#362 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Je li ovaj dobar http://cgi.ebay.com/NEW-Logitech-MX6...item335e20596c |
#364 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
#365 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#367 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
Zadnje izmijenjeno od: w0lfram_. 25.06.2011. u 11:24. |
#369 |
Avocado
Postovi: 7,853
G700 guta samo jednu AA nimh bateriju. Trenutno je kod mene 2 dana i već je odradio 2 punjenja, razočaran sam iskreno sa ovako kratkim trajanjem baterije. U setpointu postoje 3 opcije za način rada, power saver, normal gaming i max gaming. Na max gaming baterija ode unutar jednog dana, cca 8-12h korištenja računala, i to je 80% čistog surfanja, scrollanja pdfova i sličnih gluposti. Imao sam i mx rev i mx performance. Dok je rev bio po pitanju baterije najbolji miš koji sam probao (baterija trajala i do 3 tjedna nemilosrdnog udaranja ![]() G700 ima i mušičav LED prikaz stanja baterije, od 3 ledice, jedna se potroši unutar 4h od punjenja, dok na zadnjoj crvenoj stoji par sati. Budem se javio kroz par dana još sa stvarnim podacima. Inače je miš strava, fin na dodir, lijepo leži u ruci, programabilan da je to čudo i nemam nekih zamjerki što se ergonomije tiče, bar ne za tu cijenu ![]()
Spoiler alert! |
#370 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
vidis vidis nisam nikad isa za tim da li ion radi na 3.6, na logi forumu je netko postavija isto pitanje pa je odgovor glasija da doticne nije pametno stavit u misa ![]() @destroyer meni daleko najvise na zivce ide ta nelogicnost prikazivanja potrosenosti baterije kod mene oni zeleni indikatori traju oko 6 sati, intenzivnog rada na misu, al onda na crvenom mogu "vozit" jos otprilike dan-dva isto tog intezivnog rada... |
#371 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Koji vam je bolji, SHARKOON FireGlider ili PRESTIGIO PMSG1?
#372 |
Postovi: 2,583
Pa cuj na mom starom G7 bat je trajala cirka 1 dan isto tako radi velike kolicine DPI.a a g700 ima 5600DPI-a tj jaci laser pa i vise baterije trosi... moram priznat da sam sa performance mx odusevljen trajanjem baterije.... Pitanje jel netko ima RAT 9? kako on stoji sa bat? |
#373 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Senzor se može bez problema napraviti da troši malo struje, eh sad, kakav su oni iskoristili nemam pojma. Laser sam po sebi je izvor svjetlosti, nema tu jači/slabiji laser, štoviše, kladim se da se koristi ista laserska ćelija u mxperfu i ostalim logi laserskim. Refrakcija laserske svjetlosti na podlozi se hvata senzorom. Bubuno ja IR LEDicu ili laserčinu od 1W on mora reagirati na podražaj. Razlog zašto se počeo koristiti laser je više-manje marketinški trik, a ono što nije marketing očituje se u manjoj disperziji refrakcije laserskih zraka što time čini te zrake iskoristivijma za senzor ![]() Primjerice, svaki senzor je napravljen u takvoj tehnici da je osjetljiviji prema nevidljivom dijelu spektra, tj. njegovom donjem području koji teži ka IR. Ako imaš npr jednog diamonbacka sa crvenom i drugog sa plavom ledicom, intenzitet plave ledice mora biti par puta jači od one crvene. Isto tako, ako promijeniš crvenu ledicu za IR, toj IR ledici slobodno možeš smanjiti intenzitet par puta. Razlog zašto se koristi baš crvena ledica: ona za najmanji iznos troška proizvodnje (tj. jednostavnost procesa izrade) daje najveći intenzitet korisnog zračenja koji senzor može registrirati. Inače, ako senzor ima neku nazivnu razlučivost onda ju ima uvijek, DPI se mijenja softverski, tako da nemojte pokušavati produžiti trajanje baterije smanjivanjem DPIa, ne isplati se ![]()
Spoiler alert! |
#374 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Bok ljudi, trebam savjet. Curi crkava mis i trebalo bi sto prije kupiti novi. Trenutno ima Logitech LX5 i najradije bi opet isti ali ih nema. Pa trazim neki slicni. Njeni zahtjevi su da ne bude "svemirski" , znaci sto jednostavniji dizajn (kao LX5), bitno da nije veci od LX5, slobodno moze i manji. Znaci, sumirano:
Ostalo sve je manje više nebitno, s misom se nece igrat niti nista zahtjevno raditi. Mislim si da bi bilo dobro da ima unifying receiver da ako se bude kad kupovala nova wireless tipkovnica moze na isti receiver... Ja sam zamjetio B605 za sad, sto mislite o njemu, dal ga tko pa neka iskustva iz prve ruke? Hvala puno ![]() Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 27.06.2011. u 20:34. |
#375 | |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Usput taj Prestigio, koliko sam ja dosad vidio, se prodaje pod tri branda. Osim Prestigia još ga nude i Samsung i Revoltec.
x230 |
#376 |
Postovi: 480
Ako može mala pomoć oko izbora miša, dvoumim se oko Logitech G700 i Razer Death Adder Re-Spawn. Oba su oko 470kn u Linksu pa me zanima koji je bolji ako se mogu tako izrazit ![]() Trenutno koristim Logitech MX Revolution koji baš nije za igranje. I još jedna molba, koju mi podlogu za miša preporučate pošto mi trenutna SteelSeries QCK+ nimalo ne leži s trenutnim mišem?! Pozz |
#377 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
uglavnom stoje ti ovako G700 ti je wireless / DA nije G700 ima više tipki G700 je do 5700DPI / DA je do 3500DPI uglavnom trebao bi pokušati pogledati kako ti miševi u ruci stoje pa se onda odlučiti ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#378 | |
Postovi: 589
#379 |
Avocado
Postovi: 7,853
Evo moram ono crnilo o g700 vratiti u sivu zonu. Upravo mi se sad ispraznio nakon mog zadnjeg punjenja koje je bilo kad sam postao gore iznad, znači sada nekih 3 dana skoro na power saver načinu. Skužio sam što powersaver radi u mišu: rapidno gasi pali laser i smanji mu intenzitet sve dok se miš ne pomakne. A osjetnog kašnjenja u responsu nema. To be cont. EDIT: eto, nakon punjenja i iskopčenog kabla 28.6 u 22:47, trajao je do danas 2.7. u 16h i nešto sitno. S tim da preko noći nije uopće gašen. Sad ću probati sa gašenjem preko noći, ak se sjetim ![]() Powersaver i dalje, degradacije performansi nema po tim funkcijama štednje energije.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 06.07.2011. u 13:26. |
#380 |
Postovi: 1,176
Bok. Vidim da se pojavio za kupit G400. Se isplati uzet to čudo il neki drugi miš? A i ne kužim zašto nije laserski nego je optički. Neznam baš točnu razliku između tog. U čemu je fora? Neznam šta uzet, samo čekam i vrebam dok ne dođe nešto pravo. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 17.07.2011. u 21:09. |
#381 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ako je dostojni nasljednik MX518 onda nikako nećeš pogriješiti. Koristio sam MX518 2-3 godine i mogu reći da je to najbolji miš koji sam imao.
#382 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Moram reci da me iznenadila cijena misa, ocekivao sam da ce kostati puno vise. Malo sam googlo i nabasao trenutno na 2 solidna reviewa: i My Logitech G400 review |
#384 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ma to ti je prakticki kao i sam naziv veli predvidanje putanje misa. Kao sto se vidi na onoj prilozenoj slici da se prediction povecal nakon instalacije softwarea dok prije sw ili samog gasenja sw toga nema tj. zanemarivo je. Znaci npr ti hoces napraviti mali pokret s misom prema dolje desno, jer se na tom mjestu nalazi glava protivnika i zelis mu dati headshot ![]() |
#386 |
Postovi: 887
Trebam preporuku za misa. Novi mis najvise uzimam za cod i startegije, a ponajvise zbog dodatnih gumbica (pogotovo bocni) Citajuci malo po netu izbor je pao na neki od ova tri LOGITECH G400 PRESTIGIO PMSG1 SHARKOON FireGlider cijena im je skoro jednaka. G400 mi se cini kao najsigurnije rijesenje, ali koliko sam procitao ima problema sa prediction-om, a jedino trenutno rijesenje je gasenje software-a, a onda vjerovatno dodatne gumbice nemogu koristiti.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#387 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Software nema veze s gumbicima tako da ako ga iskljucis oni rade dalje. Software je samo potreban ako im zelis promijeniti namjenu i podesiti ostale opcije, po defaultu su forward i backward sa strane, gornji su za DPI i jedan je za properties ili nesto slicno (ne sjecam se vise). Prediction je zanemariv, isto je kao i kod mx518, a ja dok sam ga imao uopce se nije mogao primijetiti. |
#388 |
aka orozinho
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
pozz ekipa. Trebao bih preporuku gaming misa, ali mora biti bezicni. G700 je ok ali je malo poskup, pa me zanima dali ima kakva jeftinija solucija. Hvala
L E G A L I Z I R A J M O P I R A T S T V O ! ! !
#389 |
Nešto iz Logitech M serije, recimo M705 ili M510. ![]() |
#390 |
aka orozinho
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
