#211 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ma kojih 550 kn za takav disk, nađu se 2.5 od 500GB i puno jeftinije. http://www.klikni.hr/vanjski-tvrdi-d...ata-54969.aspx http://www.klikni.hr/vanjski-tvrdi-d...0gb-54077.aspx http://www.klikni.hr/vanjski-tvrdi-d...%9D-49439.aspx Ovaj Samsung (drugi po redu) je možda i najbolji izbor (best-buy), ima USB 3.0 i ima 3 god. garancije. ADATA također daje 3 god. što me malo i čudi, nisam siguran čiji su diskovi unutra ali vjerujem da se i to isplati uzet. I ne znam kakav on to tebi Transcend nudi sa 1 god. garancije kad njihovi uredno imaju 2 ili 3. Evo recimo ovaj >> http://www.klikni.hr/vanjski-tvrdi-d...end-47127.aspx Onaj gumeni ima 2 god. ali ni jedan nema 1 god., kani se te adrie info. |
#212 |
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Tražim eksterni HDD od jednog Tb, mora biti USB 3.0 i 2.5" te konkretno namjeravam uzeti preko ove stranice preko jednog prijatelja iz Amerike. Preporuke jednog od ponuđenih na linku dole, svi zadovoljavaju potrebne uvjete. http://www.newegg.com/Product/Produc...=1&name=2.5%22 |
#213 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Cijenom neki jako doskaču, recimo ovi ultra zaštićeni diskovi ioSafe, njih eliminiramo, također bi eliminirao onaj zadnji klikfree koji ima ugrađen debilni sustav za automatski backup i masu nebitnih fičera koji će te samo izluđivat. Buffalo ne znam koje diskove ugrađuje niti kako su se pokazali. Sve u svemu, ja bi uzeo ovo >> http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16822149194 |
#215 |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
znači trebam preporuku za externi disk za dreambox snimanje hd materijala sa satelita kada nešo ne stignem gledati kapaciteta između 500gb i 1t mora biti e-sata zbog brzine i imati vlastito napajanje! |
#217 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
#219 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Planiram uzeti neki eksterni disk (320-500 GB) i za sad mi se najviše svidio Verbatim HDD 6.35CM (2.5") 320GB USB 2.0 BLACK BLISTER. Imate li vi iskustva s ovim diskom, kakve su mu performanse ili možda bolje uzet neki drugi? Da, cijena ovog je 355kn, prilično povoljno u ovo vrijeme. Ako ne taj, gledao sam još jedan Verbatim, cca. 450kn - 500GB pa da vas čujem! Unaprijed hvala. |
#220 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
Ne znam za seriju Blister, odnosno da li ima nekog pravila koje diskove stavljaju unutra, ali u Store'n'Go 500GB je Seagate Momentus ST9500325AS (možda je to taj drugi koji spominješ). Uglavnom, ako je unutra standardni diskić, isplati se jer ga možeš i izvaditi pa koristiti u lapu ili desktop makini. To spominjem jer ima dosta 2.5" ext.diskova gdje su unutra usb-only diskovi (bez SATA konektora). Performanse su svima podjednake jer je ograničenje USB 2.0 (sami diskovi su inače puno brži). |
#221 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Daj mi neki link ili sliku. I kažeš ima dosta 2.5" externih bez sata konektora, daj mi nabroji (linkaj) neke pošto je meni prošla masa takvih diskova kroz ruke i nisam vidio ni jedan nestandardni. |
#222 | ||
Postovi: 1,073
Postoji li možda neki forum/topic di su nabrojani externi diskovi s popisom koji je disk zapravo u kućištu i može li se izvaditi? |
#223 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
![]() Konkretno, HP PortableDrive (rebrandani WD Passport 1TB) http://forum.hddguru.com/wd10tmvv-t16204.html WD ih uopće ne spominje na svojim stranicama pod Scorpio obitelji jer očito nisu ni namjenjeni samostalnoj prodaji već samo kao kompletan ext.disk. ili A-DATA SH02, 500GB ... unutra je Samsung HM502JX http://forum.hddguru.com/samsung-hm5...ly-t15310.html Nisam ih otvarao jer su još pod garancijom, tako da će do daljnjega ostati samo prijenosni ![]() |
#225 |
Vječni Student
Postovi: 316
Planiram HDD iz laptopa prebaciti u eksterno kućište, pa sam u potrazi za nekim makar solidnim modelom. S obzirom da nemam iskustva s vanjskim 2.5" kućištima trebam pomoć: 1. Chieftec Black Box CEB-25S-U3 - 180kn ili 2. LC Power LC-25USB3-II - 90kn Ima i drugih modela (Konig, Sweex, Spire, itd.) ali mi se čine prejeftinima... Koliku razliku, barem okvirno, mogu očekivati između dva navedena kućišta i da li se isplati protegnuti skoro 100kn gore za Čufteka? Da li je općenito problematično uzeti jeftino kućište u smislu pouzdanosti, potencijalno lošeg utjecaja na disk i sl.? Zahvaljujem. ![]()
#226 |
Postovi: 18,858
Već duže vrijeme imam upravo to LC Power LC-25USB3-II kućište i prezadovoljan sam. Nikakvih problema nije bilo. Disk radi na 99% front panela, nema isključivanja diska zbog slabe struje. Jedina mana je USB 3.0 kabel od 1 m koji je vrlo krut pa sam kupio od 30 cm. Za 90 kn nemaš što dalje tražiti.
#228 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#229 | |
Postovi: 18,858
![]() Ide maximalnom brzinom koliko daje disk, znači cca 110 MB/s pa lagano pada.
#230 | |
Vječni Student
Postovi: 316
![]() Vjerojatno ću onda uzeti LC Power.
#231 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
dulje vrijeme pikiram ovaj disk, posto kazu da je otporniji na udarce, vodu, dosta kvalitetan , a i vizualno mi izgleda kul i nabrijano. Ako je netko imao iskustva s njim, ili ga ima, molio bih da mi napise svoj nekakav sud. hvala http://www.instar-informatika.hr/van...-adata/0140239 |
#232 | |
Postovi: 735
#233 | |
overpowered
Postovi: 915
![]() S njime nisam ronio, niti pao s planine još
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#234 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
hehe,necu igrati s njim nogomet, iako je tipkovnica znala patiti zbog izljeva bijesa prilikom igranja nekih igara :-))sve u svemu, uzet cu ga pa kud puklo :-) |
#235 |
Postovi: 4,707
FireWire eksterni 2.5" disk
Bok... Tražim i tražim i tražim, ali ništa. Da li netko zna gdje bi mogao naći neki u redu 2.5" eksterni disk sa FireWire 800 sučeljem? MBP mi nema USB 3.0, FireWire je dvaput brži od USB 2.0. Dal bi se negdje mogao naručiti ovaj: http://wdc.com/en/products/products.aspx?id=420 Ili neko kuciste za disk, u ormaru mi stoji 750GB bez veze. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 09.06.2012. u 18:55. |
#236 |
tha pilot
Postovi: 647
Pozdrav, Nisam imao iskustva sa eksternim diskovima, pa bih vas zamolio neku preporuku do 500-600kn, velicina 320/500gb. Najvaznija mi je pouzdanost, jer ce se koristiti za storage fotografija. Thanks! |
#237 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Ne postoje pouzdani diskovi niti ti itko može preporučiti takav. Ako su ti fotografije bitne onda ih spremaj na dva diska. Ono što možeš gledati kod externih diskova je: 1. Garancija - koja je najčešće dvije ili tri godine. 2. Običan disk ili oporan na udarce - ako ćeš ga često prenositi onda ti je bolje ovaj drugi. 3. USB 2.0 ili 3.0 - treba li ti uopće 3.0 ? To su uglavnom razlike... Za 500 kn dobiješ disk od 500GB, otprilike... Gledaj Adata diskove, najjeftiniji su, a imaju 3 god. garancije. WD diskovi su oduvijek 'pouzdani' ali daju samo 2 god. garancije. P.S. Imaš i soluciju da kupiš posebno disk posebno kućište, meni je to još najbolje, 2 externa sam si tako napravio i rade bolje nego ova gotova rješenja. Zašto? Zato što moj externi HP (brandiran WD) odlazi u nekakav stand by, pa kada mu želim pristupiti moram čekati par sekundi da se zavrti, dok ova druga dva WD Blue diska koja sam stavio u neka kućišta po 40 kn su stalno aktivna pa mi je draže s njima baratat. Ali gotova rješenja su svakako ljepša i kućište je puno kvalitetnije, pa ako ti je to bitno onda i to uzmi u obzir. Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 20.07.2012. u 00:16. |
#238 |
tha pilot
Postovi: 647
ne uzimam diskove za sebe, vec za jednog prijatelja, trenutno u laptopu ima 250 kojeg je napunio, netreba mu nesto posebno otporno na udarce, vodu itd... jer ce disk stajati na stolu uz laptop. Mislio sam i ja na kombinaciju 2 diska, ali se bojim da ta kombinacija onda ne ulazi u tih 600kn. Takodjer da kupim dva 3,5" i kucista za njih mislim da ce me x2 sveukupno kostat... |
#239 |
Postovi: 820
Za 600 kn ne možeš dobiti 2 diska kao što si rekao. Ja bi na tvom/njegovom mjestu kupio ovo kao primarni disk: http://www.diskont24.com/product.php...cat=343&page=1 i još jedan polovan mobile HDD 2.5" od nekih 160-250 GB (to je dovoljno za fotke) kojeg bi stavio u externo kućište. Takav polovan bi se možda mogao naći za nekih 200 kn + 40 kn kućište (http://www.diskont24.com/product.php...cat=468&page=1). To bi bila najjeftinija i najpouzdanija solucija, dva diska obavezno. |
