Staro 20.06.2011., 14:18   #1021
Vermox
Postovi: 106
ne znam od kud skidas i kakve ripove skidas al izmedju ripa xvid od 1,5 gb(recimo neki brrip) i 720p od 4,5 gb sigurno neces vidjet razliku..imam i ja 72 cm crt i znam o cem pricam jer sam usporedjivao..skini isti film u 2 verzije usporedi i ustedi 3 gb prostora
Vermox je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 23:08   #1022
marko_ramius
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 2
Kako volim gledat filmove na lcd-u, a laptop mi jednostavno kod večih veličina formata (2,3,4, gb) i naravno veče kvalitete (H264) zastajkuje mislim kupiti media player. HDD WD TV LIVE MEDIA PLAYER (wdbaap0000nbk-eesn) je samo nekih 700 kn, pa sam ga htio kupiti. Ako mi netko može samo ukratko odgovoriti tako da nebi izgubio vrijeme i lovu bez potrebe:
Da li može player bez problema odvrtiti filmove veče kvalitete (h264, mkv formati) te veče veličine (3,4 gb)?
marko_ramius je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 23:53   #1023
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Da.
Btw, to su mali filmovi. Veci su iznad 10gb.
Staro 03.07.2011., 18:26   #1024
marko_ramius
Postovi: 2
Ako slučajno također znaš, s obzirom da imam eksterni disk od terabajt, jeli postoji ikakva mogučnost spajanja diska istodobno s laptopom i playerom, i to po mogučnosti kabelom?
Staro 03.07.2011., 19:21   #1025
Postovi: 33,929
WD TV Live ima lan priključak za spajanje kompa/lapa (može i wireless uz dodatni usb wlan adapter), vanjski hard može na jedan od 2 usb konektora, a player pomoću kompozitnog kabela (3u1 kojeg dobiješ sa WD-om).
Staro 10.07.2011., 16:47   #1026
ktm08
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 7
Od jučer mi se WDTV live nemože spojit na You Tube,ostali servisi normalno rade.Jeli to neka greška samo kod mene ili nešto sa Y.T-om?
ktm08 je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 03:10   #1027
kreso7
kreso7's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Prolistao sam temu, ali nisam nasao tocno ovaj problem... Cp sa Wikipedije:
"Note that, contrary to published specs, on component video, WD TV Live supports only 480p/576p; 480i/576i is supported only on composite video."
Moze pojasnjenje? HD 720/1080p mkv ne radi preko komponentnog?
Ima koji drugi problem koji bi morao znati, oko reprodukcije na 4:3 CRT-u?
Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 14.07.2011. u 03:54.
kreso7 je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 10:15   #1028
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
U slučaju 4:3 televizora, pripremi se na dvije debele crne crte s gornje i donje strane, jer je većina filmova u formatu 2,35:1, a ne u 16:9 (1,77) formatu.
Tako da će ti to biti veći problem nego što ne možeš dobiti HD rezoluciju.
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 11:43   #1029
kreso7
kreso7's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Autor messiah Pregled postova
U slučaju 4:3 televizora, pripremi se na dvije debele crne crte s gornje i donje strane, jer je većina filmova u formatu 2,35:1, a ne u 16:9 (1,77) format.
Ma da, naravno, samo me interesiralo radi li letterbox ili sliku razvuce samo.
Znaci, definitivno ne ide HD preko kompozitnog?
(jer imam Realtek 1073 i reproducira sve i na CRT, ali imam priliku uzet polovni WD TV koji doduse ne mogu prvo isprobat)
I lapsus prije - pitao sam za komponentni - treba mi info za HD mkv preko kompozitnog.
Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 14.07.2011. u 11:50.
Staro 20.07.2011., 19:55   #1030
kreso7
kreso7's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Danas se cijelo poslijepodne zajebavam da slozim rtorrent, ali ne uspijeva mi. Radio po ovim uputama:
http://www.forum.hr/showthread.php?p=34927512
ali i ovo:
http://wiki.wdlxtv.com/How_to_use_rT..._Torrent_Drive
Probao prvo sa zadnjim fw-om, ali nije islo, pa stavio stariji kojeg je tip koristio u forum.hr tutorialu, cisto da probam... Dakle sad je 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 FW.
U wdlxtv confg postavio ovako:
http://i.imgur.com/OTiDl.jpg
Odem u glavni meni, probam startati rtorrent, ali se ne zeli pokrenuti. Odnosno, pise service started, ali ga nemam u meniju uopce. Crvena ikonica je sa strane, kad ponovo kliknem veli service stopped. Probao jos staviti folder u konfiguraciji bez /rtorrent, svejedno ne radi
http://i.imgur.com/85ZBQ.jpg
To je napravilo jos jedan rtorrent folder unutar rtorrent foldera, zajedno sa .incomplete, .session, torrents i finished folderima. Svi bez ijednog fajla. Smrdi na file permissions, ali... Evo screenshot direktorija (ls):
http://i.imgur.com/w0pQL.jpg
Bi li vec sad trebali biti unutra fajlovi od rtorrenta ili samo folderi?
Putty mount:
http://i.imgur.com/oPT8u.jpg
Disk je FAT32, eksterni preko USB-a.
EDIT:
Nakon dodatnih par sati guglanja i drkanja, našao ovo:
EDIT2: For all you with Flash version of 0.4.7.3 with same problem - you need to comment line in the rtorrent.rc (
#encoding_list = UTF-8,UTF8,UTF-16,UTF16) using for example:
Sad radi. Pa evo, for future reference...
Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 20.07.2011. u 23:02.
Staro 21.07.2011., 03:19   #1031
kreso7
kreso7's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Durr... Ja cu i dalje ovdje bacat pitanja, pa mozda netko odgovori...
WDTV mi više ne vidi računalo. Niti pod media servers, niti pod network shares. U Windowsima (7) ga vidim kao media device, ali ne i network device. Mogu do njega ako ručno upišem putanju (dakle \\WDTV, preimenovao sam ga).
Nemam baš više živaca kopati po opcijama i guglu jesam li neki checkbox slucajno maknuo ili sto... Pa ako netko ima ideju / sugestiju, helpajte.
Eh, da. Jel može funkcionirati paralelno ethernet i WLAN? Ethernet samo za umrežavanje sa kompom, shareanje fajlova i streaming, a WLAN za internetove (jutub etc)?
Zadnji WDLXTV firmware je gore.
edit:
Jebote. Rebootao sam ga x puta, preko telneta, istekavanjem... Sad prebacio IP sa .3 na .4 i ok je - ali jos uvijek ne vidi shareove sa Win7 (network shares je prazan). Vidi media shares, ali samo foldere, fajlove ne zeli otvarati (stoji neko vrijeme, i onda veli da ne kuzi format).
Na racunalu je ziher sve dobro jer sam imao drugi media player ranije i podesio sve, a osim toga radilo je na stock firmwareu.
Ping u oba smjera je ok.
Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 21.07.2011. u 03:46.
Staro 21.07.2011., 09:23   #1032
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
Pobrisi sve network postavke pa ispocetka.
Isto tako iskljuci opciju da ti pamti password za network, ulogiraj se na share, i onda ukljuci da ti pamti password.
Staro 21.07.2011., 22:42   #1033
kreso7
kreso7's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Da, to sam spomenuo u editu, nakon toga je profunkcioniralo, djelomicno. Ali izgleda da je bio problem u računalu. Isprobao sa netbookom i ok je. Bacio sam restore par dana iza i ok je.
Enivejs, ono sa ethernet vs wlan umrežavanjem, anyone?
Staro 22.07.2011., 10:52   #1034
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,216
To sto se tice mreze pojma nemam. Ne znam da li se mogu kako sloziti staticke rute.
Staro 22.07.2011., 11:29   #1035
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da li još nisu složili time jump premotavanje, tipa ako stisneš strelicu desno, da ti preskoči 5 min?
i usporeni playback...? kao slowmotion?
Staro 22.07.2011., 11:53   #1036
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,216
Za usporeni playback ne znam, ali za premotavanje, pa sta nije to kad stisnes tipku za ubrzat film+tipku za prebacit na iduci film i onda te presalta 10 min naprijed?
Staro 22.07.2011., 12:43   #1037
kreso7
kreso7's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Gnjavim dalje... Ostavio sam prvi puta preko noci da torrenta, ujutro skoro svi torrenti na pola stali sa errorom:
Tracker Status: Storage error: [Could not sync chunk: Input/output error]
Imao netko slicnih problema?
Staro 26.07.2011., 01:26   #1038
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Pozdrav ekipi
Namjeravam kupiti WD TV Live ali sam u maloj nedoumici...
Naime ako sam dobro shvatio čitajući ovu temu, vanjski HDD Seagate FreeAgent od 1 TB koji je formatiran u NTFS bit će nevidljiv WDTV-u.
Dali sam u pravu?
E sad, ako jesam, može li se nešto napraviti da bi isti bio vidljiv WDTV-u a da ne formatiram hard jer je više od pola popunjen a nemam kamo s time?
Imajte u vidu moje skromno znaje o mrežama, sheranju...
Hvala na čitanju
inaki je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2011., 06:48   #1039
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Nema potrebe za formatiranjem diska, wdtv live uredno vidi vanjske diskove formatirane u NTFS
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2011., 11:07   #1040
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Autor zdravko_c Pregled postova
Zahvaljujem na odgovoru...
I jedno možda glupo i smiješno pitanje, dali hard mogu piknuti u WDTV a da mi je istovremeno piknut i u komp, mislim hoće li to šljakat tako?
Staro 26.07.2011., 11:55   #1041
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
ako su ti wdtv live i komp povezani mrežom onda disku koji je spojen na wdtv možeš pristupiti preko mreže, jedino će kopiranje sa i na disk ići sporije nego da je spojen direkt na komp
Staro 10.08.2011., 20:07   #1042
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Izašao novi firmware 1.06.15
Release 1.06.15 (8/9/2011)
- Supports Czech and Dutch languages in the user interface.
- Resolved Media Library issue where playing an ISO and DVD (.VOB) is not added in recent list.
- Resolved video quick menu not showing selection correctly.
- Resolved black screen when playing dat or ts video file.(mpeg format)
- Resolved PlayTo issue where menu icon in video option do not move when navigating during playback
- Resolved poor menu performance due to background task running.
- Resolved audio Track display always shows as file name.
- Other updates included. Please see Release Notes for details.
Staro 13.08.2011., 11:11   #1043
Veky.VGW
Veky.VGW's Avatar
Postovi: 330
Ovo se baš osjeti... Kako je vama?
Btw, u kojem su firmwareu izašle igre?!? Ne sjećam se da je to bilo u 1.05 a u change logu za 1.06 nije navedeno da su dodali igre.
O meni u temi "Posteni, dobri i odgovorni trgovci": 1 2 3 4 5
Veky.VGW je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2011., 22:40   #1044
novi1
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 17
ma nabijem ih. nakon ovog upgrade-a skroz se sve spizdilo, inicijalno prepoznavanje diska je trajalo barem 3 puta duže (oko min, možda i više), a browsanje preko mreže katastrofa, svaki klik na neki folder barem 30 sek. Nakon downgrade-a, sve opet ok!
novi1 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2011., 16:37   #1045
ZeljaOs
Postovi: 189
i meni nakon zadnjeg updejta sve oslo kvragu ucitavanje videa je random, nekad oce nekad nece :I sad moram skontati kako downgrejdati...
ZeljaOs je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2011., 21:09   #1046
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Meni sve radi ok sa novim softwareom.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 28.08.2011., 08:14   #1047
Postovi: 33,929
Meni se čini da mi nešto sporije očitava vanjski hard kod paljenja. Ostalo ok.
Staro 28.08.2011., 09:44   #1048
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,970
kod mene sve ok sa očitavanjem mreže ili fileova...išao bi tako daleko da bi rekao kako je ovo najbolji FW do sad
Staro 28.08.2011., 22:37   #1049
novi1
Postovi: 17
Autor quazar912 Pregled postova
Drago mi je da kod tebe štima. Imam 2 wdtvlive-a i svaki radi sa svojim hdd-om i na oba inicijalizira disk kako sam rekao bar 3 puta duže nego sa prethodnim fw-om. Ali bio sam i to spreman prihvatiti sve dok mi nije poceo preskakati s jednog na drugi file prilikom gledanja filma (točnije, sa ufc-a na neku dramu i to je kap koja je prelila čašu).
Međutim, nakon downgradea, sad baš iritira ono nuđenje novog fw-a. Zna li netko slučajno kako to disable-ati, osim normalno skidanja uređaja sa neta?
Staro 29.08.2011., 16:20   #1050
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Pozdrav!
Evo mene nakon dosta predaha i dalje WD radi i vrti filmove. Nedavno sam ga stavio na net nakon 3mj stanke i povukao je novi FW. Vidim, stavili "Games" što mi je baš fora.
Nego, dešava mi se sljedeće:
- Sam se pali
- Kad ga upalim, nedaje sliku, nego ga moram isključit iz struje i uključiti... cca 2-3put dnevno...
Itko s sličnim problemom?
MC
