#61 |
Postovi: 8,438
U rom manageru trebas kliknuti na FLASH CUSTOM RECOVERY. KAd to kliknes pricekaj malo i vidi da li ti daje opciju GALAXY MINI. ako ne daje onda nemoj napraviti nista nego ces morati staviti neki custom kernel koji ima recovery u sebi. A mozda je u medjuvremenu izaslo neko drugo rjesenje,ne pratim bas GALAXY MINI svijet. Cini mi se da za stavljanje cuistom romova na GALAXY MINI ne treba custom recovery nego fleshash direktno s odinom. Znaci skines s XDA foruma CUSTOM ROM , I PRATIS UPUTE DEVELOPERA. Vjerojatno fleshash custom rom kao original ,preko odin-a. |
#62 |
Postovi: 4,204
Na miniju zaboravi na rom manager. Staviš leakani 2.3.4 preko ODIN-a upute Odlučiš se da li želiš Cyanogenmod ili više stock-like rom. Cyanogenmod ili Andro-ID Sad za OBA roma postupak koji već tamo i imaš napisan: 1. skineš tass-recovery-cwm.tar - to ti je Clockworkmod recovery za Galaxy mini 2. pokreneš odin, odabereš tass, opciju ona package, i odabereš da flashaš tass-recovery-cwm.tar 3. START, pričekaš, i onda imaš Clockworkmod recovery na telefonu. Recovery sad valjda i znaš pokrenut. Sad svejedno jel Andro-ID ili Cyanogenmod s gornjih linkova 1.Prebaciš rom koji si skinuo na SD karticu (rom mora ostat zip!) 2.Bootaš u recovery 3. Install zip from SD card (po recoveryu ideš sa volume up/down, back je back, srednja tipka je OK) 4. Choose 5. Nađeš onaj zip koji si bacil na karticu (Andro_ID ili Cyanogenmod) 6. Odeš malo dolje i odabereš YES da potvrdiš flashanje. 7. Kad je to gotovo stisneš back, i odeš na wipe data 8. reboot i uživanje
#63 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
E to volim.. Kad se malo potrudite pomoc jer se u suprotnom osjecam like shit ![]() Javim sutra sto sam s*ebao ![]() Cyanogenmod ili Andro id - koji vise preporucate? Jer vidim da Cyanu ne radi kako treba kamera i radio dok je kod ovog sve ok.. Koji je bolji,baterija vise traje,forniji, itd.. I molim vas par rijecu o tome sto spremit i sacuvat prije stavljanja custom romova u slucaju da nesto zeznem.. EDIT: Za sad ću stavit stock Gingerbread sa ovog linka: http://droidangel.blogspot.com/2011/...d-upgrade.html EDIT 2: Stavio sam 2.3.4 i sve radi ok.. Ali koji klinac je sa WidgetLocker, šta nije bio besplatan a sad odjednom se plaća WTF.. Pa imao sam ga prije rootanja o svega ostalog, sad se plaća aplikacija ![]() https://market.android.com/details?i...w.widgetlocker
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 25.07.2011. u 13:26. |
#66 |
Postovi: 3,254
Dobro, a dal cu izgubit imstalirane aplikacije koje sam stavio nakon stavljanja 2.3.4? Ili instalirano ostaje gore, pretpostavljam da se opet sve brise? Upute si mi vec dao? Hvala |
#67 | |
Postovi: 4,204
Gubiš sve kaj je gore. Postupak za dalje... Citiraj:
#68 |
Postovi: 3,254
Nije bas step by step.. Neznam kad spojit mob na komp,neznam sto znaci bootat u recovery..itd.. Da se razumijemi,pomogao si mi vise od ikog no imas kakav link gdje su objasnjena ta dva procesa step by step kao na linku za stavljanje stock Ginger 2.3.4 sto si mi dao.. Ja sam kriv sto ne citam od pocetka te stvari pa sad kasno kapiram.. |
#69 |
Postovi: 4,204
Oke, ajde ponovo, nije problem. Sad si stavil 2.3.4 gore. Skini Cyanogenmod ovdje i prebaci na SD karticu. Skini Clockworkmod recovery ovdje. ODIN Multi Downloader v4.38 već imaš. Sad, u ODIN-u odabereš opciju One package, pod OPS odabereš onaj koji si koristio za 2.3.4 flashat. Pod one package odabereš tass-recovery-cwm.tar koji si skinuo gore. Telefon ugasiš i staviš u download mode (Vol down + OK + Power) i spojiš na komp. Stisneš start da to flasha i čekaš dok ti piše PASS. Ugasiš telefon kad je to gotovo. Sad pokreneš Clockworkmod recovery tak da držiš OK i Power tipku. Sa volume down tipkom odeš na -install zip from sd i stisneš OK. Opet sa volume down na - choose zip from sdca i stisneš OK Nađeš onaj zip koji si prebacio na karticu (update-cm-7.1.0-RC0-S5570-070911-signed.zip) i stisneš OK. Odeš dolje do - Yes - install update sa volume down i stisneš OK. Pričekaš da se to završi. Sa back odeš na početak recovery-a i dolje na -wipe data/reset, pa potvrdiš, pričekaš par sekundi i to je to. Sad ideš na -reboot system now i čekaš da se pokrene novi rom.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 25.07.2011. u 23:44. |
#70 |
Postovi: 3,254
Koliko treba da se pokrene rom? Evo vrti mi već onaj krug (u kojem je droid i pise cyanogen(mod) 7) već oko 30min.. Mobitel je spojen kabelom na komp.. (sad sam ga odspojio), i dalje se vrti.. EDIT: A fak, ocito se nesto s*ebalo, vrti se ovo stalno ali nikako da uđe u sustav.. Napravio sam i onaj WIPE, sve kako treba ali ne ulaziiiii.. Kako da sad ponovim postupak stavljanja roma, pošto je sad gore već Recovery? EDIT: Evo uspijelo iz druge, nakon što sam odmah napravio Wipe Data i onda nakon stavljanja rom-a sam opet napravio Wipe Data i uspijelo je.. Za sad radi i izgleda savršeno.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 26.07.2011. u 13:57. |
#71 |
Postovi: 3,254
Nemogu skinut (nemogu nać na netu) gmail app koji radi na cyanogen romu.. Tako da nemogu ni pristupit marketu.. Instaliram gmail app i kad ju pokrenem samo me vrati na home screen, wtf |
#72 | |
Postovi: 8,438
SKini GAPPS OVDJE i fleshaj kao sto si feshao CM7 tj iz recoveryja. |
#74 |
Postovi: 3,254
To je to.. Hvala Bruno @Facelessone - Fantastičan dizajn, stvarno lijepo izgleda i dosta brže radi mob, otvaranje pojedinih stvari, listanje itd.. Za oko mi je zapeo onaj efekt gašenja moba, kao na starim TV-ima fora..Nisam nešto previše prčkao jer evo nisam stigao i tek sam sad flešao taj gmail da mogu ić na Market.. Tako da ću se večeras pozabavit sa aplikacijama.. No za sad sam jako zadovoljan.. Znači ako ubuduće budem htio stavljat neke druge romove (ili recimo CyanogenMod 8 ) isto ih samo onako skinem i zipane prebacim na SD i poslije preko Recoverya flesham?EDIT. Da ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 27.07.2011. u 12:14. |
#75 |
Postovi: 4,204
Da, osim službenog koji bi trebao ići preko odin-a. Ali tj je rekao da će izbacit uskoro CWM koji podržava i flashanje složbenih romova. U međuvremenu, One-click unbrick za Samsung.
#76 | |
Postovi: 8,438
#78 |
Postovi: 8,438
#79 |
PRO
Postovi: 4,811
Nakon MIUI roma, svi mi ostali launcheri izgledaju seljačko. Imate li kakav prijedlog dobrog roma kojem traje baterija, jer to je jedino šta MIUI romu fali. Naravno, pričam o SGS.
#81 |
Postovi: 3,254
Čitam malo XDA, ovaj TJ je neka faca,a? ![]() Za sad imamo gore Unofficial Cyanogenmod 7.. Imali kakvih vijesti kad će official i dal će bit potrebno njega flashat, odnosno, dal će se jako razlikovat od Unofficial? |
#82 |
Postovi: 4,204
Neznam dal će ikad, jer, telefon koji TJ ima je zapravo od njegove žene a ona ga želi prodat. Kak je on iz Indonezije sve donacije koje je dobil za kupovanje jtag-a i novog telefona nemože dignut s paypala. Tak da, ak ne nađe neki način da dobije te novce, ili mu netko ne pokloni/posudi galaxy mini vjerojatno će on stati s razvojem sad kad izbaci novi CM7 i Andro-ID.
#83 |
Postovi: 3,254
Svašta.. Pa kako nemože dignut wtf?? Ali znači ipak bi trebao izbacit neki novi CM7? Idem vozit bicu, navečer ću nastavit čitat, baš me interesira to o njemu.. Baci neki link, da ne kopam.. thx |
#85 |
Postovi: 3,254
Procitao.. Bas sam pomislio na ono da nekom drugom plati novac na njegov acc a kad ono ni to kao ne prolazi jer nema ljudi u njegovoj drzavi (nezna ih) koji imaju taj "famozni" acc..ahh stetaAli ono za 2.3.5, uf, jedva cekam ti si kriv sto sam sad tako napaljen, samo da znas ![]() |
#86 |
Postovi: 3,254
Daj mi molim te preporuci neku dobru Screenshot app.. Znaci, okidanje slike onoga sto je trenutno na ekranu moba ![]() |
#88 |
Postovi: 2,327
Evo uskoro izlazi miui rom koji bi trebao bit ono sto je trebao bit na pocetku za SGS http://www.galnetmiui.co.uk/content/...ws-everybody!/ Evo kaj je rekao jedan od developera: Just to give you a bit of an update (it's nothing i've not already said on the official forums already), but here's some frequently asked issues I can clear up. Battery Life: With the development version im currently running now, it's everybit as good as, and in my opinion better than stock battery life. UI: It will for all intents and purposes look identical to what you are used to seeing. All the original theme compatability will still be there. ROM Base: It will be based on 2.3.5 Speed: If you think v6 is fast, wait until this is released! We are working on getting things running a good as we can get them at the moment, but please be patient. All the "When will it be released?" questions are just annoying to be blunt. We want this released as much as you do, but we WILL NOT release it until we feel it's good enough. We are picky as anything, and if it isn't good enough for us to use as a daily ROM, we won't expect anyone else to use it. __________________
#89 |
Postovi: 3,254
#90 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Meno radi perfektno. |
