#1021 |
Postovi: 106
ne znam od kud skidas i kakve ripove skidas al izmedju ripa xvid od 1,5 gb(recimo neki brrip) i 720p od 4,5 gb sigurno neces vidjet razliku..imam i ja 72 cm crt i znam o cem pricam jer sam usporedjivao..skini isti film u 2 verzije usporedi i ustedi 3 gb prostora ![]() |
#1022 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 2
Kako volim gledat filmove na lcd-u, a laptop mi jednostavno kod večih veličina formata (2,3,4, gb) i naravno veče kvalitete (H264) zastajkuje mislim kupiti media player. HDD WD TV LIVE MEDIA PLAYER (wdbaap0000nbk-eesn) je samo nekih 700 kn, pa sam ga htio kupiti. Ako mi netko može samo ukratko odgovoriti tako da nebi izgubio vrijeme i lovu bez potrebe: Da li može player bez problema odvrtiti filmove veče kvalitete (h264, mkv formati) te veče veličine (3,4 gb)? |
#1023 |
Postovi: 12,613
Da. Btw, to su mali filmovi. Veci su iznad 10gb. ![]()
#1024 |
Postovi: 2
Ako slučajno također znaš, s obzirom da imam eksterni disk od terabajt, jeli postoji ikakva mogučnost spajanja diska istodobno s laptopom i playerom, i to po mogučnosti kabelom? |
#1025 |
Postovi: 34,072
WD TV Live ima lan priključak za spajanje kompa/lapa (može i wireless uz dodatni usb wlan adapter), vanjski hard može na jedan od 2 usb konektora, a player pomoću kompozitnog kabela (3u1 kojeg dobiješ sa WD-om).
#1026 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 7
Od jučer mi se WDTV live nemože spojit na You Tube,ostali servisi normalno rade.Jeli to neka greška samo kod mene ili nešto sa Y.T-om? |
#1027 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Prolistao sam temu, ali nisam nasao tocno ovaj problem... Cp sa Wikipedije: "Note that, contrary to published specs, on component video, WD TV Live supports only 480p/576p; 480i/576i is supported only on composite video." Moze pojasnjenje? HD 720/1080p mkv ne radi preko komponentnog? Ima koji drugi problem koji bi morao znati, oko reprodukcije na 4:3 CRT-u? Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 14.07.2011. u 04:54. |
#1028 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
U slučaju 4:3 televizora, pripremi se na dvije debele crne crte s gornje i donje strane, jer je većina filmova u formatu 2,35:1, a ne u 16:9 (1,77) formatu. Tako da će ti to biti veći problem nego što ne možeš dobiti HD rezoluciju. |
#1029 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Znaci, definitivno ne ide HD preko kompozitnog? (jer imam Realtek 1073 i reproducira sve i na CRT, ali imam priliku uzet polovni WD TV koji doduse ne mogu prvo isprobat) I lapsus prije - pitao sam za komponentni - treba mi info za HD mkv preko kompozitnog. Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 14.07.2011. u 12:50. |
#1030 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Danas se cijelo poslijepodne zajebavam da slozim rtorrent, ali ne uspijeva mi. Radio po ovim uputama: http://www.forum.hr/showthread.php?p=34927512 ali i ovo: http://wiki.wdlxtv.com/How_to_use_rT..._Torrent_Drive Probao prvo sa zadnjim fw-om, ali nije islo, pa stavio stariji kojeg je tip koristio u forum.hr tutorialu, cisto da probam... Dakle sad je 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 FW. U wdlxtv confg postavio ovako: http://i.imgur.com/OTiDl.jpg Odem u glavni meni, probam startati rtorrent, ali se ne zeli pokrenuti. Odnosno, pise service started, ali ga nemam u meniju uopce. Crvena ikonica je sa strane, kad ponovo kliknem veli service stopped. Probao jos staviti folder u konfiguraciji bez /rtorrent, svejedno ne radi http://i.imgur.com/85ZBQ.jpg To je napravilo jos jedan rtorrent folder unutar rtorrent foldera, zajedno sa .incomplete, .session, torrents i finished folderima. Svi bez ijednog fajla. Smrdi na file permissions, ali... Evo screenshot direktorija (ls): http://i.imgur.com/w0pQL.jpg Bi li vec sad trebali biti unutra fajlovi od rtorrenta ili samo folderi? Putty mount: http://i.imgur.com/oPT8u.jpg Disk je FAT32, eksterni preko USB-a. EDIT: Nakon dodatnih par sati guglanja i drkanja, našao ovo: EDIT2: For all you with Flash version of 0.4.7.3 with same problem - you need to comment line in the rtorrent.rc ( #encoding_list = UTF-8,UTF8,UTF-16,UTF16) using for example: Sad radi. Pa evo, for future reference... Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 21.07.2011. u 00:02. |
#1031 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Durr... Ja cu i dalje ovdje bacat pitanja, pa mozda netko odgovori... WDTV mi više ne vidi računalo. Niti pod media servers, niti pod network shares. U Windowsima (7) ga vidim kao media device, ali ne i network device. Mogu do njega ako ručno upišem putanju (dakle \\WDTV, preimenovao sam ga). Nemam baš više živaca kopati po opcijama i guglu jesam li neki checkbox slucajno maknuo ili sto... Pa ako netko ima ideju / sugestiju, helpajte. Eh, da. Jel može funkcionirati paralelno ethernet i WLAN? Ethernet samo za umrežavanje sa kompom, shareanje fajlova i streaming, a WLAN za internetove (jutub etc)? Zadnji WDLXTV firmware je gore. edit: Jebote. Rebootao sam ga x puta, preko telneta, istekavanjem... Sad prebacio IP sa .3 na .4 i ok je - ali jos uvijek ne vidi shareove sa Win7 (network shares je prazan). Vidi media shares, ali samo foldere, fajlove ne zeli otvarati (stoji neko vrijeme, i onda veli da ne kuzi format). Na racunalu je ziher sve dobro jer sam imao drugi media player ranije i podesio sve, a osim toga radilo je na stock firmwareu. Ping u oba smjera je ok. Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 21.07.2011. u 04:46. |
#1033 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Da, to sam spomenuo u editu, nakon toga je profunkcioniralo, djelomicno. Ali izgleda da je bio problem u računalu. Isprobao sa netbookom i ok je. Bacio sam restore par dana iza i ok je. Enivejs, ono sa ethernet vs wlan umrežavanjem, anyone? |
#1037 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Gnjavim dalje... Ostavio sam prvi puta preko noci da torrenta, ujutro skoro svi torrenti na pola stali sa errorom: Tracker Status: Storage error: [Could not sync chunk: Input/output error] Imao netko slicnih problema? |
#1038 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
Pozdrav ekipi Namjeravam kupiti WD TV Live ali sam u maloj nedoumici... Naime ako sam dobro shvatio čitajući ovu temu, vanjski HDD Seagate FreeAgent od 1 TB koji je formatiran u NTFS bit će nevidljiv WDTV-u. Dali sam u pravu? E sad, ako jesam, može li se nešto napraviti da bi isti bio vidljiv WDTV-u a da ne formatiram hard jer je više od pola popunjen a nemam kamo s time? Imajte u vidu moje skromno znaje o mrežama, sheranju... Hvala na čitanju |
#1039 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Nema potrebe za formatiranjem diska, wdtv live uredno vidi vanjske diskove formatirane u NTFS |
#1040 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
#1041 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
ako su ti wdtv live i komp povezani mrežom onda disku koji je spojen na wdtv možeš pristupiti preko mreže, jedino će kopiranje sa i na disk ići sporije nego da je spojen direkt na komp |
#1042 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Izašao novi firmware 1.06.15 Release 1.06.15 (8/9/2011) - Supports Czech and Dutch languages in the user interface. - Resolved Media Library issue where playing an ISO and DVD (.VOB) is not added in recent list. - Resolved video quick menu not showing selection correctly. - Resolved black screen when playing dat or ts video file.(mpeg format) - Resolved PlayTo issue where menu icon in video option do not move when navigating during playback - Resolved poor menu performance due to background task running. - Resolved audio Track display always shows as file name. - Other updates included. Please see Release Notes for details. |
#1043 |
Postovi: 330
#1044 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 17
ma nabijem ih. nakon ovog upgrade-a skroz se sve spizdilo, inicijalno prepoznavanje diska je trajalo barem 3 puta duže (oko min, možda i više), a browsanje preko mreže katastrofa, svaki klik na neki folder barem 30 sek. Nakon downgrade-a, sve opet ok! |
#1048 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,994
kod mene sve ok sa očitavanjem mreže ili fileova...išao bi tako daleko da bi rekao kako je ovo najbolji FW do sad |
#1049 | |
Postovi: 17
Međutim, nakon downgradea, sad baš iritira ono nuđenje novog fw-a. Zna li netko slučajno kako to disable-ati, osim normalno skidanja uređaja sa neta? |
#1050 |
Postovi: 2,717
Pozdrav! Evo mene nakon dosta predaha i dalje WD radi i vrti filmove. Nedavno sam ga stavio na net nakon 3mj stanke i povukao je novi FW. Vidim, stavili "Games" što mi je baš fora. Nego, dešava mi se sljedeće: - Sam se pali - Kad ga upalim, nedaje sliku, nego ga moram isključit iz struje i uključiti... cca 2-3put dnevno... Itko s sličnim problemom?
MC |
