Zaključane teme
Staro 22.07.2011., 18:51   #2731
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
OCZovci su sa 2.09 neznatno usporili diskove ali i sredili vecinu problema. Ja sam imal BSODe i nestajanja diska ali sad radi solidno.
MAGARAC je offline
Staro 22.07.2011., 20:37   #2732
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Imam 2.09 i zasad dela bez greške, 2.06, 2.08 BSOD mi je bacal, kolko vidim u pripremi je 2.10..
zvonac je offline
Staro 23.07.2011., 19:05   #2733
mdodig
mdodig's Avatar
Postovi: 400
Autor MAGARAC Pregled postova
Gdje si iscupo tu oznaku MZ-7. Svi 470 imju MZ5xxxx a 7 ni u tragovima?? U svakom slucaju ako i postoji takav razlike nebi trebalo bit, osim mozda u bundleu. Ako je 470 onda je 470. Sam naziv govori koliki mu je zbroj read+write itd..
Evo našao sam nešto:
MZ-5PA je 9,5mm debljine, a
MZ-7PA je 7mm. Sve ostalo je identično, čak su oba ustvari 1,8" prepakirani u 2,5" kućište.
Ovo za naziv 470 nisam znao, fora je
Inače stiže mi MZ-5PA256 (da se pohvalim)
Imao sam do sada X25-M 80GB i povratak na HDD je bio gotovo bolan...
Pokušao sam kompenzirati dodatnim ram-om, ali nije to-to.
mdodig je offline
Staro 24.07.2011., 00:21   #2734
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Kako na ocz-u raditi update tj.ima li negdje opisan sam postupak?
NemoRS je offline
Staro 24.07.2011., 02:05   #2735
windfucker
Imaš na službenim stranicama, sve ti piše tamo.
Ukucaj u Google "ocz ssd firmware update tool" ili nešto slično, klikni na link, odaberi svoj model diska i pročitaj prvo upute i ograničenja (kojih ima)...ugl., sve ti je tamo
Staro 24.07.2011., 04:51   #2736
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ma pitao sam općenito.Imam Corsaira, doduše nisam ni provjeravao jel za njega ima što novijeg
NemoRS je offline
Staro 24.07.2011., 23:16   #2737
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Ljudovi, trebam pomoć! Kupio bih neki SSD do max 800-1000kn. Nisam uopće u tom svijetu tako da neznam ni sam na što bi se trebao odlučiti. Možete li mi savjetovati neki? preferiram da je iz ovog dućana ali ako ima neki bolji drugdje prihvaćam i to. Koristio bi se za everyday use. Thx
The AC je offline
Staro 24.07.2011., 23:58   #2738
ku_hi
4 rijeke
ku_hi's Avatar
Postovi: 43
Samsung 470 - bez puno razmišljanja.
I sam ga kupujem.
Bio sam kod njih , gazda veli da trenutno nije raspoloživ, no biti će za nekoliko dana.
Samo 2 x se živi !
ku_hi je offline
Staro 25.07.2011., 12:40   #2739
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Ma lako meni za gazdu , samo da znam šta mi je kupit! Sad nemam ni vremena ni volje guglat i proucavat. Thx na info!
The AC je offline
Staro 25.07.2011., 22:48   #2740
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
I ja sam u dilemi za SSD do 1000kn, više me vuče na OCZ, kako se disk ponaša na sata 2 pločama, pošto tek najesen planiram upgrade na novu ploču....
60GB OCZ Solid 3, SLD3-25SAT3-60G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. od 500/450 MB/s
64GB Samsung SSD 470 Series
jonyb je offline
Staro 25.07.2011., 22:51   #2741
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Mali update za vlasnike Intelovih SSD-a serije 320.Firmwire fix izlazi kroz par dana.
http://communities.intel.com/message/133505
Romano.Cule je offline
Staro 25.07.2011., 23:01   #2742
prt scr
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
Autor Romano.Cule Pregled postova
ja nemam problema sa 8mb bug,šta ako stavim fix pa mi se onda pokvari
prt scr je offline
Staro 25.07.2011., 23:36   #2743
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
A koja je razlika između tog samsunga i ocz-a? Moja matična npr ima sata 6gbps..
The AC je offline
Staro 26.07.2011., 00:48   #2744
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor prt scr Pregled postova
Sto bi se tocno pokvarilo ako stavis fix koji popravlja jedini poznati bug sa diskom?
Jedino sto se moze desit je da ti disk jednostavno crkne zbog jednog od miljon razloga zbog kojeg diskovi crkavaju, a da nije vezan uz bug u firmwareu npr. U tom slucaju samo ispadas budala ako nisi backupirao.
Autor The AC Pregled postova
OCZ ima trenutno "pusiona" SF-2200 kontroler koji ima svojih problema i musica. I IOPSi su mu na puno nizem nivou nego kod Agility3 i Vertex3 modela, sekvencijalni read mu je "super" ali je to podatak vazan kao i recimo kod LCD monitora dinamicki kontrast (PNB, ukratko). Osjecam se ko papiga, ali da mi je kuna kad ljudima kazem da procitaju bar zadnjih 5 stranica ovog threada...
Samsung ima gro bolju pouzdanost i prilicno dobre performanse u svim vaznim podrucjma (4k read/write, iops, itd). Iako je mislim SATA2, po meni je bolji izbor od Solid3.
9900K-32GB-5TB-3060TI
Zadnje izmijenjeno od: zwer. 26.07.2011. u 00:58.
zwer je offline
Staro 26.07.2011., 15:29   #2745
mdodig
mdodig's Avatar
Postovi: 400
Arrow
Da li je itko pokušao napraviti crossflash ssd-a, konkretno samsung 470 oem u originalni samsung 470 (da mu se može naknadno raditi update firmware-a preko samsung utility-a)???
mdodig je offline
Staro 26.07.2011., 22:15   #2746
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Callisto deluxe 60GB Solid State Drive - MKNSSDCL60GB-DX
750 kn na prodaji, je li se isplati s obzirom na 470 64GB?
Baja 001 je offline
Staro 27.07.2011., 15:46   #2747
trpi
ljudi, sta je bolje tj kolika je razlika u perfomansama, ne zanimaju me benchmarki i raznorazni testovi vec koliko bi se osjetilo u svakodnevnom radu s racunalom;
imati jedan system ssd najeftiniji najmanji 32gb + 2tb storage hard = 1000kn
ili
2 neka solidnija harda po 1tb u raidu 0 = 800kn
u prvom slucaju na ssdu bi bio naravno windows nista drugo nit ne stane, sve ostalo - programi, IGRE, muzika, filmovi na hardu.
Staro 27.07.2011., 16:08   #2748
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor trpi Pregled postova
ili
SSD i HDD kombinacija je osjetno bolja
ali imati samo win bez programa na SSD i nije neki dobitak, mislim da nema smisla kupovati SSD ispod 60GB...
DeadMan+ je offline
Staro 27.07.2011., 16:11   #2749
trpi
a sta zapravo bi trebali sve sta pokrecemo od programa uz windows - drivere, antiviruse, igre - imati na ssdu a hd samo za muziku i filmove?
jer ipak 60gb ssd je skupoca 700-800kn, a stala bi mi onak 1-2 igre uz windows i ostale programe...
Staro 27.07.2011., 17:02   #2750
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Sve mi se cini da SSD nije za tebe.
SSD - OS, driveri, programi koje koristis u svakodnevnom radu.
HDD - mjuza, filmovi, igre, sve ostalo sto ide na storage disk.
"onak". Kakve bozje igre na SSD... tolke pare za performanse sistema i ti bi snimao igre od 5-20 GB na disk ciji gigabajt kosta 15-ak kuna?!
zwer je offline
Staro 27.07.2011., 17:11   #2751
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Za te novce se ne ispati. Samsung je 80kn vise nov a nikako nije losiji jos ima 4gb vise. Vertex 2 nov je 760kn. Ovaj Mushkin nije bas ni previse nov vise tak da mislim da mu je gazda malo pretjero sa cijenom. Nema ni racun.
MAGARAC je offline
Staro 27.07.2011., 20:22   #2752
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma reka je da će nešto iskemijat oko računa, ali opet mi nekako škakljivo kad vidin S470.
Baja 001 je offline
Staro 29.07.2011., 12:24   #2753
Ory
Ory's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
SSD
Koji od SSD-ova se isplati uzeti, tj odnos perfomansi i cijene?
92% tinejđera sluša turbo folk. Ako si ti među onih 8% koji još uvijek slušaju pravu glazbu kopiraj si ovo u potpis.
Ory je offline
Staro 29.07.2011., 13:18   #2754
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Pročitaj malo temu.
Već sam vidio barem 20tak postova gdje se preporuča Samsung 470.
Ili Intel 320 (izašao je firmware koji rješava 8MB bug).
messiah je offline
Staro 29.07.2011., 15:46   #2755
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo, stigao je OCZ Vertex 3 od kolege sa foruma, zasad nema nikakvih problema, odlican je!
Read: oko 506 MB/s
Write: oko 460 MB/s
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 29.07.2011. u 16:47.
IcyTexx je offline
Staro 29.07.2011., 18:42   #2756
BatmanBG
Postovi: 16
Autor IcyTexx Pregled postova
Read: oko 506 MB/s
Write: oko 460 MB/s
Ja imam OCZ Vertex 2 i super sam zadovoljan.
OCZ Vertex 3 bi trebalo uparit u Raid 0 i brzina da glava boli.
BatmanBG je offline
Staro 29.07.2011., 22:29   #2757
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Na OS X TRIM nije aktivan, treba instalirat TRIM enabler. Eh sad, sa njime disk losije radi, ljudi se zale na probleme, trzanje OSa.
Neki vele da uopce ne treba TRIM jer sam SandForce kontroler ima svoj nacin disposeanja trasha.
Sta je sad tocno? Da li je potreban na kraju TRIM?
IcyTexx je offline
Staro 29.07.2011., 23:04   #2758
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
Autor messiah Pregled postova
Pročitaj malo temu.
gdje ti je firmware
ovo je sve za sada staro,dok ne izađe na intel stranicama ja ne diram
http://downloadcenter.intel.com/Deta...&DwnldID=18455
http://downloadcenter.intel.com/Deta...&DwnldID=18363
inače kad sam kupovao ssd nitko mi nije rekao kupi intel 320,većinom su svi hvalili corsair force a sada ga se uglavnom pljuje
vidim da se preporučuje samsung 470,u ovom trenutku izgleda najbolja kupnja,i nisu preskupi
prt scr je offline
Staro 29.07.2011., 23:37   #2759
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,828
Bome ovaj Samsung 470 ima deklarirane brzine, ugodno iznenađen, što nije slučaj s ostalim imenima..
Uploaded with ImageShack.us
zvonac je offline
Staro 30.07.2011., 00:25   #2760
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Tocno je. Svaki put kad je komp u idleu disk se "revitalizira". Zato je preporceno pogasit sve power saving featurse jer u stand buyu ili sl. to ne radi. Problem kod tog nacina je u tome da se sa manje slobodnog prostora disk sporije obnavlja, dok se kod jako malo prostora obnavalja jako slabo. Opcenito sa smanjanjem slobodnog prostora SFa diskovi gibe poprilicno perf., ovisno modelu manje ili vise.
Daleko od toga da OS trza a trimom ili bilo kakva druga usporavanja i ja nisam nikad imao problema zbog TRIMa.
MAGARAC je offline
Zaključane teme
