Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Router s wireless --> ethernet nešto za maxTV Atlantis?
Malo gledam po ovom dijelu foruma i nisam naletio na nešto slično... Uglavnom,router mi je u sobi na drugom kraju stana a trebao bih ga spojiti na Atlantis od maxTV-a koji će doći (valjda) ovaj tjedan. Pa me zanima koja je solucija odnosno šta bi mi točno trebalo glumiti neki AP iz kog ima ethernet izlaz za da to kabelom onda u dnevnom boravku uštekam u Atlantis? I koja je cijena tako nečega.. ![]() Zahvaljujem se unaprijed ekipi od 'mreže na odgovorima..i nemojte me popljuvat jer neznam ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
Postovi: 12,613
Ne kompliciraj, razvuci kabel od rutera do maxTv uredaja i amen. ![]()
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Nino je u pravu. Ja sam to napravio. Udaljenost je cca. 5m +/- 1m i sve šljaka.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
Postovi: 12,613
Postovi: 12,613
Pa o tome i pricam. Lan od routera do maxTv-a i 50 m ako treba.
Postovi: 23,548
Već je bilo priće o ovome, pre-skup sport u odnosu na kabel (ma koliko bilo komplicirano sakrit ga). Trebalo bi 2 x AP sa 802.11n i da link između radi na max. brzini inaće će sve štucat. |
Postovi: 1,685
Ajoj...znači komplikacije + skupo... ![]() @Nino i drugi - ma razvukao bih kabel ali onda moram zdravo seljački po podu..a i ne zapinje mi se baš na njega - soba...cijeli hodnik pa tek onda DB..ukućani će bit presretni A ništa,kako mi se i čini...otpast će max(shit)TV i prije nego ga dobijem ![]() To mi je ionako onaj 3 mjeseca na probu free,ali ruter ne mogu micat jer sam kabel od tel. linije(dsl linija) fixirao kroz zidove i u sobu. Hvala na odgovorima. ![]()
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ako imaš volje postaviš na vrhu zida. gore sigurno nikome neće smetati. ![]()
#11 | |
Postovi: 12,613
Ja sam ih par ugradio ljudima sa takvim problemima i to sljaka fino. Nije ni toliko skupo vise. ![]()
Postovi: 23,548
Crni nino i to je preskupo, čista pljačka za 50g elektronike, ovo via struja = cca 630 Kn i mora biti na istoj fazi, a 2 x AP sa 802.11n = cca 4xx Kn. Autoru teme, fino razvučeš po kući u uglu zida / plafona u pvc kanalici, ima ih da taman kabel stane npr. 10x10. Inaće u ova moderna vremena treba mislit / pripremit / napravit instalacije pri gradnji ili uređenju stana / kuće. |
Postovi: 12,613
Ima i jeftinije. ![]() 2 x http://www.diskont24.com/product.php?productid=95390 Ipak je ovo jednostavnija opcija jer se radi o istom stanu.
Postovi: 1,685
Evo došao uređaj jutros..Albis Scene Gate 8000. ![]() @'Bubimir && Facelessone - upravo tako,nemam gdje sakriti kabel...postavio bih ga ja i na zid ali osim što mi to skupa s kanalicom nije najelegantnije rješenje, treba mi više od 10m kabela ; to su oni poslali...imam ja i 15m cat5 kabela a može se to i na metre kupiti i samo nabaciti gore RJ45 konektor ako se ne varam ali nikako mi to nije zgodno vući toliko... - i nije zato što sam lijen nego vizuelno. ![]() Nino i Nikky, tako nešto mi treba...e sad znači to je cca 500kn na ovaj ili onaj način. Sad slijedi pitanje što je od ovo dvoje bolje,ako nešto jest - odnosno ako netko ima i/ili je vidio gdje to provjereno radi. Znam da i sa tog IPTV porta ide signal jednako kao i sa ovog internet ali me zanima generalno kako ta stvar preko struje radi. To mi se čini kao dosta elegantno rješenje a onda bih si recimo uzeo ovaj šta si stavio na Nabavi samo u Dipolu kit : http://www.dipol.hr/#http://www.dipo...kategorija=118 Izuzevši sad pitanje koliko je to otporno na grmljavinu itd. (a šta jest otporno ) jer je u strujnoj mreži baš i samu protočnost koja vidim da ide za gorenavedeni do 200Mbps, zanima me radi li to uistinu kako treba i ono bitnije šta je Nikky rekao - mora biti na istoj fazi... Nisam stručnjak ali malo se razumijem..uglavnom imam sve klasične šuko utičnice,osim u garaži trofaznu za aparat za varenje i u dnevnom za električnu pećnicu. I sad na svima ovim ne-trofaznim utičnicama je faza,nula i uzemljenje...dakle sve na fazu ili?..i da li onda na toj utičnici smije biti lopov,ili to uključeno u produžni kabel recimo ili direktiva u zid na utičnicu i samo to na toj utičnici...sve su mi to pitanja u glavi..generalno gledano opet dakle da li će mi to raditi ili će bit kikiriki.. Nikky ako znaš to,a vidim da upućen jesi,molim te baci savjet i/ili opiši ukratko. ![]() EDIT: Sad vidim da je Nino to ugrađivao..znači baš za taj IPTV port si probao možda i vidio brzine ili? ![]() Što se wireless AP-a 802.11n tiče..znači dva komada su nužna..isto cca 500kn. Može onda isto preporuka koji šta i kako...i naravno ako je netko isto imao iskustava s takvim prenošenjem podataka i ako sve funkcionira kako treba/ ako treba nešto posebno podešavati ruter ili AP jer sam za to osim instalacije samog programa i slično tudum... Eto,još jednom se zahvaljujem i ostavljam vas s ovim pitanjima da još malo filozofiramo ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 26.07.2011. u 19:41. |
Postovi: 12,613
Jednoj zemski sam ugradio, plug&play, bas za maxtv jer router je u prizemlju, a dnevni sa maxtv-om na katu. Spojio kablove i dandanas (nakon 2 mj) kad se vidimo pozdravlja i vice "sve u redu". Eto. Brzine nisam gledao.
#16 |
Postovi: 1,685
Evo našao sam neke testove..da postižu brzine od oko 70Mbps što je mislim i predovoljno..ionako možda za maxTV treba 1 ili 1.5Mbps... Znači samo šteken sie u utičnicu jedan i drugi,nikakve instalacije software-a (za na komp nešto recimo) i slično i to radi jel?...ako je tako - super! ![]()
#17 |
Postovi: 12,613
Da, tako je. ![]()
#18 |
Postovi: 1,685
![]() Nikky ostaje na tebi kad vidiš da baciš koju riječ o ovim wireless AP-ovima i samom konfiguriranju, odnosno ako ti smatraš da za 'via struja' treba ovo za faze recimo da su na istoj buži - npr. na obje utičnice da mi je faza 'lijevo. ![]() I budući je ista cijena za oba rješenja, šta bi potencijalno možda bilo bolje...ili je sve to isti klinac dok radi.. ![]()
#19 |
Postovi: 23,548
A joj, opet u školu ![]() Po tekstu nisi razumio napomenu o istoj fazi. Ako će oba uređaja biti na istom strujnom krugu (isti osigurač) stvar radi 100%, ista je stvar ako su na različitim strujnim krugovima ali su u razvodnoj kutiji spojeni na istu fazu. Kod trofaznog priključka (šta je danas standard), samo ime kaže imaš tri faze. Dakle, ako oba uređaja ne budu na istoj fazi onda stvar ne radi. Ako ne znaš kako je razvedena / spojena struja u kući / stanu onda ćeš to otkrit kad priključiš uređaje na zamišljene lokacije. Uređaji imaju indikaciju međusobne sinhronizacije, ako sinhronizacija postoji stavar će radit. U ovom slućaju iskoristi prednosti "kupovine na daljinu" a to znači ako stavar ne radi u tvojem slućaju onda imaš mogućnost vraćanja robe i povrata love. Zato prouči opcije vezane za ovo kod spominjanog dobavljača. Rješenje "via struja" je jednostavnija za krajnjeg korisnika jer je jednostavnije za postavit / podesit u odnosu na wireless. Evo TL-PA211_TL-PA211KIT_User Manual pa pročitaj, postoji utility za managment uređaja i kako ime kaže služi samo za podešavanje (ako treba). Mada bi kupljeni u paru trebali biti već upareni a ako slućajno nisu u manualu je opisana procedura kako ih uparit. Eto toliko, javi rezultat, nekakav test brzine transfera bi također dobro došao. |
#20 |
Postovi: 1,685
Eh,pa nisam gore iz teksta razumio na prvu loptu jer si samo napisao da 'moraju biti na istoj fazi' - nisam ja toliko bedast..struju ipak znam koliko-toliko ![]() Znam da imam tri faze a imam zato i trofazno a ne monofazno brojilo olitiga številku ![]() Neznam stvarno da li su šuko priključnice na istoj fazi u dnevnom boravku odnosno u sobi...a nemam kako ni provjeriti taj dio...a također neznam ako uređaji imaju tu fakin sinhronizaciju Uglavnom na daljinu i kupujem jer iz dipola naručujem ovo za 450kn jer mi je D.Link-ov preskup i u Ventexu (600kn) i u Linksu isti model (630kn) ![]() Inače zato sam te i pitao ovo za rješavanje toga putem wireless-a,znači on je po tom pitanju barem bolji od ovog prvog rješenja ; a naravno da nije jeftin..tražio sam i nisam baš našao ispod 600kn..di si vidio 2 komada za 4xx kn za uzet? ![]() Naravno i kod toga stoji stavka podešavanja uređaja koju ću sigurno morati obaviti,ali opet..to obavim jednom i miran sam,a ovdje ako mi nije u fazi..a onda nije u fazi i to je to UPDATE : Našao sam brdo WLAN rutera/AP u rangu od 200-260+ kn..jedan od njih je recimo D-Link DIR 600...ali zbog samih stavki svih tih uređaja (razina antenskog pojačanja, tip antene, broj ethernet priključaka te napajanje? preko etherneta ; brzina 150 ili 300Mbps...DSL linija na njima mi ne treba ali nije na odmet naročito ako je AnnexB i naravno samog mrežnog standarda - 802.11b/g i 802.11n (opcija Draft 2.0?),te naravno kvalitetan sofware/chipset uređaja ; molim preporuku ponajboljijh od tih (Asus,TP-Link,D-Link,Edimax, AirLive...) prema svim gorenavedenim parametrima. Nije mi bitno da je isti dostupan u Rijeci ali da je generalno dostupan bar u ZG, po mogućnosti Dipol.hr jer od njih naručujem sutra Power over Ethernet,a imaju i dobar izbor prijenavedenih AP rutera..pa ako ne ide preko 'struje da mijenjam uz doplatu. ![]() Naravno ovo sa strujom mi ostaje kao opcija No.1 ali to ću probati i nisam previše optimističan...metoda APP...u suprotnom ide wireless-om. Ispričavam se na podužem postu,uživajte u čitanju i savjetovanju. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 27.07.2011. u 02:35. Razlog: Update |
#21 |
Postovi: 12,613
Ma ako je sve preko jednog brojila, radit ce. ![]()
#22 |
Postovi: 23,548
@nino Ne zezaj, znaš i sam da je ovdje situacija "može ali i ne mora radit". Isto brojilo / mjerilo uopće ništa ne garantira. @Ozy " Neznam stvarno da li su šuko priključnice na istoj fazi u dnevnom boravku odnosno u sobi...a nemam kako ni provjeriti taj dio..." - ovo ćeš provjerit na slijedeći način (ima više mogućnosti a ovo je jedna od mogućih): - na stubištu ili gdje se već nalazi mjerilo imaš tri osiguraća (35/36 A) - spojeni su prije mjerila i zato pažljivo u baratanju s njima - odviješ jednog i onda po stanu / kući gledaš šta je ostalo bez struje - ako u isto vrijeme "ispadne" router i MaxTv prijemnik tj. gdje su ukopčani u struju onda imaš Bingo, stvar će sigurno radit - ako nije taj onda slijedeći, . . . - pri vraćanju gledaj da ih relativno brzo zavidaš (iskrenje, luk), neka je šta više potrošača isključeno a pogotovo neka su "veliki" potrošači (kuhalo, bojler) isključeni Cijeli ovaj igrokaz ispada ako je zbog nekadašnjeg harača ugrađen samo jedan limitator, tada je sve prebačeno na njega pa unatoč trofaznom priključku sve stoji na jednoj fazi. Dakle, tada bi stvar trebala radit bez problema. U vezi wireless opcije, kod spominjanog dobavljača nisam vidio Edimax EW-7228APn, http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=ew-7228 http://www.edimax.eu/en/produce_deta...=169&pd_id=362 pitaj jel ga mogu dobavit kao zamjenu mada im nije na listi / cijeniku, potraži info na forumu, dosta su ga hvalili. That's all |
#23 |
Postovi: 1,685
Ne mogu taj osigurač kao ni ništa u strujomjeru raditi jer je zaključan i bravice su zamjenjene zbog eventualne zloporabe kako reče HEP...dakel ključ imaju samo oni.. ![]() Neznam sad da li da probam to na struju ili ova dva rutera...ajde vidit ću za taj,ali ipak bih rutere uzeo radije u Rijeci onda,budući sam iz Dipola otkazao ovu narudžbu za PoE...bacio sam oko na D-Link DIR-615..jedni ga po forumima hvale,drugi pljuju.. ![]() Znam da je 3xxkn,ali recimo da bi tih 600kn bio limit za rutere, a rgledao sam ih tu u RI po Ventexu i Linksu jer drugo ništa i nema skoro..pa ako netko iz RI ima preporuku di nać jeftinije odnosno kakvo je Nikky tvoje mišljenje o gorenavedenom D-Linku? Eto,sori što gnjavim..mislim da bih to već danas-sutra realizirao,najdalje u petak jer me za vikend nema a maxTV bih upogonio zbog ukućana. ![]()
