#361 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Što se tiče OC-a to sam mu linkao, a o različitim latencijama smo već prožvakali u hardverskim problemima. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=217671 |
#363 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
majstor ![]() |
#365 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Ekipa vi mene niste uopce razumili tj mozda sam ja krivo objasnio. Sada sa OC postavkama sve radi dobro osim toga sta mi se jucer desilo. Odnosno 5 dana mi je sve radilo dobro kada sam digao proc sa 2.6 na 3.4 ali problem je bio to sta kada sam ga jucer stisnio tipku za reset sve postavke su se vratile na standardne vrijednosti odnosno opet nazad na 2.6. Prije toga unutar tih 5 dana kada je bio overclockan resetirao sam ga par puta i prilikom reseta je zapamtio OC postavke. Interesira me dali je netko imao tu situaciju da odjednom iz nepoznatih razloga sve vrati na standardne postavke. Ispricavam se ako sam radio nepotrebno novu temu, nisam znao kuda bi smjestio ovaj tekst. Hvala
#366 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
-resetira ti se BIOS jer je doslo do nekog crash-a pa stavlja default kod boot-a -resetira ti se BIOS jer su ti postavke nestabilne -baterija na maticnoj je slaba/otisla ![]() |
#367 |
Lokacija: VT
Postovi: 134
Moguče je nešta od prva dva slučaja. Mislim da je baterija dobra jel pamti sat i datum tj sve druge postavke osim dijela koji te tice OC-a. Budem sada vidio kako ce se ponašati. Promijenio sam neke stvari pa mislim da bi moglo biti bolje.
#368 |
Postovi: 4,186
vrijeme bi ti se moglo podesiti automatski kada udes u Win ako ti je podeseno da se spaja na server. provjeri to. |
#370 |
Postovi: 12,613
#372 |
Postovi: 7,504
#373 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Đakovo
Postovi: 2
OC dual-core E6700 sa 3.2 na koliko?
eto kupujem novi komp pa me zanima dokle bi se dao ovaj procesor overclockat, to jest, dokle bi bio stabilan. Intel procesor Pentium, E6700, Socket 775, 3.2GHz CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent Asus matična ploča P5P41T LE, Socket 775, Intel G41, ATX XFX grafička kartica ATI Radeon HD5670, 1GB, DDR5, DVI, HDMI |
#374 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
To što pitaš, ćeš morati sam saznati tako da sam isprobaš dokle ide. Svaka kombinacija MBO+CPU+RAM je priča za sebe. Ovako odokativno, uz imalo bolji hladnjak od stock coolera, taj procesor bi trebao ići na 4.00 GHz, sa kakvih 1,35 V. |
#375 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Evo ti pa čitaj za početak (ne znači da će nužno bit ta tvoja serija procesora ali princip je isti). http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58797 Inače OC zavisi uvelike o primjerku proca i naravno primjerku/modelu ploče (šta se tiče FSB i stabilnosti napona, te BIOS opcija). Ako ćeš dizat napon hlađenje procesora mora bit adekvatno. A svaki OC korak povremeno testiran u Windowsima s odgovarajućim alatima za stabilnost (imaš sve već na forumu).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#377 | |
drugo, koristiti search jer ima nebrojeno postova o OC-anju wolfdale procesora treće, imaš temu OVDJE u kojoj se postavljaju takva pitanja i četvrto, dobrodošao na forum. ![]() naknadno ćeš upoznati razvojni tim aplikacije "Overclock_E6700_4GHz.exe". samo klikneš na taj .exe fajl i sve ti se automacki overclocka na 4GHz, bez imalo da se potrudiš i pomučiš u BIOS-u. i naravno, javit će ti se drugi tim koji ima kristalnu kuglu koji znaju točno za SVAKI CPU koji je izašao iz fabrike, koji mu je maximum, samo moraš reći koji je Batch. |
#378 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
#381 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Pročitao sam više puta odlične vodiče kroz overclock tu na forumu, međutim neke mi stvari još nisu skroz jasne. Moja situacija je ovakva: Procesor mi je E7400 (tvornički hladnjak) i clockao sam ga sa 2.8 GHz na 3.2 GHz, povečao sam FSB sa 266 na 400 jer sam čitao da je bolje staviti veći. Množitelj sam stavio 8 (max je 10.5), te sam dobio 400 X 8 = 3200 MHz Probao sam procesor dignuti na 3.4 ali nije išlo (pošto imam stock cooler nisam htio dizati voltažu). Što se tiče memorije imam Crucial 2X 2GB DDR2 SDRAM (obična je, tipa Kingmax) koja mi je na defaultu (tvornički) radila 1066 Mhz, a sad sam je isto tako stavio na 1066 MHz, samo što je množitelj sada 2.6. Na ovim opuštenim latencijama 7-8-8-25 radi stabilno, na 6-6-6-18 sam imao problema. Zanima me da li je bolje da memoriju stavim na 800 Mhz uz latencije 5-5-5-15 (probao sam i stabilna je na tim postavkama), i omjer DRAM:FSB bude 1:1?? Čudi me zašto su ovako visoke latencije na 1066 Mhz (zato je memorija i bila jeftina ![]() Preporućene latencije (citiram iz everesta): @ 555 MHz 7-8-8-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-71-5-9-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Je li se onda svakoj kupljenoj memoriji od 800 Mhz može dignuti frekvencija uz otpuštanje latencija? Što je bitnije za perfomanse u igrama i općenito, latencije ili frekvencija? Evo i temeprature: IDLE Matična-42, CPU-40, GPU-44, diskovi 30. LOAD MBO-48, CPU 60, GPU-60 Mene sad zanima da li sam sve dobro napravio, jer ovo prvi put radim i zanima me oko ovog FSB-a, npr. da stavim 300 X 10.5 i 400 X 8 dobit ću istu brzinu, zanima me koja je kombinacija bolja. Da li veći FSB skraćuje životni vijek komponente ili? Možete mi vi reći najbolju kombinaciju za moj komp. Zahvaljujem svima koji odgovore na ovih par pitanja. Zadnje izmijenjeno od: Iv@n_36. 15.08.2011. u 19:30. |
#382 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Sempron 3000+ i soltek sl-nv400 64
Imam kombinaciju matične i proca u starom kompu kao što je navedeno u naslovu i sad me zanima jeli itko imao tako nešto i koliko je uspio to natjerat sa stock hladnjakom to je čisto iz rekreative nikakva ulaganja nego eto čisto koliko bih to mogao dići. Sinoć sam se malo pozabavio s time i uspio sam sa 2000 MHz na 2200 MHz dići samo mjenjajući fsb, temperatura se digla za jedan stupanj i tu sam stao. Koliko bih mogao izvući iz tog, ako bih uopće mogao išta? Čitao sam malo po netu pišu ljudi 2400. Koliko je to sigurno? |
#383 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Novska
Postovi: 33
Imam jedno arhaično pitanje (molim bez smijeha ![]() Ja sam uspio do 1180MHz i dalje ne ide, jednostavno se smrzne prilikom bootanja. Al zanimljivo da je CPU hladan - senzor u BIOS-u prikazuje svega 32 stupnja. Hladnjak je neki GlacialTechov, vrlo tih i težak tako da mislim da je on dobar. Ali je zato čipset dosta vruć mada sam uzeo jedan 80mm ventilator i namjestio da puše direktno na čipset. |
#384 |
Nećemo ti se smijati, no da malo detaljnije pročitaš postove, skužio di da: a) niti jedan procesor nije isti kao neki procesor iz te serije, pa ne možemo znati koliki je max OC tvog procesora b) ne znamo koju to ploču imaš i čipset na njoj (što je jako bitno) kako bi ti pomogli u parametrima OC-a c) nisi naveo koji je to P3, koja jezgra je u pitanju kada dokučimo nešto od navedenog, možda dobiješ kakav konkretan odgovor. |
#385 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 33
#386 | |
cca 20% si postigao, i to je nešto ![]() |
#387 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 33
Inače, totalni sam početnik u ovome a ovo mi je jedini komp u kući na kojem se usudim ovo radit. Kad nabavim neki pošteni hladnjak, bacit ću se na klokanje Pentiuma 4 2.8GHz (Northwood) na Asus P4P800 deluxe ploči. |
#389 |
Postovi: 209
Koliko vidim iz opisa ploče radi se o Sempronu 3000+ na Socket A matičnoj ploči. To je u biti Barton jezgra (512k Cache) proizvedena u 130 nm procesu. http://en.wikipedia.org/wiki/Sempron http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...2C_Model_10.29 Te jezgre je općenito moguće dići na 2,2 - 2,3 GHz, a uz poboljšano hlađenje idu i do 2,5 GHz. Općenito najveće dobitke u brzini sam imao ukoliko sam povećao brzinu memorije na DDR (400). Standardno je 333 MHz, pa pokušaj dogurati na standardnih 400 MHz ako ide. Ako ne vozi s brzinom s kojom ti stabilno ide. Moj Duron 1400 (@DDR266) uredno radi na (2100 MHz @DDR400 pri 1,65V ), a ide i više samo me memorija zeza. To je množitelj 10,5 dok tvoj Sempron ima 12. Zbog toga očekujem da do 2400 MHz nemaš problema s memorijom, ali su mogući problemi s CPU naponom (kojeg će trebati povećati) i temperaturom. Napiši do koliko si uspio dogurati. |
#390 |
Postovi: 4,037
Dok ne povisuješ napon sigurno je, ali naravno za veći clock će tribat dizat napon (ne sa stock coolerom) jer će se inače blokirat komp/resetirat pri zahtjevnijim aplikacijama. Ja sam bivšeg Bartona krknija s 1,8GHz na 2,3GHz uz povećanje napona (ne znam koliko točno - davno je bilo, i to nakon šta sam zaminija onaj Codegen šrot od napajanja s Chieftecom i nabavija Zalmana CNPS7000B-Cu). Clockanje naravno zavisi i o primjerku proca, koliko ploča daje mogućnosti podešavanja, te koliko stabilni napon daje napajanje.
