#1591 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
-UAC isključi. Service pack 1 http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=5842 Mada SP1 dobijaš i pod ažuriranja, pa ga sam windows updejta |
#1592 | |
Postovi: 7,504
![]() I mene zanima kako ovo maknit. |
#1593 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
mozda ovo pomogne... Whenever you open sone .exe,.bat etc files you should see similar to the following Open file – security warning To disable this use one of the following methods http://www.windowsreference.com/wp-c...-Warning-1.png Method 1 copy and paste the following in to text file save as openfilefix.reg Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations] “LowRiskFileTypes”=”.exe;.bat;.reg;.vbs;” Once you saved the file you need to double click to install this fix and finally reboot your pC Method 2 Using gpedit.msc In startup search box type gpedit.msc and change the inclusion list of low file types http://www.windowsreference.com/wp-c...03/lowrisk.png
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1594 |
m e m b e r
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 446
Nije problem nego vjerovatno neznanje, ali samo da napišem da vidite kako se lako upropasti vrijeme. Došlo vrijeme za reinstal win 7 pa rekoh 20 minuta za reinstal, sat , dva za vračanje programa i gotovo. I tako krenem, format c, instalacija leti, sve prođe bez problema, komp se zadnji put restarta, sistem se počne dizati i ništa, samo crni ekran i strelica. Gledam ,ništa mi nije jasno, ali ekran i dalje crn. Rekoh nešto sam fulao ili je dvd oštečen, ajmo ponovo. Druga verzija win7, friško snimljena, sve leti, zadnji restart i opet crni ekran. Polako mi počinje raditi živac, ajmo opet ponovo. Ovaj put idu orginal win 7, format c, instalacija leti, sve prođe bez problema, komp se zadnji put restarta, sistem se počne dizati i ništa, samo crni ekran i strelica.Sad već grizem, sedmica leti po sobi i stavljam xp. Opet format c, instalacija se vuće, zadnji restart i sve radi. E sad sam lud, zašto xp radi a win7 ne a sve 3 verzije su već bile na kompu. Ajmo ponovo, format, instalacija legalnih kupljenih win7, zadnji restart i ponovo crni ekran. Gledam ko tele ali ekran se samo crni. Velim sam sebi izgleda da su mi sive stanice počele odumirati, idemo ih dokrajčiti sa hladnom pivom , i usput upalim tv. Televizija se upali kad na programu početni ekran win7. Gledam i ne mogu vjerovati. Komp je hdmi kablom povezan sa lcd tv-om, i kod instalacije je odabrao lcd tv za primarni ekran. Zanima me zašto je komp odabrao za primarni ekran lcd tv, a ne monitor, da li se to negdje može odabrati ili poštelati. I monitor i tv su samsung lcd.
#1595 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,429
![]() ![]() legendarno.ovo je dobro znati ![]() mozda ima veze u koji konektor je spojeno pa tako izabere koji je primary. |
#1597 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#1598 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 49
Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Locale ID: 4122 Additional information about the problem: BCCode: 124 BCP1: 0000000000000000 BCP2: FFFFFA8004EC04F8 BCP3: 0000000000000000 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\071511-14258-01.dmp C:\Users\vuya\AppData\Local\Temp\WER-23353-0.sysdata.xml dva do tri puta dnevno mi slika nestane, bude crna ili neke sive pruge ne znam zbog čega i onda moram resetirati.moze pomoc? |
#1599 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Pozdrav svima. Imam instaliran win 7 i do prije 2 mjeseca nisam imao nikakvih problema. sad je nastao problem jer prilikom svakog paljenja racunala najprije mi radi sistem repair i check disk a tek onda se upali... nekada se prilikom sistem repaira nekoliko puta resetira... moze mi netko pomoc i rec kako da popravim navedeni problem? CD sa kojeg je instaliran ovaj win 7 vise namam, al lako bi skinuo neki drugi. Nemam previse iskustva sa svim ovim, trazio sam odgovore po forumu al nisam pronasao... Hvala na konkretnim odgovorima. |
#1600 | |
Postovi: 7,504
#1604 |
Postovi: 52
Pozdrav ljudi! Imam ovakav problem. Pokusavam napraviti cistu instalaciju Win7 na Toshibi Qosmio G30-126 sa Fujitsu MHV2200B HDD. Ima dva diska od 200GB koji su potpuno ocisceni iz DOSa pomocu DBan-a. Problem je u tome sto Win7 kod instalacije ne prepoznaje diskove, dok ih XP uredno registrira i moze se instalirat na laptop, dok Win7 nece. ![]() Citao sam na nekim forumima da se usnime driveri s usb-a, no nigdi nisam uspio pronaci drivere za ove fujitsu HDD-e. Nemam pojma vise, pomagajte! ![]() |
#1605 | |
Postovi: 4,429
trebas drivere za chipset/sata ne za same diskove. vjerovatno ti je baceno na AHCI u BIOS-u pa te prca, ali ja bi tako i instalirao. druga solucija je da bacis na IDE compatibility mode ili kako se vec zove pa instaliras. probaj sa sajta njihovog skinut drivere za chipset i onda unutra pronadi drivere za sata i rokni ih na USB stick te tokom instalacije kad ti ponudi browsaj do njih. ne sjecam se tocno kad te pita win7 i dali je isto kao sa WinXP da moras tipkat F6 na pocetku. ![]() |
#1606 |
Postovi: 169
Na komp imam spojene obicne logitech zvucnike, te receiver preko optike. Kada pod sound u control panelu prebacim da zvuk ide preko optike, svaki put kada se pokrene neki zvuk na kompu (npr klikanje u windows exploreru kada ulazis u foldere), prikaze mi se gore desno sound level, kao na OVOJ SLICI, i tako stoji 4-5 sekundi Da li postoji nacin da se to makne? Ide mi na zivce uzasno... |
#1607 |
Postovi: 8,485
Ima li netko problem s instalacijom WIN7 sa usb sticka na asrock z68 pro3-m? Javlja se ovo: ![]() Uploaded with ImageShack.us Na stranici odakle je slika pise da treba u dvd drive staviti bilo koji dvd i sve sljaka ok ali meni nece. Probao sve drivere s instalacijskog diska ali nema sanse da proradi. Instalacija s DVD-a prolazi bez problema. Probao i sata 2 i sata 3,ahci i ide itd ali nista. Probao par razlicitih verzija win7, sp1 i bez ,nlite-ane i svakakve ,jedno 4,5 verzija. |
#1609 |
Postovi: 8,485
#1610 |
Župnik
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
pozdrav ekipa ![]() moze mi tko reci kako ovo maknut,svaki put kad se dignu windowsi se pokaze...pocelo je nakon sto sam manualno instalirao drivere za wireless karticu koji nisu sjeli....poslje toga karticu sam uspjeo instalirat tako sto sam je pobrisao u device manager pa ju je win sam nasao kao i drivere ,tako da ona sad radi al ovo se pojavljuje pri paljenju...probavao sam ova neka rijesenja sa neta al nis ne pomaze ![]() |
#1611 |
Postovi: 12,613
Msconfig? Pa eliminiras taj servis.
#1613 |
Postovi: 12,613
Pa pise gore.WZCSLDR2.exe
#1617 |
Postovi: 603
mali problemčić... proces je bio sljedeći: - instalirao ssd disk - windowsi ga prepoznali - preko iso file pokrenuo novu instalaciju win7, smjestio ih na ssd disk - instalacija prošla uredno i brzo - pošto su prijašnji windowsi bili na raid 0 polju dva diska od 500gb to sam išao "rastaviti" - nakon što sam u biosima promjenio sa RAID-a na IDE (probao sam i AHCI) stavio sam da boot-a sa ssd diska - i tu se pojavio problem... neće mi bootat sa ssd diska windowse - još je veće sra..e to što nemam windowse na dvd-u nego su ostali na jednom od hardova jer uvijek pokrećem na novo instalaciju preko iso file iz windowsa. jel ima tko kakvu ideju? sad moram okolo žicati windowse neke da instaliram čisto da uđem u njih pa od tamo da opet pokrenem instalaciju mater -.- |
#1618 |
crnjo
Postovi: 1,907
Radis sve naopako... ![]() Sad posudi DVD i instaliraj klasicnim nacinom. S upaljenim AHCI-jem. I drugi put kad kazes "nece mi bootat sa ssd diska windowse" preciziraj zasto... jel se srusi usred boota, jel missing loader, jel ovo jel ono?
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#1619 |
Postovi: 603
#1620 | |
Postovi: 7,504
T Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 03.08.2011. u 13:16. |
