Staro 13.07.2011., 16:02   #1
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Dell U2412M
Iako je po ranim najavama novi 24" IPS model od Della trebao biti 16:9/1920x1080 ipak se srecom radi o 1920x1200 monitoru. Novi panel od LG-a je ocekivano LED edge lit a zanimljivo je kako se po specifikacijama cini kao "okrnjena" verzija U2410 sto uopce zapravo ne mora biti losa stvar. Otisao je wide gamut koji ce rijetko kome od obicnih korisnika nedostajati, ulaza je manje, nema citaca kartica, kontrole vise nisu osjetljive na dodir nego obicne tipke. Ali, po nekim informacijama sa japanskih i korejskih Dell stranica, to se dobro reflektira na cijeni koja ce biti znatno niza od starijeg modela i puno bliza 23" verziji nego je to prije bio slucaj.
http://www.tftcentral.co.uk/news_arc...ll_u2412m_info
http://www.tftcentral.co.uk/news_arc...#u2412m_images
Cini mi se kao vrlo zanimljiva opcija. Iako mi dizajn na prvi pogled djeluje malo jeftino, ako je istina da ce cijena biti dosta niza ovaj monitor bi mogao biti pun pogodak. 1920x1200 je velika razlika u odnosu na 1920x1080, koliko god to malo izgledalo na papiru, ali do sada smo za cijenu jednog U2410 mogli dobiti dva U2311H i jos nam ostane love. Da ne spominjem kako U2311H ima osjetno bolji kontrast. Sve u svemu, iscekujem prve recenzije s nestrpljenjem
Staro 22.07.2011., 22:00   #2
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Cijena ovog monitora je $399 u "US and A" u Australiji 399 AUD, a koliko će biti kod nas...
Meni se cijena čini malo prevelikom kada je U2311H samo $222 ili (uobičajenih AU $279/US $329). Platiti 40% više za par piksela više i jedan inch više ne čini mi se baš isplativo. Monitor se nespretno smjestio između U2311H koji je 90% dobar kao ovaj monitor a košta upola manje i U2410 koji je full featured, wide color gamut i košta $100 više.
Potpune specifikacije možete vidjeti ovdje.
Screen Specifications
DISPLAY
Diagonal Viewable Size:
24" (60.96 cm) viewable area
Aspect Ratio
Widescreen (16:10)
Panel Type, Surface:
IPS (In-Plane Switching), anti glare with hard coat 3H
Optimal Resolution:
1920 x 1200 at 60 Hz
Contrast Ratio:
1000 : 1 (typical)
2,000,000:1 (dynamic)
Dynamic Contrast Ratio:
2 million:1 (Max)
Brightness:
300 cd/m2 (typical)
Response Time:
8ms (gray to gray) Typical
Max Viewing Angle (vertical/horizontal)
178º / 178º
Color Support:
16.7 million colors
Color Gamut
CONNECTIVITY
1 Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP
1 DisplayPort(DP)
1 Video Graphics Array (VGA)
1 USB 2.0 upstream port
4 USB 2.0 downstream ports
DC power connector for Dell Soundbar
82% (CIE 1976)
Pixel Pitch:
0.27 mm
Device Type
Widescreen Flat Panel Display
STAND
Adjustability
Height-adjustable stand, tilt , swivel , pivot and built in cable-management
Flat Panel Mount Interface
VESA Mount
SIZE AND WEIGHT
Dimensions with stand (H x W x D):
20.22 inches (513.5 mm) x 21.89 inches (556.0 mm) x 7.10 inches (180.3 mm)
Dimension without stand: (H x W x D)
14.24 inches (361.6 mm) x 21.89 inches (556.0 mm ) x 2.56 inches (64.9 mm)
Preset Display Area (H x V)
20.3 inches (518.4 mm) x 12.7 inches (324.0 mm)
Weight (panel only – for VESA mount)
3.97 kg (8.73 lbs)
Weight (with packaging)
7.49kg (16.48 lbs)
WHAT'S IN THE BOX
Monitor with stand
Power cable
DVI cable
USB cable
VGA Cable
Drivers and Documentation media
Quick Setup Guide
Safety Information
ELECTRICAL
Voltage Required:
100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz + 3Hz / 1.5 A (Max)
Power Consumption:
38 W (typical) / 72 W (maximum)
summus je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2011., 22:07   #3
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Jel ovo prepakirani HP ZR24w ili kaj?
Isti priključci, dimenzije, performanse slične :S
Staro 22.07.2011., 23:09   #4
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Pa do sada smo placali i vise nego dvostruko za "par piksela vise" Ne bih se slozio da se U2311H moze okarakterizirati kao 90% dobar. Za multimediju da. Za rad gdje je vertikalni prostor dragocjen, nikako. Istina ocekivao sam mrvicu nizu cijenu od te u US and A ali bumo vidjeli kakvo ce stanje biti kod nas i kako ce uostalom monitor proci u recenzijama.
Staro 22.07.2011., 23:19   #5
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Da je krenulo sa snižavanjem cijene kao što je to sa 2311 to bi bilo super, ovako biva samo konkurent zr24w s cijenom koja je tu negdje....pravi iskorak bi bio da kod nas dođe za manje od 2500kn
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2011., 03:24   #6
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Da to bi bilo ok onda, da je do nekih 2300 kn. Mojem zamzungu su počeli rikavat pikseli pa tražim neku dobru zamjenu po mogućnosti da je 24" i 16:10. btw nadam se da će i po brzini odziva biti u rangu U2311 jer kolko vidim konkurencija je u banani po tom pitanju.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2011., 06:29   #7
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Autor summus Pregled postova
HP ZR24w ~ 2800 kn
Dell U2410 ~ 3400/3500
HP LP2475w ~ 3400/3500
Ovo je trenutna ponuda 24 colnih monitra sa IPS matricom i 16:10 omjerom stranica u nas. Kada bi cijena novog Della U2412M bila tih prepručenih 400 baksa mislim da bi bio i više nego konkurentan i poželjan izbor. Istina, DELL U2311H je oko 1500 kn ali to je 23 inčni sa 16:9 omjerom. mnogima upravo taj omjer stranica bode oči i na stranu kvaliteta ne razmatraju ga kao primarni monitor.
ako bi tih 400 dolara pretvorili u eure, kao što naši trgovci često rade kad je riječ o IT opremi, cijena bi mu bila 3000 kn. po tome bi opet bio jeftiniji od U2410 i LP2475w a to što nema wide color gamut mnogima je možda i prednost. nije potreban svakome i ne zna svatko sa takvim monitorom.
osim toga, ako se pogledaju malo teme o U2410 vidi se da monitor i nije baš uvijek neka sreća zbog tintinga i ostalog. moguće da je Dell malo dotjerao ovaj primjerak. ne treba smetnuti s uma da ako Dell izbacuje ovaj model uskoro bi mogao slijediti i odgovor od HP-a i ostalih. u svakom slučaju mislim da sa ovim modelom napokon ulazimo u eru "masi pristupačnih" IPS monitora.
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2011., 20:00   #8
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Prvi utisci se cine pozitivni:
The box is a clamshell design. You have to open it, lay it on its side and pull the two pieces of foam out. The stand is not attached to the monitor which is abnormal for Dell.
The monitor clips onto the stand and there is a button on the monitor itself which releases the clips and thus the stand.
The screen is physically the lightest IPS screen I've used/lifted. It was almost as light as some of the lightest TN panels like the BenQ V2400W/G2400W, but construction feels solid and robust.
The box comes with all three cables + one power cord:
DVI-D, VGA and USB upstream (A to B) which is a nice touch.
Panel uniformity is quite good, in fact surprisingly better than I thought. White doesn't look like it's tinting left to right or top to bottom, and it might be that the bottom of the panel is a little tiny brighter than the top, but I will have to measure it tonight. No dead or stuck pixels. No apparent BLB (just IPS glow).
Anti-glare
is not horrible. I'd say it's definitely better than the U2711. Maybe I'll go look at an Asus PA246Q in a local retail store to compare. Basically it's not a bother to me.
Default settings are 75 brightness and 75 contrast. The colorimeter says that is 249 cdm/2 whites with this setting, ie. too bright for most.
Contrast ratio
to my eyes looked pretty high and the colorimeter and Lacie say that with a 249 cdm/2 white the black is .22 cdm/2 which is over 1100:1. I consider that quite good. Default calibration looks OK, and Lacie says average DE94 is 3.7 and worst is 8.4, but that's with no RGB tweaks or anything so I'll see if I can get that down before profiling and fully calibrating. Gamma is off at 2.0
The 6-bit+FRC implementation is not noticeable. Unless you have some sort of super oscillating laser vision and can see it, it looks the same as my LCD2490WUXi2 sitting next to it.
Input Lag seems low. I'll check it out on the splitter with the CRT Brick in comparison, but it is definitely ahead of my NEC which is 2 frames lag.
Strangely enough the colorimeter says the white is warm at 5916K which is one the warm side, but I think green is pushed up, because it almost seems a bit yellow to me.
Preset color modes are Standard, Multimedia, Movie, Game, Text, Color Temp. and Custom. More tonight
Aspect Ratio is 16:10, 4:3 or 5:4. No 16:9.
No input source button on the main menu, so you have to hit the menu button, then go Menu, then Input source.
Definitely sRGB gamut. The colorimeter and Lacie say it fully covers sRGB, almost exactly the same as my LCD2490WUXi2.
http://hardforum.com/showpost.php?p=...&postcount=172
Ne zvuci lose. Potencijalno bolja i jeftinija opcija od HP ZR24w
Staro 03.08.2011., 22:55   #9
ChP3
Postovi: 432
Da li možda zna netko kada bi to moglo doci u naše krajeve?
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2011., 00:20   #10
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I ja bih volio tocno znati ali pretpostavljam uskoro. Iako jos nema "pravih" recenzija dosadasnji dojmovi su odlicni. Kontrast preko 1000:1, skoro duplo bolji nego na U2410, ravnomjerno osvjetljenje, dobar odziv i vrlo mali izmjereni input lag. I da bude kostao kao ZR24w opet se cini kao odlicna kupnja.
Staro 10.08.2011., 13:48   #11
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,593
Staro 15.08.2011., 13:19   #12
Locutus
laik
Locutus's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Doma
Postovi: 63
Hm, hm, ovo izgleda zanimljivo. Kad bi smo mogi očekivat prodaju kod nas? I za kolko para?
Locutus je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2011., 13:36   #13
prt scr
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
Autor kopija Pregled postova
kod njih mi je najjače da ako si pravi gamer da ti treba 120Hz monitor,mislim da su rijetki koji imaju takve,šta će ti više od 60fps
prt scr je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2011., 13:06   #14
tommy5
tommy5's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
detaljan test (na njemačkom, a valjd će uskoro i prijevod)
http://www.prad.de/new/monitore/test...tml#Einleitung
i
http://www.pcmonitors.org/monitor-reviews/dell-u2412m
iz kodexa su mi rekli da ga očekuju krajem rujna
u njemačkoj stoji 350E
tommy5 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2011., 14:04   #15
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Jos jedna recenzija: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2412m.htm
Po svemu sudeci odlican monitor ali je ipak uniformnost razocaravajuca. Jedini razlog zbog cega mi se nije svidjao ZR24w a Dell je jos losiji po tom pitanju, steta. Ostaje mi cekati Samsung S24A850DW....
Staro 25.08.2011., 21:41   #16
tommy5
tommy5's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 7
The left and right hand edges of the screen were a little darker than the rest of the screen but you couldn't spot this in normal use to be honest.
mislm da ću preživjeti
na ZR24w sam se skoro opekao koliko grije...
Kada izlazi taj samsung?
Staro 25.08.2011., 22:38   #17
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Mislim da će Samsung biti dostupan početkom 9. mjeseca u EU.
Vidim da mu je cijena u Njemačkoj oko 400 eura.
Treba pričekati dojmove, i mene zanima kakvim će se pokazati PLS matirca.
bor1s je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2011., 11:50   #18
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Gledajuci analogno U2311U preporučena cijena je 315$, a kod nas kosta 1550 kn, sto je u okivu preporuke, a ovaj U2412M bi onda trebao biti ok 2k kn sto je odlična cijena za ovakav monitor.
I koliko sam skuzio, razlika je samo u tom jednom inču i omjerima stranica?
Staro 26.08.2011., 13:00   #19
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Bila bi odlična stvar da bude kod nas oko 2000kn, međutim mislim da će cifra prije biti 2500-3000kn što će ga svrstat u cijenovni rang ZR24W.
Dell U2311H će i dalje ostati jedan od najboljih modela na našem tržištu što se tiče odnosa uloženo/dobiveno, ali mislim da ima dosta korisnika koji će na neki način sebi opravdati dodatni uloga za taj jedan inč i omjer 16:10. Ja sam sebi definitivno opravdao kupovinu jer iako se na papiru ne čini puno tih 120 piksela u praksi mi je nezamislivo bez njih .
Još jedna razlika je i LED pozadinsko osvjetljenje koje je u mnogim stvarima dobro dolazi međutim prouzrokuje lošiju unifomnost ali nije toliko strašno.
Staro 09.09.2011., 22:04   #20
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Autor bor1s Pregled postova
Nažalost čini se da si u pravu.
http://www.smiro.hr/product_info.php?products_id=12624
Jest da je nedostupan ali puno je to. Nisam čuo za tu firmu ali eto ZR24w je 100kn jeftiniji kod njih. Loše, ovo je trebala biti low cost verzija a na kraju će kod nas biti svega malo jeftiniji od U2410
Staro 12.09.2011., 16:45   #21
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Ma ovo je nešto čudno, odakle nekom obrtu iz Komareva Gornjeg koji nije ni u sustavu PDV-a monitor prije svih ostalih? Sačekajmo rađe da "veći igrači" obznane cijene .
Staro 12.09.2011., 18:08   #22
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Ma ovo su nebuloze, prvo od kud njima taj monitor, kao drugo cijena mu je 3375 kn, a U2410 3287 kn, znači totalni fail od cijene
Staro 15.09.2011., 18:25   #23
frenzy
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 3
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=u2412m
zbilja svašta, cijena u drugim shopovima je još veća - wtf? Pogotovo je besmisleno ako usporedimo cijene s U2410, kao što reče srale7.
frenzy je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 18:45   #24
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Presmiješno u odnosu na cijene u USA, ili da kažem žalosno? Tamo ih nabavljaju i za 320$. Na stranu to što bi ovaj monitor za većinu običnih korisnika bio bolji nego U2410, radi se o lower cost verziji i ne bi smio ni blizu koštati ovoliko. Ne znam samo kako su nam cijene 23" i 27" modela takve kakve jesu... Eno dolazi i novi HP, zamjena za ZR24w ali vjerujem opet ista priča kod nas sa neopravdano visokom cijenom.
Staro 15.09.2011., 19:06   #25
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Dell polako odustaje od proizvodnje PC-a, a s monitorima štekaju pri isporuci već neko vrijeme. Mislim da je to razlog za takve cijene i raspoloživost.
Informacija o odustajanju je došla od Dellovog partnera u Hrvatskoj.
Staro 15.09.2011., 19:08   #26
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Neću komentirat cijene za sada jer su presmiješne a za ove nove modele od HP-a svugdje se navodi da su svi iz ponude od 20''-27'' 16:9 monitori. Treba još malo pričekati dok još shopova dobije ovaj monitor možda padne cijena ali ako se zadrži na oko 3000kn što je izvjesno da hoće po meni to neće baš biti neka isplativa kupnja.
Staro 15.09.2011., 20:19   #27
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
HP ZR2440w će biti 16:10. Pretpostavljam isti panel kao i Dell. Što se U2412M tiče, i ja očekujem da će ga se moći dobit za nekih 3000kn i bit će isplativa kupnja jedino u smislu da je nešto bolji od ZR24w i U2410. No od jeftinog 1920x1200 IPS monitora nažalost ništa, barem ne kod nas.
Staro 18.09.2011., 14:42   #28
Petar_M
Lokacija: Brisel
Postovi: 44
U Belgiji, preko Dell-ovog webshopa ovaj monitor dolazi po cijeni 289 Eura prije PDV-a, odnosno 350 nakon (21%), u što je uključena i cijena dostave.
Upravo sam ga naručio, pa ću objavit svoje dojmove jednom kad mi ga dostave.
Petar_M je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2011., 22:35   #29
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Gledam malo cijene na talijanskoj nabavi...najjeftiniji su oko 300 eura sa ivom...samo tisuću kuna jeftinije nego kod nas
edit: još gore, u sloveniji već od 280 eura http://www.ceneje.si/racunalnistvo/m...o_-_CX0023F280
Staro 18.09.2011., 23:48   #30
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I koje bi bilo objašnjenje tih cijena kod nas? I to nije samo sa ovim modelom, već 24" IPS općenito. Eno, novi U2312HM dobiješ za 1500kn. Ne volim 16:9 i 1080p ali hej, možeš za cijenu jednog U2412M kupiti ova dva i još ti i ostane! Pa i U2711 ima fer cijenu s obzirom na ogromnu rezoluciju. Ne tako davno U2410 je kod nas držao cijenu 4000kn a već tada se U2711 mogao dobiti za 5000. Smiješno. Tako dobro pogođen format, rezolucija i pixel pitch za rad a tako prenapuhane cijene da kojeg god da uzmeš ne možeš reći da je posebno dobra kupnja.
