Staro 10.07.2011., 15:55   #121
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor panjo002 Pregled postova
imam jedno pitanje, planirao sam kupiti grafičku karticu ati 6870, ali u trenutno imam ati 5850, pa neznam jel bi se isplatila ta nadogradnja??
Ni u kojem slucaju. Na stock taktovima su podjednake, a 5850 ima puno vece rezerve u vidu OCa, tako da je cak i jaca kad joj se digne takt, naspram OCane 6870.
Powercolor HD 6870 X2 2 GB Review
Staro 10.07.2011., 16:20   #122
panjo002
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Zagreb/Bukovac
Postovi: 3
a ne mislis da bi trebo uzet 6870 zgob novih tehnologija šta ima za razliku od 5850 i možda zato jer manje troši??
JER ON JE PONOS GRADA MOG!!!!!
panjo002 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2011., 16:35   #123
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Potrošnja je identična, za performanse ti je napisao HCS, ali ti si izgleda zaiverio da ćeš uzeti 6870 i mi tu ništa ne možemo?
http://www.anandtech.com/bench/Product/295?vs=290
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2011., 16:36   #124
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Otkud ti informacija da trosi manje? LINK Trosi vise zapravo. I koje su ti to tehnologije bitne? Tj. koje planiras koristit?
Mislim, stvar je osobnog izbora, potrosit ces para, a dobit vise performansi neces. Ako te svrbi lova, dam ti ja broj racuna pa podijeli malo.
Ako ti je za nesto preslaba 5850, onda gledaj GTX 570/580, HD6970. Tu ces vidjet porast performansi, ali ces i keshirat dosta love za njih.
Staro 10.07.2011., 19:40   #125
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Situacija je ovakva:
Da se DVOUMIŠ između kupnje jedne od ovih kartica za sličnu cjenu, onda bi izbor bila 6870.
Ali ti već imaš 5850, koja je još uvjek moćna kartica i želiš preći na neznatno jaču karticu, sa istom potrošnjom i istim tehnologijama (dx11, teselacija, itd.... Detalje poboljšanja na HTPC području nećemo razmatrati), te za nju dati četveroznamenkastu cifru kuna.... E to je nonsens.
Ako te svrbe pare, ili se isprsi pa onda uzmi 6970 ili tako nešto, ili daj pare nama, mi ćemo ih bolje iskoristiti
X
Staro 10.07.2011., 22:17   #126
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Nikako, ona je samo marginalno jača od 5850
raliSHA je online   Reply With Quote
Staro 20.07.2011., 13:35   #127
panjo002
Postovi: 3
a ništa, onda ostajem pri svojoj 5850, vidim da nema velike razlike
Staro 23.07.2011., 16:34   #128
inwin
inwin's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Autor BojanZD
"Nezahvalno je ovak "plašiti" ljude, čak i ako je grafa neispravna to ne znači da je loša kupnja, jer od 1000 prodanih, određeni br. jednostavno mora bit loš!
Reklamiraj u krajnjem slučaju i dobiš novu ispravnu?!
Ja sam već 10 godina na ATI grafama i nikad problema ni sa grafama, ni sa driverima, a o tome se naveliko shere po netu.
Kao driveri loši, ovo loše, ono loše..gluparije!"
Hvala na savjetu , mislim da sad kupujem ATI, inace , cijeli zivot sam na ati pa onda, i sad sam mislio uzet, kad sam citao kak ovi seru vec sam se za nvidiu premisljao
i evo ga , dosao si ti i pojasnio stvari.
HVALA
Tko rano rani ima podočnjake.
Laptop : Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00 GHz 2.00 GHz, 2 GB RAM, ATI Mobility Radeon x1350 128mb, Win7
MOJA ZVJERKICAA :
1 x Napajanje Seasonic S12 II Bronze 520W ATX 12V Silent 12cm fan series 80plus bronze
1 x ADATA 4GB 1600MHz 2x2 DDR3 PLUS SERIES
1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0
1 x Thermaltake V6 BlackX Edition, Midi tower, ATX,µATX, 5,25"
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue
1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3
- CPU COOLER -> SYTCHE KATANA 3
1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP, PCI Express 2.0 16x, CrossFire, Core : 900 MHz, Mem FQ : 4200MHz, DirectX 11
inwin je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2011., 11:36   #129
goldi
goldi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Backstage
Postovi: 14
Autor sodom Pregled postova
@SeriousWorm
temperatura je regulirana dobro,kućište nije u blizini "udara sunca" a ambijentalna temperatura je jedini faktor sa na koji nemogu utjecat (nemam klimu u toj prostoriji i imam velik broj elektroničkih uredaja) no ona se može odraziti samo na idle temp, ne na load koji mene više brine
moja donja kartica je potpuno hladna, kao i zrak koji struji između njih tako da gornja nema što toploga uvlačiti, imao sam CF sa dvije turbine i nemogu reći da je to generalno bolje rješenje od pajpova.
moja idle temperatura visoka je prije zbog većih taktova u stanju mirovanja 300/1050 zbog tri monitora nego zbog hladenja, znači kad koristim samo jednu karticu a ne CF idle je oko cca 54-55 stupnjeva. Ona se tek spusti kada odspojim dva monitora.
Da li si rjesio problem visoki temperatura jesi li probao samo sa jednim monitorom, ako moze odgovor da se zna da temp. nisu visoke zbog blizine kartica. Inace kako se ponasaju kartice u igrama radi li sve bez problema (mislim u pogledu performansi, skaliraju li dobro).
goldi je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2011., 13:47   #130
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Jesam, sredio sam sve sa profilima u Afterburneru, temperature su ok.
U igrama ne prelaze 74-75 stupnja sa ventilatorima na 70-80% brzine vrtnje, u idleu se kreću od 43-47 stupnjeva - oboje na tri monitora.
Na jednom monitoru idle je 37-43 stupnja, za igre neznam kada je jedan monitor u pitanju.
Skaliranje radi odlično, prije sam imao XFX 5970 BE i fps mi je viši u igrama za 20-30 sličica na identičnim postavkama.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2011., 12:35   #131
goldi
goldi's Avatar
Lokacija: Backstage
Postovi: 14
OP super citao sam po nekim forumima kako CF ima neki problema kako ne skalira dobro u sto ja cisto sumnjam. U nekim temama sam citao kako je bolje uzeti gtx 580 nego 2x6870, a cinjenica je da 2x6870 je oko 30 % jaci.
Sta je to da ljudi tako ne vjeruju u cf jel zaista ima neki nedostataka u real gamingu?
Sam planiram da uzmem 2x6870hawk u kombinaciji sa core i5 2500k.
Ako naidjes na neka negativna iskustva sa tom svojom kombinacijom napisi nam. Nek te sretno sluzi CF
Staro 02.08.2011., 13:08   #132
MatijaV
MatijaV's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Evo ja sam neki dan kupio XFX Radeon HD6870, odlučio sam se za nju, i za sad mi je grafa odlične sve mi igre vrti na max, jednostavno joj nisam našao manu. Šta vi kažete ?
MatijaV je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2011., 13:32   #133
Postovi: 33,960
Da si mogao uzeti neku s boljim hlađenjem.
http://www.geeks3d.com/20110208/msi-...on-the-market/
Staro 03.08.2011., 16:02   #134
goldi
goldi's Avatar
Lokacija: Backstage
Postovi: 14
Autor coconut Pregled postova
Odlican review zaista jedna od najbolji HD 6870 kartica dobar oc, dobar rashladni sistem sve sto treba jednoj kartici.
Staro 15.08.2011., 19:42   #135
alanford
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 3
Autor goldi Pregled postova
I ja mislim kupit ovu graficku, cijena mi se cini ok. U instar informatici 1400 i nes sitno. Pitanje je sljedece, komp bi poprilicno koristio i za 3d modeliranje, zna li itko koliko je dobra u tom aspektu? nvdia quadro i slicne ne dolaze u obzir jer su abnormalno preskupe a i ne moze se igrat nista na tim karticama.
Zadnje izmijenjeno od: alanford. 15.08.2011. u 19:51.
alanford je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2011., 14:53   #136
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Ljudi koji mi program preporucujete za grafu sapphire hd 6870.
ili neki program s kojim mogu kontrolirati sve i proc i memoriju i grafu itd.
hvala
MOJA ZVJERKICAA :
Staro 21.08.2011., 11:31   #137
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
U kojem smislu kontrolirati? samo pratiti temperature i opterećenje, ili i za overclocking?
Ako za overclocking, onda moraš znati da proc i memoriju možeš overclockirati isključivo preko BIOS-a, a grafu možeš overklokirati i preko catalyst control centra koji si instaliraš sa driverima za grafu
X
Staro 21.08.2011., 16:59   #138
fucker7
fucker7's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 42
rivatuner za clock grafe...a osstalo bios...
fucker7 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2011., 18:16   #139
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Glede grafe možeš još clockati sa: MSI Afterburner ili sa programom TriXX koji dobiješ sa grafom Sapphire.
A glede CPU-a imaš obično alat na CD-u od MBO zavisi od kojeg proizvođaća je ista(Asrock-OC tuner npr.) ali najsigurnije je preko biosa-kao što je već spomenuto.
Staro 24.10.2011., 18:42   #140
reezon
reezon's Avatar
Postovi: 160
Intel E7400 2.8 OC @ 3.5 GHz + Radeon 6870 bottleneck?
Dosta čitam po internetu o kombinaciji ovog procesora i ove grafičke kao lošoj jer je procesor usko grlo za grafičku. Što vi mislite o tome te da li je to stvarno tako te da li 6870 daje maksimum na ovoj kombinaciji?
Zadnje izmijenjeno od: reezon. 24.10.2011. u 19:00.
reezon je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2011., 18:55   #141
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,730
naravno da ne daje. Jednostavno nije dovoljno jak.
Staro 24.10.2011., 19:01   #142
reezon
reezon's Avatar
Postovi: 160
bez obzira na overclock? Koji bi bia najbolji s.775 procesor za tu karticu?
Staro 24.10.2011., 19:03   #143
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Rekao bih neki quad core..npr. q9550
Staro 24.10.2011., 19:14   #144
Postovi: 16,783
Moj quad na 3.4 je preslab za tu grafu... Trebaš novi, bolji proc.
Staro 24.10.2011., 19:29   #145
ShanTech
Postovi: 3,784
Q9xxx procesori se prodaju ko suho zlato. Kolko se novca ima?
Staro 24.10.2011., 19:30   #146
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,730
ako se ne želiš micati sa s775, svi q9xxx će ti biti dobri.
Staro 24.10.2011., 22:35   #147
Nybelung
Ne diraj ništa. Dok radi radi, ako krepa uzmi si Sandy.
Zaboravi na quad-onje, opet ćeš naletit na bottleneck.
Staro 25.10.2011., 00:11   #148
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Kad se vec govori o ovoj kartici,jel ju moze Phenom II X4 955 BE @4Ghz iskoristit do kraja?...planiram si kasnije uzet neku 6850/6870,a upravo danas kupio X4 955 BE...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2011., 00:55   #149
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Planiram i ja uzet novi X4 955 za jeftine pare, a mislim da bi mu sjela i još jača kartica, tipa 6950, pa usudim se reć i GTX570.
A što se tiče ove kombinacije E7400 + 6870, ostavi do god radi dobro, kasnije kad ćeš skupit neke pare, pređeš na novo i nemaš brige. I meni se čini da je moj otključani X2 550 u X3 bottleneck za 6850 toxic@OC, možda nije, al rađe prijeđem na X4 955 ako mi se pruži prilika.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2011., 00:55   #150
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ma pricate nebuloze...ionak rijetko koja igra iskoristi 100% procesorske snage -.-
