#1561 |
Postovi: 2,899
Malo sam se igrao nakon nabavke megashadowa i dignuo oc E8500 na 4085. To je 430x9,5 Voltaža pod opterećenjem u win je 1,344 Temperature pod opterećenjem su mi orthos 56 na jezgrama, dok OCCT nakon 1 h linpack daje 67. OCCT je očito za cpu što i furmark za gpu. |
#1562 | |
On zakucava procesor i tjera mu znoj na čelo i suze na oči. No kao i Fumark, nema nekog značaja budući ništa što se koristi ne može tako zakucati procesor. Dovoljan je i test od sat vremena sa zadnjim Prime95 sa "small FFT" settingom. |
#1563 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Btw, samo da napomenem, kako meni linx ne znači previše, jer sam ga jednom izvrtio preko 12h kureći proc do kojih 70 bez ikakvih grešaka. Dok mi je prime nakon 18h bacio grešku, a temp nisu prelazile 60. Tak da, ja se ipak držim primea za dulje staze, a linx samo za kraći test... |
#1564 | ||
Postovi: 2,899
Zato toliki razmak 56 prime small i 67 occt linpack. vent je 1100 rpm. Uglavnom, stabilno i jedno i drugo. No 5 mhz vise fsb i ne prolazi mi ni post... Citiraj:
#1565 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma samo velim da taj linx meni nema prevelikog smisla, ok je za bacit brzi test, tipa pol sata do sat, al u svakom slučaju ja bi odvrtio prime. Jer desilo mi se sljedeće, zamjenio sam e8500 za e8600 i išo klokat po prvi put novi proc. Odvrtio i linx i prime oba po 12h i reko ajd, stabilno je. No, igrajući warcraft 3 nakon jedno 2 tjedna igrica mi bacila fatal error. Što to znači.. da je overclock nestabilan. Pustio prime nek vrti cijeli dan i nakon 18h mi bacio grešku. Povisio voltažu za jedan il 2 stepeni i sad je stabilno.. Recite vi šta god hoćete, al prime je majka, a isto tako i wc3 i bilo koja blizzardova igrica jer ubijaju proc maximalno.. |
#1566 | ||
Osim, naravno, ako ne igraš iste igre kao i kolega domina ![]() ![]() Citiraj:
Linx lijepo zagrije cooler, tako da je to i za njega dobar test. |
#1567 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
u potpunosti se slažem, ja sam znao izvrtit na e8400 prime95 stabilno po 8 sati, da bi se komp sam od sebe ponekad smrznuo pri dizanju is sleep/standby moda, ili pri nekoj glupoj aplikaciji. Nema do dugotrajnog rela world scenarija nista, ovi sintetski testovi mogu služiti samo kao orijentacija za visinu oc prije puštanja u dugotrajni real world test. |
#1568 |
smeghead
Postovi: 3,165
koje su optimalne/maximalne voltaze za e7200? dignuo sam ga opet na 3500 na 1,2v i temperature su oko 80/81c u igrama a 60 u idle-u :/ nesto mi tu ne stima, virjeme mozda da zamjenim pastu i pocistim ventilatore, jer mi je to prevelika temp cooler je big typ s xilence ventom umjesto orginala, i svi ventovi u kucistu su smanjeni putem potenciometra |
#1569 | |
ako nije to, onda su ti senzori na ploči malo u banani. Taj procesor nebi na toj voltaži pod tim hladnjakom proći 55-60°C pod loadom. Ja sam imao E8400 C0 hlađem big typom pa znam kako radi. držao ga je na 4050MHz sa 1,39V bez problema. inače, do 1,4V smiješ hraniti taj CPU za 24/7. |
#1570 |
smeghead
Postovi: 3,165
jao otvorio kuciste, a na cooleru toliko prasine da me je sram reci pocistio prasinu, usisao malo ventove, jednog stavio da puse full i sada javlja 60c u igrama jos kad ulovim malo vremena cu otic kupit novu pastu i promjenit i to da sam na miru ![]() odvrtio occt pol ure, sve stabilno, 64c max, ja zadovoljan ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 30.08.2011. u 22:13. |
#1571 | |
Postovi: 7,504
#1572 | |
#1573 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Najveći je problem gornji "H" poklopac...ako se ravnomjerno ne steze, desi se piganje, a to onda znaći da tako djeluje i baza hladnjaka na bazu cpu-a. Ja jos uvijek muku mucim da ga namjestim na E6600/P35, temp mi deru do 70...a nebi smjele.
#1575 | |
Postovi: 7,504
#1577 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Core 2 Duo @Pupo - da ta tahnika s time da bi se okreti trebali smanjiti na jedan ili dva da se ravnomjerno steže a da opet ne "pobjegne". Moj je lappan što je najgore, a proc mi je konveksan. + kad jako stegnem onda mi se ploča spiga što rezultira zrakom između mofseta i pasivca na gornjoj strani ![]() Što se AMD-a tiče hladnjak nikad nema problema(barem kod mene nije bilo).
#1578 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Kolika bi trebala biti razlika izmedju cpu temp i core temp na E8200? Revizija je Co, znam da su oni imali problema u očitavanju temperature i velikih razlika izmedju core1 i core2 temp ali nisam upoznat kolka je stvarna razlika izmedju cpu i core temp. Meni je npr cpu temp oko 29-30 u idili dok je core temp 46-48 stupnjeva. 1,25v, 3,4ghz. Mjerio real tempom ili everestom. Malo mi to čudno, stavio sam Hypera TX3 mjesto stock coolera i manje više u idili su iste temperature dok je u loadu core temp sad to 55 stupnjeva a sa stock coolerom je bilo 65... |
#1579 |
CPU Temp ti je manje bitna stavka u cijeloj priči. Prati razvoj situacije na jezgrama, dakle Core 1 i Core 2 (ove što si naveo 46-48°C). To se pojavljuje i na kasnijim procesorima, npr. moj CPU također kaže da mu je CPU Temp 29°C, a jezgre 41-43°C. nemoj se zabrinjavati glede toga. |
#1582 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
Imam problem sa oc-om e7400, trenutno stabilno radi na 333 x 10,5 sto mu dodje 3,5 GHz ali cim pomaknem frekfenciju za 1 ili vise MHz kompu uopce nece bootati nego vrati postavke nakon par neuspjelih bootanja... Više sam izludio pa molim za pomoc.... Konfa je u potpisu a evo i cpu-z validacije: ![]() i setup biosa: Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) Robust Graphics Booster .................: fast CPU Clock Ratio .........................: 10x Fine CPU Clock Ratio.....................: 0.5 CPU Frequency ...........................: 3.5Ghz Clock Chip Control Standard Clock Control CPU Host Clock Control...................: [Enabled] CPU Host Frequency (Mhz) ................: 333Mhz PCI Express Frequency (Mhz) .............: 100 C.I.A.2 .................................: [Disabled] Advanced Clock Control [Press Enter] CPU Clock Drive..........................: 800 mV PCI Express Clock Drive..................: 900 mV CPU Clock Skew (ps)......................: 0 ps MCH Clock Skew (ps)......................: 0 ps DRAM Performance Control Performance Enhance......................: [STANDARD] (G)MCH Frequency Latch...................: [auto] System Memory Multiplier ................: 2.40B Memory Frequency (Mhz) ..................: 800Mhz DRAM Timing Selectable ..................: [Manual] Standard Timing Control CAS Latency Time.........................: 5 tRCD ....................................: 5 tRP'.....................................: 5 tRAS.....................................: 18 Advanced Timing Control tRRD.....................................: auto tWTR.....................................: auto tWR......................................: auto tRFC.....................................: auto tRTP.....................................: auto Command Rate (CMD) ......................: auto Channel A Static tRead Value.......................: auto tRD Phase0 Adjustment...................: Auto tRD Phase1 Adjustment....................: Auto tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto tRD Phase3 Adjustment...................: Auto Trd2rd(Different Rank)...................: Auto Twr2wr(Different Rank)...................: Auto Twr2rd(Different Rank)...................: Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto DDR write Training...........................:auto Channel B Static tRead Value.......................: auto tRD Phase0 Adjustment...................: Auto tRD Phase1 Adjustment....................: Auto tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto tRD Phase3 Adjustment...................: Auto Trd2rd(Different Rank)...................: Auto Twr2wr(Different Rank)...................: Auto Twr2rd(Different Rank)...................: Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto Motherboard Voltage Control Voltage Type.............................: Manual CPU CPU Vcore................................: 1.35625V CPU Termination..........................: Auto CPU PLL..................................: Auto CPU Reference............................: Auto MCH/ICH MCH Core.................................: Auto (normal shows as 1.100V) MCH Reference............................: Auto (normal shows as 0.760V) MCH/DRAM Ref.............................: Auto (normal shows as 0.900V) ICH I/O..................................: auto (normal shows as 1.500V) DRAM DRAM Voltage.............................: 1.9 DRAM Termination.........................: auto Channel A Reference......................: auto Channel B Reference......................: auto Advanced Settings Limit CPUID Max. to 3....................: [Disabled] No-Execute Memory Protect................: [Enabled] CPU Enhanced Halt (C1E)..................: [Disabled] C2/C2E State Support.....................: [Disabled] x C4/C4E State Support...................: [Disabled] CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: [Enabled] CPU EIST Function........................: [Disabled]
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#1583 | ||
Ovdje diži napone, npr CPU Termination, PLL, MCH... i malo pretraži forum, već smo puno puta objasnili koja voltaža čemu služi. No, sudeći po tome da je ploča iz DS3L serije, ne očekuj čuda. Citiraj:
#1584 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Malo da osvježimo temu sa dobrim starim wolfdale klokerima... ![]() Uploaded with ImageShack.us Zanimljivo je da mi je sa gigabyticom P35 DS3P trebalo 1.384V za istu frekvenciju. Vjerojatno je jako bitna uloga fazne regulacije matične ploče za visoki takt.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#1586 |
Postovi: 974
Da...blend test. Kad ga stavim na gomacs core prolazi test na 1.32V.
#1587 |
jasno ti je da Blend nije skoro pa nikakav dokaz da je CPU stabilan, kao ni Gromacs. Ako već želiš koristiti Orthos i njime dokazati stabilnost, oderi mu onu prvu stavku, Small FFT-s - Stress CPU i Priority na 9. |
#1588 |
Postovi: 974
Prolazi sve testove na ovom naponu jedino što nisam mijenjao priority. Al zanimljiva stvar što mu je na gigabytici (P35 ds3p) trebao nešto niži napon nego na ovoj ploči s 8-faznom regulacijom. Ajd baš ću ga reznut na small i priority 9 na sat vremena...baš me zanima el će izdržat.
#1589 |
Postovi: 974
Evo SS...sat vremena je odradio bez greške ! ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Load line calibration varira od 1.408 do 1.416 V,ali temperature ostaju na prihvatljivoj razini. Vjerujem da bi napon mogao još niže pri istoj frekvenciji da je u pitanju kvalitetnija ploča s 16 faznom regulacijom.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 23.09.2011. u 18:39. |
#1590 |
noob?
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
e8400 clock pomoć!
Pozz evo počeo se malo zabavljati s time i zanima me jedno samo stavio sam svoj e8400 na 3.8ghz na 1.32V imam 4gb crosaira na 2.0V ali me jedno muči one memory timingsi neznam jel sam to dobro stavio ram mi je inače 5-5-5-15 a biosu sam stavio 5-5-5-18-52 2T taj mi dio uopće nije jasan.Ploća je Abit ip35 dark rider!!!!I testiro sam u orthosu jedno 5 i pol sati i radi uredno ovak ako ima neko neki prijedlog rado bi poslušo!!!!!!!! |
