Staro 23.07.2011., 19:39   #241
tibia22
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
Maticna je ASRock M3A770DE.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:11.
tibia22 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2011., 21:02   #242
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Da, na toj MBO imaš opciju za otključavanje procesora, sad jedino je problem hoćeš li ugrabiti kakav dobar primjerak koji se da otključati i hoće li biti stabilan.
Mislim da je bolja opcija dati 100kn više i uzeti punokrvni X4 Athlon ili Phenom, zavisi na što ciljaš i s koliko love raspolažeš.
Staro 26.07.2011., 16:00   #243
tibia22
Postovi: 131
Evo proba sam otkljucat i zapelo mi je pri loadanju windowsa, jel to znaci da ne mogu nikako otkljucat stabilnu 4. jezgru ili nekako to mogu popravit?
Staro 26.07.2011., 16:18   #244
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Moguće da je jezgra neispravna, ali je moguće da ti je prenizak napon na procesoru, pošto sad ima 4 jezgre a ne 3. Probaj povećati napon procesora na 1.4V pa vidi.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 26.07.2011., 16:46   #245
tibia22
Postovi: 131
Ok, tnx, a to isto u biosu pod advanced, cpu ili?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.07.2011. u 23:07.
Staro 26.07.2011., 20:39   #246
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Advanced -> Multiplier/voltage change staviš na manual i onda pod CPU voltage podesiš na 1.4 V. Ako je i dalje nestabilno onda je vjerojatno neispravna jezgra.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2011., 20:08   #247
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pozdrav svima. Zanima me postoji li kakav alat kojim bi se iz windowsa moglo regulirati broj aktivnih i neaktivnih jezgri? Frend mi ima phenoma x2 550 na ploči sa nvidia 750a chipsetom. Sam chipset omogućava otključavanje jezgri, no potpuno otključan procesor je nestabilan, vjerojatno jedna od jezgri je defektna. Pošto u BIOS-u nema opcije za zaključavanje pojedinih jezgri, zanima me postoji li kakav program pomoću kojeg bi se to moglo iz windowsa, pošto komp boota OS ali pada na bilo kojem stress testu već u prve 3 sekunde. OS je XP SP3. Ako je već negdje bila tema o tome, molim link ili premještanje pitanja u istu, hvala.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:12.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2011., 20:27   #248
Postovi: 7,568
Procedure when using Windows (Vista, 7 and XP)
  • Open the Start Menu, click on Run, type in msconfig and click on OK.
  • In the System Configuration window click on the Boot sub menu and the on Advanced Options button.
  • In the second window that appears, you should be provided with an option for enabling and disabling the number of processors you want to use.
  • Validate your entry by clicking on OK.
  • Restart your PC and it should be fine.
Staro 10.08.2011., 20:55   #249
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Probat ćemo kad dođem za vikend do njega, znam za tu foru, i neznam kako se nisam sjetio toga. Pitanje je samo može li se na taj način disable-ati samo jezgra broj 3 (ili 2 ako prvu računamo kao 0)?
Staro 10.08.2011., 22:32   #250
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Nažalost neće funkcionirati to onemogućavanje (hrvatski: disejblanje) jezgre preko Windowsa, jer se ne radi o zadnjoj jezgri nego predzadnjoj.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2011., 12:17   #251
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Da, to sam si i mislio. A ništa, probat ćemo isključit samo zadnju jezgru pa vidjeti hoće li to išta pomoći. Ako upali super, a ako ne opet dobro.
Samo sam si zadao posla bezveze, slučajno vidim da ploča ima nvcc reko aj da probam da vidim šta će se dogodit. Sad se ovaj napalio da ga probamo osposobit barem kao x3.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:13.
Staro 17.09.2011., 16:57   #252
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
Evo ja sam napokon dosao do 4000MHz sa phenomom ll x4 965 zracno hladenje
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:14.
bruno_x je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2011., 17:55   #253
The Fury
The Fury's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Gigabyte GA-MA790X-DS4 prebacivanje na AM3?
Kao što vidite imam Gigabyte GA-MA790X-DS4 i planirao sam kupiti proc: AMD Phenom II X2 555.
Moja matična podržava AM2/AM2+ pa bih je preko biosa omogućio da prima AM3. Isto tako na tom proc bi otključao 4 jezgre i OC naravno. Jel itko ima iskustva sa time? Jel će raditi?
The Fury je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2011., 18:08   #254
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Procesor će raditi sa novijim biosom. Ploča ima stari SB čipset i ne podržava oključavanje.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2011., 10:49   #255
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Vec nekoliko dana se igram sa kompom koji sastavljam za sestricnu, phenom 965 be + msi 760gm-p23, 4gb rama, 6770pro, i sisa 430 (dok se vrati s reklamacije vraca se xfx 450)
Undervoltan na 1.2375, zbog overvoltanja ocito ploce to pod primeom ide do 1.256 za sad nakon pola sata primea temp ne prelazi 59, sa smart fan opcijom i target temp stavljena 45. Pošto me danas nema kod kuće, ostavit ću ga da se prime vrti do navece, jer mislim da bi sam oglusio pokraj njega
Sad bas trazim neki cooler tisi cifre oko 200kn, +/- 20kn, xigmatek gaia sd1283, imam osjecaj da bi to bilo dosta, da napomenem, temp su ok, i sam cu stavit nekoliko extra ventova im na kuciste, ali buka, jao
Nekoliko pitanja: auto za cpu multy ga stavlja na 7, nakon reset cmosa multy je na 12, manualno ga stavio na 17, ikakav razlog za brigu?
cnq upaljen i kolko vidim radi normalno.
Zadnji susret s AMD-om sam imo davno za vrijeme nf3 i newcastle jezgre te bh5 modula
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 11.10.2011. u 11:30.
Staro 12.10.2011., 00:47   #256
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
nebi se ja puno igrao sa tom pločom i 965...
900kn proc sa tdp 125w na ploču od 300 i kusur...
kvragu taj proc "muči" i poštenije ploče
IMHO složi sve i moli se da bu radilo kako spada i da ploča ne krepa...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2011., 01:03   #257
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Nemoj mi reć da mrcvariš tu jadnu pločicu s Prime-om, to je MSI ploča s 3+1 regulacijom, a MSI je poznat po tome da naponska regulacija jednostavno "izgori", pa čak i na nekim skupljim pločama pod 125w procesorima.
Moj savjet ti je da ne pališ Prime, nego testiraj stabilnost s igrama, jer pretpostavljam da je komp namjenjen za igre...
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2011., 01:21   #258
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
evo proc je na 3.0 sa 1.25 naponon i saljem ga za vikend novom vlasniku
namjenjen za dijete koje krenulo u srednju skolu...
da se mene pitalo, omjer komponenti bio bi drugaciji, al mos ti kaj hoces dok ti se veli da mora biti phenom 2x4 i da mora biti 22" monitor i tak to...
te sam bas iz tog razloga krenuo ka undervoltanju i underclockanju
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 12.10.2011. u 01:35.
Staro 22.10.2011., 09:22   #259
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Teoretsko pitanje, koja grafička kartica bi najbolje odgovarala za x4 b50 na ~3.5ghz te 22" (1680x1050) monitoru? Uglavnom, da li procesor može iskoristit maksimum npr. jedne gtx560 ili slične grafe. Čak, da li je gtx560 "previše" za 22" monitor u ovom slučaju? Pitam, jer mi polako ova 8800gt postaje preslaba, pogotovo jer izlazi BF3.
Privatno
Razlog: Opci bahatluk i nekultura
10.08.2023. 06:44 autor: Hamm 30 / Expired
Staro 22.10.2011., 09:47   #260
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Mislim da ti je ova VTX3D 6870 trenutno best buy i ne bi joj falilo procesorske snage.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2011., 23:19   #261
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Dobra cijena, ali uzimao bi na karticu.. To je najveći problem, što mi ostaje Links ili tako neka trgovina u Osijeku ili Sl brodu - dosta veća cijena
Privatno
Staro 24.10.2011., 00:38   #262
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Za tu rezoluciju je 6850 više nego dovoljna. Links opet ima neke akcije pa imaš ovakvu od XFX-a. Ne znam koji ti je buđet, ali proc te ne bi trebao kočiti niti sa jačim grafama tipa 6950 ili 560Ti.
Staro 24.10.2011., 00:51   #263
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Buđet mi je pokvario ovaj komp koji imam kod kuće.. Riknula ploča, i sad neznam dal da kupujem neku drugu, ili šta ću s tim.. Dobro je pa imam frendov komp.. Kako se kaže, strpljen spašen.. Nije mi hitno za grafu.. Procesor ostaje isti u svakom slučaju, tako da ću čekat još.. No u svakom slučaju, ciljam na neku hd6870
Privatno
Staro 28.10.2011., 22:41   #264
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo da kazem... uzeo sam Phenom II X4 960T, kad ga unlockam napise mi unknown amd cpu il kak vec tocno i u cpu z kaze da je thuban ali 4 jezgre samo, ne otvara dvije dodatne... a kad iskljucim unlok onda pise ime proca koji i je...
uzeo sam ninju 3 i dobro se namucio da ju namontiram u ovo kuciste... ali uspjelo je... odma od prve sam podesio cpu na 3.6 ghz i zasad radi, odvrtio sam prime 95 na 15 min i radi...
samo nezz jel da ostavim ucc ukljucen ili iskljucen posto se jezgre pojavile nisu...
Staro 28.10.2011., 23:04   #265
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
Stavi noviji bios. Daj nabaci sliku cpu-z.
Staro 28.10.2011., 23:13   #266
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Postovi: 1,176
Autor zwer54 Pregled postova
Kad bi uzimao taj proc i da znam da će mi se odma unlockat trčao bi sada u dućan.
I...kakva je razlika između prošlog i sadašnjeg X4 proca? Jel se osjeti?
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2011., 23:45   #267
longlive775
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
Treba ti pisat da je unknown. Jel ti piše dolje 6 pod cores i threads?
Ugl baci screenshot.
Koji si kuler onda uzeo?
longlive775 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2011., 01:04   #268
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ugl, ako ga otkljucam samo ime se promjeni na unknown ali nema 6 cores... s time da kad upalim komp onaj pocetni screen od bios bootanja pise (ne mogu se sjetiti tocno ali mislim da) count.6 a kad nije otkljucan onda pise count.4 desno od naziva proca i mhz... ali u cpu z pise 4...
Na kraju sam uzeo NINJU 3 i kad sam vidio kak se montira muka mi doslo al kaj je tu je...
ja zadovoljan overclockom i time kaj uz jako malo truda radi stabilno, s tim da ovu cpu voltazu on sam podize kak mu pase, ja sam ju stavio na 1.38...
znaci na idle je cpu temp 41 stupanj a full load 62 stupnja s tim da mi je u sobi oko 24 - 25 stupnjeva...
@dirt: razlika između athlona i ovoga, hmm, jos nisam koristio nista s cim bi to primjetio osim battlefield 3 koji na athlonu nisam ni probao pokrenuti, a sad na ovoj konfi iz profila bf3 na full hd vrti 30 - 60 fps, najcesce je oko 50 fps...
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 29.10.2011. u 01:30.
Staro 29.10.2011., 01:41   #269
longlive775
Postovi: 38
probaj ovo možda pomogne. ja bi si manualno stavio napon, nekad to stalno mijenjanje auto uzrokuje nestabilnost, ali ako ti je ovako lakše onda dobro
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:22.
Staro 29.10.2011., 02:36   #270
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma stavit cu, samo nisam odma skuzio koja opcija to uopce ukljucuje i iskljucuje... a nisam se vise igrao po biosu i cpu jer sam se morao pozabaviti i battlefieldom, a i ostalim stvarima nevezanim za komp... budem sutra sve istestirao... a za ovaj prijedlog... bas cu bacit oko da vidim jel se moze 6 stavit, samo kad ponovo enejblam ucc..
