#571 | |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
![]() koju si uopce konfu izabral? moju ili od zagi-a?
Tko rano rani ima podočnjake. |
#572 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: /
Postovi: 33
Tvoju, a ovo gore o napajanju i kucistu se odnosi na mene ili ne? |
#574 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
na tebe.. ako uzimaš napajanje XFX 450W,grafu hd6850 i Kučište CM onda bi ti ovak to izgledalo : 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x Sapphire HD 6850, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x CoolerMaster Elite 332, black - silver, (W)191 x (H)421 x (L)484 4.029,99Kn Metnul sam ti ne-TOXIC verziju jer si rekal da imas 3700 kn. Vec ti je sad +329,99. |
#575 |
Lokacija: /
Postovi: 33
Krivo sam vidio, ipak je toxic skljuplja hvala svima. |
#577 |
Lokacija: /
Postovi: 33
Monitor je syncmaster 205bw, ja mislim 20 inci, a rezulucija mi nije bitna igram igre kako je postavljeno na defeaultu, za windowse volim velike ikone, ne treba mi za neku posebnu rezoluciju, sad mi treba za jednu igru za koju sam bas kupio licencu (i skupo je platio) pa ne bih zelio da mi ne radi. Radi se o igri http://citycardriving.com/products/citycardriving12 . |
#578 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
evo malo jeftinije a da ostane u djiru 6850 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1333MHz 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x CoolerMaster Elite 335, 420W napajanje, black 1 x XFX HD6850 775M 1GB DDR5, DisplayPort x2 v1.2, DVD x2, HDMI 1.4a 3.809,00Kn ili staviti 6770 i 340kn jeftinije proći |
#579 |
Lokacija: /
Postovi: 33
Imam racunalo staro 8 godina koje je prastaro za ove nove igre i posto ne igram te igre strategije i to nego samo sportske i voznje koliko mi se uopce isplati kupovati neku jacu karticu, ja bih rado kupio neku jeftiniju ali se bojim da mi niti te igre nece raditi, moj prosli komp je imao jednu jezgru i slabu graficku neke igre je jedva vrtio i nisam na njemu nikada nista mjenjao, uzeo bih ovu konfiguraciju od inwina samo me zanima da li da stedim na kartici ili da uzmem 6850 ili cak 6870 od sapphire? |
#581 |
Postovi: 262
@ pula koliko misliš dati za komp i di ga kupuješ mislim da ti je dosta 6770... http://www.anandtech.com/bench/Product/291?vs=296 a vidim da često mijenjaš komp ![]() edit: vezano za grafičku ako ne misliš mijenjati monitor(meni moja 4830 još uvijek sve vrti samo na 1440x900) |
#582 |
Lokacija: /
Postovi: 33
Mjenjam svakih 5-8 godina ako sam u mogucnosti i naravno ako mi treba, a sad mi stvarno treba, znaci uzeo bih: 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x CoolerMaster Elite 332, black - silver, (W)191 x (H)421 x (L)484 1 x Sapphire HD 6850 Toxic, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI 4.123,98Kn Je li to u redu? Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.08.2011. u 15:28. |
#584 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
možemo li se složiti da u ovoj cjenovnoj kategoriji AMD nudi više nego intel? pitam čisto teoretski, razmišljam da malo osvježim kantu... hvala
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#587 |
Postovi: 3
Pozdrav svima ![]() Novi sam na pcekspertu i tu sam iz samo jednog razloga, trebam pomoc s kupnjom racunala. Trebam "kantu" i monitor. Na raspolaganju imam budzet od 5500kn i bilo bi dobro kad bi se sve naguralo u tu cijenu, no odstupanje od 100-200 kn je prihvatljivo ako smatrate da je to opravdano ![]() Komp ce sluziti za igranje, uz naravno manje zahtjevne stvari poput surfanja, officea, slusanja muzike, gledanja filmova itd. Nemam nekih posebnih uvjeta osim velikog diska, barem 640GB. Ja sam slozio neku konfu (bez monitora to zbilja ne znam sto izabrati) no malo je preskupa, a i ne znam valja li ista ![]() MB AM3 ASROCK 870 EXTREME3 AMD 870 SB850 4DDR3-1333 6A/GL.....719kn CPU AMD PHENOM II X4 955 BOX 3.2GHZ L3-6MB AM3.....915kn RAM DDR3 2GB PC1333 KINGSTON x 2.....298kn HDD 750 GB WESTERN DIGITAL 7200 RPM SATA3 32MB 7500AALX.....419kn MIDI TOWER THERMALTAKE V4 BLAC K EDITION BEZ NAPAJANJA 120MM.....379kn NAPAJANJE SEASONIC 520W SS-520 GM AKTIVNI PFC 120MM FAN.....655kn DVD+/-RW SAMSUNG SH-S223C BULK BLACK SATA DL.....155kn VGA VTX 3D 1GB HD6850 PCI-EX16 DDR5 256B 775/4000M HDMI DVI.....1345kn UKUPNO: 4885kn Sigurno se na grafi moze ustediti, recimo 5770 da uzmem. No tu sam da poslusam sve savjete, vi sigurno bolje od mene znate ![]() PS Postao sam u ovaj pdf jer sama konfa, bez monitora, treba biti cca 4000kn +-200kn. Isprike modovima ako sam fulao pdf, novi sam ![]() |
#588 |
Postovi: 33,918
Možeš uzeti i slabije napajanje (npr. Seasonic 430W), a dobro bi bilo uzeti i kvalitetnije kućište. Problem je što je izbor isith katastrofalan.
#589 |
Postovi: 3
Jest ![]() No uz zamjene, umjesto 6850 uzmem 5770 i to napajanje 430W umjesto 520W, konacna cifra je 4300kn sto je recimo prihvatljivo. Jel bi to onda bilo to, naravno uz taj ograniceni izbor? |
#591 |
Postovi: 3
Komp nije za mene nego za prijatelja iz Splita. On zna nekog covjeka i ima popust u toj trgovini. Ne znam oce li mu se isplatiti obzirom na cijene i izbor, ali zasad oce najbolju konfiguraciju iskljucivo iz te trgovine. Ako uđu u igru i druge trgovine iz St, javim se tu na topic. U vezi monitora, da postavim upit na pdf Periferija ili mi tu mozete dati neki prijedlog nekog best buy monitora, recimo 22-24''. Do 1200-1300 kn. |
#592 | |
woot!!!
Postovi: 2,493
Nemoj, ako je za igranje onda bolje da ostane 6850. Citiraj:
Za monitor u tom cjenovnom rangu bi bilo bitno da ima digitalni ulaz (DVI) i sto duzu garanciju. |
#593 |
Postovi: 262
@ Miksa reci prijatelju da mi se javi ![]() ASUS M4A77T 599kn proc isti ram 4GB PC1333 KINGSTON 275kn hdd 500 GB WESTERN DIGITAL 7200RPM SATA2 32MB 5000AVDS 335kn (ima i sata3 al sa 16mb cache a ovaj ima 32) - za još koju kunu gori ima disk od 1tb kutija isti k.... nek bude V3 349kn psu SEASONIC 430W SS-430 455kn (CHIEFTEC 500W CTG-50 389kn - jako dobro napajanje) dvd isti vga ista ukupno 4360kn - oduzimao sam od tvoje sume (i stavio chieftec-a) links - LED PHILIPS 226CL2SB - 1149 3god gare |
#594 |
Postovi: 7
Pozdrav ! Planiram uzet kompjutor bez monitora za otprilike 3500 kn namjenjen iskljucivo za igranje igri .Trenutno igram na 19" ,ali moguce je da cu za koji mjesec i kupit veći monitor ... zanima me što mislite o ovoj konfiguraciji : 1 x XFX HD6850 775M 1GB DDR5, DisplayPort x2 v1.2, DVD x2, HDMI 1.4a 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1333MHz 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x EVC 6025 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna 1 x Asrock 770 EXTREME3 - AMD 770, AMD SB710, ATX, FSB 2600, Dual Ch 3.548,99Kn ADM |
#596 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Asrock 770 EXTREME3 - AMD 770 AMD Phenom II X4 955 Apacer DDR3 PC10600/1333, 4GB XFX HD 6850 820M 1GB DDR5, XXX EDITION Western Digital, 500GB, Caviar Blue, 7200rpm, SATA 6 Gb Corsair CX Series V2, 430 Watt, 80% energy efficiency LG DVDRW 22x GH22NS SATA Black bulk Kućište ANTEC TWO HUNDRED, MIDI, crno, bez PS 3.664,44 - www.magazinRS.hr Kućište ti je najbolje moguće do 300 kn, napajanje u V2 seriji je poboljšano u odnosu na prijašnju seriju a grafička kartica je tvornički overclockirana i ima poboljšano hlađenje (dual fan). Nažalost, u magazinRS-u xfx 450 w nije dostupan ali i ovo će ti bez problema držati konfu. |
#598 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 36
Pozdrav svima. Evo ukratko...kupujem novi pc, pa ako je moguce predlozit mi kakvu dobru konfiguraciju. U svakom slucaju trazim konfu do max 4000 kn +-200, naravno bez lcd-a. Sluzio bi standardno za multimediju, igre i sl. Naglasak na igrama. Svakako da bude AMD-ov proc, najvise radi toga da se moze ulozit u malo bolju grafu i 4 giga ram-a. I naravno da sve bude kupljeno preko adm-a. Unaprijed hvala |
#600 |
Postovi: 262
@ sspalato 1 x Asrock 970 Extreme4, AM3+, AMD 970 + SB950 - 4 x DDR3 2100(OC) 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE 1 x Sapphire HD 6850, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Coolermaster Elite 310, MIDI, crno-plavo, bez PS 4.087,99Kn - to trenutno imaju |
