#61 |
Postovi: 10,282
Neven te dobro navodio Bitno da sve šljaka i da recovery radi kako treba. Uživaj, čitaj i informiraj se ako nisi siguran i radije pitaj pa pričekaj dan-dva na odgovor nego da radiš nešto za što nisi siguran kako ide. Uštedit ćeš si živce ![]()
#62 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Koliko je sigurno da ću moć unrootat mobitel ako ga nedaj bože moram jednog dana nosit na reklamaciju? O kakvom kvaru bi bilo rijeć da ga nemogu uopće unrootat i kolike su šanse da se takav kvar dogodi? Stvarno me strah rootat mobitel, tek sam ga dobio, ali bi volio izvuć maksimum iz njega kad već postoji mogućnost. ![]() |
#63 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Ako ne možeš unrootat mobitel onda vjerojatno više ništa na njemu ne radi pa se neće ni vidjeti da je rootan. ![]() |
#64 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Svakoga je napočetku strah, ali kad jednom krenes nema stajanja . Šalu na stranu, UVIJEK mozes vratit STOCK ROM ilti UNROOT. Postupaka za UNROOT ima koliko hoces, XLR ti je vec sve napisao na cafe.mobile.hr forum, na tebi je samo da procitas. Ali ako si lijen traziti eto LINK A o kakvom kvaru bi bilo da ga ne mozes unroot-ati, po mojem misljenju jedino ako ga ne mozes vise nikako upaliti. Cak da ti se i USB Brick dogodi vec postoji rijesenje i za to IAKO ti telefon nije S-OFF. (ovo je copy paste sa xda-developers.com 1. If you're rooted, download a terminal emulator (like Better Terminal), and type the following into it: Code: su cat /dev/mtd/mtd0 > /sdcard/misc.img 2. You can move both mtd0.img and flash_image by putting it on your sdcard, and issueing the following command in a terminal emulator: 'cat /sdcard/flash_image > /data/flash_image' 'cat /sdcard/mtd0.img > /data/mtd0.img' You might have to do 'chmod u+x /data/flash_image' before you run the commands (or chmod 755 /data/flash_image) Eto, nadam se da te nisam preplasio, iako se moze sjeba....i mobitel i ako nisi imalo hrabar nastaviti/pokusati popraviti mobitel onda niti nemoj raditi sve ovo jer kad ga zeznes nista od root-a i ostalih "pogodnosti" nece imati smisla jer ces imati lijepi Desire koji moze posluziti psu kao igračka.
everybody lie! |
#65 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
To sto ovlasteni serviseri imaju posla preko glave, i nemaju vremena zezati se sa svakim mobitelom ponaosob, ne znaci da se ne moze vidjeti na svakom mobitelu da li je nedopusteno modificiran. |
#67 |
Lokacija: HRVATSKA
Postovi: 1
savjet?
cijeli zivot koristio nokiu, sad sam si kupio htc desire hd.interesira me da netko napise sta se konkretno dobija sa rootanjem, ima li to neke velike svrhe.a naravno i straha da nesto ne pokvarim ,pa budem imao ciglu a ne mob. |
#68 | |
Postovi: 8,485
#69 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
USB Brick
Pozdrav ekipa, Pitanje ide svim onima koji znaju rijesiti problem sa USB Brick, jednostavno ne razumijem upute koje su napisane na xda-developers.com 1. If you're rooted, download a terminal emulator (like Better Terminal), and type the following into it: Code: su cat /dev/mtd/mtd0 > /sdcard/misc.img 2. You can move both mtd0.img and flash_image by putting it on your sdcard, and issueing the following command in a terminal emulator: 'cat /sdcard/flash_image > /data/flash_image' 'cat /sdcard/mtd0.img > /data/mtd0.img' You might have to do 'chmod u+x /data/flash_image' before you run the commands (or chmod 755 /data/flash_image) Moje pitanje je OD KUDA DA SKINEM/KOPIRAM "FLASH_IMAGE" Eto, Hvala svima na odgovorima.
everybody lie! |
#71 | |
Postovi: 10,282
Ako imaš, sve što trebaš napraviti je u fastbootu upisati: fastboot oem enableqxdm 0 fastboot oem eraseconfig ps: flash_image ti je u attachmentu originalnog posta ![]()
#72 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Nisam jos toliko hrabar da naprvaim S-OFF, a vezano za flash_image nisam znao da mogu koristiti tuđi flash_image. Hvala na odgovoru. Kad vec pisem o USB_Brick, to se dogadja samo ako radim nandroid backup/restore, ustvari restore krivo zapise nesto na nand particiju i onda se dogodi sranje? jesam u pravu?
everybody lie! |
#73 |
Postovi: 10,282
Zapravo je razlog bricka nekako mutan, ili ja još nisam našao gdje piše konkretan i točan način kako do njega dođe. Potvrđeno je da ga uzrokuje restoranje AmonRa nandroida preko CWM konzole i vice versa. Također, ako mountaš SD iz recoveryja, preporuka je rebootati recovery prije restoranja nandroida ili flešanja. Mene je zeznulo ovo drugo, iz recoveryja sam mountao SD, nešto kopirao na karticu, unmountao i drito nakon toga radio nand i flešao. Nešto od toga je napravilo darmar... Malo više info: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=691187 S-OFF stvarno ima previše prednosti naspram rizika i do danas je taj postupak vrlo ispoliran i siguran ukoliko se pridržavaš uputa. Jedna od prednosti je i unbrick u dva koraka ![]()
#74 |
Evo mojih prvih pitanja glede Desire-a ![]() 1. Hoće li se nakon nekoliko ciklusa pražnjenja i punjenja 8-12h, život baterije povećati? Naime, sa punjača sam ga skinuo prekjučer (utorak) u 16:00, a danas ujutro u 7:30, baterija je na 2%. OK, tlačio sam ga prebacivanjem kontakata, isprobavao aplikacije, i Wi-Fi je bio uključen 10-tak sati. i bilo je poprilično SMS-ova i razgovora. No, mogu li očekivati još kakav porast vremena nakon što ga opet napunim i ispraznim nekoliko puta? 2. Skinuo sam aplikaciju Overcharged. koliko je ona pouzdana/točna što se postotka tiče? ima li koja bolja aplikacija? Budući sam tek počeo koristiti Android telefon, nisam još sasma upoznati sa terminologijama, no ako sam dobro shvatio, rootanje je bezopasno, ali flešanje romova ako prođe krivo, može bit sranja, jel? I garancija ne vrijedi ako je mob rootan ili samo ako je krivo flešan? |
#76 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
1. Sa obzirom na stock ROM, baterija ti je i dobro izdržala. Teško da češ dobiti ikakav porast battery lifea na tom ROMu 2. Nikad ćuo. Što točno tražiš od te aplikacije? Root je bezopasan, , flash ROMa je bezopasan ako imaš imalo soli u glavi i napraviš backup pomoću recoverya. Taj backup je identična preslika sustava u vrijeme kad je backup rađen - kao što napraviš sa Acronisom na Windowsima, tako se napravi i sa Androidom. Garancija ne vrijedi ako skuže da je rootan, fora je u tome što ga možeš un-rootat. Makar ne znam uopće zašto bi ga nosio na reklamaciju jer tu stvarno jako malo toga može poći po krivu i vrlo su male šanse da pođe. I da mobitelu krepa baterija usred flashanja novog ROMa, samo ga napuniš, upališ u recoveryu i vratiš backup image kakav je bio prije flashanja. Naravno pošto si novi u Androidu da ti je sve to nepoznato i vjerovatno ne baš posebno privlačno, sigurno još nisi sklon takvim egzibicijama poput rootanja i flashanja. Tako da je i moja preporuka da ne ideš u te vode dok se ne upoznaš puno više sa Androidom i pročitaš još štiva o dotičnom.
blaa |
#77 |
Za sada ga neću rootati ni flešati romovima. no, volio bi kad bi baterija barem 3 dana izdržala nisam navikao puniti mobitel više od jednom tjedno budem se ja sa njime igrao još neko vrijeme. Ovako i onako sam na GSMAreni pročitao da će HTC kroz mjesec dva početi dozvoljavati da se brlja po mobiteluhttp://www.gsmarena.com/htc_starts_u...-news-2871.php |
#78 | |
Postovi: 10,282
![]() Oni članci ti se ne odnose na stari Desire koji je odavno već 'razbijen' tako da možeš već sada petljati po svim vitalnim dijelovima.
#79 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
Desire ce ti izdrzati barem 3 dana kad ga napunis i ostavis u ladici i zaboravis na njega... pogotovo na stock ROM-u. Na nekom od optimiziranih ROM-ova, tipa Oxygena kojeg ja koristim, mozes uz normalno koristenje i 24/7 Data konekciju izdrzat dan i pol do 2... cirka... pod normalno mislim cca pol sata poziva, 4-5 poruka, Gmail push, nesto drkaranja po mobu kad ti je dosadno... Zadnje izmijenjeno od: perich. 14.07.2011. u 22:45. |
#80 |
Bit će meni dobar i stock ROM dok malo ne proučim sve to. Meni je to sve novo i čini mi se ko špansko selo. ![]() A malo sam zatamnio ekran, pobio neke servise koji mi ne trebaju (prema nekim uputama sa XDA Developers foruma) pa ćemo vidjeti. |
#81 |
Postovi: 1,542
Tako je, drz se stock roma dok malo ne naucis (iako ce te vjerojatno zasvrbit flashanje nakon 2 dana provedena na XDA, tak je bar meni bilo)... |
#82 |
Postovi: 1,542
Evo danas tijekom dana ide novi Oxygen gore... al sve od pocetka.. i S-OFF i novi HBOOT, format kartice, kompletan wipe... premam se na to vec valjda mjesec dana a nikak da nadjem vremena i volje to sve odradit... moram ga napunit, poskidat sve tutoriale sa XDA i u napad... |
#83 |
In the lab...
Postovi: 929
Pošto planiram uskoro nabaviti HTC Desire veoma povoljno, zanimaju me samo dojmovi korisika što se tiče baterije. Da li je istina da da se baterija mora puniti svaki dan? Može li se to razvući na dva dana gašenjem svih onih servisa navedenih u prethodnim postovima? I,treće da li je tko od vlasnika dotičnog mobitela isprobao ovu Mugenovu bateriju od 3200 mAh? Razmišlja čak i o kupnji navedene baterije pošto koiko vidim po testovima stvarno značajno produljuje rad s mobitelom ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#84 |
Postovi: 2,653
Gašenjem servisa u memoriji nećete puno napraviti što se tiče trajanja baterije. Ono što vam može produžiti vijek baterije pri stock romu je smanjenje svjetline ekrana, isključivanje wifi, 3g mreža i gpsa i da nedrkate puno po mobu, no onda to i nije neki smartphone. S rootanim mobitelom je druga priča. U, primjerice AOSP romovima je puno sranja izbačeno, stavljeni su custom kerneli, nema Sensa koji također ždere puno resursa, tu je underclockanje i sl. Mislim da nema roma na XDA developers koji nisam isprobao (mnoge i po nekoliko puta - proteklih mjeseci sam po tjedan dana isprobavao po jedan ROM ), najboljima što se tiče trajanja baterije pokazali su se Oxygen i Amethist, 3 dana bez beda nakon što jednom podesiš ROM.Većina ROMOova su puni bugova i problema, ima jedno 7-8 stabilnih ROMova koje se isplati probat i to je to. Tko god ima volje poigrati se s mobom, ovo je početna stanica: http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=628 Osobito Noob proof everything Desire guide. Ako ja silnim flashanjima nisam brickao mob, nećete sigurno ni vi ![]()
#85 | |
In the lab...
Postovi: 929
![]() ako bude zapelo,budem tražio pomoć. Ma meni je najbitnije kad ga jednom cutomiziram kako treba, da radi bez problema i da baterija traje pošto ne namjeravvam onda više prčkati po njemu ![]()
#86 |
Postovi: 2,653
Na oxygenu sam bateriju punio treci dan. 1h surfanja dnevno, pol sata razgovora, par porukica, malo igranja, sat vremena glazbe sa slusalicama. Wifi ukljucen cijelo vrijeme, 3g i gps iskljuceni, brightness na 40%. Gps prilicno zdere bateriju. Kao I upaljen ekran. Sad isprobavam neki sense 2.1 + 3.0 rom, bateriju s njim punim svaki dan, a koristim mob jednako. Sa svakim romom prva stavka potrosnje baterije bio je display. Sto manje prckanja, to trajnija baterija.
#87 |
Postovi: 346
Jel neko probao temp root ili da idem citat sve o normalnom rutanju? |
#88 |
Postovi: 10,282
#89 |
eto, da se pohvalim glede svog Desirea. ubio sam onaj Backround data, Wi-Fi palim i gasim samo po potrebi, smanjio sam svjetlinu na nekih 35%, preko noći stavljam ga u Airplane mod i izdržala baterija puna 3 dana. Inače ne surfam ali poprilično razgovaram, pola sata dnevno u prosjeku, SMS jedno 10tak komada. Gledam po netu da to uopće nije loše na stock ROM-u i na običnoj bateriji. |
#90 |
Postovi: 424
@mod:smijem postat ovdje problem ili moram napravit posebnu temu? trebam pomoć androidovaca, dobio sam htc desire (vipov) na korištenje od kolegice na par dana, i normalno kad klikam po glupostima, stisnio sam neki check for update za android i nadogradio te potom skonto da mi wifi javlja error kad ga oš upalit(nepomaže wefi app, ni app cleaner kad kaže da nema šta očistit), a ostalo sve (valda) radi, strah me klikat po programima da još nešt zeznem ,dok se trenutno opskrbljujem podacima za popravak tog čuda imam par noobovskih pitanja1.ako radim downgrade sa trenutno 2.29.405.5 mislim da je taj, na neki 2.10.xxx.x gdje sve funkcionira jel ostaju podaci na telefonu (slike,kontakti,poruke,pjesme) ili moram bekap radit ,ako da s čime 2.neki korisni tip vezan za ovaj problem ili sam postupak vraćanja softvera nazad zahvaljujem na pomoči
