Lokacija: Đakovo
Postovi: 20
AMD Phenom II x4 955 BE Pregrijavanje/problemi sa stock coolerom
Pozdrav Problem je sljedeci: Imam procesor (AMD Phenom II x4 955 BE), te maticnu ( Asrock 770 extreme3) temperatura procesora pri idle je 43-44 stupnja, upalim GTA4 u roku od jedne minute temperatura procesora se popne na 50 stupnjeva i ventilator pocme vrtit sa 100% sa nekih 6250RPM (ocitavao sam sa aidom i speedfanom). Napravio sam regulaciju vrtnje CPU Fan sa Speedfanom da bi se vrtio sa nekih 50% ili oko 3500RPM, ali ima nekakvu automatsku controlu koja se pali pri 50 stupnjeva i pocme se vrtit sa 100%. Trazio sam po biosu nigdje nema te regulacije ima samo CPU Quiet Fan koja mi omogucava koju tempeturu zelim i kolko da se jako vrti ventilator. Te sam tu namjestio da mi je zeljena temperatura 60 stupnjeva i brzina vrtnje na nekih 4000RPM, potom sam opet upalio GTA4 i svakih 2 minute gledao temperaturu u aidi, u jednom trenu je temperatura bila 52 stupnja i prebacio sam se u igru te se komp ugasio nakon jedne minute (ovdje mi se cini da procesor ima automatsku zastitu od pregrijavanja, ali me zanima di ja to mogu pomaknut da ne bude 55 stupnjeva nego bih stavio 80 kao na mom starom dual coru). Dakle sa tom opcijom u biosu (CPU Quiet Fan) komp mi se gasi na nekih 55 stupnjeva, ako tu opciju iskljucim ventilator se vrti na 100% i buci kao mlin za mljet kukuruz sto uzasno nervira. Kuciste mi je totalno otvoreno, tako da smatram da ima dosta provjetravanja.Takodjer sam smanjio Vcore na 1.3375V, jer sam citao da to smanjue temperaturu, ali nisam ni za 1 stupanj smanjio. Zanima me pri kojoj se tocno temperaturi CPU gasi, kako da kontroliram brzinu vrtnje ventilatora, jer posto sa SpeedFan ne mogu, da mozda promijenim ovu pastu sto sam dobio sa procesorom. Najbolja opcija bi mi bila da proc radi na nekih 60-70 stupnjeva, samo da mi ventilator ne buci tako jako, jer je stvarno iritantno. Zahvaljujem sto ste se potrudili i procitat problem svi komentari su dobrodosli |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Nažalost nema neke pomoći s tim BOX coolerom, bučit će kako ga god namjestiš ili će se proc pregrijavat...a i nije preporučljivo držat taj proc iznad 65 stupnjeva...najbolje ti je riješenje nabavit neki aftermarket cooler i onda ćeš tek imat tišinu i hladniji proc..i još ćeš imat mjesta za lagani OC. evo npr http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.181 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mi ovdje pričamo o procu na stock voltaži i frekvenciji? Ako je to u pitanju onda ti u biti nebi trebao imati niakkvih problema. Preporučam ti da doooobro, dobro provijeris kako ti je sjeo cooler i da zamijeniš pastu. Skini si HW monitor i recimo Prime95 negdje s neta i upali oba programa, tako ćeš vidjet dali ti linearno temperatura raste, ili ti skoči za 10-15 stupnjeva u komadu prilikom opterećenja u prime95ici. To u biti znači da hladnjak nenasjeda i ne preuzima toplinu... Ja sam imao sličnih problema na čak identičnoj ploči ali sa x2 240(ili neki dualac, nesjećam se... ) i također 43C idle, a cim pokrenem prime95 popne se na 60c i za par sekundi restart kompa. Nije dobro hladnjak nasjedao, kasnije je riješeno novom pastom i skidanjem/stavljanjem kulera. A u tom slucaju neces stalno imat 100% vent ![]() edit:I da, imas Cm tx3/Freezer 64 polovan za 80ak kn tu na trznici, on bi ti malo smanjio muke.
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Šta nema ovako nešto u BIOS-u?
Lokacija: st
Postovi: 371
imam identičan problem i cijeloj kući više ide na živce moj pc jer se cuje kao da avion preljeće iznad kuće... treba mi najjeftinije rijesenje za sta manju buku (oc me uopce ne zanima) ista maticna i isti proc je u pitanju |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 20
Da ShanTech to je taj hladnjak i ventilator sa slike. Mene sad zanima na kolko stupnjeva procesor radi autoshutodown. Jer sta i ako zamjenim hladnjak i ventilator i taj novi, se opet na 50 stupnjeva pocme vrtit na 6500RPM mislim di da maknem to da mi se ne vrti full na 50 stupnjeva i takodjer mi je totalno nejasno kako mi se moze gasiti komp na nekih tricavih 55 stupnjeva kad mi se stari dual core gasio na 80, a na laptopu ide bez beda i do 90. |
#8 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Novi hladnjak se sigurno neće vrtiti na ~6000 okretaja. Kupi Katanu 3, ili tako neki malo bolji hladnjak i riješio si se i buke i topline. |
Postovi: 775
Ajde nemojte se izmotavat..nabavi novi cooler i gotovo..taj stock može "ohladit" (da se ne ugasi komp) to čudo al nikako bez buke ma šta god namještao po BIOS-u...i nemoj uspoređivat one starije AMD dualce koji su se puuno manje grijali i bilo je moguće imat tih komp s BOX coolerom...tako da pravac dućan po novi cooler..ili ako se baš ne kužiš previše u montažu..prepusti nekome iskusnijem..iako ne bi trebalo bit problema i početniku... |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Taj cooler MORA hladiti proc kojeg ima bez pregrijavanja ![]() Ili je stavio u BIOS-u da mu gasi komp na toj temperaturi. Ili cooler ne leži dobro. Ili treba lijepo izvaditi taj MS "400"W, ulovit ga za žice i opalit se po glavi ![]()
#11 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Ako želiš tiši komp, morat ćeš naći neko rješenje tipa CM TX3, uz to, CPU će biti i bolje hlađen. |
#12 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 20
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislim, imao sam taj cooler na 550 BE, i stock i naclockanog a za silu je bil i na starom 9850 BE-čuje se u loadu ali nije bilo problema sa pregrijavanjem. Jesi provjerio cooler kak leži? I meni se jedamput dogodilo da nije legao skroz...
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Moj kolega je prije par mjeseci pribavio Phenom II 965BE s istim tim coolerom. Nije imao problema s pregrijavanjem ali se vent skroz vrtio na 6200 +/- 500 rpm u bfbc2. (Toliko da smo svi ostali preko TS-a mogli čuti buku a i razlike u vrtnji kao da vozi automobilističku neku igru pa se čuje RPM motora s obzirom na brzine). A i u idleu je bio čujan iznad ostalih komponenti. Stvar je rješio kupnjom big shurikena, koji je u biti low-mid range aftermarket cooler. A njegov se vent vrti oko 600-1000rpm, čini mi se ne više od toga. I potpuno je nečujan bez obzira na opterečenje. Svakako bih htio napomenuti još sitnicu. Nisi spomenuo imaš li vjetra u kućištu, jer ne može se procesor hladiti vlastitim vrućim zrakom. |
#15 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 20
Prvo sam isao mjeriti voltazu koju vent dobiva sa maticne znaci crna i crvena zica 12.2 volta konstatan napon. Mjerim crvenu i plavu napon 1.8V na 50C napon na plavoj skace na 3.7V i vent se vrti na 100%. Sada iskopcavam vent sa maticne i prespajam crnu i crvenu zicu na 12V izvor tj. na molex utor sam si spojio, a ostale 2 ostavljam slobodne tj. ostavljam ventilator bez regulacije i ocitanja brzine vrtnje.(Takodjer sam uzeo vent sa svog athlona x2 i stavio ga na ovaj cooler, normalno sam ga spojio na maticnu i pri 50C nije oso na 100%, znaci pretpostavio sam da je neka greska sa ovim ventilatorom sto sam dobio sa Phenomom x4, ali nisam htio rezat zice na tom ventu kad je s njime sve uredu, pa sam malo doradio ovaj novi.)Sada se vrti konstantnom brzinom kojom moze, sa 12V izvorom preko molex kabla. Igram GTA4 i temperatura mi se krece oko nekih 60C, ja sam zadovoljan jer temperatura mi je relativno normalna, a buke vise nema. Za sada mi se cini kao privremeno rijesenje, ali mozda bude i stalno. Ipak preporucam ljudima da kupe neki kvalitetni aftermarket cooler i rijese se svih nevolja, a ne da se za*ebavaju kao ja. Hvala svima koji su se ukljucili u ovu raspravu problem je rijesen. |
#16 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
kolko ja znam taj procesor ima limit do 62 stupnja koliko moze izdrzati tako da.... neznam jel ti ovo pametno i za privremeno rjesenje.. |
