#1621 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ako ti se na promjenu paste i ciscenja hladnjaka ne snize temperature, onda ti je najvjerojatnije otkazala naponska regulacija na kartici. Takav ishod je vrlo moguc obzirom na (ne)kvalitetu napajanja.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#1622 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Nije mi jasno kak je uopće upalio komp sa tim ms shitom, pa meni taj ms nije htio na jednoj konfi upalit ni sa x1950 unutra, a ni pomislit na 3870, i čim sam donio iz dućana ocz 500w (jedino bilo dostupno odmah u tom momentu) upalio je komp najnormalnije i sve je radilo/radi dan danas sa x1950 i kasnije sa 3870.
#1623 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ajde bas da pitam. Imam u jednom stroju HD3870. Gore je AC accelero sa dva 120mm venta. Khm. Grije se. Jako. 115c prije i sad kad sam ju ispuho 110c. Ne bi reko da je to normalno. Bas sam ju sad zvukao van. Hladnjak sjedi normalno. Skiniu bi ga i zamjenio pastu, ali nemam paste dobre doma. Cisto sumjam da je u tom problem. Nisam gledao sto godina temp., vidio sam slucajno. Onaj OCCTov test uredno dize nakon par minuta dosta preko 100tke... Ideas ? ![]() EDIT: Idle je 40ak C... |
#1624 |
Postovi: 4,403
Da, definitivno nije normalno. Tolko ne bi ni na pasivi trebala dosegnut. Siguran si da hladnjak leži dobro na bazi? Nekak mi smrdi na to. A jel grafa vruća po PCB-u? Možda ti je senzor otišel.
#1625 |
JDM
Postovi: 6,137
#1626 |
Postovi: 4,403
Hladnjak s toplovodnim cijevima i s takvom površinom ne bi baš smio bit vruć, pogotovo ne sa 2*120mm ventilatorima. A i 3870 nije baš neka grijalica. Probaj namontirat stock hladnjak ak ga imaš.
#1627 |
JDM
Postovi: 6,137
Mislim nije vruc ono nemres prst stavit gore. Nego topli. Ni zadnja strana PCBa nije vruča nesto previse.... |
#1628 |
JDM
Postovi: 6,137
nemam više ideja sto bi ovo moglo biti. Probao sam par verzija drivera, bios od ploce sam vratio na tvornicke postavke, probao skinuti i staviti accelero. vrtio sve zive testove za temp i svi pokazuju isto. Stock hladnjak nemam pojma di sam stavio da probam, a sa druge grafe mi hladnjak ne paše. Jedina opcija koja mi se cini kao moguca je da je accelero u banani. Ali opet mi sa druge strane to nema logike, jer su idle temp OK. Barem mi se tako čini. Na to jos i kolko osjetim pod prstima siri temperaturu po rebrima dobro... Vrtio sam 20ak minuta OCCT i ja ne vidim nikakve artefakte. Jedino sto je zadnja strana grafe tada dosta vruca (5s drzanja prsta ti je dosta ). Grafa je kolkiko vidim stabilna. Rusenja nema, barem ja primjetio nisam. ![]() |
#1629 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
@ Fleks A kolko dugo se to događa? Dal je oduvijek takav problem s temp ili tek od nedavno? Ja sam jednom prodao svoju 3870 i kad ju je kupac stavio u komp imao je nenormalno visoke temp., što ko mene nije bio slučaj. Na kraju se ispostavilo da bio neki problem u 6 pinskom konektoru na njegovom napajanju. Onda je probao sa 6 pinskim adapterom preko molexa spojit i sve je bilo ok... it's a longshot, al probaj ![]()
#1630 |
Postovi: 1,398
Napravi kompletni uninstal ATI softwera, znači driver i ACCC-a. Nakon toga stavi samo driver bez ATI control centra. Ista stvar se događala kad sam prodao svoju 3870-prodam je ispravnu i hladnu, a kolega blackened koji je kupio se javi da grafa gori. Na kraju se ispostavilo da ATI tray tools radi sranja. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1599 Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 25.07.2011. u 11:03. |
#1631 |
JDM
Postovi: 6,137
nemam ati tray tools, a ovo sa napajanjem mi nema logike nikakve. Makar iz prilozene slike se vidi da je 12v malo visi... ali to mi nema logike, bas nikakve. Maknuo sam drivere, pocistio sa cleanerom i ponovno instalirao. Ista stvar... To sam primjetio nedavno, slucajno. Prije ovako nije bilo.... |
#1632 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ajde probaj sa nekim "normalnim" testom, bez sintetike, tipa neka zahtjevna igra ili slicno. Inace mislim da ako mozes drzat prst iznad GPU-a kakvih 5 sekundi radi se o kakvih 75°C max. 85°C sto je svejedno previse. Da ti nisu mozda "iscurile" toplovodne cijevi na acceleru pa nema bas provoda topline osim bakra...Jer ja na 3870 sa accelerom nisam vidio temperature preko 60° sa 1x140mm, a hladio sam i 8800gtx s njim na ugodnih 65°
#1634 | |
JDM
Postovi: 6,137
#1635 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Grij cijev upaljacem pa vidi koliko treba da se na drugom kraju pojavi toplina ![]() Pogledaj da ti se koja cijev nije odvojila od baze accelera. Buraz je sa Zalman performom imao isti slucaj, samo je cijela baza otpala pa smo morali lotat.
#1637 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Onak iz prve ruke, da ti je grafička stvarno na 100 ili više celzijusa po opterećenjem, nebi mogao držati prst na poleđini niti sekunde a kamoli 5 sekundi ![]() Odnosno mogao bi ako nemaš osjećaja za toplinu u tom prstu ![]() Meni se prije čini da se njoj senzor jednostavno zbrčkao i sad piše bedastoće. |
#1638 |
JDM
Postovi: 6,137
Problem izgleda riješen... Uglavnom popizdio sam i skinuo hladnjak treci put. Nakeljio paste malo vise i zategnuo ga poprilicno krvnicki. nisam ju uspio sada nakuriti preko 80 stupnjava. u 3d čmarku 2k6 ne prelazi dok radi benčmark 61c... I sada je samo 1 120mm gore, prije su bila 2... Bumo vidli ![]() EDIT: Izgleda da je sa accelerom sve OK. probao Papčićevu metudu grijanja upaljačem i meni izgleda da sve cijevi sire toplinu. Hvala na tom zgodnom triku. EDIT 2: Vidim da occtom test debelo najvise grije grafu. ajde bas neka ga neko sa hd3870 zavrti da vidimo kolko ce mu biti c nakon 5 minuta. |
#1639 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Svako tko koristi OCCT, Furmark i slična sranja zaslužuje sve kaj ga snađe ![]() To je niškoristi sintetika koja ovisno do verzije drivera može i oštetiti GPU a ne služi baš ničem...uzmi igru koja optereti grafu, naclockaj je ak baš hoćeš i nakon 30 minuta pogledaš log temperature-ne treba ti ništa više ![]()
#1640 |
JDM
Postovi: 6,137
Unistit grafu - cisto sumnjam ![]() Nije ta sintetika, imho, losa za test stabilnosti i da na brzinu vidis kaj ne valja... |
#1641 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Gle Fleks-ta sintetika ne simulira baš nikakve stvarne uvjete i kao takva nema smisla ![]() Pogotovo za tvoju grafu koja više nije u cvijetiu mladosti ![]()
#1642 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Flaks, dobra tetovaža ... ... ![]() Ta sintetišen je sve samo ne dobra stvar, tako da bolje nemoj peglat previše. Uzmi nekakav Krajsis si sl., jer ovo je kao da ideš probat dali motor od auta ( kec 1.6D iz 87" ) može durat u 5oj brzini na blokadi...pa opleti po ravnici, može al ne dugo.
#1643 |
Postovi: 642
Imam problema u Crysis-u, stalno mi se ruši, potpuno nasumično. Čitao sam po netu da bi to trebao biti problem sa driverima. To mi se čini logično jer općenito nisam zadovoljan sa performansama te grafičke pa bi stvarno moglo biti do drivera. Stavio sam najnovije drivere sa službenih stranica.
Zanima me da li postoji neka starija verzija drivera koju gameri preferiraju...? |
Radeon 3870 se zna rušit u igrama pri 75-80 stupnjeva. Čak i niže
#1646 | |
Postovi: 642
Na koji način da provjerim temperaturu u trenutku rušenja? Čim izađem grafa se na idle ohladi odmah. Igra se samo smrzne a u TM se vidi "Crysis DX10 - neki datum" - Not responding. |
#1647 | |
Postovi: 594
, imam doma u drugom računalu 3870 sa single slot kulerom na koju je stavljen accelero pa znam . Što se tiče drivera---problema je bilo s novijim driverima tako da su sad 9.1 gore. Uglavnom prije se smrzavala zbog temperature . Na cca 75C je bilo...nešto manje kad bi se smrznula. |
#1648 | |
Postovi: 642
#1649 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kolko ju zagrije Black Ops? |
#1650 |
Postovi: 642
Nije bilo problema pa nisam provjeravao. Igra je deinstalirana sada. BTW - na Overdrive-u kada radim AutoTune temperatura se popne na 93°C i ništa se ne dogodi. To je na OC a ja grafu držim na defaultu. Čisto sumnjam da je temp u pitanju ali ako treba instalirati ću CoD BO opet pa da vidimo... |
