Staro 02.08.2011., 21:03   #1
barcode0000
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Acer Aspire 4520 problem s optikom
Imam Acer-a 4520 i sve je bilo ok do nedavno. Neki put kad ga upalim, normalno pokaže u windowsima dvd drive, a većinu puta ne. To se odnosi i na bios tj. kad ga pokaže u biosu pokaže ga i u win. Promjenio sam par dvd uređaja radi probe i ništa, ista stvar.Jel bi mogao bit prekid u konektoru ili nešto takve prirode. btw., sve ostale komponente u kompu rade ok. I update-o sam bios... Jel tko imao sličnih problema?
barcode0000 je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2011., 22:03   #2
Alvin
Postovi: 853
Imao sam par 5520 s tom greškom, problem je bio u čipsetu (mcp67mv) a s obzirom da dijele isti čipset....
Može jasno bit i u konektoru ali...
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2011., 23:08   #3
barcode0000
Postovi: 90
Onda bolje ne dirati ništa dok sve ostalo radi...ne isplati se mjenjat ploču radi toga....
Staro 02.08.2011., 23:27   #4
Alvin
Postovi: 853
A vidi dok ti radi...
Pred nekih 3 mj. sam imao jednog koji više nije disk mogao vidjet al s laptopom je uredno čovjek donesao i usb dvd, ista priča ko i s tvojim
Nakon zamjene čipseta dvd i disk rade uredno
Ti svejedno provjeri što možeš provjerit jer ne mora bit isto i u tvom slučaju
Kad i ako prestane radit ili promjeniš laptop ili popravi ploču, novu ti se sigurno neće isplatit stavljat
Staro 02.08.2011., 23:40   #5
barcode0000
Postovi: 90
Jel ima tko da mijenja čipsete i jel to problem za radit. Ma kad je znala otić ploča na par laptopa nije ju bilo teško za naći.. e bay i deri..,sve zavisi od laptopa i isplativosti... Koliko sam čuo da se čip mora grijati da bi se odvojio od ploče, samo kako onda uspješno staviti drugi na ploču...hm..
Staro 02.08.2011., 23:43   #6
barcode0000
Postovi: 90
mcp67mv - tako je, evo baš gledam u everestu...
Staro 02.08.2011., 23:43   #7
Alvin
Postovi: 853
http://www.youtube.com/watch?v=JiY9ryVPi7M
I vjeruj nije tako jednostavno kako se čini
Staro 03.08.2011., 00:43   #8
barcode0000
Postovi: 90
A vidim da nije, ali se čini jako zanimljivo. Ima i nekih tutorial-a o prekuglavanju čipova pa idem malo čitati cca 2g . Jel se mogu svi čipovi prekuglavati uz adekvatnu opremu (gpu,audio,bios...) ili samo određeni?
Staro 03.08.2011., 16:30   #9
Alvin
Postovi: 853
Ako imaš dobru opremu možeš prekuglat sve ili promjenit bilo koju komponentu na ploči pa čak i cpu socket
Staro 03.08.2011., 17:11   #10
barcode0000
Postovi: 90
Evo gledam na ebayu reballing station
za 50tkn, sve stroj radi,ništa rukom...,naspram onih po 500kn...Postoje li fenovi koji mogu mjeriti temperaturu zagrijavanja kad se čip odvaja,jer ovako napamet mislim da je teško točno procjeniti do koliko stupnjeva treba grijati...Ima li točna specifikacija za svaki čip do koje temperature grijati...?
Staro 03.08.2011., 20:50   #11
Alvin
Postovi: 853
Danas se uglavnom leme s no-lead tehnologijom a čipovi uglavnom izdrže 250 stupnjeva
Temperaturni profil se određuje preme tehnologiji lemljenja i fluxu ne prema čipu(amtech ima na svojim stranicama profile pa si možeš pogledat ujedno je i moja preporuka ali košta šprica 500kn)
Samo fenom se to ne može napraviti kako treba.
Nije potrebno da lemilica radi sve sama, mislim poželjno je, ali da se posao napravi dobro bitne su druge stvari
Svaka lemilica je za određene stvari i nijedna nije loša za što je namjenjena, problem je kad se ide s njom radit stvari za koje ona nije namjenjena
