Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Kontrola računala
Pozdrav Imam klinca koji cijele noći visi na računalu po Faceu, MSN-u, forumima (uglavnom nebitne stvari), a preko dana cijelo vrijeme spava i nemre doći k sebi. Želim nabaviti neku aplikaciju/metodu kojom ću spriječiti njegovo surfanje poslije npr 22:00h. Nabavio sam jedan program za parental kontrolu koji je gasio računalo u 22:00 no mali se dosjetio i resetirao CMOS bateriju pa je podesio vrijeme po volji i opet šalabajzao do ranih jutarnjih sati. Što bi vi učinili na mom mjestu? Šamari i čupanje računala iz zida nisu metoda koju zagovaram. Razmišljao sam o varenju kućišta da mali ne može do CMOS-a, no ono ![]() Help. Mali bu me zludil.
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Kakav router ima? da li se može na routeru podesiti zabrane surfanja poslije x sati? |
Postovi: 2,938
Imamo Siemens SX63, bar mislim da je to taj, od T-Coma. Ali ako njemu podesim zabranu, neću li onda i sebe zeznuti? Jer ja moram imati net zbog same prirode posla. Ako me dignu u 2h u noći, ja moram raditi u 2h u noći. Ne znam koliko je to sposoban ruter za kustomizaciju... Meni se ne čini da je nakrcan opcijama... ![]()
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
ili nabavi kakvo kućište sa bravom ili bolje lokotom (a ima jeftinjaka,treba potražiti) pa nek onda proba reset cmos-a ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Postovi: 2,938
Ha gle, možemo tom brutal metodom, samo mali bu našal metodu za raskopat case, sto posto sam siguran u to. Mali bu s nožem zbušil pod kućišta i rukom opet došal do cmos baterije, a ja npr ne bum to skužil slijedećih par mjeseci jer ne bum išal za tim da je mali zbušil rupu ![]() Zanima me ova metoda od rutera, znači kada bi postojala opcija da na tom svom siemensu zabranim surfanje dotičnoj mac adresi. No, mali opet može spoofati mrežnu karticu, hm... Sada to sto posto ne zna, ali bu zguglao.
Postovi: 2,938
Idem baciti pogled, no mislim da će mi trebati nešto naprednije. Javim! Evo pogledao sam, prilično jednostavno podešavanje, no kao što sam se bojao, mali samo resetira cmos i uživa dalje...
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 20.07.2011. u 10:01. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
A da popričate? |
Postovi: 3,784
Problem je u tome da se sve može zaobići, jer ako ne bude mogao riješiti clr-cmos, on bez problema može instalirati nove windowse i opet smo na početku. |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
[QUOTE=Guls;1943792] Šamari i čupanje računala iz zida nisu metoda koju zagovaram. QUOTE] nisam ni ja za to...al znam kad bi ko mali dobio batine da se to ne smije probaj s ovim http://download.cnet.com/Network-Shu...-10912818.html |
#13 | |
Postovi: 2,938
Nove windowse ne može jer računalo nema cd/dvd pogon, a usb nema nikakav. Ovaj network shutdown je simpa opcija ![]() Citiraj:
Tako da moram to riješiti nekako drugačije. Nekako divlje ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 20.07.2011. u 11:35. |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Imam jednu ideju ali bi trebalo puno posla. Trebalo bi napraviti backup bateriju na matičnoj. Znači baterija ima + i - pol. Pogledati dal s druge strane matične na području di je baterija ima dva kontakta. Ak ima provjeriti koji je + a koji - pol. Onda bi trebalo zalemiti žice za kontakte pa na drugu bateriju ili uzeti drugo sjedište za bateriju i zalemiti ga za te kontakte. Ako bi to radilo i baterija nebi bila vidljiva s druge strane makivanjem jedne baterije nebi se resetiral cmos jer bi ostala druga koja bi ga držala. CMOS se može resetirati i na jumper pa bi ona dva ili tri kontakta za clcmos trebalo odlemiti s matične. Onda bi trebalo matičnu zanitati za kučište tak da se neda odšarafiti ni maknuti i još bi trebalo uzeti kučište čija stranica na koju se pričvršćuje matična nema rupe pa se ne vidi da je s druge strane nalemljena druga baterija. Al opet bi mogel resetirati prek hirensa cmos pa bi trebalo postaviti u biosu da se nemre pokrenuti boot sa cd-a uopće čak ni kad je hdd isključen. |
Postovi: 2,938
Vidiš ovo je konstruktivan prijedlog, imam sve osim baterije koju mogu nabaviti za 5 minuta... Zbilja si mi dao jako dobru ideju, jbt, druga baterija. Ti si genije Pa da čovječe...
#16 |
Postovi: 23,611
Hm, problematika je dost zeznuta, opće poznato da današnji klinci ne hebu živu (ni ne živu) silu. Parental control u SX - u nemaš, a i da ga ima klinjo će resetirat router (pa makar ga zbrikao) i opet ćorak. Ostanu ti "odgojne mjere" + doslovno skidanje / vraćanje routera (ako su ti uvalili VoIp nemožeš ni to). |
#17 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Ako tražiš roditeljski savjet onda si promašio podforum, a ako trebaš samo softver-hardver rješenje, čemu onda spominjanje tuđih (svojih) osobnih problema i situacija. Mislim da to u ovom slučaju, je potpuno nebitno za odgovor koji pokušavaš dobiti. Edit: E da, ako je tako kao kažeš, tj da stalno visi po netu, onda će klinac (koji to više i nije) vrlo brzo i lako zaobići sve što napraviš. Recimo otvoriti će novu temu tu na PCE i zatražiti naše mišljenje. ![]() |
#18 | ||
Postovi: 2,938
Ova ideja sa npr ugrađenim Windowsovim parental controlom + postavljanje šifre na BIOS i admin acc u Win + backup baterija + mac filter na ruteru + moj dolazak u njegovu sobu ako ga skužim da prčka po opremi... mislim da bi to trebalo biti dosta. Ovo je genijalna ideja koju je rekao kolega maloprije, druga baterija... Citiraj:
Pogledaj ponovno pitanje, čisti hw/sw question. Poslije se rasprava razvila, jbg. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=113121
#19 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Hmm, a jel problem da trajno ukloniš bateriju? Mislim da će onda kod svakog boot-a biti isto vrijeme. Onda samo staviš da može surfat samo do tog vremena.
#20 |
Postovi: 120
#21 | |
![]() Pa eto ti riješenja. Sad ili budi roditelj ili se okani ćorava posla. |
#22 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#23 | |
Postovi: 2,938
![]() Da sam ja roditelj tom djetetu, stvari bi drugačije išle. Ovako sam dobio zahtjev kojeg se trudim ispuniti, čisto radi mira u kući. Što se tiče rada bez baterije, čim ištekaš struju, pušing.
#24 |
Postovi: 10,805
provedi mu žice produžnog kabela di je komp spojen negdje gdje nema pristup i/ili gdje ti imaš veću kontrolu i stavi vremenski tajmer na tu utičnicu i u 22h tišina... ostale utičnice u sobi ćeš odspojiti sa mreže, tak jasno ![]() |
#26 |
Postovi: 120
Evo isprobal sam dal bi radila matična sa dvije baterije i sve je OK. Ispital sam di je + a di - od baterije i uzel sam žice od krepanog speakera. Na matičnu sam nalemil žice a na bateriju sam zaljepil (bitno da ima kontakta) i pazil sam da ne pobrkam polaritete. Isprobal sam na 5 min kak radi s obje baterije i sve OK. Ištekal sam napajanje iz matične i ostavil sam 5 min s obje baterije i CMOS vrijeme se nije resetiralo. Onda je opet radil s obje 5 min pa sam glavnu izvadil i ištekal sam napajanje iz matične i ostavil 5 min samo na backup bateriji. Uključil sam kompa i opet je vrijeme ostalo. To bi značilo da ovo radi. Samo ako već ideš na ovu soluciju onda bi trebalo odlemiti i CLCMOS kontakte jer đaba dvije baterije i bios šifre ako na clcmosu sve resetira. Isto tak druga baterija nebi smjela biti vidljiva a ako ima rupe na kučištu na stranici di se matična šarafi onda opet slabe koristi jer može vidjeti drugu bateriju. Isto tak nebi smel moći odšarafiti matičnu iz kučišta jer bi opet videl dodatnu bateriju. ![]() ![]() |
#27 |
Postovi: 23,611
Nisi trebao ni isprobavat, normalno da radi, spada pod osnove elektrotehnike za cca 7 razred. |
#28 |
Postovi: 2,938
Majstore zbilja si si dao truda, svaka čast. Mislim da ti dugujem više od jedne pive, samo zbog truda ![]() Nego, lako se to sa šarafima riješi, stavim loctite plavi industrijski i nema ni makac, malo silikona i vozi miško. Kad dođem doma bacam lemilicu u ruke i na posao.
#29 |
Postovi: 3,784
Ak imaš lemilicu to znači da ju ima i on ![]() |
#30 |
Postovi: 2,938
