Spojio sam i senzore za detekciju topline na tranzistore kanala koji reguliraju svaku deltu i ne grije se ništa posebno; 41-43 stupnja.Ja zadovoljan. |
#25 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#26 |
Postovi: 23,623
Po slici bi to trebao biti NEC 2SD882P tj. D882P, NPN 40V 3A TO126, samo 1W disipacije, evo ti datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/data...nec/2SD882.pdf Uz malo sreće tu može stati kakav NPN tranzistor 5A u TO220 pakovanju (dimenzije su im "blizu"), svaki elektroničar / serviser bi trebao imat nešto takvo u furdi. |
#27 | |
Postovi: 1,398
#28 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Jedino što sam našao su darlingtoni, no kod njih je također previsoka struja potrebna za fino namještavanje pa su se ventovi palili/gasili na tek 70% od nule kad odvrneš potenciometar, maknuo ulazni predotpor zbog toga, ali i dalje nije radilo kako treba... Istina, nisam pretjerano pretraživao baze tranzistora, nego sam ovako iz glave što bi mi moglo pasat. ![]()
Spoiler alert! |
#29 |
Postovi: 23,623
Najprije bi trebalo skinit schemu jednog kanala, jel spojen kao naponski regulator (vrlo vjerojatno) ili kao PWM. Max. radni napon tu nije bitan nego bazna struja potrebna da ga otvori. Neznam koji odgovara napamet. Gore imaš Datasheet (ako su kod tebe isti tranzistori) pa kopaj, uspoređuj, računaj. |
#30 |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
ajde recite koji tranzistor/e onda da tražim,i da li je moguće da mi je oštećen PCB? inače imam nzxt ventilatore,RIFLE BEARING 12VDC, 0.16 1.92W(to je od 120mm) za 140 mm trenutno nemogu iščitat koliko bi to sve koštalo sa ugradnjom i gdje da probam pitat,u kojim servisima? ako ne bi bilo skupo promijenio bih svih 8 tranzistora,bojim se da opet koji ne prdne jer su očito loši |
