Staro 30.07.2011., 01:55   #571
penava
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 9
Autor _saiko Pregled postova
Sto je "izmedju" ONTa i routera?
VLAN tagani promet koji se moze sa naprednijim routerom hvatati kazes? Gdje je endpoint gdje se postavlja globalni IP? Na routeru ili vec na ONTu? Nije li i dalje PPPoE u igri pa da jedna komponenta mora obaviti 'dial-up'?
Pitam jer vec godinama imam MikroTik router koji me kao urica sluzi i namjeravam da to tako i ostane.
Moze ona slika ali sa dodijeljenim IP adresama?
Za Mikrotik se nemoj plasiti, provjereno radi sa VLAN-tagged paketima na T-com optici.
S druge strane, pokusao sam sa Linksysom i dd-wrt-om i nisam uspio izgleda da softver ima neki problem sa VLANovima
penava je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2011., 02:23   #572
Cya
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 1
Autor penava Pregled postova
Jednom davno sam to slagao i ne sjećam se točno kako ide, no znam da je radilo i moguće je. Probaj tagirati eth1 (mrežni interfejs spojen sa wan portom) vlan idom 100, reći mu da je eth1.100 unbridged i staviti eth1.100 u wan port assignment. Možda se radilo o drugačijem Linksysu i ne bude ti radilo, ali vrijedi probati...
Cya je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2011., 23:24   #573
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 548
http://www.hrt.hr/index.php?id=48&tx...ash=b3ed7cdd83
Izgleda da necemo tako skoro na optiku.
Zadnje izmijenjeno od: vedran031. 17.10.2011. u 23:43.
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2011., 14:11   #574
penava
Postovi: 9
Možda i hoćemo
http://www.poslovni.hr/vijesti/htova...ca-192018.aspx
Btw, nakon dvije godine korištenja njihove optike ipak sam prešao na B.net, 12/1.25 besplatno telefoniranje i više-manje ista količina TV kanala za 100 kuna manje mjesečno.
Sa optikom nije bilo nikakvih problema, ali odvukla me tromost njihove ponude, preskupe naplate osnovne brzine i prometa.
Staro 12.12.2011., 08:32   #575
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Zadnjih par dana imam problema sa pingom i brzinom. Ping mi je do ljubljane oko 2500ms, a brzina 0.04/0.02 zvao ih i oni resetrirali router(sx763) al mi se i dalje pojavio taj problem.
Kak mi je reko decko iz SZKa oni ne smiju za optiku nikakve parametre mjenjat pa ide odmah prijava kvara. Ak ce mi i danas biti isti problemi ponovo ih zovem.
Dal jos netko ima takvih problema?
Staro 12.12.2011., 10:26   #576
Postovi: 23,542
Mislim da su ti prodali lažnjak, baš si vidio da se SX763 daljinski resetirao ?
Koliko znam, na optici nemaju daljinski pristup, bar ga nisu imali.
Poznato je da se SX763 sa njihovim fw / postavkama blesira svako x vremena. To prepoznaš po tome kad ideš otvorit njegov web konfig i odziv je ko u krepane mačke tj. traje nenormalno dugo.
Probaj ugasit i ONT i SX763, saćekaj 5, upali ONT i saćekaj da kompletno izađe na režim, upali SX763, saćekaj da i on izađe na režim i vidi rezultat.
Staro 12.12.2011., 10:32   #577
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Resetirali su ga daljinski dok me nije bilo doma i dodjem i ne mogu se spojiti na WIFI i udjem u web config, a ono totalno neki drugi SSID name.
Ma ugasio sam ONT, sacekao dok ne uspostavi vezu pa tek onda palio SX-a, al nista. Cak sam i resetiro SX-a par put pa se isto nije nista popravilo.
A kak me bas i nema doma tak cesto bas i ne znam koliko to dugo traje. sada sam bio par dana doma pa sam skuzio da se to desava u vecernjim satima i onda nakon 10-15min proradi samo od sebe.
Linije ne puca, jer sam iso gledat ispis spajanja i uredno se svakih 24h resetira.
Staro 12.12.2011., 11:30   #578
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Autor Nikky Pregled postova
Ima sad, prije nije bilo
Staro 15.12.2011., 18:39   #579
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,608
Fiberland za mase
Hakom ga je amenovao.
Staro 27.12.2011., 14:41   #580
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Evo jedan mali tutorial za one koji imaju optiku i zele preskociti sx763 i spojiti komp direkt u ONT.
Prvo treba imati karticu sa realtek chipsetom u kompu (moze i one onboard).
Onda spojite onaj ethernet kabel sta ide u sx763 iz ONT direkt u pc.
Zatim skinite sa realtek sajta Windows Diagnostic Program i instalirajte ga (ja sam skidao sa US2 servera) i onda ili se ce odmah otvorit diag ili ce bit dolje ikonica u tray baru.
I onda kad kliknete sa lijeve strane na svoj interface ima opcija vlan i tamo na add dodajte 100 i onda ce se napraviti novi ethernet interface.
Zatim na taj novi ethernet interface napravite novu pppoe konekciju sa svojim t-com user i passom i trebalo bi se spojit.
Za ostale chipsete mozda isto ima slican tool, ili pod opcijama drivera ima za dodavanje VLAN-ova.
Ovo isto moze sluzit za bilo koju drugu namjenu gdje je prisutan vlan tagging, samo onda treba upisat potrebne vlan id-ove( za svaki id se napravi novi virtualni interface).
P.S. ako onaj link sa realtek stranice prestane radit tool se nalazi pod:
HOME > Downloads > Communications Network ICs > Network Interface Controllers > 10/100/1000M Gigabit Ethernet > PCI Express > Software
Staro 28.12.2011., 16:15   #581
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Koja bi bila prednost izbacivanja routera iz cijele priče?
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2011., 17:03   #582
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
jedan uredjaj manje na stolu?
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2011., 21:10   #583
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Autor Paxton Pregled postova
inace takve stvarcice imaju jedan zgodan feature, daju se zaserafit na bocnu stranu pa ne smetaju
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2011., 11:35   #584
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Autor mujica Pregled postova
Za u buduće... upotrijebi kraći šaraf da ne probiješ dasku na drugu stranu...
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2012., 14:29   #585
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 548
Dali je moguce da mi ispred zgrade provode optiku u zemlju?
Staro 08.03.2012., 14:57   #586
Postovi: 33,997
Vrlo moguće, barem 99%.
Staro 08.03.2012., 16:15   #587
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 548
Vidio sam naljepnicu tim kabel a radnici su iz neke firme na L
Staro 08.03.2012., 16:41   #588
Postovi: 33,997
Kooperanti. T-scum se ne bakće s tim 'prljavim' poslovima već ih da kooperantima.
Staro 08.03.2012., 17:49   #589
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 548
Autor coconut Pregled postova
Znas mozda dali ce oni uskoro i meni u zgradu montirat optiku i t-com prikljucit korisnike ili ce to bit nakon par mj?
Staro 08.03.2012., 22:05   #590
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Autor vedran031 Pregled postova
ako si slikao, ne da je moguce nego je sigurno da polazu optiku u zemlju, samo neznamo tko
ako je Latibo nije t-com... kolko vidim ovo je skroz u centru, probaj BTnet oni imaju 3pp tam nisam 100% ziher zbog ovog tim kabela, jer prije su uvozili kablove direktno od proizvodjaca, ali opet zasto ne ako su dali bolji deal.. mozda im je sfalilo, ko ce ga znat..
Staro 08.03.2012., 22:45   #591
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 548
Lako moguce da je latibo (siva odijela), da centar (korzo) pa su vukli kablove prema vrticu. Sta ce mi btnet, nadao sam se t-com al dobro
Staro 08.03.2012., 23:29   #592
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Pa od BTneta bi mogao dobiti i prave "opticke" ili ti sinkrone brzine a od t-coma to neces
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2012., 18:22   #593
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Autor njuskalo Pregled postova
tocno to, tcom ti ostavlja istu uslugu... pogledaj cjenik pa vidi kaj ce ti, a bez brige radi jako dobro, nije im to prva ftth mreza.
@vedran031 isprike na dezinformacijama, mislil sam da si iz zg, tek sam sad skuzil za je osijek u pitanju (stvarno se dugo nisam setal oko trga... al ovo od gore za zagreb stoji, nazalost za os neznam...
Zadnje izmijenjeno od: mujica. 09.03.2012. u 18:49.
Staro 09.03.2012., 19:36   #594
poltergeist
poltergeist's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
vec godinu dana trulim na toj tcom optici i nikakve koristi jos. Valjda ce za godinu dana biti nesta. Ako ne, onda za dvije
A da ne pricam da kada god sam imao tehnickih poteskoca, nitko mi nije HTIO/MOGAO pomoci jer oni nemaju ljude u sluzbi za korisnike za korisnike optike nego "mora" doci tehnicar.
poltergeist je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2012., 03:19   #595
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Exclamation
HT od 1. travnja smije prikopčati FTTH korisnike
U HAKOM-u su potvrdili da je operater ispunio sve uvjete za početak komercijalne usluge na vlastitoj optici.
Dugoročno ulaganje
Može se zaključiti da bi cijena optičkog pristupa internetu brzine 20 Mbps iznosila 395 kuna mjesečno s uključenim PDV-om. Za brzinu od 30 Mbps cijena bi se popela na 513 kuna mjesečno, a za internet brzine 50 Mbps ona bi iznosila 668 kuna mjesečno.
Poslovni.hr
viper je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2012., 08:33   #596
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Evo čisto za usporedbu kako to izgleda u normalnim zemljama:
http://store.virginmedia.com/bundles/essential.html
Staro 18.04.2012., 09:38   #597
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ove cijene koje se spominju u članku...
mislite li da je to cijena samo optičkog priključka na web ili govore o cijelim paketima (tv, telefon, net)?
Jer ako će oni nudit 400 kn uslugu neta, 70 pretplatu, maxtv ne znam koliko je i još naplaćivat razgovore i razne druge gluposti - cijena će se lako popest na skoro i 100 eura. A sumnjam da ce puno obitelji iskeširati 600kn da njihov klinjo gleda njavu najbrže u susjedstvu.
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2012., 09:25   #598
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
http://www.telekom.me/optika-do-kuce.nspx
ovo bi bila ok cijena
20/2 za 20€ sa flatom
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2012., 10:34   #599
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,559
To bi bilo ok da je tipa 15/15 mbit, sta ce mi 20 mbit downloada kad imam samo 2 up ? Kod nas je opcenito premali upload, to treba popraviti. Bnetovih 16 mbit-a je npr dovoljno za bilo kojeg usera, ali samo da je up veci.
Staro 21.04.2012., 18:26   #600
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
naravno da bi to bilo bolje, ali realno mi netreba 15mbita uploada...cak je i za stremanje dovoljno par mbit-a (mozda bi bilo bolje 4-5 od 2) ali 15 realno ne treba. ne kazem da nebi trebalo bit u ponudi za one koji to zele naravno
